フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2428件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23356651] 今、コイツってUSB3.0になってるんですか?
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2020/04/24 00:56:26(最終返信:2020/04/28 05:22:04)
[23356651] ...はそのままでフロントパネルとサイドパネル変えた品番の事だと思います。 N WIN製ミニタワーIW-EM048 IW-EM002/WOPSのフロントパネルにUS...USB3.0になる前の本製品を所有しています。 って記載があるんですが、今のコイツってフロントにUSB3.0コネクタが載ってるのが流通してるんですか? 個人的には本製品ってデザイン...可能。 多分これの事。 EMシリーズの内部シャーシ構造って共通では? そして違いはフロントのレイアウトやサイドカバーくらいかな。 これでいけばEM049が最も近い感じでUSB... 詳細
[23361491] マザーボードについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2020/04/26 12:46:46(最終返信:2020/04/27 16:26:46)
[23361491] ...他にも様々な壁がありますね。 I/Oポートの位置関係とカバーがない。 ビデオカードの固定位置が合わない可能性。 フロントのUSBなどがボードと一体化しているので、他のPCケースでは使えなくなる。 ケーブルが短いので届かなくなる... 詳細
[23357710] フロントとサイドパネルは外せますか?
 (PCケース > Corsair > Carbide 678C Tempered Glass)
2020/04/24 17:21:33(最終返信:2020/04/24 17:47:33)
[23357710] ...題名通りですが、 フロントとサイドパネルは外せますか? フロントはドライバで外せそうですが、サイドのヒンジは固定に見えます...条件となってまして、、、如何でしょうか? 宜しくお願いいたします。 フロントよりサイドのほうが簡単に上に上げるだけで外れそうだけど・・ オクから画像拝借 http...引き上げてはずせるのですね。 お陰で安心して購入できます。 ありがとうございました。 フロントはここのネジかな。 サイドパネルのヒンジ部は上に上げれば外せるのではないでしょうか。 ... 詳細
[23351914] 内装について
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/04/21 17:37:38(最終返信:2020/04/22 12:21:43)
[23351914] ...PCケース上部にラジエーター取り付けの場合は、その辺りが結構キツイケース多いので ラジエーターはフロント取り付けが余裕になります。 光物のメモリーはLEDを付ける分高くなりがちなので、天井の低いケースでは付けにくいですよね... 詳細
[23349602] 上部の開け方について
 (PCケース > Thermaltake > Level 20 GT CA-1K9-00F1WN-00)
2020/04/20 13:09:52(最終返信:2020/04/20 13:28:04)
[23349602] ...かなり力を入れて開けるといったかんじでしょうか? どうにかファンを取り付けたいので教えてください よろしくお願いします フロントパネルも同じような「ギボシ」嵌め込みです。 ある程度の力での引っ張りは必要です。 コツとしては...ケース本体に引っかけている部分の成形に使われている樹脂が結構硬いので、かなり力を入れる必要があります。 フロント側のカバーだと外すときに勢い余って配線が切れたという話が多いくらいに力を入れることになります。 ... 詳細
[23347074] 簡易水冷の対応について
 (PCケース > MSI > MAG VAMPIRIC 010)
2020/04/19 02:57:08(最終返信:2020/04/19 05:05:08)
[23347074] ...簡易水冷は対応しておりますでしょうか? また、フロント側に付けれますか? メーカーWebサイトの説明読んで下さい。 https://jp.msi.com/PC-case/MAG-VAMPIRIC-010... 詳細
[23334210] CPUクーラーのサイズについて
2020/04/12 06:44:42(最終返信:2020/04/14 04:39:54)
[23334210] ...私はクリアランス165mmケースに ASSASSINスレスレで入りましたから。 ただ、私の場合はフロントのファンがメモリーに干渉してしまい、少しファンをオフセットさせないと装着できなかったのですが、 ...クーラーの冷却性能よりも外し易さを優先してます 当然、そこそこ冷える事が条件なんですが 余談ですが、ASSASSINのフロントファンを外しヒートシンク間のファンのみでの冷却性はちょうど無限五と同じくらいでした笑 因みに自分... 詳細
[23335004] 品質について
 (PCケース > MSI > MAG FORGE 100M)
2020/04/12 14:56:32(最終返信:2020/04/12 16:00:37)
[23335004] ...・ARGBコントローラー(6LED)も装備。 どうかな?と思われる点: ・ラジエーター搭載が240mm迄ということ。 (ファンはフロント120mmx3, 140mmx2 という不思議) ・フィルターがスライド式じゃなくチープなもの。... 詳細
[23325257] power swが見当たらない
 (PCケース > MSI > MPG SEKIRA 500X)
2020/04/06 23:36:49(最終返信:2020/04/07 20:03:34)
[23325257] ...いくら探してもないので返品します。 ありがとうございました! 案外フロントパネル内に1本だけ残ってたってこともあるので外されてみては? >あずたろうさん カバーの開け方が不明なのでフロントパネル裏をのぞき込みました。 写真右がパワースイッチです... 詳細
[23310526] 5.25インチベイは使えますか?
2020/03/29 02:02:39(最終返信:2020/04/06 20:25:02)
[23310526] ...フロントに DEEPCOOLの GAMER STORM Castle 360 RGB V2を 取り付けたときに5.25インチベイは使えるのでしょうか? またフロントに取り付けると3.5インチシャドウベイは使えなくなるのでしょうか...atx-case,6033-2.html >あずたろうさん 教えてくださりありがとうございます フロントに簡易水冷をつける場合3.5インチベイは外さなくて行けると思いますけど。 コルセアのHPのYou... 詳細
[23320945] フロントのUSB2.0が2個3.0が2個あります全部同時に使えない?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/04/04 17:02:47(最終返信:2020/04/04 20:19:07)
[23320945] ...んでますが、2個ついているフロントのUSBポートは電源供給が不安定で使えません。 Sycomさん曰く、fractalのケース?、フロントのUSBポートではたまに聞...フロントのUSB2.0が2個3.0が2個ありますが、全部同時に使えないのでしょうか? 2.0に...fiアダプターと3.0にUSBメモリーでも同じように、主に Wifiが切れます。同時にフロントの4つのUSBポートは使用することはできないのでしょうか? 皆さんはいかがでしょうか?... 詳細
[23292628] ケースから謎のケーブルがあります
2020/03/19 09:00:28(最終返信:2020/03/19 11:24:57)
[23292628] ... お恥ずかしい話ですが、マニュアルを読んでもよく理解ができなかったのです。 元々このケースにはフロントとリアに計2個のファンが付いていましたが、この2つのファンはマザーボードに直接繋げて、現在普通に動いています... 詳細
[23286805] ケースファンの効果テスト
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG13)
2020/03/15 20:09:16(最終返信:2020/03/15 23:37:56)
[23286805] ...・ケースファン構成 サイドファン:山洋 F8-S15(80mm15mm厚 吸気配置 約1400rpm固定) フロントファン:Noctua NF-P12 redux-900(120mm 排気配置 フルスピード約900rpm固定)...      :94℃ サイドファン有り           :85℃(9℃低下) サイドファン+フロントファン有り :79℃(15℃低下) そのMOS-FETは動作温度最大 150℃という 製品だから... 詳細
[23285828] このケースどんな物ですか?
2020/03/15 12:19:19(最終返信:2020/03/15 16:01:19)
[23285828] ...ほぼ同じものです。 エアフロー呼べる大したものではないが、形状はM-ATXの普通なカタチなのでフロントからリアへの流れを作ってやれば 問題ないエアー運びが為されます。 理想はIntel i5 、AMD... 詳細
[23283497] GOLDEN FIELD M3S 側面ガラスのアルミケースについて
 (PCケース)
2020/03/14 10:14:49(最終返信:2020/03/14 10:14:49)
[23283497] ...アルミ筐体特有の綺麗なヘアーラインが台無しになっている箇所が数ヵ所。 しかしアルミ2枚を曲げ加工のみでフロント・トップ/リア・底面を構成してて驚きです。つなぎ目が少し残念な位置だったりしますが、そこは置いといてw... 詳細
[23281499] ATXの電源に対応していますか
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/03/13 09:16:30(最終返信:2020/03/13 09:41:43)
[23281499] ...ただ一点。 Thermaltakeの安価なケースは製品によりバラツキがあります。 私もH18にてフロントUSB3.0の初期不良と、マザーボード固定のスタンドオフ ネジの嵌めにくさには苦労させられました... 詳細
[23279483] in win 303との比較
2020/03/12 05:26:23(最終返信:2020/03/12 10:14:26)
[23279483] ...ケースの中と外の間に付けるんじゃなくて中に設置するのは斬新だけど位置的にもどんな効果が有るのか疑問だけど。。。 ファンはフロントじゃなくてボトムかな? 空冷ファンは160mmまでだから熱がこもる場合に大型のクーラーが付かなくて困る場合もあるかも...スリットで風を逃がすケースは有るけど、結局はファンはケースの中でラジエターが熱風のまき散らすのには何も変わらない気がしますが。 フロントサイドのケースは距離が近いし、すぐに裏配線スペース辺りだからまだ外に逃がしてるという感じにはなると思うけど... 詳細
[21908940] SDカードリーダーのドライバーのありかをご存知ですか?
 (PCケース > Dirac > Dirac 300)
2018/06/20 09:30:55(最終返信:2020/03/11 17:02:10)
[21908940] ...ご存知の方がいましたら教えてください。 ケースフロントのSDカードリーダーのありかをご存知でしょうか? いろいろとデバイスを抜き差しして、どうもケースフロントのSDカードリーダーが見つかりません。 WindowsUpdeteしても...com/library/MCAFEE/Japan/image/DL11062304_01.jpg フロントカバー外したときにケーブルコネクタが抜けていたってのは、けっこうあるある。 マイコンピューター上に無いのは仕様... 詳細
[23269436] 付属しているケーブルの使い道が全くわからないです
 (PCケース > DEEPCOOL > MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH)
2020/03/06 19:11:34(最終返信:2020/03/11 10:54:01)
[23269436] ...v=or2E8jpxmyM 6分17秒〜   説明書と異なる部分もあるらしいので要注意です。 フロントの3つのARGBファン接続用らしいですね。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん 皆様ありがとうございます... 詳細
[23276998] コントローラーの質問です
 (PCケース > ENERMAX > SABERAY White ECA3500WA-RGB)
2020/03/10 20:12:26(最終返信:2020/03/11 10:51:30)
[23276998] ...か?お願いします。 書いてある そのままですけど。。 このコントロ−ラーでは、PCケース付属のフロントファンを例えば4pin PWMファンに変更しても接続できないですね。 >あずたろうさん ファンは3pinのものしかつけられないんですか... 詳細
