フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2438件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23320945] フロントのUSB2.0が2個3.0が2個あります全部同時に使えない?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/04/04 17:02:47(最終返信:2020/04/04 20:19:07)
[23320945] ...んでますが、2個ついているフロントのUSBポートは電源供給が不安定で使えません。 Sycomさん曰く、fractalのケース?、フロントのUSBポートではたまに聞...フロントのUSB2.0が2個3.0が2個ありますが、全部同時に使えないのでしょうか? 2.0に...fiアダプターと3.0にUSBメモリーでも同じように、主に Wifiが切れます。同時にフロントの4つのUSBポートは使用することはできないのでしょうか? 皆さんはいかがでしょうか?... 詳細
[23292628] ケースから謎のケーブルがあります
2020/03/19 09:00:28(最終返信:2020/03/19 11:24:57)
[23292628] ... お恥ずかしい話ですが、マニュアルを読んでもよく理解ができなかったのです。 元々このケースにはフロントとリアに計2個のファンが付いていましたが、この2つのファンはマザーボードに直接繋げて、現在普通に動いています... 詳細
[23286805] ケースファンの効果テスト
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG13)
2020/03/15 20:09:16(最終返信:2020/03/15 23:37:56)
[23286805] ...・ケースファン構成 サイドファン:山洋 F8-S15(80mm15mm厚 吸気配置 約1400rpm固定) フロントファン:Noctua NF-P12 redux-900(120mm 排気配置 フルスピード約900rpm固定)...      :94℃ サイドファン有り           :85℃(9℃低下) サイドファン+フロントファン有り :79℃(15℃低下) そのMOS-FETは動作温度最大 150℃という 製品だから... 詳細
[23285828] このケースどんな物ですか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2020/03/15 12:19:19(最終返信:2020/03/15 16:01:19)
[23285828] ...ほぼ同じものです。 エアフロー呼べる大したものではないが、形状はM-ATXの普通なカタチなのでフロントからリアへの流れを作ってやれば 問題ないエアー運びが為されます。 理想はIntel i5 、AMD... 詳細
[23283497] GOLDEN FIELD M3S 側面ガラスのアルミケースについて
 (PCケース)
2020/03/14 10:14:49(最終返信:2020/03/14 10:14:49)
[23283497] ...アルミ筐体特有の綺麗なヘアーラインが台無しになっている箇所が数ヵ所。 しかしアルミ2枚を曲げ加工のみでフロント・トップ/リア・底面を構成してて驚きです。つなぎ目が少し残念な位置だったりしますが、そこは置いといてw... 詳細
[23281499] ATXの電源に対応していますか
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/03/13 09:16:30(最終返信:2020/03/13 09:41:43)
[23281499] ...ただ一点。 Thermaltakeの安価なケースは製品によりバラツキがあります。 私もH18にてフロントUSB3.0の初期不良と、マザーボード固定のスタンドオフ ネジの嵌めにくさには苦労させられました... 詳細
[23279483] in win 303との比較
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/03/12 05:26:23(最終返信:2020/03/12 10:14:26)
[23279483] ...ケースの中と外の間に付けるんじゃなくて中に設置するのは斬新だけど位置的にもどんな効果が有るのか疑問だけど。。。 ファンはフロントじゃなくてボトムかな? 空冷ファンは160mmまでだから熱がこもる場合に大型のクーラーが付かなくて困る場合もあるかも...スリットで風を逃がすケースは有るけど、結局はファンはケースの中でラジエターが熱風のまき散らすのには何も変わらない気がしますが。 フロントサイドのケースは距離が近いし、すぐに裏配線スペース辺りだからまだ外に逃がしてるという感じにはなると思うけど... 詳細
[21908940] SDカードリーダーのドライバーのありかをご存知ですか?
 (PCケース > Dirac > Dirac 300)
2018/06/20 09:30:55(最終返信:2020/03/11 17:02:10)
[21908940] ...ご存知の方がいましたら教えてください。 ケースフロントのSDカードリーダーのありかをご存知でしょうか? いろいろとデバイスを抜き差しして、どうもケースフロントのSDカードリーダーが見つかりません。 WindowsUpdeteしても...com/library/MCAFEE/Japan/image/DL11062304_01.jpg フロントカバー外したときにケーブルコネクタが抜けていたってのは、けっこうあるある。 マイコンピューター上に無いのは仕様... 詳細
[23269436] 付属しているケーブルの使い道が全くわからないです
 (PCケース > DEEPCOOL > MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH)
2020/03/06 19:11:34(最終返信:2020/03/11 10:54:01)
[23269436] ...v=or2E8jpxmyM 6分17秒〜   説明書と異なる部分もあるらしいので要注意です。 フロントの3つのARGBファン接続用らしいですね。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん 皆様ありがとうございます... 詳細
[23276998] コントローラーの質問です
 (PCケース > ENERMAX > SABERAY White ECA3500WA-RGB)
2020/03/10 20:12:26(最終返信:2020/03/11 10:51:30)
[23276998] ...か?お願いします。 書いてある そのままですけど。。 このコントロ−ラーでは、PCケース付属のフロントファンを例えば4pin PWMファンに変更しても接続できないですね。 >あずたろうさん ファンは3pinのものしかつけられないんですか... 詳細
[23274953] リセットスイッチはどこでしょうか?
 (PCケース > Corsair > Carbide 100R Silent CC-9011077-WW)
2020/03/09 18:06:43(最終返信:2020/03/09 22:38:06)
[23274953] ...リセットスイッチは電源の左側でしょうか? 電源スイッチの右側ではないでしょうか。 左側です フロント I/O コネクタの取り付け図では無理が有りました。 Amazonから画像をいただきました。 ありがとうございます... 詳細
[23272675] 付属のファンコンについて質問です
 (PCケース > ANTEC > P101 Silent)
2020/03/08 13:20:35(最終返信:2020/03/08 17:04:27)
[23272675] ...付属ファンの音がうるさかった為、まず背面ファンを静音ファンに切り替えたところ無音レベルになりました。 なので、フロント3つのファンも静音140mmの2つに変更を考えています。 全てのファンをPWM制御をするためにDEEPCOOL... 詳細
[23271842] HD AUDIO端子が正しく付けられているか気になっています
2020/03/07 23:47:45(最終返信:2020/03/08 09:17:50)
[23271842] ...Consoleの赤枠部分をいじると、自動的に切り替わらなくなったりジャックへの差し込みを認識できなくできる。 それと、自分のはフロントイヤホンジャックでマイク入力とかはできない。 他にもいろいろタイプは有るのかな? 単純に、イヤ... 詳細
[23268483] 38pのグラボ
 (PCケース > Fractal Design > Define Nano S)
2020/03/06 06:26:14(最終返信:2020/03/06 12:58:39)
[23268483] ...jp/review/2016/0415/149897/8 レビューでは、 フロント標準搭載冷却ファン(25mm厚) フロントファン搭載時で315mm、非搭載時で335mmまでのグラフィックスカードに対応... 詳細
[23260706] このケースをお持ちの方、寸法を教えてください
2020/03/01 17:06:45(最終返信:2020/03/01 18:25:44)
[23260706] ...このケースを購入し、分解して自作ケースの部品にしたく フロントパネル抜き(アクリルパネルの幅でも可)の寸法を知りたいのですが どなたかこのケースをお持ちの方、よかったらお教え願えないでしょうか。 計算で悪いけど・・... 詳細
[23260441] 配線について
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2020/03/01 15:01:38(最終返信:2020/03/01 16:44:06)
[23260441] ...steel レジェンドです。 ご存知の方居ましたらご回答おねがいいたします。 Power ONはフロントのLEDライン点灯で分かるので、そのPOWER LED ± コネクターは無いと思ってください。 ... 詳細
[23260145] フロントパネルRGBライト制御
 (PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/03/01 12:23:20(最終返信:2020/03/01 13:40:06)
[23260145] ...(両方が出力) この場合はLEDテープ自体交換するしか方法はないのでしょうか? このPCケースのフロントRGBは基板内での簡易RGBコントローラ&切替SWだけのシステムです。 マザーとARGBで接続しての配線も...jp/dp/B07K9FJBRM/ 自分で改造できるなら、このようなものでDIYを楽しめますが。。 フロントパネル周辺に制御基盤ないので、LEDテープに制御チップがついているものと思われます。 そうなると... 詳細
[23256442] 上部に取り付け可能な水冷クーラーを教えて下さい。
 (PCケース > LIAN LI > O11 Dynamic)
2020/02/28 11:24:19(最終返信:2020/02/28 16:46:16)
[23256442] ...45mm厚のラジエーターでもこの通り。 とりあえず、指定の場所にはどんな簡易水冷を設置しても搭載できそうです。 フロントのみE-ATXだと干渉するかもですが、AM4とい記載があるので大丈夫だとは思います。 https://www... 詳細
[23249191] 簡易水冷とメモリの干渉
2020/02/24 11:02:55(最終返信:2020/02/24 13:36:37)
[23249191] ...天井からはメモリとファンが重なって面倒なことになりそうですよ。 空冷クーラーでもこんな感じ@ フロント取り付けでゆったり環境にしたほうが間違いないよA... 詳細
[23248559] ケース内の温度について
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S400 MCS-S400-KN5N-S00)
2020/02/23 23:46:17(最終返信:2020/02/24 00:08:34)
[23248559] ...このPCケースは静音性を売りにしていますがケース内の排熱については問題ないでしょうか? もしくはゲーム等である程度グラフィックスカードを使用する際はフロントパネルを開放するのが当たり前なのでしょうか? 以上、ご教示いただける大変助かります。 @ 別に静... 詳細
