フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2438件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23245541] 簡易水冷は設置できるのか?
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/02/22 15:57:16(最終返信:2020/02/23 07:03:02)
[23245541] ...ヒートシンク部も同様に位置的に被る感じと思います。 3700Xなら前の候補の白い空冷クーラーで十分じゃない? それか無理してTOP じゃなくフロント取り付けなら何も気にすることない。 難しいほうばかりに追い込んでるみたい^^; 返信遅れてすみません...rx5700xtは発熱がけっこうするので、簡易水冷を吸気にするのはちょっと怖いんですよね... 無理だったらフロントにします。 メモリはヒートシンクないので大丈夫だとは思いますが...... 詳細
[23245098] これレビュしておきました (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > V200 TG RGB Sync Edition CA-1K8-00M1WN-01)
2020/02/22 11:04:22(最終返信:2020/02/22 14:55:16)
[23245098] ...サブ機としてはとりあえず納得で満足しています (^_^) ハイ フロントに装着されているファンの一番上のやつ、なんか変な気がするのはわたしだけか? >フロントに装着されているファンの一番上 ・・・・ 排気仕様に...上部から覗くとよく分かりますね 狭いのでメンテもやりにくい。 裏配線もきついでありました。 フロントパネル上部のボタンでファンRGBライトの 光り方パターンの切り替えがソフトなしでできる。 パターンも多いしこれはGood... 詳細
[23234877] エアフローについて
2020/02/16 16:01:14(最終返信:2020/02/17 13:12:20)
[23234877] ...たいのか? まあ、フロントに3個ないと間の抜けた感があるとかそういうのがあるなら見た目重視で沢山付けるのもありですが、冷却的には最初はフロント1個排気1個くらいか...しながら少し増やすとかになるでしょうね? 自分はフロントの間の抜けた感が嫌なので全部付けます。(笑) 不要と思う人は真夏以外は回さなくても平気...。 梅雨明け前後から気を付けて、気になるようなら増設で良いと思う。 面倒なら、最初からフロントに3つ、後ろにに1つで。 最近の付属ファン付きのケースはそのあたりが多いから。 昔は... 詳細
[23228709] 標準状態だとものすごくファンがうるさい…
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2020/02/13 20:28:24(最終返信:2020/02/14 21:52:42)
[23228709] ...Prismが3000回転近く回っているせいなのか謎です… やはりPWM対応ファンに変えるべきですかねえ。 フロントを12*3でいくのか14*2でいくのか考えどころです。 ケースファンの比較サイトが何処かに有りました... 詳細
[23223885] フロント吸気ファンの増設について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/02/11 14:32:06(最終返信:2020/02/12 21:42:28)
[23223885] ... ケース標準で140mm口径ファン がフロントパネル上部についています。 もう一基を縦(標準ファンの下部)に並べてに増設する場合ですが、そこには、スペース的に120/140mm口径のどちらの大きさのファンがつけられるのでしょうか...x3 (しないでしょうけど) >Rheinlandヴュルテンさん 私は付属の背面14cmファンをフロントに持ってきて2つ並べています ファンの固定や動作に問題はありません ただ、取付時に何か一苦労したような記憶がかすかにありますが... 詳細
[23226540] グラフィックカードの長さについて
 (PCケース > Corsair > Crystal 280X)
2020/02/12 20:01:43(最終返信:2020/02/12 20:31:22)
[23226540] ...ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING(約305mm)は入りません。ですが、製品画像や寸法を見る限り、フロントにラジエーターを設置しなければ入る可能性があると踏んだのですが、実際のところはどうでしょうか。こちらの製品をご購入された方... 詳細
[23218483] 前面RGBの非対応マザーボードについて
 (PCケース > IN WIN > 301C IW-CF07)
2020/02/08 22:41:52(最終返信:2020/02/09 20:10:33)
[23218483] ...価格を考えるなら、Type-Cヘッダのついてるマザーを買うのも一つの手ではあります。 遅くなりました。 フロントのUSB3.0-TypeCには@の様なコネクターがマザー行きで出ています。 そのようなコネクターが挿せる場所が無いようなので... 詳細
[23206647] コンパクトなサイズでサブ機に気になってます (^_^)
2020/02/03 01:13:25(最終返信:2020/02/05 05:23:28)
[23206647] ...机上に置くなら全く関係ないし、逆に軽くて良いかも^^ フロントに1つ青のリングLEDファン、CPUクーラーも同じようなリングLEDファンで、 その両方がフロントから見えて素敵でした。(つまりフロントへ3つLEDあったら、中ほどのも重なって見えたり...実は自分がそうです^^ >そろそろサイドのガラスパネルは「スイングドア」式がよいのでは? 吸気がフロント全面やフロント左は却下なのよ。 でこいつが良いかな〜と思っておりますよ (^_^) http://www... 詳細
[23208049] 裏配線スペースとエアフローについて
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2020/02/03 21:07:31(最終返信:2020/02/03 22:18:58)
[23208049] ...うまくエアーフローを良くすれば冷えると思いますよ? 自分的にはリアファンとリア近くに上抜きを1個付ければそれなりでフロントは1個か2個もあれば十分で、全面上側は付けないかなー。。。 裏配線は可もなく不可もなくといった感じじゃないですかね... 詳細
[23205031] グラボの長さについて
2020/02/02 10:40:02(最終返信:2020/02/02 10:47:18)
[23205031] ...このケースにフロントファンをつけた状態で308mmの長さのグラボはつくのでしょうか? 問題ありません 付きます。 技術仕様 >Maximum GPU Length: 370mm https://www... 詳細
[23197774] グラボと簡易水冷の組み合わせ和可能ですか。
2020/01/29 12:22:04(最終返信:2020/01/29 14:29:09)
[23197774] ...また別の取り付け方法として このケースでのグラボ対応奥行が370mmですがフロントにケースファン25mm厚を搭載した奥行?それともケースファン非搭載時の奥行?要はフロントにCorsair H100i PRO RGBを搭載してGeForce...図のように公称の最大ビデオカード長 370mmはあの位置で、327mmのカードが黄色の位置です。 フロントへH100i取り付けは可能です。(但し、プッシュプルは無理です)... 詳細
[23183496] USB3.1 Gen2 type-C のコネクタについて
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2020/01/22 01:08:24(最終返信:2020/01/22 22:01:15)
[23183496] ...このケースとマザーボード(ASRock X570 Steel Legend)を購入したのですが、 このケースのフロントポートのUSB3.1 Gen2 type-C のヘッダーがマザーボードには付いておりません。 ... 詳細
[23178325] 光学ドライブのイジェクトボタンが干渉する
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S400 TG MCS-S400-KG5N-S00)
2020/01/19 14:46:18(最終返信:2020/01/19 20:19:19)
[23178325] ...すが、わずかにイジェクトボタンが出っ張ります。この状態でフロントパネルを閉めるとボタンと接触してドライブが開いてしまいます。が、もちろんフロントパネルは閉じているので「ガコガコ」いっているだけで、良い状態ではありません...光学ドライブをつけている方は干渉が起きてませんか。また、フロントパネルをどうにか前に出すなど回避策をご存じな方はおられないでしょうか。 フロントパネルより、ドライブの取り付けのほう、ワンタッチの部材などを外して例えば0... 詳細
[23170909] HDDの冷却及びSSDの配置について
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/01/15 23:52:52(最終返信:2020/01/16 00:26:22)
[23170909] ...またSSDは電源ユニットカバーの上部に設置する形でしょうか? 同じようなタイプの使用者として・・ 写真1のフロントFANを下げて取り付ける。 HDD側面に風が充るようにする。 けれど5400rpmのHDDなら温度は気にすること無いですよ... 詳細
[23168407] LEDインジケータ等の追加
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2020/01/14 20:11:29(最終返信:2020/01/14 20:11:29)
[23168407] ...LED-03MS [ケース用LED 丸型3mm径 3色セット] (赤・黄・緑)。を購入。 ケースのフロントパネルの適当なところに3mmのドリルで穴をあけます。 LEDに接着剤をつけて、裏側から付けます。... 詳細
[23151749] 前面にラジエーター取り付けしたときのHDDの温度
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox E500L MCB-E500L-KA5N-S02)
2020/01/06 09:12:32(最終返信:2020/01/06 22:15:08)
[23151749] ... の構成を考えています。 このケースはHDDをフロントファンで冷やす作りなのだと思いますが、フロントにラジエーターを取り付けた場合にHDDが冷えてくれるの...かく。9700なら水冷は必要ないと思います。虎徹で十分。 同様の理由で。水冷クーラーをフロントに付けたところで、HDDの冷却に支障が出るほど排気が温まることも無いと思います(もちろ...クが面白いこと。 ・奥行きの長さと、あと1点が満足できなかったこと。 奥行き長いのでフロントにラジエーター設置でホースがかなり伸び切ってそうですから検討ください。 ... 詳細
[23146361] ケースの付属品やケースの外観、裏配線の質問です
 (PCケース > ANTEC > DP501 White)
2020/01/03 17:18:03(最終返信:2020/01/03 18:28:47)
[23146361] ...jp/docs/news/news/1217239.html . 抜粋 冷却ファンは標準でリアに白色LED搭載の120mmファンを1基と、フロントにLEDを搭載しない120mmファンを3基装備 左サイドパネルに強化ガラスを採用 その下のDP301Mを使ったけど... 詳細
[23144489] フロントパネルについて…
2020/01/02 18:54:25(最終返信:2020/01/02 21:04:50)
[23144489] ...フロントファンを交換したいのですがフロントパネルが外せません。。。裏のポッチを摘んで押しましたがびくともしません。 外し方はあってるのでしょうか??宜しくお願い致します。 https://bbs.kakaku...com/bbs/J0000026025/SortID=21870171/#21870171 下から手(指)入れて引っ張ります。 その時に左手(添え手)をフロント上部に充てて、下だけを引っ張る感じです。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23140156] PCファンについて
 (PCケース > Corsair > Carbide 100R Silent CC-9011077-WW)
2019/12/31 13:24:08(最終返信:2019/12/31 14:41:59)
[23140156] ...何度も貴重なデータを失った経験がありますので、そのトラウマからシーゲート製は今でも避けています(笑)。 フロントのファンは140mmの製品も使用できるので、冷却や音が気になるのであれば140mmでも良いかと思います... 詳細
[23121103] RGBファン装着で V200TG風にしてみた (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2019/12/21 21:15:07(最終返信:2019/12/22 00:06:35)
[23121103] ...今回テーマとして同じThermaltakeのケースの V200 TG風にしようーーという事で取り組み。 フロントパネル内はV200同様にRGBの3連装ファン装備 ケース内はRGBサークルのファンにした。 リヤのRGBサークルファンはG... 詳細
