フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2438件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23099894] イヤホンジャック
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2019/12/10 23:07:21(最終返信:2019/12/11 17:52:28)
[23099894] ...緒です) フロントパネルの上部にI/O A’SSYが取り付けられてるので、その固定が緩んでるか破損して不安定になってるのかもしれないです。 フロントパネルを組み...ょう。 回答ありがとうございます フロントパネルを開けたことが無かったので開けて確認したいんですが説明書にも書いておらずフロントパネルの開け方が分からないので教え...フロントパネルのイヤホンジャックに端子を挿すとイヤホンジャック自体が沈む感覚があり、挿しても音... 詳細
[23088055] ケースファンとフロントのLEDの接続方法
 (PCケース > MSI > MAG VAMPIRIC 010)
2019/12/05 02:16:27(最終返信:2019/12/06 00:23:33)
[23088055] ...初自作の初心者です。 MAG VAMPIRIC 010 のケースファン部分とフロント部分のLEDライトの接続方法についての質問です。 マザボは、ASRockのFATALITY X79 professionalを使用しています...追加で変換端子等あれば光らせることができるのでしょうか? もしくは、互換性がなく諦めるべきなのでしょうか? AケースフロントLEDから、幅広タイプのSATAがついてますが、これは電源と繋ぐと書かれてるようですが、電源側に挿さる端子がありません... 詳細
[23068695] このケースはマザーボード2台入りますが
 (PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV X GLASS PH-ES518XTG_DBK)
2019/11/25 12:33:32(最終返信:2019/11/25 22:53:59)
[23068695] ...スレ主さんがお聞きしたいのは「このケースにマザー2枚入るのか?」ではなく「フロントパネルからの各種ケーブルはマザー2枚に分離等して入れるのか?」 だから「入れられるマザーは1枚」で正解 フロントパネルからのケーブルはメイン側に入れますし... 詳細
[23057228] 360ミリと280ミリラジエーター対応ケース
 (PCケース)
2019/11/19 17:44:36(最終返信:2019/11/21 19:27:38)
[23057228] ...om/item/J0000026974/ グラボの垂直設置も出来るし。。。 トップとフロントに360mmが付かないと厳しいですよね。 でも、なんとなくだけど、O1 Dynami...めならO11 AIRにすればいいじゃない・・・・・・O11 AIRならサイドじゃなくてフロントにラジエーター設置できるし・・・・・・でもちょっとこの選択肢はなぁ(^_^;) 身も...1182738/spec/#tab 自分が使うSharkoon からはこれですね。 フロントに360mmと言わず420mmラジエーター、トップに280mmラジエーター グラボ縦置... 詳細
[23040303] フロントに水冷クーラーをつけた場合
 (PCケース > NZXT > H510 CA-H510B)
2019/11/11 11:51:12(最終返信:2019/11/21 15:11:39)
[23040303] ...フロントに水冷クーラーをつけた場合、何ミリのビデオカードまで取り付けることが出来ますか?  3...画像の状態はラジエターの厚み30mm/ファンの厚み25mmのKLAKEN X62をフロントに設置した状態ですが、この状態で グラボの固定ネジの位置からラジエターまでが327mm...傾けたりできる余裕が無いの で「無理」となります。 ただ、ファンを固定トレイの外側(フロントパネル側)に出して取り付けができるのなら、プラス25mmの余裕が出るので可 能なのかも... 詳細
[23049583] スリープ時に電源ランプが点滅するのを止めたい
 (PCケース > ANTEC > P100)
2019/11/15 23:53:44(最終返信:2019/11/16 22:23:00)
[23049583] ...現行のマザーBIOSには無いようですが。 私もHDD-LEDを抜いちゃえばいいと思ったんですけど、最近のケースはフロントパネル用のコネクタが一体に なってるのが多いんじゃないですかね。NZXTだけかな? あと自分はPCケース上面にボタンありますし... 詳細
[23029245] フロントパネルのガラスの寸法
 (PCケース > LIAN LI > O11 Dynamic)
2019/11/05 19:34:37(最終返信:2019/11/05 20:16:56)
[23029245] ...フロントパネルのガラスの寸法を教えてください! ざっと・・ ありがとうございます。助かりました。... 詳細
[23026529] このケースでこの構成は可能?
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300-H)
2019/11/04 08:34:18(最終返信:2019/11/04 22:14:04)
[23026529] ...付属のCPUクーラー周りのカバーは使えなかったので、5インチベイのフレームに12cmファンを取り付けるパーツをプラ板から自作して吸気を確保。 フロントに穴開けをして8cmファンを増設。 CPUクーラーの位置とかはRyzenでも大差ないはずですので... 詳細
[17093404] 扉のパーツが・・・
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/20 16:19:37(最終返信:2019/11/02 09:09:59)
[17093404] ...上の海外サイトを使ったことがあるひと、感想をお願いします。 いまさらながらのレスで失礼します。 私もフロントパネルのコネクタを破損してしまい、途方に暮れていましたが、購入したときの付属品の中に予備のコネクタが入っていました... 詳細
[23008292] 静音はあんまりでした
 (PCケース > be quiet! > SILENT BASE 801 Window BGW28)
2019/10/25 16:36:28(最終返信:2019/10/27 11:06:51)
[23008292] ...リアはバックパネルやPCIで埋まっています。ボトムは床とのスペースが小さいため排気に向きません。フロント排気でも良いのですがこのケースはパネルで遮音しているため、ボトムと同じ理由で排気に向きません。サイドは大きく音漏れの原因になりやすい上...NoctuaのNH-D1xはヒートシンクが120mm径にも関わらず、ミドルファンが140mm径、D15はリア(フロント?)ファンも140mm径なので、コンセプトとして周辺機器への冷却も頭にあるのかもしれません(発表がないため不明です)... 詳細
[22777553] ケースフロントコネクタの接続
 (PCケース > DEEPCOOL > MATREXX 55 ADD-RGB)
2019/07/05 01:00:33(最終返信:2019/10/21 15:08:51)
[22777553] ...説明書見たり動画見たり調べたのですがわからず(´・ω・`) 何に使うのかさえわからない... >何に使うのかさえわからない... フロントパネルのリセットSW横の「RGBボタン」でアドレッサブルRGBの切り替えを行う。 RGBファンを追加で取り付けてから初めて使える機能...RGBファンはつけてるのですがファンについてた付属品でまとめて接続してJRGBに接続してます。 質問のフロントケースから出てる3ピンの接続場所が見当たらず... これを接続しないとLEDボタン押しても何もならないんですよね... 詳細
[22998710] 電源が入らない
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2019/10/20 17:46:58(最終返信:2019/10/21 09:58:09)
[22998710] ...そうなったらCPU取り外してソケットのピンが折れたり曲がったりしてないか確認です。 今回の作業でフロントパネル外したりしてますか? Z9 Plusは中継部分にコネクタあるのですが、外れてたりしていませんか...外れてたりしていませんか? 最小構成のどれかが故障ですか、、、 ソケットは折れていなかったので電源か何かですかね? フロントパネル開けてコードの確認してみましたが、ケース側には問題無かったです。 >●のところにスイッチ挿してますが... 詳細
[22996554] 置き場所について
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/10/19 15:38:26(最終返信:2019/10/19 21:09:03)
[22996554] ...キーボードやPCケースには布のカバーをかけて就寝します。 また年2回はそれぞれの掃除もしてます。 このPCケースは写真のように電源はFAN上向き、フロントFANは下側を使用しない、またはこまめなフィルター掃除で良いと思います。 >sghjさん まぁ... 詳細
[22994956] 側面のパネルが外せないです
2019/10/18 19:50:36(最終返信:2019/10/18 21:38:29)
[22994956] ...>側面のパネルを外そうとするとパワーボタンの下にあるネジ?があり外せません。 側面でなく、フロントパネルを外そうとしているのでは。 youtube で レビューを確認してみると、フロントパネルの下から外している。 また、動画を確認する限りネジはない...https://www.youtube.com/watch?v=tirXL3IcowI ※ フロントパネルの外しは 7:50〜 フロントパネルは はめ込み構造でねじはなさそうですね。... 詳細
[22895798] エアフローについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/09/02 15:33:38(最終返信:2019/10/11 15:25:15)
[22895798] ...このケースのおすすめのエアフローは何でしょうか? フロントファン付ける時は内側につけるそれとも外側でしょうか? 教えて頂ける方お願いします。 H...ら 温度管理されたら理解もできて楽しくなりますよ。 背面だけ標準付属なので、とりあえずフロント側に140mmか1120mmを1つ取り付けて、CPUやストレージの温度を見て改めて追加...てみては? CPUクーラーを水冷にするか空冷にするかによっても変わりはしますけど。 フロントのファンの取り付け方は付けられるようにしか取り付けられず、マニュアルでも確認した方が良... 詳細
[22908260] トップフローには向いてないケースでしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00)
2019/09/08 10:10:15(最終返信:2019/10/08 10:04:05)
[22908260] ...か? TOPフローのクーラーといっても、高さは150mm以下くらいなので十分な隙間があります。 フロントから新鮮な空気が供給されるなら懸念するようなことは無いです。 それはサイドフローでも同じことです...何のクーラーを付けても良いとは言えません。 吸気・排気のケースFANで内温低下に対応しましょう。 風を送るフロントFANがしっかりしていれば大丈夫だと思いますが、このケースの場合ドライブケージを2つ以上犠牲にする前提で作られているのが問題です... 詳細
[22971914] フロントのUSBとオーディオの接続について
 (PCケース > Thermaltake > LEVEL 20 MT ARGB CA-1M7-00M1WN-00)
2019/10/06 18:37:58(最終返信:2019/10/06 19:34:01)
[22971914] ...こちらのケースをお使いの方に伺いたいのですが、フロントのUSBとオーディオを使うための線はどこに繋いでいますでしょうか?というか当方が確認した所、そもそもそのような線が見当たらないのですが・・・ >ているあざーどさん...使用しているマザーボードはAsrockのB450 Steel Legendです。 こちらのページは確認したんですが、フロントの線はLED制御版には繋がっていても、他には繋がっていないように見えます。付属品にもそのようなものはないですし... 詳細
[22963373] ケース上部の取り外し
 (PCケース > MSI > MPG SEKIRA 500X)
2019/10/02 22:31:36(最終返信:2019/10/02 23:37:17)
[22963373] ...こちらのケースのトップファンを取り外して交換または修理したいのですがケースの上部を取り外すにはどうしたら良いのでしょうか? フロントパネルと同じように ギボシ形のピンで嵌ってるだけ。 フロントを外す要領で引っ張り抜く感じ。 http://www.gdm.or...裏側(裏配線側)のピンを押すにはどうしたら良いでしょうか? 外せました!ありがとうございました! フロントパネルを外した要領通りです。 左右のカバーを外した後に、両側の例えばフロントから引っ張り上げれば ギボシは抜けます。 つぎに中のほうを... 詳細
[20521294] ダメだこりや
 (PCケース > Sharkoon > SHA-M25W)
2016/12/28 21:15:05(最終返信:2019/09/30 03:08:27)
[20521294] ...組んでみてからレビューの方に書き込みします。 速報 電源ユニット用のスペース、シャドウベイを底付けにしてフロントファンにギリギリまで寄せれば、ざっとだが24.5センチまではいけそう。 追加情報 このケースのメ... 詳細
[22956497] マニュアルの意味がわからない
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2019/09/29 21:34:39(最終返信:2019/09/29 22:19:36)
[22956497] ...トップの部分に240mmラジエーターと120mmファンを取り付けて5.25インチベイにDVDドライブを取り付けることは可能でしょうか。 フロントは120mm×3にしようと思います。 TOPに簡易水冷のラジエーター付けると、薄いタイプであってもEPS12V端子や...薄いタイプであってもEPS12V端子や VRMヒートシンク上に被るようです。 そこが注意なので出来ればフロント設置が望ましい。 あと240mm ラジエーター(実質275mm程)と +120FANを並べると 最上段5インチベイにBlu-rayが厳しいと思います... 詳細
