[22908260] トップフローには向いてないケースでしょうか?
(PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00)
2019/09/08 10:10:15(最終返信:2019/10/08 10:04:05)
[22908260]
...か? TOPフローのクーラーといっても、高さは150mm以下くらいなので十分な隙間があります。 フロントから新鮮な空気が供給されるなら懸念するようなことは無いです。 それはサイドフローでも同じことです...何のクーラーを付けても良いとは言えません。 吸気・排気のケースFANで内温低下に対応しましょう。 風を送るフロントFANがしっかりしていれば大丈夫だと思いますが、このケースの場合ドライブケージを2つ以上犠牲にする前提で作られているのが問題です...
[22971914] フロントのUSBとオーディオの接続について
(PCケース > Thermaltake > LEVEL 20 MT ARGB CA-1M7-00M1WN-00)
2019/10/06 18:37:58(最終返信:2019/10/06 19:34:01)
[22971914]
...こちらのケースをお使いの方に伺いたいのですが、フロントのUSBとオーディオを使うための線はどこに繋いでいますでしょうか?というか当方が確認した所、そもそもそのような線が見当たらないのですが・・・ >ているあざーどさん...使用しているマザーボードはAsrockのB450 Steel Legendです。 こちらのページは確認したんですが、フロントの線はLED制御版には繋がっていても、他には繋がっていないように見えます。付属品にもそのようなものはないですし...
(PCケース > MSI > MPG SEKIRA 500X)
2019/10/02 22:31:36(最終返信:2019/10/02 23:37:17)
[22963373]
...こちらのケースのトップファンを取り外して交換または修理したいのですがケースの上部を取り外すにはどうしたら良いのでしょうか? フロントパネルと同じように ギボシ形のピンで嵌ってるだけ。 フロントを外す要領で引っ張り抜く感じ。 http://www.gdm.or...裏側(裏配線側)のピンを押すにはどうしたら良いでしょうか? 外せました!ありがとうございました! フロントパネルを外した要領通りです。 左右のカバーを外した後に、両側の例えばフロントから引っ張り上げれば ギボシは抜けます。 つぎに中のほうを...
(PCケース > Sharkoon > SHA-M25W)
2016/12/28 21:15:05(最終返信:2019/09/30 03:08:27)
[20521294]
...組んでみてからレビューの方に書き込みします。 速報 電源ユニット用のスペース、シャドウベイを底付けにしてフロントファンにギリギリまで寄せれば、ざっとだが24.5センチまではいけそう。 追加情報 このケースのメ...
(PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2019/09/29 21:34:39(最終返信:2019/09/29 22:19:36)
[22956497]
...トップの部分に240mmラジエーターと120mmファンを取り付けて5.25インチベイにDVDドライブを取り付けることは可能でしょうか。 フロントは120mm×3にしようと思います。 TOPに簡易水冷のラジエーター付けると、薄いタイプであってもEPS12V端子や...薄いタイプであってもEPS12V端子や VRMヒートシンク上に被るようです。 そこが注意なので出来ればフロント設置が望ましい。 あと240mm ラジエーター(実質275mm程)と +120FANを並べると 最上段5インチベイにBlu-rayが厳しいと思います...
[22951170] 求)水冷CPUクーラーの取り付け法の可否(是非)
(PCケース > SILVERSTONE > SST-RL08-RGB)
2019/09/27 18:06:40(最終返信:2019/09/27 19:16:53)
[22951170]
...ex店頭展示で水冷ラジエーター付かなさそうな感じがして、リテールクーラー使うつもりいたのですが、フロントファン外せば取り付けられそうな感じでして。 ただ水冷ラジエーター付けるならどうチューブを取り廻せば良いか悩んでいます...
(PCケース > Fractal Design > Focus Micro FD-CA-FOCUS-MC-BK-JP)
2019/09/22 12:29:12(最終返信:2019/09/27 07:29:31)
[22938898]
...pid=352&area=jp) 先述のKUROBE3が、奥行き40cmなんですよ。 HDDは立付けで、フロントからビデオカード周りまでファンの風が通ってHDDも冷やしてくれるという、個人的には理想的なケースでした...
(PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00)
2019/08/20 11:54:17(最終返信:2019/09/26 09:21:27)
[22868768]
...フロントファンを交換しようと思っているのですが、ケース搭載の純正ファンはナイロン製プッシュピンで固定されています。このピンは再利用できず、付属しているピンも4本しかありません。フロントファンを交換された方...すでにご覧になていないかもしれませんが。質問された方だけではなく、 これからの方のご参考に記載させていただきます。なお私はフロントファン をPWMファンに交換するために、プッシュピン(割りピン?)の再利用を試 みた次第です。手法は下記手順を参考に願います...
2019/09/17 21:16:04(最終返信:2019/09/17 22:31:21)
[22929250]
...をケーブルで2つ1組としてマザー接続でやってると思います。 FANがPWMなのかDCなのかも調べられてませんが。 うちのは フロント2つをYケーブルで1つにしてマザーへ。 リアFanは単独でつないでます。 これ、JCORSAIRに繋ぐ仕様になってる様なので...もう片方をHUBに接続 すれば大丈夫ということですね! うちのARGB FANコントローラ と フロントFAN2つの接続です >買いたくなるさん そういうことです。 最後まで詳しく教えていただいてありがとうございました...
2019/09/10 12:28:32(最終返信:2019/09/16 11:53:27)
[22913004]
...回すと〜劇的に うるさくなってくれました(これは絶大な効果) フロントにHDDだったので、フロントファンを全開で回すと・・HDDは少し冷えた。(ファンから至近距離...ですが、じゃあなんで効果があったんだろうか、と思うとフロントファンのすぐ後ろにシャドーベイが陣取っててフロントからの空気を阻害しとったんじゃないかな、とか思います...が理想と思います CM694の場合はフロント吸気、トップと背面からの排気で一般的に言われるエアフロー設計ですが、 フロント吸気は前面カバーを取り付けると吸気が弱...
[22915631] 質問:このケースのUSB3.0のフロントポートにUSB3.2GEN1接続
(PCケース > Fractal Design > Define C FD-CA-DEF-C-BK)
2019/09/11 17:57:19(最終返信:2019/09/11 19:25:35)
[22915631]
...連投すいません このケースに2つあるUSB3.0のフロントポートにUSB3.2GEN1を接続しても使用可能でしょうか?(速度が3.0になり遅くなるのでしょうか?) 又 USB2.0も接続をしても使用可能でしょうか...
(PCケース > Corsair > Crystal 280X)
2019/09/09 12:32:24(最終返信:2019/09/09 20:38:25)
[22910869]
...いのでしょうか。 (かといって窒息系だと納得できない自分もいて悩みがち) 本当の静音ケースはフロントやサイドパネルに内側に吸音材を貼り付けてるくらい音には拘っています。 このケースは右サイドパネル...
(PCケース > Thermaltake > Core V1)
2019/09/07 00:35:39(最終返信:2019/09/07 18:55:00)
[22905385]
...CA-1D5-00S1WN-00よりは、それでも少し小さめなのでコンパクトで良いかも? ↑ このケースもフロントに200mmファン付属しておりますが〜うるさいので回しておりません(大笑い) 吸気はサイドパネル...
[22906637] フロントパネルに付いてるLEDについて
(PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2019/09/07 15:58:38(最終返信:2019/09/07 18:31:04)
[22906637]
...フロントパネルに付いている電源ボタンの 下あたりに飾りの青色LEDが付いているみたいですが、このLEDって別のものに交換可能だったりするんですかね? 自分はHDDの赤ランプが気になったので、それを青へ変えましたが...
(PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2019/04/17 09:19:31(最終返信:2019/09/01 00:33:00)
[22607454]
...フロントの200ミリファンの回転音がしない。確認の方法を教えてほしい。 目視 でわからないなら横のパネルをあけて実際触る 自作PCでしょう ??? >007hiroさん 前の方が書いておられるように目視が一番手っ取り早いと思います...ファンがこんなにも静かだとは思いませんでした。 色々なアドバイスありがとうございました。 >HDDを取り付けるところを全て取り去り フロントパネルを外すだけで、ファンが見えるのに。 http://www.gdm.or.jp/review/2013/1019/44356/4...
(PCケース > LIAN LI > PC-Q21)
2017/12/22 10:10:42(最終返信:2019/08/31 00:33:47)
[21451264]
...このケースの所有者ではないので、憶測ですが、販売元の画像を見ますとフロントにHDDを取り付けなければ、いけそうな気がしますが、フロントパネルの配線が微妙ですね。 それと、選択電源のSF500-LG v2...
[22876297] PCケースに各部材が収まるのでしょうか?
(PCケース)
2019/08/24 11:27:12(最終返信:2019/08/29 18:28:58)
[22876297]
...と助かります。 第一条件として、PCケースにUSB3.1 Gen2 type-cが フロントについてるものが欲しくて選んでいますが他のものでもいいのですが、 下記ケースが評判良さ...日Ryzen 3900Xが手に入り、その際にマザーボードを色々と聞いていたら マザーのフロント部に同じくUSB3.2gen2 type-Cついている ASUS ROG STRIX ...転化が出来るだけです。 でもって その二重反転を売り文句にしたのが、風魔弐ですよ。 フロントに薄めの右回転ファン センターに逆回転ファンを設置。 これでフィンを挟んでですが、二重...
[22885948] H150i PRO RGB 360mmは可能でしょうか?
(PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2019/08/29 00:02:44(最終返信:2019/08/29 00:47:24)
[22885948]
...手持ちでH150i PRO RGB 360mm 水冷式 CPU クーラーを 使っているのですが、フロントパネル裏に取り付け可能でしょうか? すいません、ご教示よろしくお願いいたします。 https://www...
[22874257] USB3.2gen2とUSB3.1gen2の互換性
(PCケース)
2019/08/23 11:22:08(最終返信:2019/08/23 14:50:14)
[22874257]
...com/jp/Motherboard/X570-AORUS-PRO-rev-10 その際に、マザボにフロント用USB3.2 gen2 TypeCがあるのですが、 PCケースに同じUSB3.2 gen2 TypeCがあるのを見つけられませんでした...同様のケースで使えるとのことなので、安心しました。 しかしUSB 3.1gen2の使えるケースって高いですね、 でもフロント側で10G転送使えるのは魅力ですね。 >クールシルバーメタリックさん リネイムみたいですね。実際USB4...
