フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2419件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24619692] 水冷360クーラーとBDドライブ干渉しますか?
 (PCケース > Thermaltake > Core V51 TG CA-1C6-00M1WN-03)
2022/02/25 14:18:13(最終返信:2022/02/26 22:38:46)
[24619692] ...V51の場合は、3連フロントは、5インチを外さないと設置できません。 物理的にラジエーターが入らないので。 以上 どうせなら。Air 540も写真上げておきます。 TOP側は280oまで。 フロントは3連の360oは付...s://kakaku.com/item/K0001238045/ マニュアルを見るとフロント(ホースが届くのだろうか?)とトップには付けられそうなんだけど。。。 >taku_ko...120oで写真を撮りました。 ご参考に >揚げないかつパンさん >マニュアルを見るとフロント(ホースが届くのだろうか?)とトップには付けられそうなんだけど。。。 正規位置ならコ... 詳細
[24612673] PCケースのみの移植は簡単ですか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2022/02/21 17:57:58(最終返信:2022/02/25 00:46:52)
[24612673] ...す。 ・マザーボードが汎用のものなのか? ・同様に電源ON・OFF、 USBのケースフロントへの接続に互換性問題ないか? 軽くで良いので、その辺りの確認やBTO PCの型式など...い。届かなかった補助電源の延長ケーブルが届き、いよいよ電源ON.すると、正常に起動し、フロントパネルの電源、RISET,AUDIO、USBも問題なく動作しました。うれしかったです。...3PINのところ誤って4PINを買ってしまい、再度、3PINを手配中です。これが来ればフロントFANも動作させることができます。これで完了となります。PCケース入れ替えだけでも、と... 詳細
[24614190] フロントパネルの外し方
 (PCケース > Thermaltake > LEVEL 20 MT ARGB CA-1M7-00M1WN-00)
2022/02/22 14:55:04(最終返信:2022/02/22 18:34:03)
[24614190] ...何か月かに定期的にPCケースFパネル開け方で質問があります。 型式検索でネット探せば出てきますよ。 失礼、型式違いでした。 こちらのケースは、フロント下部にこのうようなスキマあり、 (普通に起こした状態で)ここに指を数本入れて、反対の手で上部を抑えて... 詳細
[24599282] 天井への水冷クーラー取り付け可能サイズに付いて
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 XL TG Dark Tint FD-C-DEF7X-03)
2022/02/14 12:44:50(最終返信:2022/02/16 09:13:05)
[24599282] ...ディスクの出し入れはどうするつもりですか? ちょっと疑問に思ったので A・オヤジーデさん このケース、フロントのパネルは扉式なんです。 マニュアルの6ページを見る限り。 じゃないと、5インチベイ2つの意味が・・・・・・... 詳細
[24595517] 140mmファン取付時の見た目
 (PCケース > Corsair > 4000D Airflow Tempered Glass)
2022/02/12 18:18:08(最終返信:2022/02/12 18:54:03)
[24595517] ...こちらのケースはフロントが120mmファン用に円状に切り取られ?ていますが 140mmファンを二個付けた場合、...なので、どうしても格好良くしたいなら120mmつけるしかないかな?と思う。 でも大抵はフロントカバーをつけるとそんなに気にならなくなったりします。 2つをくっつけた状態で取り付ける...か、280mmラジエーターとともにってのならそれなりに残念な感じも薄れるとは思う。 フロントカバーがメッシュとかだと気にならないけど、強化ガラスはなぁ・・・・・・誰だ、あんな見た... 詳細
[24588635] LED制御について
 (PCケース > LIAN LI > LANCOOL II MESH RGB)
2022/02/09 01:28:26(最終返信:2022/02/09 14:35:07)
[24588635] ...ケースフロントについているLEDコントローラーで リアやトップにARGB対応ファンを別途付けたら 付属のフロントケースファンと一緒にLED制御できるのでしょうか? また、上記が出来る場合こういった物を使ってまとめても出来ますか... 詳細
[24586667] 前面に360cmの水冷クーラーを取り付けたい
 (PCケース > DEEPCOOL > CG540 R-CG540-BKAGE4-G-1)
2022/02/07 22:54:56(最終返信:2022/02/08 07:44:21)
[24586667] ...前面に360cmの水冷クーラーを取り付けるとき、フロントパネルとa RGBファンの距離は近くなりすぎませんか?よく冷えない気がするのですがどう...う予定です。 ケースフレームに対して、このように取り付けたとしてもフィルターネットや フロントカバー内に無理なく収まるように設計されていますよ。 無難にするなら、こんな感じでも。。...EDをケース側面ガラスから見たいので、 ラジエーター・ファンは、こういう配置です。 フロント強化ガラスだからという意味ですか? メッシュよりは冷えないですよね? まあ、通気口の... 詳細
[24580146] これって干渉してます?
 (PCケース > LIAN LI > LANCOOL II MESH PERFORMANCE)
2022/02/04 16:05:05(最終返信:2022/02/04 16:31:10)
[24580146] ...経験豊富な皆様からしたらどうなのか気になり質問させていただきました。このケーブルを通す出っ張り?は動かすことができてフロント側に寄せて広く使えるようにしています。組んでから1週間ほど使用していて、いまのところ問題はないですが... 詳細
[24503938] エアフローの調整について
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 Compact TG FD-C-DEF7C)
2021/12/20 20:02:21(最終返信:2022/01/31 18:10:14)
[24503938] ...方が、グラボは冷えます。 フロントラジエターでエアー流入速度が落ちてもそこは気にしなくていいです。 CPUの温度に合わせてフロントの3つのファンの速度を調整で...ンをつけてフロントの風をGPUより上に持っていく必要があるのかなと思いました。 >揚げないかつパンさん 同じような構成の方がいて心強いです。 フロントにはファン...ファンの数と性能で考えていましたが、今回簡易水冷のラジエータがあるので悩んでいます。 フロントにラジエータと合わせて120mmを3個(いずれも簡易水冷のもの)吸気で付けていた場合、... 詳細
[24424267] 背面にusbは差し込めますか
2021/11/01 15:18:04(最終返信:2022/01/26 12:09:34)
[24424267] ...背面というのは、マザーボードのリアパネルとは別と言うことですか? 「電源ボタンの奥側」というのがフロントパネルの裏というのであればUSBポートはないですよ。 メーカーに写真があるのでそれを元に図で説明されるのが良いかと思いますが...マザーボードのリアパネルであればUSBポートが大抵6カ所位はありますけど。 ケースにUSBの口の設定が有るのはフロントのみです。 リアはマザーの仕様次第です。 拡張ボードを挿しても変わりますし >エアプなイワシさん... 詳細
[24549217] フロントファン・パネルビス径・CPUクーラー高さについて
 (PCケース > SAMA > 舞黒透 MK-01W)
2022/01/17 14:13:19(最終返信:2022/01/17 15:00:55)
[24549217] ...1 フロントファンが追加できるようなのですが、全面パネルっていくつか穴らしきものはあっても通気性あるんでしょうか? どこにどういう形で取り付けるのでしょうか? 2 アクリルパネルを取り付けてあるビスの径はいくつでしょうか... 詳細
[24544940] やはり高いだけのことはある。
 (PCケース > LIAN LI > ODYSSEY X)
2022/01/15 02:51:36(最終返信:2022/01/15 12:07:25)
[24544940] ...最初組んだときはケースファンなしで稼働してましたが、さすがにSSDが熱くなるので手持ちの14cmファンx2をフロント側のみつけてます。 まだまだ仮組に近い状態ですが、今までのメインPCの環境を完全移行できたら、もう少し手を入れてみたいですね... 詳細
[24536157] 5インチドライブ2機搭載可能か
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01)
2022/01/10 02:31:35(最終返信:2022/01/11 05:47:31)
[24536157] ...私もフロントに取り付けられるなら全然フロントで構わないのですが、ホースが38cmで距離が届くか試してみないと分からないので、トップでもフロントでも...かと思います。 私的には5インチベイが2つ積めればトップでもフロントでもどちらでも構いませんがフロント設置の場合ホースの長さはどの程度必要でしょうか? マザーボー...このXLに60mm厚のラジエター使ってますので、つけれませんが、360mmの簡易水冷をフロントにつけてドライブつけても天井に120mmファン3つつけても余裕でしたので20mmくらい... 詳細
[24527025] 前面にあるtype‐C端子を使いたいです。
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C)
2022/01/04 15:09:06(最終返信:2022/01/10 00:16:54)
[24527025] ...見つけました(画像有)。 >この端子が原因なのでしょうか? そうですね。 その配線がフロントのType-Cのコネクタにつながっています。 現状TUF GAMING B550M-P...1のコネクタに接続する必要があります。 下記のリンクにある様な変換基板を取り付ければ、フロントのType−Cを有効に使用可能です。 ただし、転送速度は5Gbpsで、他のUSB3.0...別れています。 そのため、それぞれマザボへ接続が必要ですが、そのマザボはUSB3.0のフロントヘッダが1つしかありません。 https://www.fractal-design.c... 詳細
[24526746] フロントパネル電源LEDなし?
 (PCケース > Fractal Design > Define XL R2 FD-CA-DEF-XL-R2)
2022/01/04 11:42:04(最終返信:2022/01/05 21:14:53)
[24526746] ...フロントパネルからのコネクタが、POWER SW±、RESET SW±、これのみで、POWER...もうな? ----以下 マニュアルから引用---- Define XL R2 は、フロントパネル上に LED を搭載しており、コンピュータに電源が供給されている 時、点灯します...ータ機能はその接続に依存していません。 ----以上 引用終わり---- つまり、フロントのLEDは1つのみで、配線は電源LEDになってるけど、 マザボのHDD LEDに結線す... 詳細
[24519503] 上面ラジエーターとメモリの干渉について
 (PCケース > Corsair > iCUE 4000X RGB Tempered Glass)
2021/12/30 18:04:33(最終返信:2021/12/30 20:10:52)
[24519503] ...h110ではなくh100でした。失礼しました。 どうしてもラジエーターをトップ部につけたいの? フロント部に外気吸気で取り付けじゃダメなん?... 詳細
[24246107] フロントパネルのIN WINのLEDロゴが点灯しません。
 (PCケース > IN WIN > 301C IW-CF07)
2021/07/18 13:38:44(最終返信:2021/12/19 17:25:22)
[24246107] ...せん で、やっぱりフロントパネル部から出てるケーブルに画像のケーブルってありませんかね?(SATAオス端子) もし有ればそれを電源ユニットからのSATAメス端子に接続したら、フロントパネルのLED光らな...アユ−ト)に連絡してフロントパネルの部品を交換しました、 交換した結果LEDロゴが点灯しました、付いていた部品が不良品だったようです、 連休で部品到着が遅れ取り換えに手間取り返信遅くなりました、 フロントパネルそ...Cそのものは快適に動いているので有難いです、 よろしくお願いします。 とりあえずケースフロントパネルからの配線ってどんなのある? オーディオ用ケーブル、POWERやリセットスイッチ... 詳細
[24491693] グラボ/電源のサイズの見方
 (PCケース)
2021/12/13 09:25:26(最終返信:2021/12/13 17:05:59)
[24491693] ...ATX, M-ATXなのか、 ・全体のサイズは? ・(水冷)ラジエーターの取り付けサイズは? ・フロントの端子の様子 ・裏配線スペースの雰囲気 このようなところを見ていますね。 ケースを検索するときの指定の仕方なので...外寸しかないなら、ググって利用者探す。 それもなければ、ある程度あてずっぽうになる。スロットの構造とフロントパネルの構造見て、外寸-?cmとか、手元のケースで測ればだいたい似たような結果になる。 ケースによってはHDD取り付けゲージとかあるし... 詳細
[24487099] 配線
 (PCケース > NZXT > H510 Flow CA-H52F)
2021/12/10 17:59:48(最終返信:2021/12/10 19:06:06)
[24487099] ...物理的にくっつけそうな場所が無く困っています。---TUF GAMING B550PLUSは、リアにはTYPECはありますが、フロントにはTYPECコネクタがない。つまりPCケースのTYPECコネクタは使用することができない---という認識でよろしいですか...jp/dp/B07ZPZH6N5/ 追加です 別に必要ならカードを追加の方がいいとは思うけど、3.1を変換していまうとフロントUSB3.0コネクタが機能しなくなるから 好みで決めて良いと思うけどね 何から何までありがとうございますm(_... 詳細
[24472180] フロントパネルのIN WINのLEDロゴ(RGB)の変更
 (PCケース)
2021/12/01 11:28:05(最終返信:2021/12/07 17:26:02)
[24472180] ...ケース:In Win 310C マザ−ボ−ド:ASUS PRIME B365M-Aを使用しています、 ケースフロントパネルのLEDロゴがあまりけばけばしいので単色のLEDにしよう思いメーカーのアユ−トに相談したの... 詳細
