(PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2021/08/28 01:44:15(最終返信:2021/08/29 23:34:18)
[24310998]
...この度は本当にありがとうございました(*^-^*) 無事に交換することができました!ありがとうございます! フロントパネルの網に埃が詰まっていたので、 前面を外してみたのですが 掃除機だと網の穴に詰まった埃がとれません...
[22732019] HDDは、アイドル時どれくらいの温度になってるでしょうか?
(PCケース > Sharkoon > PURE STEEL)
2019/06/13 10:41:50(最終返信:2021/08/25 19:56:18)
[22732019]
...3℃ です。 EPO_SPRIGGANさん あずたろうさん 回答有り難うございます うちのPCではフロントファンからHDDに送風してますが、 HDD温度42度くらいなので、気になった次第です>< 10年前のHDD(WD6400AAKS)だからなのか...
[24298988] Silencio S400を実際に使ってる人に質問です
(PCケース > COOLER MASTER > Silencio S400 TG MCS-S400-KG5N-S00)
2021/08/20 11:24:39(最終返信:2021/08/23 21:24:58)
[24298988]
...意外に作り手のスキルにもよるしね。 ※ ケースの大きさから逆算してもそれ以上のスペースは得られないのは計算の通り、フロントカバー入れて400mm程度のケースでこれ以上、内寸は取れないだろうと思う。 まぁ、人に聞くより自分でいろいろ調べて実際に組んでみて...
(PCケース > MSI > MPG SEKIRA 100P)
2021/08/18 22:55:28(最終返信:2021/08/23 16:04:52)
[24296862]
...写真くらいはアップしましょう。 こちらはマニュアルしか見れないので。 この基板の上部2pinへ繋ぐのが、 フロント上部のLED SWです。 >あずたろうさん 解りづらく失礼しました。。。どうやら簡易水冷にSETで付いてきたiCUE...
(PCケース > COOLER MASTER > Silencio S600 MCS-S600-KN5N-S00)
2021/08/16 23:34:38(最終返信:2021/08/20 11:32:42)
[24293730]
...ローはどうなってるんでしょう。 HDDを3台乗せた場合に下段フロントファンは必須かと思いますが、フロントから入ってきた風が抜ける場所はあるのでしょうか? 商品説明の...Cケース多いです。 フロントファンを1基は下部に付けて、HDDへ風を充ててやりましょう。 >monmonzさん 写真1枚目の様にフロントに140mmもしくは1...能です。 私は異なるケース(フロントに120mmファン3つ搭載でかなり静音設定)ですが、写真2枚目の温度(40℃)です。 フロントにファン(吸気)を取り付ければ...
(PCケース > NZXT > Phantom)
2021/08/15 17:20:12(最終返信:2021/08/15 23:28:11)
[24291315]
...本当に悲しい気持ちになってしまいましたので、 サイドからではなく前からの吸気の強化でフロントファンをMODしようと思い、5インチベイの上部に120mmケースファンを取付ました。 もちろん、フロントカバーは思い切ってカット!!! ガンダムのザクみたいになっちゃいましたが...
[24287008] 中を見せるより大きさやスロット数を重視するのに向きます
(PCケース > SILVERSTONE > SST-PS08)
2021/08/13 11:21:00(最終返信:2021/08/13 11:21:00)
[24287008]
...弐やID-COOLINGのSE-914-XTA、DeeoCoolのGAMMAXX300などが使えて、フロントに120mmの吸気ファンも付きます。 TDP65wクラスのCPU、APUには十分なエアフローが得られます...
[24281803] HDD取り付ける奴とファンが干渉してしまいませんか????
(PCケース > Corsair > 5000D Airflow Tempered Glass)
2021/08/10 10:40:54(最終返信:2021/08/11 21:51:31)
[24281803]
...com/watch?v=HJYIxzQjDGc こちらの動画ではラジエーター+ファンをフロント取り付け、 そしてこのフロントサイド側は、 ファン3基取り付けてますね。 HDDブラケットも覗いて見れるので問題ないのでは...CP-9020196-JP を買ったら問題ない感じですかね? コメントありがとうございます。 >あずたろうさん 自分はフロントではなくマザーボードの横のサイドに水冷CPUクーラーを取り付けたいと思っておりました それでも問題ないですかね...
[24275532] 簡易水冷ってどこにつけたらいいのですか?
(PCケース > LIAN LI > O11 Dynamic)
2021/08/06 18:59:45(最終返信:2021/08/08 00:56:20)
[24275532]
...>上につけると排気になって中の熱すぎる空気をラジエーターにあててることになるのですよね? 別に上田から排気にしないといけないというルールもないので。 フロントサイドは、このケースの場合は、フィルターなしで冷えはよいが汚れは早そうです。 そこで付けるなら多少の冷却力落ちても...
[24256635] デルのInspiron 3670からの移植
(PCケース > IN WIN > IW-EM048)
2021/07/25 00:59:12(最終返信:2021/07/29 03:26:26)
[24256635]
...られなさそう(DELLのケースの形状が特殊)。 フロントのUSBポートの使用ができないでしょう(DELLはフロントのUSBポートは基板に直付け)。 取り付けネジ...設カードが2枚必要になります。) 同じくフロントパネルのオーディオ端子が使えない。 (これも運用でカバーするか、フロントパネルヘッダーの有るサウンドカードを取り付...配線をマザーボードのフロントパネル用USB端子に挿すものが一般的です。 USB3.0端子は一般的なマザーボードは一つしか有りませんので、フロントパネル用USB3.0...
[22343314] Versa H26 フロントファンについて
2018/12/23 11:00:21(最終返信:2021/07/21 15:59:21)
[22343314]
...そこすらも違うんだろうか? 取り合えず、外してみるのは良いと思います。フロントパネルが外しにくい個体も有るようなので注意が必要かな? フロントファンを外してみましたがやはり配線がついていませんでした 連休明けにでもサポートに連絡してみることにします...先週ThermaltakeのVersa H26のPCケースを購入したのですが フロントのクリアファンから配線がなくマザーボードに繋げません ケースに別途ファン用のケーブルがくくりつけてあったのですが これを繋ぐのでしょうか...
(PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/05/17 13:24:40(最終返信:2021/07/15 21:51:04)
[23409429]
...中に何を入れるのか?によりますので。PCの構成も書いていただきたいところです。 概要として。 フロントパネルから吸気できるのなら&ビデオカードと天板のクリアランスがあるのなら、天井ファンも排気にしたいところですが...
(PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2021/06/26 22:46:51(最終返信:2021/07/01 11:35:06)
[24208401]
...SATAだけで制御できるならその可能性はありますね。 フロントパネル外したりしましたか? その時画像赤丸の線のコネクタ外したりしませんでしたか? 外した場合繋ぎ忘れてませんか? 赤丸のコネクタ線はフロントLEDから上部LED変更ボタン等に繋がる線です...ケースについてるコード『SATA電源ケーブル』を電源と繋いでフロントLEDは光ったのですが、RGBボタンを押しても色の切り替え等が出来ませんでした。 以前接続のところで4ピンをどこに接続するかの質問がありましたが...
[24211176] 内部が見えずに通気性の良いケースって無いですかね?
(PCケース)
2021/06/28 13:09:07(最終返信:2021/06/29 13:09:07)
[24211176]
...http://www.phanteks.com/Eclipse-P400A-FrontPanel.html フロントパネルをこちらに替えれば最強のエアフロー ファンの音で、バレるんじゃ?(^^; >けーるきーるさん...Antecは同時に買った電源が1年持たなかったのでそれが悪い印象になってます。 >あずたろうさん こういうのがいいんですよね〜。フロントにファン設置して扉がついたモデルはそこそこあるんですが、このように扉と全面に空間があって、天地にスリットがあいてるような製品ってなかなか...
(PCケース > ASUS > ROG Strix Helios)
2021/06/28 00:16:25(最終返信:2021/06/28 17:19:20)
[24210517]
...最初から刺さってるのですからその元になるケーブルを電源ユニットに接続でしょう。 その元になるケーブルが分かりません。 フロントパネルから出てる端子で残ってるのがこれです。 あと上記の端子についての解説についても教えていただきたいです...
2021/06/26 01:49:06(最終返信:2021/06/27 00:05:33)
[24206744]
...cpuクーラーにicue h115iを選んでフロントに取り付けようとしたらネジ穴が会わず取り付けられませんでした…やっちまった… そこでこのケースを使用されていてかつフロントにラジエーターを取り付けている方がいらっしゃればおすすめを教えて頂けると嬉しいです...と嬉しいです 240mmなら取り付けられるはずですがまた合わなかったら思うと怖くて このケースのフロント側は280mmラジエーターは装着可能です。 どのように合わないのか、写真でもアップされてみてください...
[23385096] フロントパネルのLED用ケーブルの接続先について
2020/05/06 13:58:16(最終返信:2021/06/26 09:00:47)
[23385096]
...>あずたろうさん お返事ありがとうございます。 フロントパネルを開いてみた所、仰る通り電源ボタン含めフロントパネルのLEDはこのケーブルから電源を取る仕様のよう...フロントパネルからLED用のSATA1とペリフェラル4ピンのオスが分岐しているケーブル(画像2...た? 実物で見れば直ぐに分かることと思いますが、本当に接続しないとイケないものなのかはフロントファンを組み上げたときに判明するでしょう。 それでもわかんないなら、車に乗せてPC工房...
[24199937] ARCTIC Liquid Freezer IIをフロント吸気取り付け
(PCケース > Fractal Design > Define R6 FD-CA-DEF-R6)
2021/06/21 19:43:02(最終返信:2021/06/21 21:56:22)
[24199937]
...の温度が上がるので、フロント吸気の簡易水冷にしようと思い、色々なものを検討してます。 フロントの3.5インチ取り付けベイは2つ使用してます。 これを使用したままフロントにラジエターを取り付...なります。 そこで実際このケースにARCTIC Liquid Freezer IIをフロント吸気されてる方で3.5インチベイも使用されてる方がいらっしゃいませんか? 3.5インチ...り付けない、ラジエター上部取り付けなら問題ない、等は分かってるのですが、今回は限定的なフロント吸気取り付けのみでギリギリでも取り付けられてるかを知りたいので、もし問題なく使用されて...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2021/06/14 00:49:26(最終返信:2021/06/16 09:06:10)
[24187383]
...:GD-08B マザー :中古W/S M/B(某N社 T120fのもの、E-ATX) ケースファン:フロント6cm×4、リア9cm×2 CPU :Xeon E5-2650L v3 × 2個 CPUファン...
[24024922] フロントへ取り付け可能な360mmクーラーとは
(PCケース > ANTEC > P10 FLUX)
2021/03/16 20:33:50(最終返信:2021/05/23 08:18:13)
[24024922]
...フロントへ取り付け可能な360mmの簡易水冷クーラーの実績があったら知りたいです! 光らなくて...渉するものはなくスムーズにインストール出来ました。 私の取り付け方法は、ケース付属のフロントFAN3つを取り外し、iCUE H150i付属のFAN3つととラジエターでケースの前面...ネジが上下方向にあと2、3mm広く設計されていたら、ケースの化粧パネルと干渉するため、フロントパネルを取り外しての作業になったかもしれません。 空間的に、「ケース付属のFAN3つ」...
