フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2421件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23841387] フロントI/OパネルのUSB不具合について
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox Q500L MCB-Q500L-KANN-S00)
2020/12/10 19:31:01(最終返信:2020/12/13 00:54:00)
[23841387] ...フロントI/OパネルのUSB端子(電源ボタン側)に不具合が発生しています。 USB端子に何かし...ぐUSB機器はUSBメモリでもただのUSBケーブルでも同じ反応です。 マザーボードからフロントパネルのUSBケーブルを抜いていても変わらず起こります。 引き抜く勢い等は関係なく、も...こともありません。 スイッチ類を別のものに変更すると問題が起きないため、このケースのフロントI/Oパネル内部がどこかしら不良で短絡しているか設計にミスがあるものと思われるのですが... 詳細
[23845035] フロント4極ジャックがヘッドセットとして使えない(msiマザボ)
 (PCケース > NZXT > H510 CA-H510B)
2020/12/12 18:38:44(最終返信:2020/12/12 20:02:22)
[23845035] ...ケースのフロント4極オーディオジャックにiPhone付属のイヤホン(ヘッドセットとして使える)を挿した...設定変更等で使えるようになるのでしょうか。 手持ちのノートPCや会社のデスクトップ(フロント側4極ジャック)ではヘッドセットとして使えているので、イヤホン側の問題ではなさそうです...pport/MPG-B550-GAMING-PLUS#down-bios PCケースのフロントジャックは3極しかないと思います。ヘッドホン(イヤホン)OUTとマイクINが独立してい... 詳細
[23843770] フロントパネルコネクタの変換ができない
2020/12/12 01:30:50(最終返信:2020/12/12 10:43:15)
[23843770] ...自作PC初心者です。 フロントパネルコネクタのAMDマザーボード用の変換ケーブルがついていると思うのですがうまくささりません。 画像の向きで合ってると思うのですがこれ以上刺さらなく、これ以上力を入れると壊れそうで怖いです... 詳細
[23841144] I/OパネルのUSB3.0について
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterCase MC500 MCM-M500-KG5N-S00)
2020/12/10 16:21:18(最終返信:2020/12/11 00:54:08)
[23841144] ...ケース右側のパネルを開けたらフロントI/Oからのケーブルが見えるのではないでしょうか 同梱のケーブルではなくフロントI/O直付けです ケース右側のパネルを外す ケース前面のパネルを外す フロントI/Oからのケーブルが隠れていませんでしょうか...>KAZU0002さん 画像の通りです。これが元々あるはずが、どうも探しても見当たらないんですよね... フロントUSB3.0コネクターのケーブルですね。 2つのUSB3.0があるので、ケーブルも途中2本組です... 詳細
[23835701] 側面にUSBポートが有るケース
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 Solid FD-C-DEF7A)
2020/12/07 20:19:08(最終返信:2020/12/10 11:47:35)
[23835701] ...わざわざそういう手間をかけるケースばかりしかないから困っています。 なぜ静音ケースがわざわざ天板フロントに配置してるのか って考えないのかな? 静音気にする人は基本的に音源となるPC本体を なるべく自分の耳から遠ざけたいので...少しでも遠い足下に置くんだよ。 だからスイッチや端子類は 本体が床置きでもアクセスしやすい 天板フロントに配置されてんのよ。... 詳細
[23836081] フロントUSB2.0の左側の端子について
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/12/07 23:10:40(最終返信:2020/12/08 22:34:17)
[23836081] ...25インチベイの機器を2基搭載できるという事で。 さて、トラブルの切り分けに皆さまの状況をお聞きしたいのですが、フロントUSBの2.0の方の端子になります。 USB3.0の右側にあるこのUSBコネクタについて、正常に動作しているでしょうか...やはり・・・このケースの検査!造りは甘いです。 値段なりの製品ですね!自分も使ってます(苦笑) 自分の場合はフロントUSB3.0が、おかしかった! マザーボードのUSB3.0の二カ所を差し替えると・・・ 右側が使えて... 詳細
[23828670] Fractal Design社のケースは頑丈ですか?
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 XL TG Dark Tint FD-C-DEF7X-03)
2020/12/04 14:04:57(最終返信:2020/12/08 13:25:23)
[23828670] ...見た目が良いものって考えると現在使ってますCOSMOS C700Mとこのケースしかありませんでした。 このケースはレイアウトを変えられるギミックとフロントパネルや両サイドガラスおよびパネルを簡単に脱着出来る事。 ファンコントローラーが優秀で別売のグラボ垂直設置も簡単だし...値段の割に安いっぽいところは無く、個人的に前面に360mmラジエターを120mmファン6つでサンドイッチにしてますがフロントのラジエター取り付けパネルはもう少ししっかりしてても良いかなと思ったくらいです。 トンネル部も... 詳細
[23835645] 水冷式CPUクーラ280mm or 240mm??
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS15-G)
2020/12/07 19:58:02(最終返信:2020/12/08 12:11:39)
[23835645] ...0kg以下っていうのを探してて、このケースに行きつきました。 よろしくお願いいたします。 他の人のレビュー見ると フロント部は140ファン2個付ける場合、下のファンは下部にあるHDDベイが干渉して25ミリ厚ファンすら入... 詳細
[23822230] 12cm×3個と14cm×2個どっちが風量多く冷えますか?
 (PCケース > ANTEC > P101 Silent)
2020/12/01 08:30:34(最終返信:2020/12/04 07:47:06)
[23822230] ...た。有難う御座いました 解決済みのようですが、付け加えてアドバイスをさせていただきます。 @フロントの標準搭載ファン(12cm×3個)のままで、これらをファンコントローラーで「LOW」設定にしてみてください... 詳細
[23811179] フロントファン3つ
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C)
2020/11/25 22:38:48(最終返信:2020/11/26 18:40:05)
[23811179] ...スペック上フロントファン 3 x 120 or 2 x 140 mmとなっていますが 普通に12cmファン×2+14cmファン×1付きます。 購入する予定があったのですが、フロントファンをどうするか考えていたところ... 詳細
[23794529] フロントにフィルターを付けたい
 (PCケース > LIAN LI > LANCOOL II MESH RGB)
2020/11/18 01:12:01(最終返信:2020/11/18 17:14:43)
[23794529] ...このケース、よく冷えるしメンテナンスもやり易くてとても満足しています。 ひとつだけ不満な点はフロントにフィルターがない為庫内に埃が入り易い事です。 幾つか試しましたがアイネックスの交換用フィルター(大... 詳細
[23792265] HDDの冷却について
 (PCケース > ANTEC > P7 Silent)
2020/11/16 22:10:44(最終返信:2020/11/17 16:57:04)
[23792265] ...置を変えてでも充ててやればよいかと思います。 >フロントファンのポジションを下へ動かした方が良いですか? フロントファンをもう1つ追加購入するのがベストかなと思い...、CPUクーラーはリテールです。 これで届いたままのファン構成で問題ないでしょうか? フロントファンのポジションを下へ動かした方が良いですか? ご教示下さると助かります。 よろし...で、真夏に室温が30℃でもHDDの温度は室温+12℃の42℃程度にしかならないので、「フロントファンのポジションを下へ動か」す程度で大丈夫ではないですか。 尚、私はHWMonito... 詳細
[23638232] 付属のケースファンが光らない
 (PCケース > ZALMAN > ZALMAN S5)
2020/09/02 22:38:20(最終返信:2020/11/12 13:59:32)
[23638232] ...ル配線のみみたいですね フロントパネルLEDと連動、フロント部のLED制御ボタンで光り制御するみたいですので… フロントパネル側(LEDと制御ボ...ずたろうさん 何回もすいません。 リアファンとフロントファン全てが光っておりませんでした… >初心者あきさん フロントファンは光らない仕様です。 またリアファンは... ソケットへ挿してください 今試したところファンはまだ光っておりません。 あと追加でフロントの部分も光らなくなりました… あとソケット差し込みをし、起動したところ なんかジュっ... 詳細
[23780752] シャドウベイの数
 (PCケース > IN WIN > IW-EM048)
2020/11/11 00:15:20(最終返信:2020/11/11 02:50:22)
[23780752] ...5インチベイが4つだと思って買ったのですが、フロントパネルの内側にも入るかと思ったら入らなくて困ってます。 >くるくるきゅーさん IW-EM048を使用しています。 3つめのHDDを取り付ける場合はフロントファンを外す必要があります...と書いて有りますよ! >くるくるきゅーさん その通りで良いのでは? よく見ましょう その上から2番目はフロントパネルのベイなのですが、パネルが邪魔で入れられないのです。 底面には2.5インチ用のベイがありましたが... 詳細
[23774896] ケースフロントファンについて
 (PCケース > MSI > MPG SEKIRA 500G)
2020/11/08 02:59:37(最終返信:2020/11/08 13:24:11)
[23774896] ...っていませんか ? フロントパネルとファンの間の隙間が広くない上に、フロントパネルに吸気用の隙間がほとんど無いから、ファンから内部に空気を送りにくい状況になっているのでは? 構造上フロントパネルの下側から主に...このケースを購入し半年近く使ってきているのですが、フロントの吸気がほとんどで来ていない状態です。 フロントのパネルを外したままではちゃんと吸気してくれるみたいな...ファンの構成?としては、フロントに既存の20mmファンx2、上に12mmファンx2、リアに12mmファンx1となっております。 >フロントのパネルを外したままでは... 詳細
[23525942] 前面パネル
 (PCケース > ANTEC > DP301M)
2020/07/11 10:27:26(最終返信:2020/11/01 20:06:13)
[23525942] ...と思います。 こんな情報が・・・ 電源のSATAへ繋ぐ端子が出ています。@ カラー切り替えはフロントのスィッチです A  消灯も スイッチ押していくと、消える箇所がありました。 解決策が見つかりましたので... 詳細
[22387849] 固定バーについて
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2019/01/12 11:25:30(最終返信:2020/11/01 12:45:54)
[22387849] ...「使えるから用も無いのに使う」は違うと思いますが。 >どうやって変えるのか フロントパネル自体が、向き自由に取り付けられますので。USBを向けたい方にフロントパネルを填めるだけです。 マニュアルがダウンロードできますので... 詳細
[23753069] ケースのエアフローについて
2020/10/28 11:41:49(最終返信:2020/10/28 16:23:15)
[23753069] ...という何となくのセオリーで構成しています。 なので、簡易水冷の240ラジエターは天面配置で排気 フロントケースファン120x2はHDDベイに向かって空気が流れるように吸気 簡易水冷でCPUスロット周辺の空気が動きにくそうなのでリア120も吸気... 詳細
[23731259] フロントファン取り付けにつて
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2020/10/17 10:23:04(最終返信:2020/10/22 16:33:02)
[23731259] ...フォロンとのファンは、140mmだと2個だけですか?(HP上では) なんか、3個付けられそうなんですが、付けてる方いましたら、教えて下さい。 (取り付けられそうな)スペースはありますが、ファンを固定するねじ穴がないのでそのままでは無理そうです 頑張って取り付け用ブラケットを自作すれば取り付けは出来そうですが… HPの動画見ると140つけれそうなスペースは有るけど、... 詳細
[16321750] 電源ファンが回らなくなってしまいました。
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2013/07/02 22:10:35(最終返信:2020/10/21 21:29:54)
[16321750] ...HDDのみで、 HDDとマウス(PS/2ですが)外してみても同様でした。 あとは…メモリを1枚にする、あ、フロントのオーディオとか電源等スイッチ類の配線も外した方がいいですか? 解体したといっても、ネジを外してカバーを開けただけです... 詳細
