フロント (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 4603件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22868411] ABS必要?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2019/08/20 06:57:22(最終返信:2019/12/18 19:55:41)
[22868411]...です。 今のバイクでフロントのABSを作動させた事は無いけど リアはよく作動します。 低いμの路面ではパニックブレーキしなければフロントは作動しませんし 高いμの路面なら前転してもフロントロックは直線では無い...思いますね。 ABSで助かるのはフロント側で、制動時 リヤが滑っても滑った側にカウンターを充ててやれば転倒を免れるけども フロントタイヤが滑ったらブレーキの解除し...ブレーキロックさせたことがない人も居ますからね、特にフロント。 速度にもよりますが、ブレーキング時にフロントをロックさせることが出来るか否か。意図的にやるのとパ...詳細
[22893028] サスペンションを交換した方、教えてください。
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ C125)
2019/09/01 11:44:40(最終返信:2019/12/11 09:44:30)
[22893028]...最弱で乗っています。当方68kgです。 フロントも路面のギャップを拾って振動が肩にもろに来ます。 とりあえず、フロントタイヤの空気圧購入時、2.2kg入ってまし...。 少ない情報では、yssなども硬いようなので、これをベースにスプリングをワンオフでフロントと一緒に、 柔らかめに作ってもらおうと思いますが、何か情報を持っている人がいたら教えて...5kgにしています。大分ましです。 今後、フォークスプリングは現行の110のフロントフォークスプリングがそのまま入りそうなので、試しに1本とって、c125のスプリングとく...詳細
[23093684] YBR125K 10th Anniversary Editon フロントフォークオイル漏れ
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2019/12/07 22:05:02(最終返信:2019/12/11 07:55:33)
[23093684]...すね。 フロントフォークに傷がついていなければオイルシールの交換だけで大丈夫だと思いますが、フロントフォークに傷がついていると、フロントフォーク...ary Editon (青白の車体にゴールドのホイールのついたやつです) 問題個所:左フロントフォークからオイルが滲んでいる。(駐車場の地面にも数滴垂れる程度) <条件> 自己ス... :できれば安く済ませたい。 <アドバイス頂きいこと> ・チャイナマートなどで純正のフロントフォーク(組上げ品)を安く入手することは可能か? ・フォークシールを自分で交換するのは...詳細
[23090630] ついに生産終了
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/12/06 13:41:11(最終返信:2019/12/07 22:23:55)
[23090630]...>Merlineさん レスありがとうございます。 私ダート路面でのABSを体験したことが無いんですが、フロントに関しては助かるでしょうね。リヤのみ解除出来る車両があるようですが、一度乗ってみたい気もします。...詳細
[23082430] ヘッドライト暗く無いですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2019/12/02 10:23:31(最終返信:2019/12/04 22:46:39)
[23082430]...ありがとうございました。 >ダンニャバードさん 暗いところでメインスタンドを立ててフォグを点灯すると、フロントタイヤの2〜3m先が一番明るいようです。(笑) 昔はハロゲンを中華製のHIDに変えてましたね、明...詳細
[23080223] 冬季はバイク屋さんに預けることにしました。
 (バイク(本体) > ホンダ > AX-1)
2019/12/01 09:35:44(最終返信:2019/12/03 10:28:36)
[23080223]...これもスロットルの感触の悪さから念の為やっておきたいです。 Fステアリングのベアリング交換  フロントブレーキをかけるとガクガク振動するので、そろそろ限界かと @〜Bまでは必須とし、あとは予算の範囲内でやってみたいと思っています...詳細
[5192014] 150cc、180ccのシグナスについて。
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2006/06/22 21:35:47(最終返信:2019/12/02 21:03:28)
[5192014]...シグナスX150に乗っていますがメーター読みで100km/hしか出ません。また高速を走る際左を走るしかなく怖いです。燃費は、約25kmです。フロントディスク交換、マフラー交換しています。そこそこ走ります。オススメしません。高いですがPCX150のモーター付きが53万円で出るみたいです...詳細
[23065079] とりあえず、装備してみました。
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2019/11/23 18:22:03(最終返信:2019/12/02 02:30:33)
[23065079]...らかいので、ブレーキング時のフロントの過剰なノーズダイブを防ぐため、一瞬リアブレーキを先に踏んでリアサスの伸びあがりを抑制しつつフロントブレーキをかける癖がついたお...リアを流して遊んでいましたが、フロントが滑ると思わずブレーキをかけてしまって転倒というパターンが多かったです。理屈の上では、フロントが滑った分以上にリアも滑らせて...ラーが割れる、シフトペダルやブレーキペダル、ヘッドライトガードやハンドルバーが曲がる、フロントフォークがよじれる、タンクが凹む、、ウインカーが根元からポッキリ折れる、エンジンの振動...詳細
[19027437] 十分な加速と素晴らしい積載性
 (バイク(本体) > SYM > CITYCOM.125)
2015/08/05 13:19:59(最終返信:2019/11/29 17:25:51)
[19027437]...ートラップ辺りを模索してみたいと思います。本当にありがとうございました。 スズキのスウィッシュ用フロントフェンダーを装着してみました。...詳細
[23033518] リアタイヤ交換しました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2019/11/07 22:47:16(最終返信:2019/11/28 20:47:39)
[23033518]...リアタイヤとチューブで工賃込みで5500円でした。 国産品って安心できますよね。 私は、今年の9月にフロント・リア共にミシュランのシティグリップにしました。 前後交換工賃込みで30000円でした。 グリップもいいし交換して良かったです...詳細
[21109310] どうもタイヤがおかしい。
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2017/08/11 16:20:15(最終返信:2019/11/27 22:44:09)
[21109310]...リアは頻繁にABSが作動しますし、雨の日はコーナーでも膨らんでしまう   アクセルをラフに空けると滑る  ただ滑るのはリヤでフロントは大丈夫です  リヤサスペンションを変えて一番柔らかくすると、滑り出しは穏やかに成るのですが、晴れたときの軽快さも無くなる...詳細
[23014568] リア ディスブレーキ交換
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2019/10/28 21:07:56(最終返信:2019/11/26 21:35:50)
[23014568]...確かにホイール外さなくてもできそうですがほぼ外す作業と同じのようですね! みなさま、ありがとうございました。  スカブのフロントですがディスクローターを交換しました。  https://ameblo.jp/onikiai/entry-12450638010...詳細
[23059444] カブのFスプロケについて
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2019/11/20 20:18:28(最終返信:2019/11/25 19:39:05)
[23059444]...ないとダメかもよ フロント1T上げてリアを2T下げるとかなりハイギアになり、 しかもチェーンの長さも変えないで済む(ことがある)。 私がスプロケ調整でよく使う方法です。 チェーン交換前提なら私ならフロント2T上げて様子見て上...ないかもしれませんが、 その場合、Rスプロケを1Tあげるとか。 私ならそうします。 フロントスプロケットを2Tも変えると、かなり変わりますよ。 せいぜい1Tにしておいたほうが無難...です まあ いろいろ試してみないと実際のとことはワカランという事です^^; ちなみにフロントスプロケットを1T変えると、リア換算で3Tくらい変えた感じです。 あいだをとって15T...詳細
[23015394] リアスプロケット
2019/10/29 08:57:10(最終返信:2019/11/23 07:18:09)
[23015394]...フロントは15T→14Tに変えてます。 ホイールはオン用とオフ用を持ってます。 それぞれ走りに...0 減速比 3.214 尚、純正は48T \16,610 減速比 3.428   純正フロント15Tの場合 減速比 3.2 色やデザイン的に両方ともISAが良いなと思いながら迷っ...けたw 14-50、もしかしたらこれがベストバランスじゃないか? 腰を入れるだけで軽くフロントが上がる! アイドリングでフルロック8の字、エンストの気配もないw これ以上の減速比だ...詳細
[23016553] 最近中古で買いました。
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2019/10/29 21:07:18(最終返信:2019/11/16 18:46:16)
[23016553]...うございます。軽さは正義ってところでしょうか? >フロントとタンクが鳴いているのが少し気になります。 フロントが鳴くのはブレーキですかね? タンクはエアーが抜ける...遅すぎただけなのか、とても快適です。 見た目はとても気に入って長く乗っていました。 フロントとタンクが鳴いているのが少し気になります。 ドラッグスターからの乗り換えだと取り回しは...して出していたので楽になり出かけるのが楽しくなりました。 >マジ困ってます。さん フロントはスピードメーターのギアが鳴いているみたいです。 その場しのぎでケーブル側からグリスを...詳細
[22845214] 振動が・・・
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2019/08/08 12:48:29(最終返信:2019/11/12 20:09:24)
[22845214]...原因を突き止めないと解決が困難かもしれません。 解決できるといいですね。 2018年モデルに乗っています。フロントスクリーンはいわゆるツーリングモデル用を装着しておりますが、やはりスクリーンは振動と低音がでます...詳細
[23032347] pcx(kf18)メーター辺りからの異音
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/11/07 12:47:42(最終返信:2019/11/10 18:20:22)
[23032347]...台とも段差を走ると、フロント(メーターの下辺りから)カコカコ音が鳴ります。歩道など乗り上がる時も、カコ!っと鳴ります。凸凹な道だと、ずっとカコカコ音が鳴ります。同じ様な経験してる方居ませんか? 一応、フロントフォーク自体は純正で...前、ローダウンスプリングを入れると段差で沈んだ時に音が鳴る!と言ってた方が居ましたが、フロントフォークのオイル調整で音がしなくなったと書いてあったので、きちんと調整してみましたが、...ながら段差を走行してみても、押さえない時よりは音が小さいですが、カコカコと鳴きます。 フロントタイヤを浮かせて、下から叩いても、音は鳴りません。 走行中の段差で必ずカコカコ言うので...詳細
[23028700] TLM200ビッグドラム交換
 (バイク(本体) > ホンダ > TLR200)
2019/11/05 12:25:22(最終返信:2019/11/09 17:16:13)
[23028700]...渾身の力で握ってもロックしないTLR200のフロントですが (リアもロックしないのだけど) TLM200のビッグドラムが入手できたので交換作業 入手したホイールは前オーナーによるものか 自家塗装で金ドラム&ハブ赤スポーク青ニップルという状況...詳細
[23004650] タンデムはどうでしょうか?
 (バイク(本体) > ホンダ > NC750X)
2019/10/23 19:17:32(最終返信:2019/11/09 17:03:39)
[23004650]...たいていどのバイクも ケツ痛いになるので まだマシな方かなぁ〜とも思います(^.^) 自分は フロントも リアも ラフアンドロードのメッシュ座布団を敷いてます。 シートも厚くなるし お尻は涼しいし 他のものよりは滑りにくく...詳細
[23024535] フロントブレーキを握ってもストップランプが点灯しない
 (バイク(本体) > スズキ > バーディー90)
2019/11/03 08:59:47(最終返信:2019/11/09 07:58:25)
[23024535]...久しぶりのバイクの修理になりました。 先日オイル交換に出向いた時、「フロントのストップランプスイッチが壊れてる」と指摘された。 自分で直せるかなと甘く見たが、スイッチ部が抜けないので断念、バイク屋に交換修理を依頼する...詳細
