フロント (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 3391件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23724080] 通常音源の低音をウーハーから?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW700 BP [単品])
2020/10/13 20:51:20(最終返信:2020/10/14 10:43:45)
[23724080] .... フロントスピーカーの設定を「スモール」に変更する低域成分がフロントスピーカーから出力されずに、 サブウーファーから出力されます。 フロントスピ...ときはフロントスピーカーの設定が「ラージ」になっていると、 テレビや音楽などの 2 チャンネル音声入力時に、低域成分がサブウーファーから出力されず、 フロントスピー...をお勧めします。」 「2.「ダブルバス」を「オン」に変更するフロントスピーカーの低域成分がフロントスピーカーと サブウーファーの両方から出力されます。そのため低... 詳細
[23721972] スピーカーの選び方
 (スピーカー)
2020/10/12 19:57:20(最終返信:2020/10/13 00:36:52)
[23721972] ...の下にフロントスピーカーやセンタースピーカーを設置すると上に向けても声がスクリーン下から聴こえて不自然になることがあります。 スクリーンの中央の高さにフロントスピー...したがようやく音響に手を回すことになりました。 最初は憧れのトールボーイスピーカーをフロントに購入しようと考えていたのですが、部屋の壁ギリギリの大きさのスクリーンを使用している為...右に配置して5.1chを構築しようと考えております。 ホームシアターはトールボーイをフロントに使用するイメージでしたがブックシェルフ型スピーカーでホームシアターを構築した場合、問... 詳細
[23716428] SC-EN10-Kを購入する前に教えてください。
 (スピーカー > DENON > イネーブルドスピーカー SC-EN10-K [ブラック 単品])
2020/10/10 09:28:29(最終返信:2020/10/12 14:49:29)
[23716428] ...に 限定されたものでは無いと思います。 つまりそのスピーカーをフロント用に接続&配置すればフロント用にも使え(あくまでも使えるかどうかのみ)ますよね。 それに対し...かりませんがリアハイトに使えそう。 フロントとセンターとSWは現状のまま使用 フロントハイトをフロントハイトもしくはフロントトップ 天井のBOSEをリアハイトもし...になります。>古いもの大好きさん  フロントとセンターとSWは現状のまま使用・フロントハイトをフロントハイトもしくはフロントトップ・天井のBOSEをリアハイトもし... 詳細
[23715038] AVアンプについて
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/10/09 15:09:57(最終返信:2020/10/10 11:26:28)
[23715038] ...関係から現在はフロント2chのみで使用しています。リアスピーカーの設置も検討はしていますが設置環境の兼ね合いで迷っているところです。しばらくはフロント2chのみで考...るほどかなとも思います。 AVシステム用に、ZENSOR1はサラウンド用に回すので、フロント用にOBERON3を買い増しするものの 暫くは2ch用として使うのであれば、それはそれ...の予算で買い足すとすれば…置き場制限なくて 映画鑑賞を主な目的とすると仮定します。 フロント強化を目的、サラウンドはZENSOR1に任せOBERON5ですね。 https://k... 詳細
[23710892] サラウンドスピーカーで悩んでます
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2020/10/07 10:37:20(最終返信:2020/10/07 16:30:12)
[23710892] ...710を使っていて フロントにOBERON5です。 部屋のスペースは12畳ほどで滅多に大音量で聴くことはないです。 アドバイスお願いします。 >げんち3963さん 悩みのポイントは何ですか? フロントから考えるとOBER...SPEKTOR1 でも悩んでいるのでしょうか? > フロントにOBERON5です。 サラウンドもフロントと同じOBERON 5で良いと思います。 あるいはOB...トダウンしたいならばSPEKTORというレベルだと思います。 >げんち3963さん フロントがOBERON5であれば、素直に考えればサラウンドはOBERON1で良いと思いますが ... 詳細
[23704011] アンプの選び方
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/10/04 00:59:39(最終返信:2020/10/07 13:09:35)
[23704011] ...カルを担うセンターはフロントと合わせる必要が高いですが、映画コンテンツでは効果音中心のサラウンドはフロントと合わせる必要性はそれほど高くはないと個人的には思っています(私は、フロントとサラウンドは別メー...構成は4.0.6のセンター、SWなしですが、床はフロントだけ、あとは食器棚とかスキマ狙いの家具の上なので、フロント以外は場所をあまり取らないです。 スピーカーに...は20万円程度で収まると嬉しいところです。 もともと考えていたのは下記の構成です。 フロント:NS-F350  6万円 センター,サラウンド:NS-P350  2.5万円   ウ... 詳細
[23687861] 805 diamond PB と比べて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ローズナット])
2020/09/26 08:47:50(最終返信:2020/10/05 15:08:19)
[23687861] ...なんて思ったりします また804自体が上位の802、800に挟まれ、可哀そうな兄弟の位置にいる事 も残念ですね フロントバスレフで使いやすく、箱が良いのでかなりバランスはいいと感じます ドライブ力ある=ウーファーをしっかり駆動できるアンプを同時に用意できれば...d3共に試聴しています。店頭ですが、アンプはTAD やマッキン、アキュフェーズa47周辺です。 共にフロントバスレフなのでこもり的なセッティングはまだ優しい方と思います。ここは凄いメリットですね。 セッティング面での難しさと言うよりはツィーターが独立していて... 詳細
[23705369] センタースピーカーの買い替え検討
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2020/10/04 17:02:44(最終返信:2020/10/04 20:51:12)
[23705369] ...りなのですが、あえてフロントスピーカーを更新されたいなら フロントスピーカー NS-F500とのペアを考えられている NS-C500 を選択する手も有ります。 ただし現在のフロントSP NS-BP40...今年に入り、下記の環境まで整いました。 AVアンプ RX-V585 フロントSP NS-BP401 リアSP NS-BP182 フロントハイトSP NS...CS8などが候補ですが、いかかでしょうか? >co_leさん センタースピーカーは、フロントスピーカーと同シリーズにするのが理想です。 理想的なセンタースピーカーがない場合は、セ... 詳細
[23353590] 低音がうるさい
 (スピーカー > DALI > Tower)
2020/04/22 13:27:16(最終返信:2020/10/02 22:44:46)
[23353590] ...ディーアンドエムホールディングスより、ぜひお取り寄せください(欠品してたらごめんなさい それから、フロント / リアにあるポートは塞がないでください。 せっかくの奥行き感・立体感ある表現力をスポイルしてしまいます...サランネットを付ける/付けないの違いでも、音が変わるかもしれません。 tsimiさん それは失礼しました。 一昨々年にフロントグリルを発注したので、まだ在るものとばかり思ってました。 では、無いものは作るしかなさそうですね... 詳細
[23601476] フロントスピーカー
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/08/15 13:22:54(最終返信:2020/10/02 15:25:59)
[23601476] ...【使いたい環境や用途】 6畳、[TEAC]AI-301DA-SP 【予算】 ペア10万円前後 【比較している製品型番やサービス】 [モニターオーディオ]Monitor 300 【質問内容、その他コメント】 昔たまたま[DALI]OPTICON6の音を聞き感動し、スピーカーに興味を持ったのですが、価格的に厳しく諦めていたら一回り安い本商品が発売されたので購入を迷っています。... 詳細
[23696450] 6畳部屋でフロントスピーカーとしての使用
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ピアノグロス・ブラック ペア])
2020/09/30 12:43:25(最終返信:2020/10/01 21:25:53)
[23696450] ...スタンド込みで考えるとその差は縮まります。 また、最初はとりあえず気に入ったF500を入れて、次にフロントをF501(又はF502)とし、手持ちのF500をリアに持っていくという方法もあります。 この方法だと... 詳細
[23661175] スピーカースタンドに固定して使えますか?
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/13 21:06:57(最終返信:2020/09/25 20:21:39)
[23661175] ...リアバスレフタイプは音質的にはどうしても不利になります。 フロントとのバランスの問題もあるでしょうけど、個人的には小型軽量のものの方が施工もラクで安心ですし、7.1chの音場の楽しさも十分に味わえると思います。 F300を使いたいのはフロントがF501なので同じメーカーのバックで揃えたくなりました... 詳細
[23679631] OBERON5を100インチスクリーンに使おうと思っているのですが
 (スピーカー > DALI > OBERON5 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/09/22 11:24:44(最終返信:2020/09/22 19:28:36)
[23679631] ...なので試聴は用途に合ったソースを取り混ぜた方がよいと思います。 AVの場合は重低音はサブウーファーが受け持てるのとスピーカーをグレードアップした時にフロントをリアに持って行ったりなので、スピーカーは小柄な方が、あとあとつぶしが効くかもしれません。 提案としては以下です... 詳細
[23656151] どちらがいい音でしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/11 19:44:24(最終返信:2020/09/19 14:22:35)
[23656151] ...でも試聴距離はせいぜい60cmまで、それ以上はこじんまりでちょっといただけません。 6cmですよね? >裕次郎やさん テレビのフロント2chにNS-BP200を使っています。ある程度距離があって音量も出せるならNS-BP200は価格比では相当優秀ですが... 詳細
[23661728] おすすめのサラウンドスピーカー
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2020/09/14 01:13:08(最終返信:2020/09/19 04:54:40)
[23661728] ...ウンド側は壁掛けで、フロントより高い位置ですよ。 昔の機種の説明書では、フロントより30〜50cmほど高くすると良いなんて書いてあったくらいです。 >ねろねろねーろねさん フロントと同シリーズのスピー...あっても大丈夫と思われます。 理想で言えば、フロント&サラウンド用スピーカー4本は同じ物が良いと言われますが、フロントとサラウンドが 異なるスピーカーで組まれてい...サラウンド側もフロントと同じスピーカーが理想です。 実際に映画などの音を出すと、聞こえにくいですがサラウンド側からも結構低音が出ているのが分かると思いますよ。 後、サラウンド側はフロントより多少高い位置でも... 詳細
[23587874] Yamaha Club Series S115V + AU-D707G Extra
 (スピーカー)
2020/08/09 08:08:56(最終返信:2020/09/13 18:29:00)
[23587874] ...色は床と同系色だとインテリアに溶け込み易いです。 >カーペットでなく突板に外装を変えたらずいぶん印象が変わるでしょうね。 フロントだけでも、かなり違ってきそうですね。 >物量アンプで、ドライブ段のゲインを落としてあるのがいいのではないかと思います... 詳細
[23655699] スピーカー比較
2020/09/11 14:07:50(最終返信:2020/09/12 19:25:03)
[23655699] ...お許しください。 利用規約に触れず、常識的な内容であれば自由だと思います。 オベロン7はフロントに18cmウーファーが二つ並ぶ製品で、勿論実際に拝見した訳ではありませんが6畳寝室という用途であれば... 詳細
[23652018] B&Wでホームシアター
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 702 S2 [ブラック 単品])
2020/09/09 19:23:12(最終返信:2020/09/12 00:40:55)
[23652018] ...スピーカ間は1.5メートルでテレビが入ります。 ・フロントから2メートル位がリスニングポイントです。 ・フロントトールボーイ、リアブックシェルフで5.1チャンネル... AVアンプをヤマハのRX-A2080、 フロントをB&W606にして、フロントハイト、リアハイトの天井付近4本、フロント、サラウンドで床、壁4本とサブウーファーで...。 > B&W所有者の先輩方にもいろいろアドバイスをいただけたら幸いです。 私は、フロントがB&Wのトールボーイ684S2、センターがB&W HTM62S2です。 色々と試聴を... 詳細
[23649869] シアターシステムについてアドバイスを
2020/09/08 20:28:46(最終返信:2020/09/10 00:59:15)
[23649869] ...OBERON7フロント、OBERON5リア+センター+サブウ−ファー+ALTECO C1で5.1.4チャンネル ・DALI OPTICON6フロント、OPTICO...またはF502SP、F501のいずれかでフロント、F500リア+センター+サブウーファーで5.1 ・B&W702S2フロント、705S2リア+センタ-+サブウーファ...れをフロント使いが良いですね。 専用のアンプ+デコーダーが必要です。しかし、音質は段違いに良くなります。 私はメインシステムでは、このトールボーイをフロント、ブ... 詳細
[23647911] クロスオーバー調節つまみ操作
 (スピーカー > DENON > DSW-33XG-M [単品])
2020/09/07 17:40:31(最終返信:2020/09/08 17:36:35)
[23647911] ...20cm以上の場合…フロントスピーカーから50Hzあたりまで出るだろうと想定。 左右スピーカー口径が12cm以上の場合…フロントスピーカーから200Hzあたりまでしか出ないだろうと想定。 フロントスピーカー周波数とサ... クロスオーバー周波数とはフロントスピーカーとの周波数の重なりを調整します。 サブウーファーは出す周波数の変動調整が出来ますが、フロントスピーカーの周波数は固定で... ですから時計の針位置で言う1時あたりが100Hz相当? まあ「やまかん」で回しながらフロントスピーカーとのつながりを聴感で確認しつつつまみ位置を決める と言う方法でしょう。 低... 詳細
