フロント (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 3413件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.452 sec)
[23649869] シアターシステムについてアドバイスを
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/08 20:28:46(最終返信:2020/09/10 00:59:15)
[23649869] ...OBERON7フロント、OBERON5リア+センター+サブウ−ファー+ALTECO C1で5.1.4チャンネル ・DALI OPTICON6フロント、OPTICO...またはF502SP、F501のいずれかでフロント、F500リア+センター+サブウーファーで5.1 ・B&W702S2フロント、705S2リア+センタ-+サブウーファ...れをフロント使いが良いですね。 専用のアンプ+デコーダーが必要です。しかし、音質は段違いに良くなります。 私はメインシステムでは、このトールボーイをフロント、ブ... 詳細
[23647911] クロスオーバー調節つまみ操作
 (スピーカー > DENON > DSW-33XG-M [単品])
2020/09/07 17:40:31(最終返信:2020/09/08 17:36:35)
[23647911] ...20cm以上の場合…フロントスピーカーから50Hzあたりまで出るだろうと想定。 左右スピーカー口径が12cm以上の場合…フロントスピーカーから200Hzあたりまでしか出ないだろうと想定。 フロントスピーカー周波数とサ... クロスオーバー周波数とはフロントスピーカーとの周波数の重なりを調整します。 サブウーファーは出す周波数の変動調整が出来ますが、フロントスピーカーの周波数は固定で... ですから時計の針位置で言う1時あたりが100Hz相当? まあ「やまかん」で回しながらフロントスピーカーとのつながりを聴感で確認しつつつまみ位置を決める と言う方法でしょう。 低... 詳細
[23643886] min12のみでの5.1ch構成について。
 (スピーカー > Cambridge Audio > Minx Min12 WHT [White 単品])
2020/09/05 19:03:00(最終返信:2020/09/07 17:19:16)
[23643886] ...こんにちは Min12周波数特性:140Hz〜20kHz ドルビーアトモスはサテライト音質がフロント並みに向上して推奨スピーカーが低音側が〜80Hzなのでもはやトレンドにあってないかも。 (JBL... 詳細
[23646916] Cスピーカーを3台使いしたら音質は破綻しますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 BP [単品])
2020/09/07 01:55:47(最終返信:2020/09/07 12:10:42)
[23646916] ...『センターとフロントに3台使い』でも音質が破綻はしないと思います。 ただステレオ(サラウンド)効果を狙う配置として、スピーカー間隔が狭いのは否めません。 センターはNS-C700で、フロントスピーカーはNS-B...係などもあるので。。フロントはテレビ脇に縦配置も可能なら試してみた方が良いかと。 うちは寝室のテレビが頭より高い位置にあり、画面下へフロントスピーカーを横向き配... >ksawaさん フロント左右の音声を2台のNS-C700から出力するという点に限れば問題ありません。 テレビを挟む形でフロント左右の音声を出力するスピー... 詳細
[23643912] control 1 Proでの5.1ch構成について。
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO-WH [白 ペア])
2020/09/05 19:16:28(最終返信:2020/09/06 02:47:28)
[23643912] ...っていたスピーカー) もとはBOSEを使っていましたが、アトモスでサラウンドchの音もフロント並になり、通用しなくなったため交換することにしました。 書込番号:23380410 ...り4.1にしてしまおうと思い小さくて音質そこそこのスピーカーを探しています。 最初はフロント2.1に耳を慣らそうとしてましたが、それは無理でした。 kadengeekさん、こんば...結果100人が100人指摘する上から声が聞こえる違和感問題ですが、実験をしてみました。フロントLRを高い位置置き、スマホで床に寝転んで映画を鑑賞すると言う大実験です笑 結果はそん... 詳細
[23638794] サイズ
 (スピーカー > モニターオーディオ > Monitor 300 MONITOR300BK [Black ペア])
2020/09/03 09:11:57(最終返信:2020/09/03 18:20:05)
[23638794] ...【使いたい環境や用途】 六畳、フロントスピーカー 【重視するポイント】 音 【比較している製品型番やサービス】 本シリーズの200かDALIのOBERON5 【質問内容、その他コメント】 本商品では六畳の部屋で使うには少し大きすぎるでしょうか... 詳細
[23616449] こちら(theater black)体験されたことある方?
 (スピーカー > パイオニア > Theater Black SP-FS52 [単品])
2020/08/23 05:27:13(最終返信:2020/08/24 12:33:30)
[23616449] ...ありがとうございます。 映画メインでしたらこちらのフロントとspektor2どちらがよいでしょうか... モデスト3さん、こんばんは >映画メインでしたらこちらのフロントとspektor2どちらが こちらだと思いますよ... 詳細
[23614187] 映画、ゲームがメインですがこの商品で良いものか悩んでいます
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/08/22 04:43:17(最終返信:2020/08/23 00:12:17)
[23614187] ...トールボーイを置くのが難しく、ブックシェルフでフロントを賄おうと考えています。 中古もありでペア3万円前後でフロントを考えたとき、これかzensor1,3 あたり...得のいくスピーカー選びが出来ると良いですね^^ もしフロントにNS-B330を選んだ場合は、私なら、フロントとの相性が使ってみないと分からないNS-P350(のセ...になります。 「5.1ch」システムとのことですが、センターを使う予定でしょうか? フロントとセンターは、同シリーズで揃えるのが望ましいです。 NS-B330は同シリーズのセンタ... 詳細
[23613111] 本体の向きを前後逆にした場合の音響効果は?
2020/08/21 16:09:29(最終返信:2020/08/22 15:24:00)
[23613111] ...前後左右の注意はないようです。 上下逆などは勿論NGですが。 設置する部屋の聴取ポジションにて最も効率よく、左右のフロントとのマッチングが自然に聞こえる位置への設置をおすすめします。 クロスオーバー周波数や位相の切替なども同様です... 詳細
[23608852] アンプへの接続について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/08/19 13:53:22(最終返信:2020/08/19 20:11:35)
[23608852] ...M500→プリメインアンプ→スピーカーとなります。 S.M.S.L M500 プリアンプ付きとなってますが、フロントパネルの操作ノブはボリュームなのでしょうか? もしくは音量調整機能ありますか? もしそうであれば... 詳細
[23589710] スピーカー組み合わせについて
 (スピーカー > DALI > OBERON7 BA [ブラックアッシュ 単品])
2020/08/09 23:52:13(最終返信:2020/08/14 14:19:31)
[23589710] ...no62さん 既にフロントスピーカーがあって後からサラウンドを追加するという場合はスピーカー選択に制約が生じますが、これからフロントも含めて選択する場合は、サラウンドも見据えたフロント選びが可能です。 も...JBLはわりと他メーカーのスピーカーと馴染み易いのですがフロントがDALIだと食ってしまいどっちがフロントかみたいなシーンがありえますね、シネマとかJBLは得意だ...題ありません。 フロントと音の傾向を合わせるという観点からは、こだわり次第で評価が変わってくると思います。 個人的には、映画鑑賞の効果音ならフロントとリアで音の傾向... 詳細
[23593612] DALIと比べて
2020/08/11 20:17:49(最終返信:2020/08/13 16:42:06)
[23593612] ...現状で満足しているフロントを別のスピーカーに入れ替える必要性や、フロントを現状より安価なスピーカーに入れ替える必要性、フロント、リアで異なるメー...ので、センタースピーカー2本仕様にされるのですか? フロントスピーカーの入れ替えではないのですか? フロントorセンターはこの際おいておきますね。 単純にDA...す。 値段で言うとoberon7が高いです。 >デスモセディチ2さん センターですか?フロントの事を言ってますか? 値段云々の前に好き嫌いの問題なので聴いてみるしかないですよ。 ... 詳細
[23592039] オベロン3と組み合わせるサブウーファーについて
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/08/10 23:51:53(最終返信:2020/08/11 06:10:59)
[23592039] ...・SUBE12F 300o 比較すると、より効果を体感できるのは、SUBE12Fの方でしょう。 ただ、フロントがOBERONなら、サブウーファーはSUBE9Fでも十分かもしれません。 ちなみに、DALIは、...OPTICONシリーズとの組み合わせに最適 と紹介しています。 > 質問A他にいいサブウーファー候補はありますでしょうか? フロントがDALIなら、サブウーファーもDALIで統一すると、所有する満足感も得られるのではないかと。 SUBE9FかSUBE12Fかは... 詳細
[23581726] 新築を建てる際にテレビシアターを導入を考えています。
 (スピーカー)
2020/08/06 00:13:15(最終返信:2020/08/10 21:05:31)
[23581726] ...ch設置した際も50万近く機器台のみでかかりました。 アンプ20万、スピーカー30万(フロント3、リア2) 音質をそこそこ考えて設置したセットです。パイオニアAVアンプ+イクリプス...キョーのスピーカーを考えています。』 5.1chの場合は水平方向 前面左右に1個づつフロントスピーカー 計2個 前面中央に1個のセンタースピーカー そして斜め後方左右に1個づつの....1chとなります。 なので天井スピーカー普通あまり使いません。 置き場所の関係からフロントスピーカーとサラウンドスピーカーを天井スピーカー で運用すると言うのもできなくはありま... 詳細
[23258491] このサブウーファーの電源オンオフについて。
 (スピーカー > FOSTEX > CW250D [単品])
2020/02/29 15:45:09(最終返信:2020/08/08 07:27:15)
[23258491] ...信号が来なければ待機状態に自動でなります。 私はその11Wの待機電力が気になり、AVアンプと連動タップで接続して電源を切っています。 フロントのパワーアンプも同じタップに接続して、AVアンプと連動させているので便利です。 音にうるさい人には不評みたいですが(;^_^A... 詳細
[23572017] ようやくフロント完成…
 (スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品])
2020/08/01 13:06:18(最終返信:2020/08/02 14:07:53)
[23572017] ...色々邪魔が入り、中断していましたが ようやくフロント部完成!! 写真が歪んですみません リアはS-4EXの転倒対策継続中です。 死蔵状態に近かった 機器達もようやく陽の目を浴びます。 電源タップとか何とかしなくては…...光陰矢の如し... こうして「その後」を知らせて貰えるのは回答者として、とても嬉しいです。 何はともあれ、フロント部完成 おめでとうございます!。 パイオニアの高級スピーカーもプラズマテレビも、 もう新品では入手出来ない... 詳細
[23547521] 並行輸入品のため壁掛け設置になる件
 (スピーカー > Bose > 201V Direct/Reflecting スピーカーシステム [ペア])
2020/07/21 02:15:49(最終返信:2020/07/31 00:28:34)
[23547521] ...そこはかと漂う感じでBGMにはよさそうですが、アトモスとか音像の移動を効果的に聞こうとすると明瞭な感じが不足していて、フロントとの音色差も大きかったので、うちはJBLと付け替えました。これだけメインに真剣に聞くというより、音楽をながら聞きみたいなのが合っているかもです... 詳細
[23546549] こちらのスピーカーで良いか決めかねています
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/07/20 17:22:27(最終返信:2020/07/27 18:30:54)
[23546549] ...ezさん フロントであれば将来を考えて高いものの方が良いというお話は間違いないと思いますが、勉強代も兼ねていることや、今回買ったものをリアに回し、フロントとして良い...んともです。 >ジグザグーン さん こんばんは。 サブウーハーは購入予定無しで、フロントスピーカー単独でシッカリ低域を出せて、 「空間的な広がり」なら、トールボーイタイプの方...ウーハーだけでなく、 センタースピーカーも無くても良いと思うので、 センターのコストをフロントスピーカーに振り向けた、と考えると許容範囲では?。 >ジグザグーンさん モニターオー... 詳細
[23559264] 脂よごれ?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F210 [単品])
2020/07/26 11:57:21(最終返信:2020/07/27 07:32:52)
[23559264] ...NS-F210はNS-F310と比べてどんなもんでしょうか。 >nissynissyさん NS-F310のフロントパネルは、サンドブラスト仕上げのアルミ無垢材らしいですね。 NS-F210とNS-F310は2008年9月に同時に発売されて... 詳細
[23549652] リアスピーカーの接続と音響について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-PA41 [スピーカーx5、ウーファーx1])
2020/07/22 06:33:53(最終返信:2020/07/22 17:57:58)
[23549652] ...ーカーは、有線ですか?無線ですか? また、現在ヤマハのホームシアタースピーカーバーにてフロントサラウンドですが、回り込んでくる感じが全くありません。こちらの製品であれば、リアスピー...(付属品)による有線接続です。 『また、現在ヤマハのホームシアタースピーカーバーにてフロントサラウンドですが、回り込んでくる感じが全くありません。 こちらの製品であれば、リアスピ...?無線ですか? 有線です。 > また、現在ヤマハのホームシアタースピーカーバーにてフロントサラウンドですが、回り込んでくる感じが全くありません。こちらの製品であれば、リアスピー... 詳細
