フロント (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 3382件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[25021240] インシュレーターは敷いた方がいいですか?
 (スピーカー > Bose > Bass Module 700 [ボーズブラック 単品])
2022/11/23 07:51:43(最終返信:2022/11/25 03:32:03)
[25021240] ...10円玉、割り箸、輪ゴムとか配線の切れ端で 聴きくらべ、大まかな方針を決められたら いかがでしょう。 フロント2点、リア1点の3点置きが グラグラしないのでおすすめです。 無駄です。 低域は波長が長く効果が出るか不明なので身近なモノで確認... 詳細
[25020996] センタースピーカーつけてますか?
 (スピーカー > Polk Audio > Signature Elite ES20 [ブラウン ペア])
2022/11/22 23:01:37(最終返信:2022/11/23 14:55:08)
[25020996] ...かったり制約があり フロントをグレードアップすると フロントより格下になったり 主要な音を出すのに音質が 下がってしまいます。 オ―ディオショウ行って、音が大事な 高級AVアンプの デモでは、フロントに3本、同じスピーカ...カーとして使い フロント2本を重視する使い方をすべき、と思っています。 でかいスピーカーを3本並べるのが理想的、という風潮がありますが フロント2本の間に、でか...きました 確かに、フロント間大して無いです。50インチモニター間せいぜい1.5〜2メートルといったとこです センターは後回しにしてまずはフロントのみでどう感じるか... 詳細
[25019953] スピーカー11こ買い替え検討
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2022/11/22 07:59:03(最終返信:2022/11/22 22:33:24)
[25019953] ...正面なので 音はフロントの比重が大きいです 全部のグレードを上げるより フロントに配分を振った方が音はよいかも (リアをフロント並だと、コスパ低... フロントとセンターは合わせたほうが良いですが、サラウンドやサラウンドバックはバラバラでもあまり気にならないと思います。 2chの音質重視なら、10万円でフロント2... 設置例 フロント 耳の高さになるよう40センチくらいの台座で調整 センター おへそあたりから上向き角度調整 ウーハー 地面 フロント天井 高いステ... 詳細
[25019913] スピーカーを買い替え7.4.1
2022/11/22 07:06:07(最終返信:2022/11/22 07:06:07)
[25019913] ...ーカーはどのように選んでますか? アンプ DENON AVR-X3700Hで7.4.1予定 フロント CS3(本商品) イネーブルドスピーカーフロントの上に設置 (ハイト利用にするかは実践) センター適当なやつ予定or既存... 詳細
[24297326] 音量が小さい
 (スピーカー > Bose > Virtually Invisible 300 wireless surround speakers [ペア])
2021/08/19 10:10:34(最終返信:2022/11/10 00:45:56)
[24297326] ...音源として5.1chであることが必要なわけです。 フロント2ch+センター1ch+サラウンド2ch+SW1ch、ですね。 音源がステレオ2chなら、フロント左右からしか音が出ないのが通常です。 通常のAVアンプには...こんばんは。 >サイトに3chとの書き込みがありました おそらく、サウンドバーが、センター+左右フロントで3chという意味でしょう。 現在は、サラウンドを追加しているので5chのはずです。 SWを追加すると... 詳細
[24979490] YAMAHAとJBL
 (スピーカー > JBL > STUDIO 698 [単品])
2022/10/24 23:32:04(最終返信:2022/10/25 22:28:00)
[24979490] ...メインスピーカーと同じレベルの スピーカーを置くのはもったいないでしょうか? フロントをグレードアップして、 古いフロントをサラウンドに回す人 見かけます、 最近もヤマハのNS1000M(30cm)を... 詳細
[24891576] Subwooferの接続方法について教えてください。
 (スピーカー > ONKYO > SL-D500 [単品])
2022/08/24 14:39:00(最終返信:2022/10/10 16:57:47)
[24891576] ...2CHアンプや、サブウーファー用端子が無い場合の接続は アンプ(フロントLR)→サブウーファーSP入力→サブウーファー出力→フロントSP(LR) に接続になります。 サブウーファーのあるアンプは... 詳細
[24940424] 設置はフロア直置きですか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW700 BP [単品])
2022/09/26 12:48:20(最終返信:2022/10/01 09:04:02)
[24940424] ...そこからSWへつなぎ 音量調整した方がよいと思います。 アンプのスピーカー端子からSW経由で フロントスピーカーだと アンプからフロントスピーカー のあいだに接触端子が増え 音質的に不利になるので 芸術新潮さん、こんばんは... 詳細
[24935475] zensor7とmenuetで悩んでいます。
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2022/09/23 03:10:03(最終返信:2022/09/29 09:28:31)
[24935475] ...前はzensor1がフロントでしたが、フロントをmenuetに変えてシステムの クオリティが激変しました。 普通に考えると、センターがzensor vocalのままなので、フロントをmenuetにした... 人により、いらないかもなので) いろいろ、わかってきたら フロントグレードアップして 古いフロントを他に回し 6.1chとか増やすやり方もあります。 アンプも...私の現在のシステム構成なので (ご参考になればと)少しコメントします。 私のシステムはフロントがmenuetでセンターにzensor vocal、リアがzensor1、あと SWと... 詳細
[24939490] 悩んでいる人は今が買いでしょう。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 702 Signature [ミッドナイトブルー・メタリック 単品])
2022/09/25 18:56:38(最終返信:2022/09/25 21:04:09)
[24939490] ...プリンスが薄いスピーカーはアイボが乗り上げてすこし汚れてます。 B&Wは大丈夫です。 後ろにスペースが取りにくい場合はやはりバスレフがフロントか下のタイプがいいですね。 今は後ろに45cm開けてますが、それでも吸音パネルの設置に興味が湧いてます... 詳細
[24925348] 買い増しに伴うアンプ増設の相談
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2022/09/16 11:12:07(最終返信:2022/09/21 11:33:58)
[24925348] ...かも・・・と思い購入を考えています。その場合、 ARIA926をフロント、chorus726をリアスピーカーにまわし、センタースピーカーはCC700のまま、 B&Wの685をスペースの関係でフロントトップ、リアトップにアトモス用にONKYOのイネーブルドスピーカ...現在、chorus726をフロントスピーカー、センタースピーカーがCC700、 リアスピーカーがB&Wの685、アトモス用にONKYOのイネーブルドスピーカーを使用しています。 SWはヤマハ。 アンプはヤマハのRX-A2070です... 詳細
[24914547] 耳疲れしない設定は?
 (スピーカー > Polk Audio > Signature Elite ES55 [ブラック 単品])
2022/09/09 02:03:52(最終返信:2022/09/10 05:33:14)
[24914547] ...プレーヤー:OPPO Digital UDP-203 AVアンプ:ONKYO TX-NR646 フロントスピーカー:Polk Audio Signature Elite ES55 部屋の大きさ:約14畳... 詳細
[23450828] S4700とK2S9900、EVEREST DD67000の違いと聞き比べについて
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/06/06 11:17:31(最終返信:2022/09/09 22:07:50)
[23450828] ...アトモスはサラウンドもフロントと同じ仕様の音なので フロント以下はサラウンド、フロントハイト、天井、バックの順に フロントと音色が近い、よいスピ...アトモスはサラウンドもフロントと同じ仕様の音なので フロント以下はサラウンド、フロントハイト、天井、バックの順に フロントと音色が近い、よいスピ...て完成形になってきました。 右前にアンプを置いて正面左右にフロント、センター そして後ろの垂れ壁、フロントの天井、後ろの左右にサラウンドと一応、9チャンネルに対応し... 詳細
[24567845] 音質の良し悪しとは
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2022/01/28 22:21:10(最終返信:2022/09/09 10:48:26)
[24567845] ...好み以外の何者でもありません (笑)  ウチでは4429はセンタースピーカーです。 サラウンドもやってるので フロントは4429から見ると格上 サラウンドスピーカー系は格下を使っています。 (ALL JBLですが…)... 詳細
[23015457] 結局、SONYのスピーカーの評価は・・・
 (スピーカー > SONY > SS-NA5ESpe [単品])
2019/10/29 09:54:55(最終返信:2022/09/08 09:31:46)
[23015457] ...スピード感がある方が生に近く、サラウンドはすべての スピーカーがなるべく同じに近い方が良いからです。フロントだけトールボーイというのはバランス的に違うのでは ないかと思います。低音はサブウーファーで出ますしね... 詳細
[24891658] PC用アンプの電源ケーブルが細くて交換したい
 (スピーカー)
2022/08/24 15:35:29(最終返信:2022/09/04 15:30:21)
[24891658] ...交換等で上手く音の向上がみられたら情報よろしくお願いします。 ムラカシさん 改造したら全然変わります。大変は大変。20個以上のコンデンサーの交換。フロントパネル基板の交換も含む。 電源ケーブルも交換。私は、スピーカケーブル接続は、直接電気回路接点溶接... 詳細
[24898923] ハイカット処理後のスピーカー出力へ回る音声
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2022/08/29 17:08:50(最終返信:2022/08/30 17:56:29)
[24898923] ...ト処理されて無くても特に構いません。) フロントスピーカーの低音がなくなってくる低い周波数で CS9をつなぐ、フロントスピーカーの低音再生能力によりますがCS9...ンプを使えば出来ますが。 ユウスケ社長さん CS9でカットオフ周波数を調整しても、 フロントスピーカーの低音はカットされません 回答済ですが >カットオフ周波数以下の音声はウー...質的に支障はないのでしょうか? 重なり量や位相づれ状態にもよります、サブウーファーとフロントスピーカーの振動板の動きがお互い足を引っ張ると、音が濁り音質低下するでしょう。 >低... 詳細
[24890813] 音質
 (スピーカー > Polk Audio > Signature Elite ES30 [ブラック 単品])
2022/08/23 23:07:49(最終返信:2022/08/27 18:29:03)
[24890813] ...Bセンタースピーカーの足をゴムからスパイクに変える。 Cイコライザーの設定をオフにする。 センターとフロントスピーカーの特性が同じになるので、 音が干渉しあって聞こえにくくなることがあります。 D音場オート設定を再度行う... 詳細
[24876887] 805D4に合わせるアンプのおすすめは?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D4 [ローズナット 単品])
2022/08/14 00:13:17(最終返信:2022/08/23 16:10:49)
[24876887] ...ブックシェルフとトールボーイの得意どころを気分で使い分ける。 現在私はLINNのスピーカー使ってます。メイン環境でサラウンドにフロント 804相当、リアに805相当。 サブ環境、805相当。 で運用してます。トールボーイの低音まで豊かな感じ... 詳細
[24859038] 低音、中音について
 (スピーカー > JBL > L52 Classic [ブラック ペア])
2022/08/01 17:58:25(最終返信:2022/08/21 05:18:50)
[24859038] ...わかりませんが、 ヤマハ、デノン辺りが力を入れているようです。 あいによしさんが 言われている通り、JBLフロントでも ありだとおもいます。 どちらにせよ、手を広げ始めると、限りない世界なので、とりあえず、どこかに絞ることを... 詳細
