(スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/10/25 11:53:14(最終返信:2021/10/28 00:00:46)
[24412684]
...ペースによりますが 1.フロントリア4本をこれ揃えてもいいし 2.フロント→SS-CS3/リア→SS-CS5 3.フロント→上位モデル/リア→SS...こちらのスピーカーはフロントリアどちらで使用するのがよいでしょうか。 >Lea_Axelさん こんにちは まず初めにフロントに使ってみてリアにも使え...SS-CS3をリアかフロントかどちらに設置したらよりよいでしょうか。 >kockysさん 現在有しているものはこちらのスピーカしかありません、 おすすめの組み合わせ当あれば教えていただきたいです。 フロント無しで...
(スピーカー > ヤマハ > NS-F210 [単品])
2021/09/06 09:47:48(最終返信:2021/10/16 15:26:25)
[24327109]
...こういうスレッドは返信が付きづらいですよね。調べる手間が必要でした。 NS-F40とは、5.1chセットの中のフロントスピーカーですか? NS-F40 2.5cmツイーターと7cmウーファー×2 67Hz〜30kHz(-10dB)...
[24327453] リアスピーカーでの使用を検討しています
(スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2021/09/06 14:18:46(最終返信:2021/10/14 20:17:13)
[24327453]
...現在フロントスピーカーにsscs3を使用しています。 アンプはソニーSTR−DH190を使っています。 リアスピーカーでsscs 5の購入を検討しています。 フロントのスピーカーは直置きですが、 リアのスピーカーは場所的に1...ご教授よろしくお願いいたします。 >KU ZUさん リアから出る音は、周囲の効果音がほとんどです。 フロントの音に対する影響は、あまり気にしなくて良いと思います。 スピーカーは余分な振動を受けないのがベストです...
(スピーカー > DENON > SC-M41-CW [チェリー ペア])
2021/10/06 18:23:34(最終返信:2021/10/07 19:04:08)
[24382323]
...いいもの見つけましたね。 どういう事情のアウトレット品か気になりますが音に問題が無いなら買いでしょう。 このSPはフロントSPとして充分機能するSPでサラウンド的に使うSPではないですね。 ただTomo蔵さんも仰っ...特に狙ってるわけではなく安く評判も悪くないので気になったわけです >ハラダヤンさん ありがとうございます フロントで使えるんですね! アウトレット理由は底面が少し剥げてることのようです 「アンプは2ch同時駆動で100w+100w以上」ですね...
[24364518] スーパーツイーターをつけたら効果はどの程度あるのでしょうか?
(スピーカー > タンノイ > Autograph mini/GR [ペア])
2021/09/26 19:34:51(最終返信:2021/09/30 20:30:33)
[24364518]
...SuperTweeteって箱の上の方に置かざるを得ないのでかな同軸ユニッユニットとスーパーツィータが離れるけどどうなのよ? 特にフロントホーンのオートグラフ(フルサイズ)やらウェストミンスターとかは30cm以上離れることになります。...
(スピーカー > ヤマハ > NS-SW1000(BP) [ピアノブラック 単品])
2021/09/18 17:11:03(最終返信:2021/09/20 21:23:54)
[24349328]
...SONY SS-AR2 中古 ペア 698,000 (新品 660,000 / 1本) このクラスのフロントスピーカーを使うとSW無しでも意外と低音が出たりします。 現在、かなりシステムアップされている認識です...
[23999231] サウンドバーかこちらの5.1chセットかどちらを選ばれますか?
(スピーカー > ヤマハ > NS-P41 [スピーカーx5、ウーファーx1])
2021/03/02 23:46:51(最終返信:2021/09/17 07:23:28)
[23999231]
...あって、スレ主さんにそのまま当てはまるとは限りません。 余談ですが、昔、6畳の部屋でフロント、リアにNS-90を使って5.1chを組んでいたことがありました。 最初は2chではじ...Fに現AVアンプ+NS-P41とした場合、階下に響かないスピーカーの置き方考えます。 フロントスピーカーとセンタースピーカーはテレビ台(ラック)の天板、サラウンドスピーカーはアンプ...とアンプはあることが選んだ理由です。 あれだけリアルサラウンドと言っていたのにいったんフロント&バーチャルサラウンド逃げてしまいましたが、これからセッティングして試してみます。 F...
(スピーカー)
2021/09/11 21:50:53(最終返信:2021/09/16 13:29:42)
[24336785]
...スピーカー全体でバランスが取れるものならば問題ありません。 >フルーツドラゴンさん 部屋の広さによるんじゃないですか 私の場合(12畳)、フロントスピーカーを新しくしたので YAMAHA NS-F700をリアサラウンドバックで使用してみましたが...
(スピーカー > DALI > OBERON1 LO [ライトオーク ペア])
2021/09/10 10:17:30(最終返信:2021/09/13 02:28:09)
[24333884]
... 先月、フロントがセンソール1、センターがセンソールボーカルの5.1.2システムを、 思いきってメヌエットにフロントを変えて7.1.2chにしたんですが、センターがセンソールなのに フロントをメヌエットにしただ...カー: YAMAHA NS-C10MM フロント・リアスピーカー: YAMAHA NS-10MMT x 4 今回、フロントスピーカーをより良いものにしたいと思いリ...ーカーを使用されている。この先もセンタースピーカーを使用した構成で使われるとした場合。フロント2本だけ変えに行くのはリスキーと思います。 5.1ch物はセンタースピーカーが音の中心...
(スピーカー > ONKYO > D-77MRX [単品])
2021/09/03 01:20:39(最終返信:2021/09/12 22:12:54)
[24321013]
...いたときにこのスピーカーをオークションで見つけて落札したので、これをフロントにして今のフロントをハイにしようと思っていますが、こういう感じ構成の方がほかにいらっし...にあるとおり、うちは今TX-NR686というオンキヨーのAVレシーバーを使っています、フロントにD-509E、センターにD-509C、リアにD-508E、サブはSL-D501という...気に入り購入した次第です 世界に1台しかない商品です 色はオプションで黒にしました フロントのメインと考えています スピーカーは使用状況で30年以上は使えます 私のBOSE X...
(スピーカー > DALI > FAZON MIKRO W [ホワイト ペア])
2021/09/03 00:25:09(最終返信:2021/09/07 21:45:42)
[24320976]
...>衝動買いが好きですさん フロントがZENSOR1ならALTECO C1は候補になりませんか?サラウンドでは前後共同じくらいのスピーカーが理想です。 サラウンド側がフロントより高い位置になるのは余り問題になりません...メーカーはすべてバラバラです 統一しているのはスピーカー音圧レベルを90db前後しています メインのフロントを新しいスピーカーを注文しましたので 到着しましたら、YAMAHAのNS-F700を サラウンドバック(SB)に変更する予定です...
(スピーカー)
2021/09/03 11:48:28(最終返信:2021/09/03 17:55:41)
[24321482]
...的には5.1.2chにしたい)を構築したいと思っています。 そこで教えて下さい。 フロントスピーカーとセンタースピーカーは同じメーカーにて統一する予定ですが、 リアスピーカーは...のもなにぶん部屋が狭いのでリアスピーカーは小型スピーカーしか置けないので 検討しているフロントスピーカーと同じメーカーのものは置けない可能性があります。 現在使用しているSA-Z...す。 宜しくお願い致します。 >ホームシアター素人(ノ_<)さん フロントとセンターの音色が違うと違和感が出やすいですが、リアについてはあまりシビアではありませ...
(スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2021/08/30 20:21:55(最終返信:2021/09/01 18:56:07)
[24315632]
...アンプはRXV4Aを使用、サブウーファーはNSSW210を使用しています。2.1chです。 フロントスピーカーの設定は大としていますが、この場合、全帯域を出力するためサブウーファーは全く作動しなくなるのでしょうか...いずれにせよ聞いてみて判断するのが最善です。 >黄金のピラミッドさん 初心者ですいません。 YPAOしました。当然ながらフロントスピーカー「大」の設定となりました。 いろいろとよくわかりました。 アドバイスどうもありがとうございました...
(スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2019/05/05 12:24:30(最終返信:2021/08/31 22:00:31)
[22646855]
...こんばんは >フロント二本と同じ高さに置くつもり。 センターを買って試されたらいかがでしょうか? 主要な信号を受持つので、フロント以上のクオリティでないと音質劣化の可能性はありますね。 >フロント左右の間隔は180...ockysさん >DELTA PLUSさん フロント二本と同じ高さ(高さ45センチの台の上)に置くつもりです。フロント左右の間隔は180センチですが、これくらいの...、フロントSPと相性が合うセンターSPがあって、センターSPを設置する場所がある場合は、センターSPを導入すれば良いと思うし、 購入資金が不足していたり、フロントS...
2021/08/31 17:27:06(最終返信:2021/08/31 21:44:56)
[24316860]
...フロントスピーカーとしてソニーSS-CS3を使用しており、 リアスピーカーとしてNS-F210...しょう。 ぼそぼそした音がおおいです。 ですから可能ならば音質を揃えた方がいいですが、フロントはブックシェルフだがリアはスピーカースタンドを使用するよりスリムなトールタイプが良いと...ィオ的には全くナンセンスですよ。 私の場合、メインAVアンプはヤマハRXA2070でフロントとセンターSPは偶々ヤマハ、SWはDENON、サイドとリアはBOSEですが、 自分では...
(スピーカー > Bose > AM-10IV [スピーカーx5、ウーファーx1])
2021/08/25 19:34:24(最終返信:2021/08/31 17:57:11)
[24307742]
...やはりそうなりますかね。承知しました。 >里いもさん ありがとうございます。一般的にセンターのスペックがフロントと違うとバランスが崩れるような記事を読んだことがありまして、それが、このこの事なのかなと思った次第です...
[23885342] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part66
(スピーカー)
2021/01/02 21:07:45(最終返信:2021/08/31 10:43:10)
[23885342]
...フやダブルバスレフという よくある形式のスピーカーが多いんですが、1次予選通過作品は フロント+バックロードホーンやらスパイラルホーンやら 6cmの小口径スピーカーからどうやって低...聞いてみたいと思っていましたが、案外 常識的な高音質で聞いたよかったです。 大型 フロント+バックロードホーンのMantaray-like & Klipsch-likehorn...かも未開封(笑) 9個で2,250円なので、音友の付録より安いです。 AVシステムは、フロント2個、センター1個、SWは4個使っています。 リアは、入れ替える前のFE-83のままな...
(スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2021/08/29 09:46:08(最終返信:2021/08/29 13:10:09)
[24312925]
...その後上げろ下げろと指示が出ます。 【補足】このスピーカーは再生周波数が40Hzからとあまり低くないので、フロントのスピーカーの再生周波数が40Hz位から有れば使用しない方がいい場合があります。 聞いてみて判断してください...
(スピーカー > ONKYO > D-108M [単品])
2020/12/22 14:20:58(最終返信:2021/08/27 01:23:28)
[23863436]
...天井に取り付けます。 よろしくお願いいたします。 ワギナーさん、こんにちは フロントはヤマハでしたよね? サラウンドはオンキヨーの方が合うような。 SC-AWE2000は...ません。 >あいによしさん こんばんは! いつも、ありがとうございます。 フロントは改造したパイオニアのS-X2というスピーカーです。 しばらくはサラウンドにBOS...てどうでしょう。 どのくらい変わるか、実験ですね! ワギナーさん、こんばんは >フロントは改造したパイオニアのS-X2 先日ネットワーク交換したものをメインにされたのですね...
(スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2021/08/15 14:01:54(最終返信:2021/08/19 14:50:53)
[24290991]
...き比べてみます。 私もフロントはF 350をメインに使ってますが、リアは330Bにしてます。210よりは良い音がすると思います。フロントは充分迫力があります。私...初心者ですがよろしくお願いいたします。 AVアンプ ソニーSTR-DH790 フロントスピーカー ONKYO D-NFR9TX リアスピーカ ONKYO ST-V15XM(...-65A9Gを購入しましたので、スピーカーも 一新しようと思っております。 そこで、 フロントスピーカー ヤマハ NF−350 リアスピーカ ヤマハ NS−F210 にしようと思っ...
