フロント (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 3391件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24321013] TX-NR686で…
 (スピーカー > ONKYO > D-77MRX [単品])
2021/09/03 01:20:39(最終返信:2021/09/12 22:12:54)
[24321013] ...いたときにこのスピーカーをオークションで見つけて落札したので、これをフロントにして今のフロントをハイにしようと思っていますが、こういう感じ構成の方がほかにいらっし...にあるとおり、うちは今TX-NR686というオンキヨーのAVレシーバーを使っています、フロントにD-509E、センターにD-509C、リアにD-508E、サブはSL-D501という...気に入り購入した次第です 世界に1台しかない商品です 色はオプションで黒にしました フロントのメインと考えています スピーカーは使用状況で30年以上は使えます 私のBOSE X... 詳細
[24320976] リアスピーカー
 (スピーカー > DALI > FAZON MIKRO W [ホワイト ペア])
2021/09/03 00:25:09(最終返信:2021/09/07 21:45:42)
[24320976] ...>衝動買いが好きですさん フロントがZENSOR1ならALTECO C1は候補になりませんか?サラウンドでは前後共同じくらいのスピーカーが理想です。 サラウンド側がフロントより高い位置になるのは余り問題になりません...メーカーはすべてバラバラです 統一しているのはスピーカー音圧レベルを90db前後しています メインのフロントを新しいスピーカーを注文しましたので 到着しましたら、YAMAHAのNS-F700を サラウンドバック(SB)に変更する予定です... 詳細
[24321482] リアスピーカーについて
 (スピーカー)
2021/09/03 11:48:28(最終返信:2021/09/03 17:55:41)
[24321482] ...的には5.1.2chにしたい)を構築したいと思っています。 そこで教えて下さい。 フロントスピーカーとセンタースピーカーは同じメーカーにて統一する予定ですが、 リアスピーカーは...のもなにぶん部屋が狭いのでリアスピーカーは小型スピーカーしか置けないので 検討しているフロントスピーカーと同じメーカーのものは置けない可能性があります。 現在使用しているSA-Z...す。 宜しくお願い致します。 >ホームシアター素人(ノ_<)さん フロントとセンターの音色が違うと違和感が出やすいですが、リアについてはあまりシビアではありませ... 詳細
[24315632] フロントスピーカー設定について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2021/08/30 20:21:55(最終返信:2021/09/01 18:56:07)
[24315632] ...アンプはRXV4Aを使用、サブウーファーはNSSW210を使用しています。2.1chです。 フロントスピーカーの設定は大としていますが、この場合、全帯域を出力するためサブウーファーは全く作動しなくなるのでしょうか...いずれにせよ聞いてみて判断するのが最善です。 >黄金のピラミッドさん 初心者ですいません。 YPAOしました。当然ながらフロントスピーカー「大」の設定となりました。 いろいろとよくわかりました。 アドバイスどうもありがとうございました... 詳細
[22646855] センタースピーカーの導入
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2019/05/05 12:24:30(最終返信:2021/08/31 22:00:31)
[22646855] ...こんばんは >フロント二本と同じ高さに置くつもり。 センターを買って試されたらいかがでしょうか? 主要な信号を受持つので、フロント以上のクオリティでないと音質劣化の可能性はありますね。 >フロント左右の間隔は180...ockysさん >DELTA PLUSさん フロント二本と同じ高さ(高さ45センチの台の上)に置くつもりです。フロント左右の間隔は180センチですが、これくらいの...、フロントSPと相性が合うセンターSPがあって、センターSPを設置する場所がある場合は、センターSPを導入すれば良いと思うし、 購入資金が不足していたり、フロントS... 詳細
[24316860] サラウンド用リアスピーカーとして
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F210 [単品])
2021/08/31 17:27:06(最終返信:2021/08/31 21:44:56)
[24316860] ...フロントスピーカーとしてソニーSS-CS3を使用しており、 リアスピーカーとしてNS-F210...しょう。 ぼそぼそした音がおおいです。 ですから可能ならば音質を揃えた方がいいですが、フロントはブックシェルフだがリアはスピーカースタンドを使用するよりスリムなトールタイプが良いと...ィオ的には全くナンセンスですよ。 私の場合、メインAVアンプはヤマハRXA2070でフロントとセンターSPは偶々ヤマハ、SWはDENON、サイドとリアはBOSEですが、 自分では... 詳細
[24307742] バランス
 (スピーカー > Bose > AM-10IV [スピーカーx5、ウーファーx1])
2021/08/25 19:34:24(最終返信:2021/08/31 17:57:11)
[24307742] ...やはりそうなりますかね。承知しました。 >里いもさん ありがとうございます。一般的にセンターのスペックがフロントと違うとバランスが崩れるような記事を読んだことがありまして、それが、このこの事なのかなと思った次第です... 詳細
[23885342] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part66
 (スピーカー)
2021/01/02 21:07:45(最終返信:2021/08/31 10:43:10)
[23885342] ...フやダブルバスレフという よくある形式のスピーカーが多いんですが、1次予選通過作品は フロント+バックロードホーンやらスパイラルホーンやら 6cmの小口径スピーカーからどうやって低...聞いてみたいと思っていましたが、案外 常識的な高音質で聞いたよかったです。  大型 フロント+バックロードホーンのMantaray-like & Klipsch-likehorn...かも未開封(笑) 9個で2,250円なので、音友の付録より安いです。 AVシステムは、フロント2個、センター1個、SWは4個使っています。 リアは、入れ替える前のFE-83のままな... 詳細
[24312925] このウーファーの使い方。
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2021/08/29 09:46:08(最終返信:2021/08/29 13:10:09)
[24312925] ...その後上げろ下げろと指示が出ます。 【補足】このスピーカーは再生周波数が40Hzからとあまり低くないので、フロントのスピーカーの再生周波数が40Hz位から有れば使用しない方がいい場合があります。 聞いてみて判断してください... 詳細
[23863436] サラウンドスピーカー選び
 (スピーカー > ONKYO > D-108M [単品])
2020/12/22 14:20:58(最終返信:2021/08/27 01:23:28)
[23863436] ...天井に取り付けます。  よろしくお願いいたします。 ワギナーさん、こんにちは フロントはヤマハでしたよね? サラウンドはオンキヨーの方が合うような。 SC-AWE2000は...ません。 >あいによしさん   こんばんは!  いつも、ありがとうございます。 フロントは改造したパイオニアのS-X2というスピーカーです。  しばらくはサラウンドにBOS...てどうでしょう。 どのくらい変わるか、実験ですね! ワギナーさん、こんばんは >フロントは改造したパイオニアのS-X2 先日ネットワーク交換したものをメインにされたのですね... 詳細
[24290991] フロントスピーカーとして
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2021/08/15 14:01:54(最終返信:2021/08/19 14:50:53)
[24290991] ...き比べてみます。 私もフロントはF 350をメインに使ってますが、リアは330Bにしてます。210よりは良い音がすると思います。フロントは充分迫力があります。私...初心者ですがよろしくお願いいたします。 AVアンプ ソニーSTR-DH790 フロントスピーカー ONKYO D-NFR9TX リアスピーカ ONKYO ST-V15XM(...-65A9Gを購入しましたので、スピーカーも 一新しようと思っております。 そこで、 フロントスピーカー ヤマハ NF−350 リアスピーカ ヤマハ NS−F210 にしようと思っ... 詳細
[24289289] (ヤマハ)NS-B210とどっちがいいでしょうか?
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2021/08/14 17:13:21(最終返信:2021/08/16 21:32:48)
[24289289] ...用する目的で、ソニーのAVアンプSTR-DH790につないで2.1CHフロントサラウンドを構築しようと考えています。 フロントサイド2chスピーカーとして購入するのに、(ソニー)SS-CS5と(ヤマハ)NS-B210のどちらがおすすめでしょうか...値段的にも大きさ的にもNS-BP182辺りが同じくらいだと思います。 NS-B210だと大きさもスペックもあまり比較対象にならないと思います。 あと、フロントのみだとサラウンド感は出にくいですよ。出来ればリア側にもスピーカーを設置するのが良いと思います。... 詳細
[24272341] このウーハーを2台運用
 (スピーカー > DENON > DSW-37-M [木目 単品])
2021/08/04 13:47:38(最終返信:2021/08/05 15:39:55)
[24272341] ...自動音場設定なら、 フロント2chを基準にするので、左右バランスがそろっていれば、 フロントの音量設定は「0dB」になります。 ですが、Audysseyは、なぜかフロントを「-6dB」などに...設定値は合っているので、たとえば、 フロント→-6dB、サラウンド→-4dB、だとしたら、差は「+2dB」ですから、 フロント→0dB、サラウンド→+2dB、とい...ないかと思います。 ただ、フロントスピーカーがどこまでフラットに再生できるかで、 SWのクロスオーバー設定値も変わってきます。 フロントスピーカーは何を使っていて... 詳細
[24216097] ホームシアタースピーカー選び
 (スピーカー)
2021/07/01 01:41:59(最終返信:2021/08/03 11:31:20)
[24216097] ...ーカーとトップスピーカーはB&WのCCM362です。アンプはパイオニアのLX59です。フロントスピーカーで悩んでるのですが候補がB&Wの603s2とモニターオーディオのブロンズ50...ーがあれば教えて頂きたいです。 >parutaroさん サラウンドとフロントは同傾向のスピーカーを使う方がつながりが良いです。 同傾向で揃えることをお薦めします。...的には好みの方を選択するのも有りだと思います。 これはサラウンドの繋がりに拘るのか? フロントは重要な箇所なので好きな音に拘るか? そこで決めるべきではないでしょうか?。 paru... 詳細
[24264821] DALI Oberon スピーカーについて
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2021/07/30 11:33:24(最終返信:2021/08/01 10:57:49)
[24264821] ...現在、アンプはDENONのAVR-X2700Hを使用し、 フロントにOberon3を左右とセンターにvocalを使っています。今回新しくリアに置きたいの...a ポコテンさん フロアの5本はできれば同じようなスピーカーが好ましいと思います。 フロントのOberonが気に入っているのであれば、他のブランドは考えないで良いのではないかと思...なと思います。 壁にぴったり薄く付けたい人向けのOnwll。Onwallは薄いですが、フロントはかなり大きいので注意が必要です。 Onwallはバスレフポートが工夫されていて、壁に... 詳細
[24255606] 天井埋め込みで5.1chか? フロント+天井埋め込みで2.1.4chか?
 (スピーカー)
2021/07/24 13:20:47(最終返信:2021/07/25 09:50:04)
[24255606] ...天吊でもそうですが、、フロント設置より音が発散しませんか? という意味で基本通りフロント視聴者の高さのスピーカーはフロントに欲しいです。 >k...ーを埋めてしまい、フロントx2、リアx2を埋め込みスピーカーに変えて、これをトップスピーカー(サラウンドスピーカー?)にして、+壁収納にフロントスピーカーx2を設...しくお願いします。 現在、リビングにスピーカーの設置などが以下のようにあります。 ・フロントx3、リアx2 天吊のBoseサラウンドシステム(Acoustimass10)が設置さ... 詳細
[22537399] 展示品を衝動買いしたものの…
 (スピーカー > ONKYO > D-309M(D) [単品])
2019/03/17 02:02:42(最終返信:2021/07/24 00:32:01)
[22537399] ...に フロント D-105M x2 センター DENON SC-C11R サラウンド オンキヨーの中古SP という組み合わせで長年使ってきました。 フロントの左... 私め音の田舎者は PCでですが(もちフロント左右のみ) サブ機で今もGX-70HDでサウンドを楽しんでおります。 フロント用スピーカーまた良いものGetされたら... 先日フロントLRをD-309Mに取り換えて 聴いてみているのですが、以前に感じた >音域が高く聴こえてしまい 正直失敗したかな…と思ってます。 (上記)の印象は感じられず、 フロントD-509Mの時より... 詳細
[24246854] SS-CS8とのセットでハイレゾはどうなりますか?
2021/07/18 20:45:56(最終返信:2021/07/19 08:18:09)
[24246854] ...AVアンプを新調するにあたり、フロントスピーカー3つの購入を検討しています。 候補は、ONKYOの37シリーズとこのCS5&CS8です。 ただ気になるのは、CS8はハイレゾ対応していないということです。 フロント3つだとセ... 詳細
[24218524] 値上げ
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2021/07/02 15:32:00(最終返信:2021/07/13 00:58:28)
[24218524] ...KingnigとWhrafedale DENTON 85との比較のベース機として別の部屋に移動して代わりに フロントには、より小型の密閉型のtangent EVOを接続してます。より小型ですが深夜に小音で聴くにはピッタリなモデルです... 詳細
[24228310] ホームシアター構築の際にオススメのサブウーファーは?
 (スピーカー > LINN > MAJIK 140 [メイプル ペア])
2021/07/07 19:48:42(最終返信:2021/07/09 05:29:40)
[24228310] ...フロントMAJIK 140、センターなし、リアCLASIK UNIK、アンプDENON AVR-X4700Hでホームシアターを構築予定です。オススメのサブウーファーがあれば教えてください。できれば、木目調のデザインが希望です... 詳細
