フロント (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 3380件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[24042985] サラウンドSPとセンターSPについて教えてください
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2021/03/26 09:41:12(最終返信:2021/03/29 13:23:39)
[24042985] ...AVアンプ DENON AVRーx4700Hを使用し フロントNSーF350 センターNSーC700 サブウーファーYST-FSW 150Bです ...-B330とNS-B700でどちらが良いのでしょうか? NS-B700です。 先々フロントNS-F350をF700にして統一も検討されてはいかがでしょうか? >みらりんさん ...SPをそのまま使用するかで悩んでます > どちらの組み合わせがオススメでしょうか? フロントNS-F350+センターNS-C700で使っていて違和感、不満を感じていないなら現状維... 詳細
[24044452] 5.1chのサラウンドスピーカーとして(^^)
 (スピーカー > ELAC > BS302 [ペア])
2021/03/26 23:05:43(最終返信:2021/03/27 21:31:57)
[24044452] ...わうには良いと思います。 フロントが決まっていないとのことなので、フロントとのバランスは不明です。 まずはフロントを決めてからサラウンドを選択...して使用しようて考えているのですがいかがでしょうか? 使用環境は 6畳部屋です。 フロントとセンタースピーカーは検討中でまだ未定です。 こちらのスピーカーのサイズなら6畳部屋...します^ ^ 勘繰りさん、こんばんは >考えているのですがいかがでしょうか? フロントが決まってから、音色に合わせて選択された方がよいと思います。 >勘繰りさん この機種... 詳細
[24037525] 低音がすごいですね。スピーカー迷ってます。
 (スピーカー > DALI > SUBE9F [単品])
2021/03/23 08:15:03(最終返信:2021/03/27 16:03:12)
[24037525] ...ンなどでは、やはり配慮は必要です。 失礼しました。 トシオンジさん、こんにちは フロントの低音が出にくくなるところで、SWをつなぎレベル合わせして低音の再生帯域を広げる使い方...音は重いので、一般的になるべく低い周波数に限定して使った方が、全体の音質は上がります、フロントの低音再生能力が高められるなら、SWとのつなぎめの最適ポイントの調整可能範囲も広がり成... > 先日このウーファーを買いました。低音がよく出ていて大変嬉しいのです。 現在はフロントスピーカーは何を使って鳴らしているのでしょうか。 サブウーファーの低音の出し方にも好み... 詳細
[24035614] サラウンドバックとして
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B700 BP [単品])
2021/03/22 08:27:47(最終返信:2021/03/27 09:54:55)
[24035614] ...で音色をフロントスピーカーに合わせるので大丈夫だと思います。 フロントスピーカーのグレードアップで、メーカーが変わり、古くなったフロントをサラウ...す。ヤマハ推奨のフロントハイト、リアハイトに、アトモス用のトップフロントの6本。これに床はフロント、サラウンドの4本。 AVだと音楽だけではなく空間再現なので人を...数などの数字ばかり目が行ってしまい、目に見えない部分がついつい心配になるばかりで。 フロントとサラウンドが別なのは今までがそうだったのですが、サラウンドとサラウンドバックはどうな... 詳細
[24035639] フロントスピーカーとのバランス
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 BP [単品])
2021/03/22 08:54:00(最終返信:2021/03/23 13:01:09)
[24035639] ...ハの500シリーズのフロント(NS-F500)と700シリーズのセンター(NS-C700)の組み合わせだと、音色的にも違和感は感じないと思います。 センタースピーカーは、置き場所がなかったり、フロントとの音色の...きの通り、センターとフロントの出力の大きさや音質に差があるとバランスが悪くなると思います。 今回は同じメーカーでセンターが少し大きい位ですのでそんなにバランスが悪いとは思いません。フロントが弱い感じなら、...のたび、引っ越しを機にシステムを変更しようと思い、スピーカー等を揃えました。 今まではフロントはaudio-proのAVANTO FS-20にセンターはONKYOのD-309Cだっ... 詳細
[24032445] センタースピーカーについて
 (スピーカー > DALI > OBERON7 DW [ダークウォルナット 単品])
2021/03/20 18:48:48(最終返信:2021/03/21 07:41:09)
[24032445] ...AV初心者なので詳しい方に教えて頂けたらすごく嬉しいのですが、 いま、YRS-2100というシアターラックを使っているのですが、 AVアンプ:NR1710、フロントスピーカー:OBERON7の時のセンタースピーカーとして、 YRS-2100を使用することは可能なのでしょうか... 詳細
[22805687] 高さ
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/07/18 10:21:30(最終返信:2021/03/17 20:11:08)
[22805687] ...映画館や劇場の客席は前から階段状に高くなっていますよね?リア側のスピーカーをフロントより多少高く設置してもあまり問題にはなりません。 視聴位置からの距離をフロント側との音量のバランスで決めると良いと思います。 皆さまありがとうございます... 詳細
[24013852] トップスピーカーとしての実力は?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2021/03/10 20:37:56(最終返信:2021/03/15 00:05:21)
[24013852] ...て違うか? 左右のフロントスピーカーで音像を作るのが上下でも始まります。斜め左上から魔物の声、喫茶店の男女ペア4人のシーンではソファーのとなりから女の子がしたり、最初は驚いたけれど、フロントと斜め後ろのサラウン...応ソフトでの再生は目に見えて違うのでしょうか? またスピーカー選びもよくわかりません。フロントスピーカーには高額モデルを採用しています。リヤもペア10万程度です。一方でトップスピー...はDTS:X、以下表記省略)の効果が顕著なものから感じにくいものまで様々です。 > フロントスピーカーには高額モデルを採用しています。リヤもペア10万程度です。一方でトップスピー... 詳細
[24012007] sony kJ−77A)Gに接続するスピーカーとして
 (スピーカー > SONY > SS-NA2ESpe [単品])
2021/03/09 21:31:13(最終返信:2021/03/14 20:10:32)
[24012007] ...いと思いますが。。 フロントスピーカー トールボーイ linn akubarik 5ch 全てパワーアンプ割り当て リア ブックシェルフ linn akudorik 4ch 全てパワーアンプ割り当て フロント、リア...これで4chのサラウンド組んでます。 考えて欲しいのはフロント重要。可能な限り質は上げる。 リアはフロントと同じシリーズにして相性が良いものを選択している点です。...ます。うちは猫いませんが、狭いのでフロントのみ床置きでサラウンドは本棚と電話台の上です。 >よしちーさん まず、フロント2CHで始める。その後サラウンドス... 詳細
[22518076] 外装の塗装について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/03/08 22:10:33(最終返信:2021/03/14 02:05:14)
[22518076] ...はじめまして。 685から買い替えを検討しています。 685のフロント部のマット塗装はウレタン塗装なのですが、湿気による加水分解で既にベタベタになってしまいました…。まだ使えるのですが、この状況に嫌気がさして買い替えへと食指が動き出した次第です... 詳細
[23988936] 天井吊り下げ方法
 (スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2021/02/26 07:07:05(最終返信:2021/03/04 20:24:54)
[23988936] ...%E3%83%BC&qid=1614310455&sr=8-10 >アラーキー aaさん フロントスピーカーは具体的にどのようなスピーカーをお考えなのでしょうか? スレ主さんが音に満足するかどうかは別にして...インストーラーに依頼すれば話は早いのですがそこまでの予算もなくという感じです。 >DELTA PLUSさん フロントはSONYのSS-CS3にしようと思い、リアスピーカーもSONYで合わせてSS-CS5を考えていました... 詳細
[23957290] 音が好きですが設置できません→代替スピーカー検討中
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2021/02/10 11:55:52(最終返信:2021/02/28 03:14:20)
[23957290] ...ura_11さん こんばんは。 ちょっと変わったところで、このキットはどうですか? フロントバスレフで、奥行きは180oです。 エンクロージャー+ユニットのセットで予算内に入りま...ちなみに、友人がPARCの10センチユニットを5本使ってAVシステムを組んだのですが、フロントとセンターにツイーターを付けるだけでめちゃくちゃサラウンド調整が楽でしたよ・・・・(ま...システム なるほど、点音源のサラウンドは理想的でおもしろそうですね。150Hz以下はフロントに任せればいいし、手持ちユニットで試せそう、うちの課題は距離を詰めてうまく配置できるか... 詳細
[23981706] 5.1ch化で悩んでいます
 (スピーカー)
2021/02/22 11:59:21(最終返信:2021/02/27 15:57:24)
[23981706] ...してフロントLRのスピーカーを接続する仕様ですよね。 そして、センターやリア(サラウンド)を接続する端子はベースモジュールには無いですよね。 とすると、フロントLR...分なら」 ・予算を増やせるなら上位のスピーカーに更新 ・予算を増やせないならとりあえずフロントスピーカーだけ上位に更新して当面はNR1711の疑似サラウンド機能で凌ぎ、予算を確保出...します。 また、将来的にサブウーファーを導入することになった場合、ベースモジュール(フロントLRの低音部分を担当する役割のように思いますが)との関係はどうなるかなど、よく分からな... 詳細
[23952984] 設置場所について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > ASW608/MB [マット・ブラック 単品])
2021/02/07 21:47:03(最終返信:2021/02/19 22:16:28)
[23952984] ...っしゃるとおり、可能であればフロントスピーカーのセッティングを見直すことによって私もかなり変わってくるように思います。 現状だとフロントスピーカーが100%の性能を...とうございます。 やはりフロントスピーカーの設置から検討し直した方がいいですね。 テレビボードと同じ高さで棚を作り、その上にフロントスピーカーを乗せる方向検討...的にスピーカー周りには、ある程度空間を確保するのがベターです。 ですから、老婆心ながらフロントスピーカーもスタンドに設置して 床から離し、ラック側だけでも空間を作る方が宜しいかと.... 詳細
[23969622] サラウンドとして
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/02/16 07:43:29(最終返信:2021/02/16 13:54:08)
[23969622] ...FPL=フロント・プレゼンス・左 FPR=フロント・プレゼンス・右 FL=フロント・左          FR=フロント・右 S...かが 判りません。 ゆえに『フロントのサラウンドスピーカーを探しています』と言うのが理解困難です。 サラウンド・システム用のフロント・スピーカーを探されているので...)スピーカーであれば、サラウンドスピーカーとして接続可能です。 サラウンドスピーカーはフロントスピーカーとシリーズを合わせるのが理想と一般的には言われていると思います。 >hide... 詳細
[23964224] JBL A180 6畳間での使用について
 (スピーカー > JBL > STAGE A180 [単品])
2021/02/13 18:01:35(最終返信:2021/02/14 11:08:43)
[23964224] ...その他コメント】 現在のシステムは フロントをJBL A130 サラウンドJBL A120で 映画4 音楽6(主にマルチチャンネル)の割合で楽しんでいます。 フロントをJBLA180を検討していますが、6畳間(和室)では...6畳でも用途がAVメインのお部屋なら、全く問題ないんじゃない。 フロント・トールボーイ、サラウンド・ブックシェルフを標準としているメーカさん多いし。 フロント2chにサラウンドとサラウンドバック4chで、理想に一歩近づく感じかな... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235] ...どちらにしても826が籠りのある出方になるという事はないと思います。少し低域を出し目、膨らましぎみな 性格はありますが、フロントバスレフ型でリアバスレフ機のように裏側に籠った感じにはなりませんし、 もしかしたら聴く部屋自体の影響で籠って聴こえたのかと... 詳細
[20914288] チャンネルデバイダーを使うには?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/05/24 05:54:11(最終返信:2021/02/08 02:20:08)
[20914288] ...より分離良く駆動出来ると知り、接続をどうすれば良いか思案中です。 プリアウト付きのAVアンプを使い、フロントプリアウトにチャンネルデバイダーとステレオパワーアンプ2台を接続すれば可能ですよ。 D-509E... 詳細
[23941998] フロントスピーカーの変更、音質アップについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C500(B) [ブラック 単品])
2021/02/02 13:46:25(最終返信:2021/02/07 10:46:04)
[23941998] ...好きなのでセリフが聴きやすいと評判のこのスピーカーをセンターに購入しました、それに伴いフロントはNS-F500でシリーズを合わせて、AVアンプはRX-A1080を購入しました 映...高中音がF500よりもF700の方が綺麗という書き込みをよく見ます、センターを変えずにフロントだけF700にした場合ホームシアターとして使うには違和感が出るのでしょうか? それとも...、そのような環境がまわりに中々無いので先輩方何卒アドバイスをよろしくお願いします。 >フロントだけF700にした場合ホームシアターとして使うには違和感が出るのでしょうか? 大丈夫の... 詳細
[23885355] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M20/SB [サテンブラック ペア])
2021/01/02 21:16:06(最終返信:2021/02/07 10:35:44)
[23885355] ...みんなで驚きました><ノ 今使って居るSPK3100は前マルチチャンネル のサラウンドに使って居た物です。 フロント2chはSPK550を使って居ました。 こちらホームシアターを止めた 時に売って仕舞ったので現在手持ちがこれだけなのです><... 詳細
