フロント (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 31206件中161〜180 件目を表示
(検索時間:4.492 sec)
[23450761] フロントバンパー裏のメクラ蓋について
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2015年モデル)
2020/06/06 10:42:32(最終返信:2020/06/06 11:31:45)
[23450761]...? ターボ車ならフロントバンパーの蓋の奥にインタークーラーが付いていますから、フロントバンパーに蓋が無いのです。 これに対してNAにはインタークーラーがありませんから、フロントバンパーに蓋が付いているのです...詳細
[23446177] 試乗動画
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2020/06/04 00:12:11(最終返信:2020/06/06 11:16:16)
[23446177]...<チェックしたい点> ・リアウインカーの見栄え(現物見れば印象変わる?今のところ・・・なポイント) ・フロントグリルの質感(ツヤなし?デザインとのマッチングは大丈夫?) ・内装の色合いのマッチング(使っている多いのがやや気になる)...詳細
[23424367] お勧めカスタム
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー)
2020/05/24 17:29:15(最終返信:2020/06/06 09:07:59)
[23424367].../review.aspx?mg=3.13263&trm=0&srt=0 ・APIOの牽引フック(フロント&リア) 実用性とファッション性を兼ね備えてますよ〜 ノーマルにオープンカントリーRT(185/85-16)履いてます...詳細
[23449341] フロントバンパーの歪みについて
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2020/06/05 17:07:43(最終返信:2020/06/05 21:45:29)
[23449341]...スイフトスポーツZC33Sの不具合についてお聞きします。 気温の変化やエンジンの発熱により、フロントバンパーが歪む現象が、ネット上でも散見されているようです。 この現象が発生するとボンネットとパンパーの境い目がズレて見えるようになり不恰好になります...好になります。 始めはボンネットが歪んでいるのかと思いましたが、情報を集めてみると歪んでいるのはフロントバンパーで間違いないようです。 またこの現象は常時その状態ではなく、一定時間経過すれば元通りになるようです...詳細
[23445940] 契約しました!!
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/06/03 22:21:49(最終返信:2020/06/05 16:56:12)
[23445940]...う危険もあるのでフロント、サイドのみにしようかと思っているのですが見た目的にはどうでしょう。やはりリア無しではシックリこないでしょうか またフロント、リアのみエアロ...。 フロント、サイドのみでお考えでしたら、つけない方が良さそうな感じがします。 アルファ―ドはそこら中に走っていますし、あまり気になりませんよ! もしフロント、サ...好きなように弄れば良いのです。 という事で先ずはだいちょんさんさんのお考えのように、フロントとサイドのみエアロを付ければ良いでしょう。 その結果、アルファードの外観に満足出来な...詳細
[23373411] シャトル フルモデルチェンジ 情報交換スレッド
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2020/05/01 19:28:43(最終返信:2020/06/05 16:25:59)
[23373411]...シャトルでもスリットはないでしょう。 フロントマスクも、e:HEVならもっと優しい顔になると思います。ジェイドと融合されるかもと噂があるので、ジェイドのようなフロントになるのかな? フィットでは荷物室がフラットにならないけど...詳細
[23356997] 買取価格
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2020/04/24 09:44:29(最終返信:2020/06/05 15:48:26)
[23356997]...ヴェルファイア30系前期ゴールデンアイ 2018年式パールホワイト プリクラッシュ付、フロントトヨタ純正LED付き加飾スポイラー、純正カーテン、 買取価格250万妥当でしょうか? 私の後に色んな人がも...詳細
[23447013] カローラセダンW×B
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ 2019年モデル)
2020/06/04 13:41:22(最終返信:2020/06/04 23:25:28)
[23447013]...市販のナビを付けることができれば余分な金額負担は半分以下で解決されます。 ・運転席に座ってみて感じることは、まず天井が低すぎること、フロントピラーが目の前に迫っていてかなり違和感がある、ペダル レイアウトが左側になっていて、運転席に座っても体は少し左むきになるような感じがします...これは好みの問題かもしれませんが・・・慣れなのかなぁ? でもブレーキペダルの位置が左寄りなのは結構違和感があるのとフロントピラーがかなり顔に接近した感じなのは結構引きました、今乗っている車の査定も最低でしたので、車検を取ってもう少し様子を見てみるかなぁなんて思います...詳細
[20653381] 17系エンジンの振動に助言下さい。
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン 2015年モデル)
2017/02/12 22:18:21(最終返信:2020/06/04 22:00:41)
[20653381]...んの車は2駆でしたか。 4駆だとミッション後端部の脇からフロントへのプロペラシャフト出力があって、フロントハブまで長いのでシャフト2本を継いである構造になっており...行17Wも何回も乗ったことがありますが、自車の様な振動はありません。 当たり前ですが、フロントシートの下にエンジンがある事を理解しての相談です。 下記に特徴を記述します。 ●前所...ザードをつけて、そのまま荷物を取りに行こうとした時、気付いたのですが、 ループランプのフロント/リア(LEDに替えてます)がかなりハザード点滅に合わせてチカチカとしています。 Le...詳細
[17998987] 念願のSAI
 (自動車(本体) > トヨタ > SAI 2009年モデル)
2014/09/30 19:16:06(最終返信:2020/06/04 17:58:09)
[17998987]...高速なんかで加速したい時慣れが必要です。 ・ドアを閉める時の音が安っぽい。 ・前の見切りが悪い。特に左前が最悪。フロントカメラが故障したらどうにもならない。 ダメな車みたいな事書いたけど全部もう慣れました。(笑)...詳細
[23230876] カタログを見ての雑感
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/02/14 20:58:22(最終返信:2020/06/04 16:07:09)
[23230876]...表記の違いだけです。 >ドいなか者さん それは少し違うと思います。本田の場合 4WDは駆動輪であるフロントタイヤが滑ってから(レスポンスは改善されてますが) 後輪に駆動力が伝達されます。その時後輪側の駆動力が急激に立ち上がるのでFR的な挙動になりがちです...詳細
[23435217] Newフィット見積診断お願いします。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2020/05/30 03:41:53(最終返信:2020/06/04 09:00:52)
[23435217]...上記のディラーオプションからフロントグリル・ドアバイザー・ドラレコ(現有品を移植)はカット可能です。 価格はどうでしょうか? フロントグリル・ドアバイザーは必要で... 又、フロントグリルに関してはフィットの外観をスポーティーに演出出来るパーツです。 ただ、この外観に関しては好みによるところが大きいのです。 という事でnobuaki1124さんがフロントグリルを... >価格はどうでしょうか? フロントグリル・ドアバイザーは必要でしょうか? スレ見りゃ一般的な値引き額なんてわかるだろうに。 フロントグリルやドアバイザー必要かも...詳細
[23445061] ETCアンテナ取り付け位置
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2020/06/03 14:58:20(最終返信:2020/06/03 20:12:24)
[23445061]...ように、フロントガラスの角度の基準があります。 https://panasonic.jp/car/its/products/ETC/ET926D/ つまり、CY-ET926Dではフロントガラスの角度の基準が...60°となっているのです。 これに対してシフォンのフロントガラスの角度は60°位のようですね。 このフロントガラスの角度から、純正のETCはアンテナをダッシュボ...が、純正のETCアンテナはダッシュボード上に設置してあるという事を発見しました。普通にフロントガラスの上部につけるつもりでいたのでちょっと困惑しております。 ネットで見ると普通に...詳細
[23039745] フロントブレーキパッドが無くなった。
2019/11/11 00:08:27(最終返信:2020/06/03 19:35:50)
[23039745]...3対7位が平均 フロント左側は、外側が錆び フロント右側は、内側が錆び 錆びよる異常摩耗とも、判断出来ず。 パッドのインジケータが無いから 音がしなかった。メーカー不備が大きいのか フロント、キャリパー...34.450kmで、フロント左側ブレーキパッドが 音もなく無くなりました。 よく書かれてる、音泣きは大きく鳴りましたが トヨタに確認したら、安全装置になる ??インジケータは、フロント外側には 取り付けて...害が在る地域です。 下回りも、最低1ヶ月に一回高圧洗浄 但し冬場の塩カリ害は週一回 フロント右側は10.000km位から、音泣き 点検は、半年一回出してたのに 皆さん、外側パッ...詳細
[23440727] アルパインのバックカメラについて
2020/06/01 16:27:36(最終返信:2020/06/03 16:40:57)
[23440727]..._)m やはりコンクリは白黒っぽくなるんですね! 昨日ディーラーに持っていった際にサイドカメラやフロントカメラはオフにしてもらいました。...詳細
[23412504] スイフトスポーツとスイフト
2020/05/18 21:24:34(最終返信:2020/06/03 15:16:07)
[23412504]...悪路を走行したときに沈み込んだ道を通ったときにフロントバンパー下(スポイラー部分?)を少し擦ってしまいました。 ちょっとささくれになった感じで納車したばっかりでショックを受けております。 フロントバンパー、交換しようか迷っております笑...もしかするとスイフトスポーツはサスペンションによる沈み込みで、より地面に近付くのかもしれませんね。 皆さん、フロントのバンパー下は擦ってしまうものでしょうかね? >まっつんはまちょんさん 納車おめでとうございます...詳細
[23430997] サンシェード
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/05/27 22:50:10(最終返信:2020/06/03 12:04:11)
[23430997]...ce車フロントガラスカバー特大サイズ どちらも一長一短ですが、後者が自分には合っています。 アドバンス に乗っています。 サンシェードは純正のフロントガラス...シェードの購入を検討しております。 お勧めのサンシェードがあれば是非教えてください。(フロントのみでOKです。) 安い方が嬉しいですが、機能や品質が良ければ高くてもOKです。 個...固定ではガラスとシェードの空間が、高温になるのでガラスにヒビが入ったこともあったとか(フロントガラス上部に温度計をぶら下げていて60度以上になっていたこともあります) ソーラーパ...詳細
[23421758] バンパー下部の傷
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2020/05/23 14:15:54(最終返信:2020/06/03 08:47:22)
[23421758]...すでしょうか? 傷ついてるのは黄丸周辺です。 ライトニんさん 写真で見た限りでは下記の無限のフロントアンダースポイラーで傷は隠れそうですね。 http://www.mugen-power.com...詳細
[23417422] 野良猫のいたずら
 (自動車(本体))
2020/05/21 10:14:11(最終返信:2020/06/02 23:59:58)
[23417422]...どんな感じでボンネットに固定してましたか? 車種が多分ステップワゴンだと思うのですが、フロントガラスからボンネットが短くすぐ落ちています。 なので、フロントガラスからボンネットにかけて、垂らすようにしてワイパーで挟んでいました...詳細
[23377142] マイナーチェンジ
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト 2017年モデル)
2020/05/03 12:56:56(最終返信:2020/06/02 21:30:40)
[23377142]...装備としては文句無しになりそうですね。 ただ今回はフロントマスクをもっと変更してくると思っていました。 スイスポまでとは言いませんが、もうちょっとフロントマスク(特にグリルやライト位置から下側辺り)の雰囲気を変えることで...走りを望むならスイスポ乗れよって事ですね。RStはもう新車で買えないし出荷台数も少なめなのであまり見かけないので大事に乗ることにします。フロントグリルの赤いガーニッシュ気に要らないので黒に、マフラーも社外に変えようかと画策中。 RStはあまりにもスイフトスポーツが評価高いので割り...詳細
