フロント (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 3952件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22651161] フリード+への取り付け:別売り配線について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL902)
2019/05/07 12:02:51(最終返信:2019/05/18 01:24:47)
[22651161] ...バックカメラ接続ユニットは別としてパーツ算段はOKだと思います。 ドラレコ等も取付るでしょうから少しでもフロント上部を空けるためにもEVC-6001PIのTVアンテナ変換をオススメします。 >カメラビュー切り替えが出来る商品があることを知りませんでした... 詳細
[22650666] 音質について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2019/05/07 01:16:46(最終返信:2019/05/12 23:40:14)
[22650666] ...こもった音を改善する方法はここに書ききれない位たくさんあるのですが、 ホンダ純正アクセサリーの「ハイグレードスピーカーシステム」のフロントスピーカー&ツィーターと交換するのが 手っ取り早いですが…ちょっとお高いですかね!? アルパインのDDリニアスピーカーは... 詳細
[22633278] 地デジの受信感度
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/04/29 20:27:11(最終返信:2019/05/06 23:50:14)
[22633278] ...全く使わなくなりました。) >moralityさん 自動ブレーキが搭載されているかと思いますが、フロントガラスのバックミラー裏にあるセンサーのノイズが悪さするようです 私も新車購入し、この機種を納車前に別の車で使用し... 詳細
[22632939] ディーラーでのカーナビ設置について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2019/04/29 17:51:34(最終返信:2019/05/01 13:29:20)
[22632939] ... フロントカメラの方の設定は"専用フロントカメラ"になっていますか?(設定先がリアカメラと全く異なるので要注意) この設定が正しければフロントカ...上記リンクに(フロント用)CMOS-320、(リア用)CMOS-C230とあったので、この2つを用意すれば良いと解釈してしまい購入してしまいました。 フロントカメラの設定は専用フロントカメラになっているの...が出来ません。フロントカメラはC320ではなく、320です。 今回の場合はフロント、リアともC320にする必要があったのでしょうか? >シカ太郎さん  もしかすると320のみでフロント用リア用に分かれてい... 詳細
[22625123] 耳に痛みがするので改善方法をお願いします。
2019/04/25 18:43:39(最終返信:2019/04/26 19:23:20)
[22625123] ...メインナビAVIC-RL902 フロントスピーカーTS-F1740S リアスピーカーTS-F1740 サブウーハーはまだ取り付けてません。 旧車には フロントスピーカーTS-F1730S リアスピーカーTS-F1730... 詳細
[22566533] ステップワゴンのマルチビューに対応できるでしょうか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/03/29 20:36:05(最終返信:2019/04/01 09:50:51)
[22566533] ...ナビ連携といっても映像を見るにはSDカードを取り外してナビ差してみることができるから連携だとか、フロントやリア映像を走行中にナビ画面で見れないと言われました。これってナビ連携じゃないんでは?と疑問に思い...本来のドラレコとナビ連携はケンウッドのドラレコのように走行中に前と後ろが見れるのがいいと思います。フロント&リアカメラなども純正品にはない機能が沢山あって、現時点でケンウッドナビが私的にコストパフォーマンスがいいなあと感じています... 詳細
[22531283] 確認方法は有りますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA04D)
2019/03/14 10:31:38(最終返信:2019/03/17 20:38:32)
[22531283] ...正のナビで、右下にサイド、フロントモニターの切り換えが付いています。 データシステムさんの資料に機種名欄にディーラーオプション フロントブラインドモニターシステム...F 3.5さん 回答ありがとうございます。 データシステムさんの資料で確認したところ、フロントブラインドモニターシステムと記載されているのが有りました。 ちなみに、新しい機種でも使...せん。 ビアンテにはサイド、リアカメラがメーカーオプションしてあるのでしょうか? フロントブラインドモニターシステムってデータシステムの物では? このナビで制御出来るのはリア... 詳細
[22532836] サブウーファー出力について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2019/03/15 00:44:25(最終返信:2019/03/15 20:46:02)
[22532836] ...>narunaru3104さん 以前、ビクターのカーオーディオは エントリーモデルでも拡張性は高くて フロントにステレオミニジャックなんかも付いてたので CDウォークマン等を繋げて聴くのに重宝してました 当然... 詳細
[22519712] 取り付けは可能でしょうか?
2019/03/09 15:16:21(最終返信:2019/03/14 10:26:27)
[22519712] ...現在MAZDAのビアンテに乗っています。純正のナビなんですが乗せ替えを検討してます。バック、サイド、フロントカメラが付いていますがどのカメラも使用可能でしょうか? 使う場合どのようなキット等が必要でしょうか...使う場合どのようなキット等が必要でしょうか? >たなかこーじさん データシステムですと、ビアンテのサイドとリア用はあるのですが、フロントは無いようです。 下記の「最新適合表」部分からダウンロードできるPDFに適合表があります。 ↓ https://www... 詳細
[22520026] 感想
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-CX5)
2019/03/09 17:52:05(最終返信:2019/03/11 19:00:24)
[22520026] ...360°ビューは仰る通りに映像が拡大されるだけですが、ディスプレイ表示の解像度が高い為なのか、駐車場のラインなどは逆にくっきりと見えます。 フロント・サイド・リア・360°ビュー…全ての映像が解像度の数値上ではマツコネよりも粗いのかもしれませんが...純正配線を利用したまま傷もつけません。 問題があれば完全に元のマツコネの状態に戻す事が可能になります。(フロントガラスの地デジアンテナは残りますが) マツコネのプログラムのバグが原因の故障はいつ発生するか分からないので... 詳細
[22513478] N BOX jf3の取り付けにたいして
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706L)
2019/03/06 19:40:16(最終返信:2019/03/07 19:11:16)
[22513478] ...TVアンテナも2本分ナビ裏にきていますが変換ケーブルを使用すれば接続出来ます。 EVC-6003PE等があれば接続できます。 N-BOXはフロント上部にアンテナが埋め込まれているのでドラレコ等を取付するなら純正TVアンテナを利用する方が無難です... 詳細
[22510981] スズキ わごんr スティングレー
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L505)
2019/03/05 16:04:12(最終返信:2019/03/06 14:07:22)
[22510981] ...これも、接続可能なのかナビを購入予定のディーラーか用品店に確認必要です。 純正フロントスピーカーは標準ですが、フロントツイーターとリヤスピーカーも必要ならメーカーオプションで付ける必要ありです。 >ももだいふくさん...↓ これも、接続可能なのかナビを購入予定の用品店に確認必要です。 また、全方位モニター用カメラ、フロントツイーター、リヤスピーカー、GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナはセットオプションになっているようです... 詳細
[22506135] テレビアンテナ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04D)
2019/03/03 13:22:01(最終返信:2019/03/03 13:22:01)
[22506135] ...今更ながらアンテナに多少不満があったので弄ってみました。 結論から言うとかなり良くなりました。 通常フロントガラスに4枚貼っていると思うのですがそのうちの一ヶ所を外部アンテナでリアガラスに貼り替えたところかなり改善されました... 詳細
[22486034] 地デジが映らない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2019/02/22 19:39:33(最終返信:2019/02/23 12:58:31)
[22486034] ...同じような症状の方がいましたら 原因や対処法をお願いします グリルンさん 私はショップで取り付けをしてもらいましたが、フロントガラスの上側にシート状のアンテナが貼っていました。 説明書も含め、接続は確認されましたか? ハーネスなどブースターの電源やアース等... 詳細
[22458616] タイムアライメント設定で激変!
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2019/02/11 12:02:22(最終返信:2019/02/11 23:47:14)
[22458616] ...なので用もないのにわざわざ車でFM聴いてます(笑 設定したことない人は試しに一度やってみてください。 リスニング設定→フロントフォーカス→右前の座席 でできます。 "フロントフォーカス"は「波面合成技術」というものを応用した臨場感を向上させる機能のことで... 詳細
[22449032] ナビ取付けについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905W)
2019/02/07 12:59:23(最終返信:2019/02/08 10:31:14)
[22449032] ...現状はエクストレイルt32型にDOPナビからこちらに交換したいと考えています KENWOOD製ドラレコ(フロント、リア)、純正のETC、純正バックカメラを繋ぐ事は可能ですか? バックカメラを繋いでシフトをバックに入れた時にナビにバック画面を連動する事は可能ですか...RCA023Nで可能と思います。 ↓中段のカメラアダプター適合表(PDF版)→カメラ接続アダプター(フロント/サイド/・・・のPDFの適合表ご確認下さい。 https://www.datasystem.co... 詳細
[21797368] テレビのフルセグ率について教えてください
2018/05/03 19:10:42(最終返信:2019/01/30 20:28:05)
[21797368] ...マニュアルP99に優先設定は記載されているようです。 回答ありがとうございました。 ドライブレコーダーはフロントのみつけてあります。 電源切ってもかわりません。 優先設定、あったんですね。 ナビを触ったかぎりでは... 詳細
[22413793] MDV-Z905の外部カメラ接続について
2019/01/23 13:28:14(最終返信:2019/01/23 17:06:05)
[22413793] ...輸入車の車検対策で、フロントカメラとサイドカメラを付ける必要があり、モニターとしても使用できるナビを探しています。現在MDV-Z905が候補なのですが、カタログなどを見たところ、MDV-Z905のフロントカメラは...RCA接続のカメラはフロントカメラとして接続できないのでしょうか? もしご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。 汎用カメラの接続も可能です。 取扱説明書 P.150 “フロント/リア ビューカメラ... フロントカメラは画面に切り替えボタンが表示されます。(低速時のみ有効化) お返事ありがとうございます。 よく理解できました。 いただいた情報を踏まえ、フロントカ... 詳細
[22411018] ハリアー60系に必要な部品
 (カーナビ > クラリオン > NXV987D)
2019/01/22 07:21:10(最終返信:2019/01/23 05:56:59)
[22411018] ...現行ハリアー60系の納車に合わせてこの商品とバックカメラ、フロントカメラを購入しようと考えています。 以下の内容が不安で質問させてください。 @ステアリングスイッチの変換ケーブルは必要か。 Aカメラはアルパインので良いのか... 詳細
[22401053] マイナーチェンジ後CX8への取り付け可否
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-CX8)
2019/01/17 22:45:14(最終返信:2019/01/21 18:47:53)
[22401053] ...一応投稿した後問題ないか気になり確認してきました。 そしたら・・・・ 問題ありでした・・・( ノД`)シクシク… アルパインのナビの機能フロントカメラ呼び出し・ステアリンボリューム等・コマンダーによるボリューム・ソース切り替えなど一通りでましたが・・・・... 詳細
