フロント (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 3952件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22082340] 地デジの感度がイマイチなんです
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/09/04 10:38:38(最終返信:2018/09/04 15:30:30)
[22082340] ...NBOXの純正ナビ(パナ製)で使用したことも ありますが標準のアンテナの感度は良かったですよ。 フロントガラス上部に貼り付けるタイプでした。 なぜか、ご自分のGPSの感度の悪さの話をしている 方がいますけどテレビのアンテナとは仕様が違いますから... 詳細
[20863029] 音質に満足できません
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704W)
2017/05/03 01:16:36(最終返信:2018/09/02 20:29:00)
[20863029] ...とをお勧めします。 私現在ソニックデザイン製スピーカー(カジュアルラインTBM-1877Ai=フロントのみ2way左右)をつないで使用していますが、音の立ち上がりが良く透明感が高いため、ポップス・ジャズには向いていると思います...結局気に入らなくてウーファー部も交換となると合うスピーカーも無いので全て交換で「安物買いの銭失い」になる可能性が大です ケチケチしないで、フロントをセパレートタイプのスピーカーに全て交換をお勧めします スピーカーは好みの音が鳴る物をショップで試聴して決めましょう... 詳細
[22040162] 必要なもの
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X9Z-VO)
2018/08/18 14:37:35(最終返信:2018/08/24 22:39:35)
[22040162] ...HCE-C2000RD-NVE-W フロントカメラ  HCE-C2500FD-Y のセットで考えております。 他に配線等必要であれば教えてください。 やりたい事は 後部座席でDVD等視聴、フロント、バックカメラで確認...思います。 >F 3.5さん 返答ありがとうございます。 変更します。 >mino1981さん フロントカメラは車輌側ダイレクト接続ケーブルを確認した方が良いですよ。 使われていなければHCE-C2500FD-Yの方が楽チンです... 詳細
[22043329] z905wとの比較について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2018/08/19 21:42:02(最終返信:2018/08/21 13:11:41)
[22043329] ...Zシリーズとの違いはサラウンドのようなホールシミュレーションの有無だけです。 私はダッシュボードにツィーターを付けてることもあり、フロントガラスいっぱいに音が広がりすごく気持ちいいです。 ちなみにシエンタのホームページ見たのですが7インチ搭載の写真しかなかったので... 詳細
[22026170] 音楽性能の良いナビのオススメは?
 (カーナビ)
2018/08/12 15:27:38(最終返信:2018/08/17 01:21:04)
[22026170] ...サイバー買った方が良い(メリット大)という単純な理由です。 P01のアドバンテージは、4wayマルチ(フロント3way+サブ)が組める点、プリ出力が高出力(5V)という点かと思いますが、それ以外の点では現状ほとんどが... 詳細
[22022370] DIYで自分の車に取り付ける際の必要知識
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-D405BT)
2018/08/10 23:28:37(最終返信:2018/08/11 23:22:56)
[22022370] ...いくつか疑問がありますが、ご存知の方がいたら教えてください。 @もともとのナビにも1セグのテレビがあり、フロントガラスにアンテナエレメントがありますが、ナビの換装のためには、やはりこれも張り替えないといけないものでしょうか... 詳細
[21777702] MDV-Z905Wの別売り接続ケーブル等について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905W)
2018/04/25 18:11:43(最終返信:2018/07/31 10:46:46)
[21777702] ...今時のカーナビはGPSアンテナやTVアンテナなどの配線が大変でダッシュボードのほとんどを外して 配線していくことになります。(フロントウインドウに貼り付けるので) ドライブレコーダーなどの周辺機器も内張りの中へ配線するので、内装をかなり外す作業になってきます... 詳細
[21924088] 【DIATONE or 彩速】純正スピーカーの前提で。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2018/06/26 22:32:36(最終返信:2018/07/23 22:24:11)
[21924088] ...セパレートスピーカー入れてフロントマルチ接続で聴くのが良いのでは? 当然BOSEを生かしてのスピーカー交換は出来ないので全殺しでスピーカー線張り直しで 多人数乗るミニバンだとフロントのみって厳しいですが...ヘッドユニットでの調整はできると思っているのですが、 「セッティング不可」とは、マルチウェイ・タイムアライメントや フロント・リア左右共通10バンドのグラフィックイコライザの設定が反映されないということでしょうか? ... 詳細
[21958679] 旧型CN-GP510VDのクレードル・ケーブル等そのまま使えますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G520D)
2018/07/12 21:05:56(最終返信:2018/07/12 22:53:27)
[21958679] ...不具合があったらまずいなと思い投稿しました。G510DのVICSについては、シールタイプのアンテナをフロントガラスに貼るタイプにスマート化されていますが、電波を拾うという原理は同じですよね。多少、感度アップはされているかもしれないですけど... 詳細
[8632545] 外部アンプとの接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2008/11/12 22:26:44(最終返信:2018/07/05 11:52:14)
[8632545] ...にするならプロセッサーが必要です。 5.1chプロセッサー用の出力しかありませんから フロント、リアのスピーカーの外部アンプ用の出力を望んでいるなら無理です。 外部アンプを利用し...らも出ていますからそちらをご覧下さい。 説明不足になってしまい失礼しました。 フロント2チャンネルのオーディオ出力を、パワーアンプに 接続したいと思っています。 5.1CH... それをパワーアンプへ繋げばいいはずです。 スピーカーへ繋ぐ端子ってどの端子の事? フロントスピーカーへの繋ぐ端子の事? それだと私の回答と同じですか? 質問者はわかるのかな?... 詳細
[21883459] アクアへの取り付けをDIYで...?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E300D)
2018/06/09 10:16:11(最終返信:2018/06/20 22:38:47)
[21883459] ... カーナビで一番面倒なのは、アンテナ関係です。 TV機能があれば、そのアンテナとGPSアンテナをフロントガラスの既定の位置に貼って 配線をカーナビ本体まで内装内を這わせていきます。 つまりは、ダッシュボードとその周辺の内装を外す事になります... 詳細
[21887382] ドライブレコーダー バックカメラ録画
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2018/06/10 22:27:25(最終返信:2018/06/11 19:10:00)
[21887382] ...DVR1だとバックモニター流用では無く別に室内に取付するしか無いです。 ND- DVR30はドラレコとしては単独運用(ナビ連動不可)でフロントに取付、バックモニターの映像線を分岐してリヤ映像として入力します。 パナではリアカメラ対応のドラレコはありません... 詳細
[21713186] フロントカメラ接続端子について
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-HI-NR)
2018/03/29 15:59:19(最終返信:2018/06/08 00:35:11)
[21713186] ...このナビのフロントカメラの接続端子はRCA端子では無いのですが、間違ってRCA端子のカメラを購入してしまいました。 接続方法はないでしょうか? フロントカメラ端子はアルパイン製専用でした。 黄色ビデオ端子のカメラは取り付けできないです... 詳細
[21826839] 音声案内時の音楽ミュートに関して
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VE)
2018/05/15 18:31:34(最終返信:2018/05/16 01:02:00)
[21826839] ...にオーディオをミュートすることは出来ないでしょうか? 結構な音量で音楽を聞いていると、フロントだけミュートされてもリアの音楽がうるさく、全くナビの音声案内が聞こえません。 標準では...でなくするか 音量は控えめで聴くかですね >結構な音量で音楽を聞いていると、フロントだけミュートされてもリアの音楽がうるさく、全くナビの音声案内が聞こえません。 結構な...その時だけ「フェダー」やリアフィルの「ゲイン調整」で「リアだけ」音量絞って(落として)フロント寄りの「音量バランス」で聴かれるのは如何でしょうか? 後席に人が乗る際は、面倒ですが... 詳細
[21791839] リアスピーカーについて。
2018/05/01 16:16:51(最終返信:2018/05/04 16:26:45)
[21791839] ...フロント2ウェイ、リアスピーカー、サブウーファーが付いている車両ですが。 リアスピーカーのみ出力オフにする方法はありますでしょうか? タイムアライメントの設定で一つ一つスピーカー出力オフにする事は出来るのですが...リアアンプの設定を“なし”にすればいいのでは?(デフォは“内蔵アンプ”) 社外スピーカーならこの際フロントマルチ接続に挑戦がベストかも? ノーマルスピーカーならyanagiken2さんの書いているリア「なし」で... 詳細
[21790041] 高域のクロスオーバー
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2018/04/30 20:27:51(最終返信:2018/05/01 19:22:49)
[21790041] ...z904 2wayフロントスピーカー:DDL-RT16S 外部アンプ:4chナカミチアンプ PA-304 という構成で HUのフロント出力→外部アンプ→ミ...ないと思います。 Z904最大の難点は、フロント出力、リア出力の「音質差」が大きい(DACのクオリティ(差)がフロント、リアで大きい)事ですが、バイアンプ接続に...(新)おやじB〜さん 以前はお世話になりました、コメントありがとうございます! なんとフロントとリアで音質差があるのですね… まだ購入してから2ヶ月程ですしそれなりに気に入ってるナ... 詳細
[21789981] 高域のクロスオーバー
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2018/04/30 20:08:10(最終返信:2018/04/30 22:51:26)
[21789981] ...z904を使い始めて2ヶ月程度の新参者です。 現在 ヘッド:z904 2wayフロントスピーカー:DDL-RT16S 外部アンプ:4chナカミチアンプ PA-304 という構成で HUのフロント出力→外部アンプ→ミッドウーファー HUの...説明が下手で申し訳ありませんが伝われば幸いです。 ハイパスとローパスは、サブウーファーとフロント・リアを分けるためのものです。 フロント出力とリア出力は、ハイパスのみ設定できます。 ローパスはサブウーファー出力だけです... 詳細
[21775310] 純正と社外スピーカーでは音は全く違うのか?
2018/04/24 17:50:19(最終返信:2018/04/27 12:05:44)
[21775310] ...クラウンアスリートでも、そんなにいいスピーカーが奢られているとは思いません。 ヴォクシーハイブリッドV(前期)ですがフロントのスピーカーを替えました。 添付の写真は新車装着で付いていたものです。 スピーカーの枠を見るとCHINAとあります...http://s.kakaku.com/item/K0000700436/ 予算に余裕があればフロントのみセパレートスピーカーもいいと思います >デフラグまにあ!さん >純正スピーカーから社外スピ... 詳細
[21729200] リスニングポジションの調整について。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704)
2018/04/05 10:49:29(最終返信:2018/04/05 13:22:23)
[21729200] ...? スピーカー接続が「バイアンプ接続」か?否か?かに因りますが、上記の文章からおそらくは後者(フロントスピーカー出力にパッシブネットワーク経由でツィーター、MIDウーファーのセパレートスピーカー装着)だと思いますので・・・... 詳細
[21715363] フィルムアンテナの位置について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/03/30 12:27:53(最終返信:2018/03/31 07:03:26)
[21715363] ...取扱説明書(添付の画像)を見ると2本ずつがAとBの組になっており、どちらの組を使用するとしても フロントガラスの上辺に1本、左右辺に1本貼り付けるような図になっています。 これだと見た目が良くないので... 詳細
