フロント (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 3953件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21715363] フィルムアンテナの位置について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/03/30 12:27:53(最終返信:2018/03/31 07:03:26)
[21715363] ...取扱説明書(添付の画像)を見ると2本ずつがAとBの組になっており、どちらの組を使用するとしても フロントガラスの上辺に1本、左右辺に1本貼り付けるような図になっています。 これだと見た目が良くないので... 詳細
[21705388] カスタマイズ優先順位について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2018/03/26 12:17:42(最終返信:2018/03/26 14:00:53)
[21705388] ...分かりにくい文で申し訳ありませんが皆様ならどうされるでしょうか? 書き忘れておりましたがリアスピーカーは鳴らさずフロントのみの予定です。 >パワーアンプ内蔵サブウーファーかエントリークラスのセパレートスピーカーのインストール順位を悩んでいます...より音質を重視されるような方に向いています。 また、低域再生にも「比較的余裕」が有るので、Z904側で「ハイパス」を掛けてフロント側の低域の限界域(周波数、スロープ角)を探ってから(見合う様な)サブの選択がオススメだと思います... 詳細
[11354424] 別売りのアンテナ
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-HT700NE)
2010/05/13 07:45:34(最終返信:2018/03/26 12:12:58)
[11354424] ...ダッシュボード上でアンテナ位置を変えて感度UPに挑戦していましたが、 思い切ってAピラーの上部位置(フロントガラス左上の丸いシールの下位)で、アンテナを 水平方向に設置しました。 結果、受信できなかったエリアでも受信出来ました... 詳細
[21619783] ベゼルへの取り付け
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2018/02/21 21:54:24(最終返信:2018/03/25 21:00:46)
[21619783] ...・バックカメラ変換アダプター ・アンテナ変換orナビ付属のアンテナ取付 でなんとかなりそうです。 フロントアンテナは標準で付いて来るのが剥がせないタイプらしく変換するかナビ付属のアンテナを貼って使う必要があるみたいです...カー用品店の値引きは可能なのでしょうか。 >inocyanさん 可能です! 私はあまり馴染みのないカー用品店で見積りを取り(本体+フロントスピーカー+必要パーツ+取り付け費) その額と通販の額を比較し自分で設定した金額を馴染みあるカー用品店で提示したらその額にしてくれました... 詳細
[21353364] クラシック,特にピアノ曲はどうでしょうか。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2017/11/12 21:24:35(最終返信:2018/03/22 14:41:39)
[21353364] ...ホームの様な「位相感」が感じられれば、音色は元より「繊細な高域」や表情豊かでディテール満点のサウンドも、可能ですし、まるでフロントガラスを超えて「3D的」に音像が定位する様な「奥行感」も再生が可能です。 国産車で、右座席側でもサイドウインドゥを超えて拡がる様な音場感(ステージ感)も... 詳細
[21650325] 音質UPするには?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2018/03/05 00:26:47(最終返信:2018/03/15 10:38:10)
[21650325] ...こんばんは。 現行のシエンタに当ナビを付けました。 フロントスピーカーはSRT1733Sです。 音楽を聴くとシャカシャカした感じで全体的に押し出し感がありません。 イコライザー調整もしてみましたがやはり力強さに欠けます...オーディオ能力のバランスが取れた製品ってどのようなものがありますか? >現行のシエンタに当ナビを付けました。 >フロントスピーカーはSRT1733Sです。 >音楽を聴くとシャカシャカした感じで全体的に押し出し感がありません... 詳細
[21668568] ホンダフィット3にポータブルナビをつける
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP750D)
2018/03/11 23:20:37(最終返信:2018/03/12 07:32:58)
[21668568] ...ホンダフィット3にポータブルナビをつけるのに苦労しました。 旧フィットはフロントガラスが広くて 視界がよくてポータブルナビを 全面ダッシュボード上につけても問題なかったがフィット3は 視界が悪くなりすぎて... 詳細
[21663648] アルパイン・バックカメラとのマッチングについて
2018/03/10 10:20:57(最終返信:2018/03/11 22:37:24)
[21663648] ...ビュー切換のためのスイッチをインパネ或いはダッシュボードに取り付ける必要もあります。 そもそも PKG-C2500F はフロントカメラのパッケージです。 フロントカメラも必要とかなら構いませんが、そうでもないのならムダ投資です。 ところで...アルパインナビ専用です。 HCE-C2000RD-PR は単体ではアルパインナビ専用ですが、同社のHDRマルチビュー・フロントカメラ PKG-C2500F を併用することでビュー切換およびRCAピン接続にすることは可能です... 詳細
[21459030] トヨタタンクへの取り付けについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705W)
2017/12/25 14:20:47(最終返信:2018/03/05 22:11:24)
[21459030] ...Bリアカメラ接続アダプターはRCA026T Cオーディオブラケットは08606-B1020(不要?) ドラレコはフロントだけDRV-N530を付ける予定です。 よろしくお願いします。 >まふぼーさん この型番のナビの場合... 詳細
[21531795] C27セレナのナビ取付けパッケージ
2018/01/22 10:51:49(最終返信:2018/02/25 18:02:56)
[21531795] ...KNA-300EX CA-C100 に付いては互換品である AH-20 CA-16 を使用しました。 フロントドライブレコーダーのDRV-N530も同時に取り付けましたが、 DRV-N530にステアリングリモコン接続ケーブルが付属されていました... 詳細
[21622987] 距離優先ルートが使いずらい
2018/02/23 00:57:13(最終返信:2018/02/23 18:26:38)
[21622987] ...サイバーと比較すると見劣りしますね・・・。 確かにパイオニアのナビの距離優先は絶妙なルート案内かも 同メーカーのポータブルナビをフロントカメラのモニター代わりに普段使用しているけど 遠出の時には少しお馬鹿なメインナビの補助に使用しています... 詳細
[21620905] 音の匠
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX03WD)
2018/02/22 09:57:30(最終返信:2018/02/22 21:43:40)
[21620905] ...当方も純正ナビと純正スピーカーでイコライザーを調整して3か月間やってみましたが、音全体が軽くふわふわして聞くに堪えず、 フロント左右を1万円程度のものへ交換してもらいました。 ドア内張の脱着が自信が無かったのでDへお願いしました...メーカーは、お好みに細かく合わせられる製品を作りました と言ってるかも。 私の場合、ハイエースなのでフロント2スピーカー、このナビをメインにドアスピーカーはケンウッドの安物17cmに交換、加えてダッシュボードにツイーター... 詳細
[21610531] 本日購入!
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10Z-ST2)
2018/02/18 18:43:40(最終返信:2018/02/18 18:43:40)
[21610531] ...納車待ちの状態ですが先にナビ等購入しておき、納車後すぐ作業してもらえるよう手配しました。 購入内容 ・ナビ EX10Z-ST2 ・フロントスピーカー X-170S ・バッフルバード KTX-H173B ・サブウーファー ... 詳細
[21588167] ソリオへの取り付け
2018/02/10 23:26:58(最終返信:2018/02/15 12:17:16)
[21588167] ...他のナビと交換しましょう。 との力強い返事があり このナビを選択しました。 購入 取り付けも このお店でしました。 フロントレコーダーも付けたので キャッシュバック対象になりました。 >ハゲオ335さん 早速のご回答、誠にありがとうございます...先程改めて カタログを見てみましたが 内臓メモリー(16Gと8G)  ジャイロ機能 ドライブレコーダーフロント&リア対応など 異なる点がありそうです。 パネルのクリア度の差は解りませんが こちらは静電容量式... 詳細
[21581365] MAユニットの異常検出について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE901AL-M)
2018/02/08 14:19:45(最終返信:2018/02/14 08:18:18)
[21581365] ...再度このメッセージが表示される場合は、パイオニア修理受付窓口にご相談ください。」 と急に表示されてフロントカメラの表示が消えました。 その時は、エンジンをかけ直して通常とおり表示したのですが、翌日以降... 詳細
[21582842] Z904とM705の音質について教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2018/02/08 23:21:37(最終返信:2018/02/09 12:48:19)
[21582842] ...ズバリ音質の基本性能では相当の差があるかどうか?ご存知の方、ご教授をお願い致します。 Z904のD/Aコンバーターは高音質のものですが、フロント2chのみです。 基本性能の音質につきましては、以前Z700系のモデルとL系のモデルの 両方を聞き比べたことがありますが... 詳細
[21571188] パワーアンプの必要性
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2018/02/04 22:36:32(最終返信:2018/02/05 10:20:12)
[21571188] ...GM-D1400-2を付けようか迷っています。もし効果があるのなら、このパワーアンプは4chですが、フロントとサブウーハー(ケンウッド SW11)に繋げたいと思うのですが、方法を教えて頂けませんか?可能なのか...それに納得できなくて上記の物をコンデンサチューンしたりして良くはなりましたが、結局満足出来ませんでした。 いまの構成はPRS-D700(フロント)にTS-WH500A(SW)です。 リヤは後に人が居るときに内蔵のアンプをONにして鳴らしてます... 詳細
[21339615] 純正バックカメラ
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704)
2017/11/07 19:09:55(最終返信:2018/01/28 09:05:15)
[21339615] ... さっそく、切り返しフロントカメラはオンでしたが接続してないために選べなく(押せなく)なっていました。設定でフロントカメラを接続していることにしてオフにしてみました。フロントカメラ接続はその後し...疑問ですね。 まるでフロントカメラ設置がデフォみたいに見えます。 なるほど! ありがとうございます。 さっそく説明書を見て確認してみます。 yanagiken2さん 「切り返し時のフロントカメラ自動表示」のデ...不良ですかね? ネット購入なんですよ。 面倒なことになりました。。 「切り返し時のフロントカメラ自動表示」と言う機能が悪さをしているかも知れません。 取扱説明書 P.128「外... 詳細
[21502791] 日産ノート e−powerに必要なケーブル
2018/01/11 22:45:40(最終返信:2018/01/13 23:35:26)
[21502791] ...はETC(ケンウッド:ETC-N3000)、ドラレコ(ケンウッド:DRV-N530)、フロント・リアスピーカー(ケンウッド:KFC-RS173)、サブウーハー(ケンウッド:KSC-...ットなら付属している ・サブウーファー用にRCAケーブル(自動車用がいいかも?)  フロントシート下なら1.5mで足りるけど、e-Powerはバッテリーがあるからスペース無いかな...すが、@他にCA-C100は要るのかな?RCA023Nで代用OK?もしくは更に必要?Aフロント・サイドカメラ用にAMA-02が必要?付けられている方の印象などBナビ裏のUSB入力ケ... 詳細
[21474503] 楽ナビRW-901とまよってます
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW700II)
2017/12/31 20:56:59(最終返信:2018/01/05 10:17:42)
[21474503] ...現在HRZ-900にフロントTS-V171AリアTS-F1720なのですが、そろそろナビを新しくしたいのですが、価格的にサイバーナビのこの商品と楽ナビのRW901で迷っているのですが、両商品の差というか違いというか教えて頂きたく投稿しました... 詳細
