フロント (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 3999件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[21713186] フロントカメラ接続端子について
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-HI-NR)
2018/03/29 15:59:19(最終返信:2018/06/08 00:35:11)
[21713186] ...このナビのフロントカメラの接続端子はRCA端子では無いのですが、間違ってRCA端子のカメラを購入してしまいました。 接続方法はないでしょうか? フロントカメラ端子はアルパイン製専用でした。 黄色ビデオ端子のカメラは取り付けできないです... 詳細
[21826839] 音声案内時の音楽ミュートに関して
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VE)
2018/05/15 18:31:34(最終返信:2018/05/16 01:02:00)
[21826839] ...にオーディオをミュートすることは出来ないでしょうか? 結構な音量で音楽を聞いていると、フロントだけミュートされてもリアの音楽がうるさく、全くナビの音声案内が聞こえません。 標準では...でなくするか 音量は控えめで聴くかですね >結構な音量で音楽を聞いていると、フロントだけミュートされてもリアの音楽がうるさく、全くナビの音声案内が聞こえません。 結構な...その時だけ「フェダー」やリアフィルの「ゲイン調整」で「リアだけ」音量絞って(落として)フロント寄りの「音量バランス」で聴かれるのは如何でしょうか? 後席に人が乗る際は、面倒ですが... 詳細
[21791839] リアスピーカーについて。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2018/05/01 16:16:51(最終返信:2018/05/04 16:26:45)
[21791839] ...フロント2ウェイ、リアスピーカー、サブウーファーが付いている車両ですが。 リアスピーカーのみ出力オフにする方法はありますでしょうか? タイムアライメントの設定で一つ一つスピーカー出力オフにする事は出来るのですが...リアアンプの設定を“なし”にすればいいのでは?(デフォは“内蔵アンプ”) 社外スピーカーならこの際フロントマルチ接続に挑戦がベストかも? ノーマルスピーカーならyanagiken2さんの書いているリア「なし」で... 詳細
[21790041] 高域のクロスオーバー
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2018/04/30 20:27:51(最終返信:2018/05/01 19:22:49)
[21790041] ...z904 2wayフロントスピーカー:DDL-RT16S 外部アンプ:4chナカミチアンプ PA-304 という構成で HUのフロント出力→外部アンプ→ミ...ないと思います。 Z904最大の難点は、フロント出力、リア出力の「音質差」が大きい(DACのクオリティ(差)がフロント、リアで大きい)事ですが、バイアンプ接続に...(新)おやじB〜さん 以前はお世話になりました、コメントありがとうございます! なんとフロントとリアで音質差があるのですね… まだ購入してから2ヶ月程ですしそれなりに気に入ってるナ... 詳細
[21789981] 高域のクロスオーバー
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2018/04/30 20:08:10(最終返信:2018/04/30 22:51:26)
[21789981] ...z904を使い始めて2ヶ月程度の新参者です。 現在 ヘッド:z904 2wayフロントスピーカー:DDL-RT16S 外部アンプ:4chナカミチアンプ PA-304 という構成で HUのフロント出力→外部アンプ→ミッドウーファー HUの...説明が下手で申し訳ありませんが伝われば幸いです。 ハイパスとローパスは、サブウーファーとフロント・リアを分けるためのものです。 フロント出力とリア出力は、ハイパスのみ設定できます。 ローパスはサブウーファー出力だけです... 詳細
[21775310] 純正と社外スピーカーでは音は全く違うのか?
2018/04/24 17:50:19(最終返信:2018/04/27 12:05:44)
[21775310] ...クラウンアスリートでも、そんなにいいスピーカーが奢られているとは思いません。 ヴォクシーハイブリッドV(前期)ですがフロントのスピーカーを替えました。 添付の写真は新車装着で付いていたものです。 スピーカーの枠を見るとCHINAとあります...http://s.kakaku.com/item/K0000700436/ 予算に余裕があればフロントのみセパレートスピーカーもいいと思います >デフラグまにあ!さん >純正スピーカーから社外スピ... 詳細
[21729200] リスニングポジションの調整について。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704)
2018/04/05 10:49:29(最終返信:2018/04/05 13:22:23)
[21729200] ...? スピーカー接続が「バイアンプ接続」か?否か?かに因りますが、上記の文章からおそらくは後者(フロントスピーカー出力にパッシブネットワーク経由でツィーター、MIDウーファーのセパレートスピーカー装着)だと思いますので・・・... 詳細
[21715363] フィルムアンテナの位置について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/03/30 12:27:53(最終返信:2018/03/31 07:03:26)
[21715363] ...取扱説明書(添付の画像)を見ると2本ずつがAとBの組になっており、どちらの組を使用するとしても フロントガラスの上辺に1本、左右辺に1本貼り付けるような図になっています。 これだと見た目が良くないので... 詳細
[21705388] カスタマイズ優先順位について
2018/03/26 12:17:42(最終返信:2018/03/26 14:00:53)
[21705388] ...分かりにくい文で申し訳ありませんが皆様ならどうされるでしょうか? 書き忘れておりましたがリアスピーカーは鳴らさずフロントのみの予定です。 >パワーアンプ内蔵サブウーファーかエントリークラスのセパレートスピーカーのインストール順位を悩んでいます...より音質を重視されるような方に向いています。 また、低域再生にも「比較的余裕」が有るので、Z904側で「ハイパス」を掛けてフロント側の低域の限界域(周波数、スロープ角)を探ってから(見合う様な)サブの選択がオススメだと思います... 詳細
[11354424] 別売りのアンテナ
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-HT700NE)
2010/05/13 07:45:34(最終返信:2018/03/26 12:12:58)
[11354424] ...ダッシュボード上でアンテナ位置を変えて感度UPに挑戦していましたが、 思い切ってAピラーの上部位置(フロントガラス左上の丸いシールの下位)で、アンテナを 水平方向に設置しました。 結果、受信できなかったエリアでも受信出来ました... 詳細
[21619783] ベゼルへの取り付け
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2018/02/21 21:54:24(最終返信:2018/03/25 21:00:46)
[21619783] ...・バックカメラ変換アダプター ・アンテナ変換orナビ付属のアンテナ取付 でなんとかなりそうです。 フロントアンテナは標準で付いて来るのが剥がせないタイプらしく変換するかナビ付属のアンテナを貼って使う必要があるみたいです...カー用品店の値引きは可能なのでしょうか。 >inocyanさん 可能です! 私はあまり馴染みのないカー用品店で見積りを取り(本体+フロントスピーカー+必要パーツ+取り付け費) その額と通販の額を比較し自分で設定した金額を馴染みあるカー用品店で提示したらその額にしてくれました... 詳細
[21353364] クラシック,特にピアノ曲はどうでしょうか。
2017/11/12 21:24:35(最終返信:2018/03/22 14:41:39)
[21353364] ...ホームの様な「位相感」が感じられれば、音色は元より「繊細な高域」や表情豊かでディテール満点のサウンドも、可能ですし、まるでフロントガラスを超えて「3D的」に音像が定位する様な「奥行感」も再生が可能です。 国産車で、右座席側でもサイドウインドゥを超えて拡がる様な音場感(ステージ感)も... 詳細
[21650325] 音質UPするには?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2018/03/05 00:26:47(最終返信:2018/03/15 10:38:10)
[21650325] ...こんばんは。 現行のシエンタに当ナビを付けました。 フロントスピーカーはSRT1733Sです。 音楽を聴くとシャカシャカした感じで全体的に押し出し感がありません。 イコライザー調整もしてみましたがやはり力強さに欠けます...オーディオ能力のバランスが取れた製品ってどのようなものがありますか? >現行のシエンタに当ナビを付けました。 >フロントスピーカーはSRT1733Sです。 >音楽を聴くとシャカシャカした感じで全体的に押し出し感がありません... 詳細
[21668568] ホンダフィット3にポータブルナビをつける
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP750D)
2018/03/11 23:20:37(最終返信:2018/03/12 07:32:58)
[21668568] ...ホンダフィット3にポータブルナビをつけるのに苦労しました。 旧フィットはフロントガラスが広くて 視界がよくてポータブルナビを 全面ダッシュボード上につけても問題なかったがフィット3は 視界が悪くなりすぎて... 詳細
[21663648] アルパイン・バックカメラとのマッチングについて
2018/03/10 10:20:57(最終返信:2018/03/11 22:37:24)
[21663648] ...ビュー切換のためのスイッチをインパネ或いはダッシュボードに取り付ける必要もあります。 そもそも PKG-C2500F はフロントカメラのパッケージです。 フロントカメラも必要とかなら構いませんが、そうでもないのならムダ投資です。 ところで...アルパインナビ専用です。 HCE-C2000RD-PR は単体ではアルパインナビ専用ですが、同社のHDRマルチビュー・フロントカメラ PKG-C2500F を併用することでビュー切換およびRCAピン接続にすることは可能です... 詳細
[21459030] トヨタタンクへの取り付けについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705W)
2017/12/25 14:20:47(最終返信:2018/03/05 22:11:24)
[21459030] ...Bリアカメラ接続アダプターはRCA026T Cオーディオブラケットは08606-B1020(不要?) ドラレコはフロントだけDRV-N530を付ける予定です。 よろしくお願いします。 >まふぼーさん この型番のナビの場合... 詳細
[21531795] C27セレナのナビ取付けパッケージ
2018/01/22 10:51:49(最終返信:2018/02/25 18:02:56)
[21531795] ...KNA-300EX CA-C100 に付いては互換品である AH-20 CA-16 を使用しました。 フロントドライブレコーダーのDRV-N530も同時に取り付けましたが、 DRV-N530にステアリングリモコン接続ケーブルが付属されていました... 詳細
[21622987] 距離優先ルートが使いずらい
2018/02/23 00:57:13(最終返信:2018/02/23 18:26:38)
[21622987] ...サイバーと比較すると見劣りしますね・・・。 確かにパイオニアのナビの距離優先は絶妙なルート案内かも 同メーカーのポータブルナビをフロントカメラのモニター代わりに普段使用しているけど 遠出の時には少しお馬鹿なメインナビの補助に使用しています... 詳細
[21620905] 音の匠
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX03WD)
2018/02/22 09:57:30(最終返信:2018/02/22 21:43:40)
[21620905] ...当方も純正ナビと純正スピーカーでイコライザーを調整して3か月間やってみましたが、音全体が軽くふわふわして聞くに堪えず、 フロント左右を1万円程度のものへ交換してもらいました。 ドア内張の脱着が自信が無かったのでDへお願いしました...メーカーは、お好みに細かく合わせられる製品を作りました と言ってるかも。 私の場合、ハイエースなのでフロント2スピーカー、このナビをメインにドアスピーカーはケンウッドの安物17cmに交換、加えてダッシュボードにツイーター... 詳細
[21610531] 本日購入!
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10Z-ST2)
2018/02/18 18:43:40(最終返信:2018/02/18 18:43:40)
[21610531] ...納車待ちの状態ですが先にナビ等購入しておき、納車後すぐ作業してもらえるよう手配しました。 購入内容 ・ナビ EX10Z-ST2 ・フロントスピーカー X-170S ・バッフルバード KTX-H173B ・サブウーファー ... 詳細
