フィルター (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 218件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[1994595] 安定してきました。
 (マザーボード > インテル > D875PBZ)
2003/10/02 18:07:22(最終返信:2003/10/04 01:30:06)
[1994595]...、一度だまされたと思って電源(家庭用電源コンセントからフィルターを通してPCの電源につなぎます。)にフィルターを挿入されて見てはいかがかな?と思います。 BIOSも...ご使用でしょうか、参考に教えてくださいませ。 私もAC側には雷フィルターをいれ、ノイズフィルター付のタップを使用して、PC用には少々大げさなアースを施設してPC...すが、こちらはコールドスタートではありませんが、希にSuoerπでエラーが出ていたのもフィルター挿入で不思議なくらいですが全く無くなりました。 最近のPCパーツ類はノイズに極めて弱い...詳細
[1886742] AGP電源供給
 (マザーボード > ASUS > P4P800)
2003/08/26 06:33:13(最終返信:2003/09/08 16:38:32)
[1886742]... すみません。誤字訂正です。 >以上のパスコンの搭載、ファイルの搭載は、 ×ファイル→○フィルター >貴方は、私に対し名誉起訴です。 ×名誉起訴→○名誉毀損 失礼致しました。 名スレです。...詳細
[1910165] 動画の再生能力について
 (マザーボード > ECS > P6VEMD)
2003/09/03 13:06:55(最終返信:2003/09/05 09:14:14)
[1910165]...ーダーフィルタです。 DivXフィルタが重くて見れない場合や、プロセッサー使用率を低く再生したい場合などに役に立ちます。 従って、フィルタリング...; のこぎりす さん こんにちは 軽微な誤解と言うより、当方の知識が乏しくデコーダーフィルタと言う言葉、初めて聞きました(^^;;; お勉強になるです ありがとうございます とこ...間が無くてダメ元で試したのはTrueColorにしたらWMPで普通に見れました・・・ フィルターは今夜からじっくり試してみるつもりです 結局、減色処理で負荷がかかってたのかなぁ?(笑...詳細
[1731332] エンコードの場合
 (マザーボード > ASUS)
2003/07/05 15:39:50(最終返信:2003/07/05 18:52:04)
[1731332]...自分が使っているソフトはフリーのAviUtilです。 MPEG2で録画したものをこのソフトでCMカット、フィルター処理などをして Divx等で圧縮しています。 AviUtilがDUAL対応か分からないので、ちょっと調べてみようと思いますが...詳細
[1613571] tmproxy.exeのエラー
 (マザーボード > ASUS > P4P800 DELUXE)
2003/05/27 07:05:26(最終返信:2003/05/29 00:45:45)
[1613571]...WebTrapやURLフィルタリングを使わなければいいのでは? [1589613]はどうやって探せばいいのでしょう? 初歩的な質問ですみません。 またWebTrapやURLフィルタリングは外した状態でもエラーでます...詳細
[1584835] ケースファンと接触?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8KNXP)
2003/05/17 16:01:23(最終返信:2003/05/22 21:46:55)
[1584835]...スチール製のサイドパネルに穴を開けるのは一仕事ですが、やるだけの価値はあると確信いたします。 それからファンガードやフィルターも取り付けない方が良いでしょう。 Pen4 3.0GHz(FSB800MHz)です。 確かに厳しそうです...詳細
[1549993] オンボードLANについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8GE667 Pro)
2003/05/05 00:50:14(最終返信:2003/05/20 01:14:10)
[1549993]...あまりお役にたてないかもしれませんが、、、 うちはADSLモデム(ルータ)の下にHUB置いて端末4台つないでます。 IPフィルタリングの関係か、Win2000からWin98SEへ打ったpingは返ってきますが、Win98からWin2000にpingうつとRequest...詳細
[1565421] オンボードLANの故障?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8PE800 PRO)
2003/05/10 18:56:56(最終返信:2003/05/19 18:10:10)
[1565421]...無線LANを使ってればそこがボトルネックになりやすいけれど、有線のみで接続ならあとは通信機器側のフィルタリングとかの設定確認するくらいかな。 パソコンについては、LANボードさして変わらずだとNICの問題ではなさそうですし...詳細
[1380751] PCケースのフロントスピーカー
 (マザーボード > AOPEN > AX4PE Tube Japan)
2003/03/10 22:14:29(最終返信:2003/03/20 00:02:49)
[1380751]...相変わらず貧乏人だなぁ〜!) デジタリックな音も、カップリングコンや出力トランスといった超アナログのフィルターで”まろやかになるのでは?”っとちょっと期待しているのですが。(はぁ〜!) ( http://www...詳細
[1397167] L7S7A2エンコードに向きますか
 (マザーボード > ECS > L7S7A2)
2003/03/16 04:22:05(最終返信:2003/03/16 18:34:21)
[1397167]...(3)AthlonXP1700+(2200+で使用)+L7S7A2+DDR 512MB TMPGEncの画質フィルタ類を使わず、2パスVBRで純然たる圧縮作業だけの比較ですと、速度は(1)(3)(2)の順です。 (1)が圧倒的に速いのは当然ですが...5GHz以上でないとAthlonXP 2200+には敵わないといった感じでしょうか、、、。 ちなみに、TMPGEncの画質フィルタを使うと(この場合は、Dual CPU動作が出来なくなってSingle CPU動作になってしまいます)Pentium4が有利...詳細
[1345161] 勝手に再起動がかかるんです…
 (マザーボード > EPOX > EP-8RDA+)
2003/02/27 01:40:12(最終返信:2003/02/28 21:24:04)
[1345161]...安物ケースのEagle電源のマシンを使うと フレッツADSLが謎のリンク切れを続発し、 電源にノイズフィルター入りのOAタップをかましたら治りました。 また、そのマシンはセレロン900Mhzのマシンで IBMのハードディスク80GBを3台を付けていたのですが...詳細
[1297449] MK77-333を購入しましたので報告します
 (マザーボード > AOPEN > MK77-333)
2003/02/11 07:46:10(最終返信:2003/02/14 04:02:04)
[1297449]...埃は結構トラブルの元ですので出来ればふさいだ方がいいですよ。 当方はフロントのFAN(取り込み口)側にも3Mの床清掃用のフェルト をフィルターにしてます。 以前埃が原因で故障したマシンが2台ありましたので(爆 ( うわー 心配だなー )...詳細
[1146467] すぃっち
 (マザーボード > ABIT > BG7)
2002/12/20 15:55:58(最終返信:2003/01/17 11:29:15)
[1146467]...ちょっと寄り道したら遅くなってしまいました。 ダウンロードすると言う事なので、うちのADSL遅いのでツイストケーブル、ノイズフィルタ等を買っていたのです。すいません。話がずれました。 今すぐダウンロードしてやってみます^^ はいはい...詳細
[1214095] 価格評価の落ち込みは?
 (マザーボード > AOPEN > AX4GE Max)
2003/01/13 22:20:03(最終返信:2003/01/15 12:24:44)
[1214095]...嫌なら自分で調べればいいんですから。 調べ方がわからなければ他人の意見に自分でフィルターをかけるしかないでしょう。 (AX4GEはAthlonが使える、なんて情報にはフィルターかけられますよね?) 不自然なものを見たときに理詰めで納得してしまう行為は...詳細
[1199470] いいねぇ〜 これ。
2003/01/08 21:20:33(最終返信:2003/01/13 13:24:44)
[1199470]...WindowsXP等を使えばそう難しくはないと思います。 ただ生涯一通行人さんも言ってますがルータのフィルタとか設定してセキュリティに気をつけないと駄目ですね。 >OSって当然入れますよねぇ〜 Linuxというものもありますが...詳細
[1168931] TUSL2+PenV1.2GHz
 (マザーボード > ASUS > TUSL2)
2002/12/28 10:02:12(最終返信:2002/12/28 20:46:20)
[1168931]...違うのは電源のコンセントが家なのか店なのかだけです。 何か思いつく方がおりましたらご助言ください。 (ちなみにノイズフィルターなるものも介して電源を取っても ダメでした) 茨城の田舎者 さん おはようさん。 ちょっと一言...詳細
[1129120] 動画編集に使う場合
 (マザーボード > ASUS > A7M266-D)
2002/12/12 20:38:20(最終返信:2002/12/13 18:56:17)
[1129120]...どなたかやった事ある方はおりますか? Pentium4、Dual Athlon両方持ってますが。 TMPEGEncをフィルタ等未使用でエンコードした場合、DV→mpeg2(720×480、VBR)に関しては、Pentium4...詳細
[704512] LANポートが使えない
 (マザーボード > TYAN > S2466N-4M Tiger MPX)
2002/05/10 11:43:14(最終返信:2002/10/25 19:39:33)
[704512]...ここに載っている情報は参考になりますでしょうか。 3C920だと、同等のものが使われているはずです。Hubかntt-atから出ている フィルタを入れればOKのはずです。 人に組んであげたマシンに3C905CXを入れて(信頼と実績の3Com...詳細
[942090] ケース内の廃熱について
2002/09/14 07:18:12(最終返信:2002/09/14 23:13:54)
[942090]...上記FANの上にケースを加工してシロッコFAN排気を     取り付けています。 CHIPSET上に40mmFAN x 2 すべてのFANのフィルターを外しています。 VRM2の温度が気になりますがAGPの上にあるのでこんなもんでしょうか? W...詳細
[908666] 静音CPUクーラーについて
2002/08/25 12:59:15(最終返信:2002/09/06 12:16:01)
[908666]...これを見たらファンは吸い出しの方が良いのではと思いましたが、いかがでしょうか? (ケースの吸気ファンには自作でフィルターを設置してはいるのですが) 質問ばかりで恐縮ですがアドバイスいただければ幸いです。 吸出し、吹きつけはヒートシンクのフィンのレイアウトによると思います...詳細
