フィルター (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 217件中201〜217 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[772621] かってに再起動
 (マザーボード > MSI > KT3 Ultra-ARU)
2002/06/15 00:08:48(最終返信:2002/06/15 21:50:36)
[772621]...ザーボードのチップセットなどが熱暴走しているのかもしれません。私のケースは熱を逃がしや すいアルミ製ですが、埃防止にフィルターをつけて換気が悪くなっていてアルミの意味がありません。ケースの中の温度は室温よりだいぶ高いです。まして...詳細
[596218] メモリ相性ものすごくありますか?
 (マザーボード > MSI > K7N420 Pro(MS-6373))
2002/03/15 13:22:03(最終返信:2002/04/22 23:20:52)
[596218]...「高周波ノイズでメモリが誤動作」一点読みで勝負しました。 メモリに電磁波シールドをつけて、フェライトコアのノイズフィルターつけました。 さあ、3DMark2001です。 すると、3回のうち2回完走して、1回はエラーが出るだけの症状に回復...詳細
[545521] クーラーについて
 (マザーボード > TYAN > S2466 Tiger MPX)
2002/02/18 18:39:16(最終返信:2002/03/14 22:45:46)
[545521]...(実クロックは、1900+で1.6Gぐらい) 温度も、50半ばです。 静音対策として、ファンガードやフィルターは無いほうがいいです。 騒音はファンガードなどとの空気の摩擦音との事ですし。 私は、ケースを削りぽっかり穴を開けたので静音度&冷却性が抜群になりました...詳細
[549480] 私も3D Blaster
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-7VTXH)
2002/02/20 11:56:02(最終返信:2002/02/21 01:34:09)
[549480]...途中で必ず落ちてしまうという現象が出まして、今度は3DMark2001も走らせてみたところ、完走はするものの画面にザラついたフィルターみたいなのを重ねて表示させているような表示になってしまいました。そこで思い出したのが過去ログにありました3Dベンチで落ちた記事です...詳細
[509012] 悩み事。
 (マザーボード > TYAN > S2460 Tiger MP)
2002/02/02 13:53:59(最終返信:2002/02/11 21:09:07)
[509012]...1800でやってます。この際マルチモニタにしてください。 プレミア使いならパレットや素材やトランジションやフィルタ全部並べて作業できます。わたしはイイヤマの22インチ×2です。シングルモニタには戻れません。虎いいですよ...詳細
[515812] WinXPでの処理速度向上は?
2002/02/05 17:45:44(最終返信:2002/02/06 16:55:03)
[515812]...また早くなるとすればシングルに比べてどのくらい早くなるのでしょうか? どなたか教えていただければ幸いです。 フィルタやレンダリングにかかる時間が大体3分の2くらいになるんじゃないでしょうか。 処理内容にもよりますけど...詳細
[478454] 教えてください!
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-6OXT)
2002/01/18 16:56:00(最終返信:2002/01/24 13:17:50)
[478454]...ます。電源の新調はいりません。そのかわりHDDを新しくするのと、周辺に少し障害が出るのでノイズフィルターをコンセントにつける必要があります。HDDはBH6だとATA33までしか対応してないので思いきっ...ATA100対応の60GあたりのHDDをつけると早くなります。今大容量HDDは安いです。ノイズフィルターはADSL線とTV線が平行のときにTV映像が悪くなりますのでそれの障害止めです。参考までに。 >花希雅志さん...詳細
[253453] Aterm IT60D USB接続について。
 (マザーボード > ASUS > CUV4X-D)
2001/08/15 03:27:15(最終返信:2001/11/30 22:58:39)
[253453]...4in1は最新を入れてます。Win2Kで使ってますがSP2を入れても変化なし。 ・VIAのUSBフィルタを当てるも変化なし。 ・シリアル接続だとOK。あとAtermユーティリティーはUSB接続でも使用可でした...詳細
[333730] USBが使えなくて
 (マザーボード > ECS > K7SEM)
2001/10/18 10:10:07(最終返信:2001/11/27 10:26:49)
[333730]...(私はUSB機器を使ったことないのではっきり分かりませんが。) SISもVIAもUSBはたこです。VIAならフィルターという一縷の望みはありますが、この際USB2ボードを導入しましょ。 ぷちしんしさんへ >SISもVIAもUSBはたこです...詳細
[332518] USBについて
 (マザーボード > GIGABYTE)
2001/10/17 15:13:09(最終返信:2001/10/21 01:46:43)
[332518]...教えてもらいました VIAのチップセットは昔からUSB関係の不具合多いです。 VIAのホームページからUSBフィルタパッチとってきて入れましょう。 あ、KT266は下のほうに最新のベータ版が出てますんでそちらでもいいかも...詳細
[320166] USBキーボードが使えない
 (マザーボード > ECS > K7VTA3)
2001/10/08 22:38:17(最終返信:2001/10/13 14:30:13)
[320166]...BIOSといえば、AGPのAPERTURESIZEを変えようとしたらフリーズかかったんですけど・・・。 フィルターも入れてみました、ですが効果がなかったようです。バイオスアップデートの内容を見たらUSBがどうしたとか書いてあったので試してみようと思います...詳細
[265466] BIOSアップデートするとUSBフリーズ
2001/08/25 22:06:37(最終返信:2001/09/07 01:37:42)
[265466]...同じマザーでUSB機器をつけると、ビデオカードなどのドライバーがすべて飛ぶというような問題が起こりましたが、VIAからUSBフィルタードライバーを取ってきてインストールすると問題なくなりました。 一度、試してみては?  レスありがとうございました...少し気が楽になりました。 他のバージョンも試してみようかな。 私もBIOS1.0eでこの現象に悩みましたが、USBフィルタードライバー入れたら動くようになりました。マウスではなくてプリンタをつなげていますが。 ご参考までに...詳細
[252610] CPU温度64度は大丈夫?
2001/08/14 11:39:57(最終返信:2001/08/17 12:51:24)
[252610]...ですね。  H300Aはペンテアムでも熱くなるケースです。  僕はCPUの真上部分をくり貫いてフィルター付の8cmファン付けて 使用してます。  ケースをタワー型に変えるのが簡単で安くつくと思いますが・・・...詳細
[226854] グラボ欲しい!
2001/07/19 13:00:01(最終返信:2001/07/20 01:01:40)
[226854]...ビデオカードは時代遅れのSPECTRA5400PE(SSH-TYPE B+BB75)、カノープスのビデオカードにはフィルタの変更が出来るディップスイッチがあります、これをスーパーファインフィルタにするとおそらくかなりきれいになります...詳細
[140797] 電圧の上げ方
 (マザーボード > AOPEN > AX3S Pro)
2001/04/08 19:31:00(最終返信:2001/04/10 04:55:01)
[140797]...電圧よりも温度の方が(温度を電圧変換してから計るので)よっぽど当てにならない。 大体fanの回転数表示がなんであんなに変動するのか不思議です。 ソフトでフィルタリングもかけてないって事ですね。 下1桁が変動するなら仕方ないが下3桁が動くなんて最低! でもまあ基板で使われている抵抗のランクはわからないけど...詳細
[66600] 困ってます〜。
 (マザーボード)
2000/12/07 06:35:06(最終返信:2000/12/08 23:57:37)
[66600]... サージブレーカーだといきなり電源が切れる事はないですか? (無かったら良いけど) 他にはノイズフィルタつきのOAタップなんかどうですか。 (いずれも電気屋で売ってます) そ、そうですか・・・。 原因は電源ですか・・・...詳細
[40028] USBカードリーダーのファイルが開けません。
 (マザーボード > EPOX)
2000/09/13 21:04:57(最終返信:2000/09/13 23:22:21)
[40028]...相性の一言だけで片づけられてしまうのでしょうか? あらら、USBフィルターをインストールしてしまいましたか!VIA の4in-1(4.24a)だけにして下さい。USBフィルターのフォルダ の中にアンインストーラーがあるのでそれで消してください...SDRAM 256Mb OS Win98(初期) パッチはVIAの4in-1およびUSBフィルターをインストール    しています。    ちなみに、同カードリーダーはVIA Apollo Pro...詳細
