フィルター (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 217件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[18297692] CPU置き換えを検討中です。
 (マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2014/12/23 11:29:19(最終返信:2014/12/28 11:45:50)
[18297692]...それから基本的にGPUは動画編集には使いません。 動画エンコードそのものに使うソフトは極一部に限られ、フィルタリング等の一部処理に使われることが多いです。 また最近のIntel CPUには、専用ハードウェ...詳細
[17878117] Z87のARMOR KIT装着できました
 (マザーボード > ASUS > GRYPHON Z97)
2014/08/28 19:13:22(最終返信:2014/11/08 13:18:23)
[17878117]...、積極活用するといいと思います。 ちなみに24時間1年間ほぼ回し放しにしましたが、背面ダストフィルターへの埃は殆どなくファンブレードに少し溜まった程度で頻繁な掃除は不要です。 参考までに(^_^)b...詳細
[17981835] 気になるところ、、、
 (マザーボード > ASUS > X79-DELUXE)
2014/09/25 23:54:03(最終返信:2014/09/27 12:46:59)
[17981835]... ウイルスでは無いので心配ないのだろうけど、気持ち悪いので ルーターの機能 【詳細設定→パケットフィルタ設定】で、アクセスできないように止めた。 すると、、、 【103.10.4.40】に常に接続している状態になった...詳細
[17778914] GA-Z97X-Gaming 3 との違い
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97X-UD3H [Rev.1.0])
2014/07/28 15:10:23(最終返信:2014/08/27 18:09:45)
[17778914]...安いGaming 3で特に問題ないと思います。 動画編集にビデオカードは必要ありません。 動画全体に処理をするフィルタリング等に使われますが、再エンコードではQSVを使った方が性能が高いですし、それらを使うと画質が...詳細
[17455235] 【教えて下さい】EFI Shell という画面しか表示されません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-J1800N-D2H [Rev.1.0])
2014/04/27 18:30:42(最終返信:2014/04/29 21:17:21)
[17455235]...前に「UEFI:」が付いたデバ>イスを選択します。 うーん、よくわからないのですが、、、マニュアル読むとBOOTオプションにフィルターがある?? **************** Boot option filter ...詳細
[17412480] デュアルディスプレーについて教えてください。
 (マザーボード > ASRock > H87 Pro4)
2014/04/14 12:56:25(最終返信:2014/04/16 04:18:37)
[17412480]...ビデオカードのサポート機能を使えるものがあるので、そちらを期待して。 CUDAあたりで検索を。Photoshopも、一部フィルターにて対応しています。 映像再生支援機能は、CPU内蔵グラフィックにも備わっていますので。ここではメリットとはしません...消費電力はずっと上(アイドル時はそこそこ下がると思いますが)。 一応、8800もCUDAユニットは積んでいるので、一部のPhotoshopのフィルターについてメリットはあるでしょう。 個人的には、メリット/デメリット似たような物という感じですが。PC自体には...詳細
[17313218] USBメモリの認識遅延について
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH 990FX R2.0)
2014/03/17 13:50:32(最終返信:2014/03/20 02:15:54)
[17313218]...ドライバーが更新される場合があるので確認しています。 AMDのチップセットドライバーを入れれば、標準ではUSBフィルタードライバーが入ります。 また以前書いたUSB3.0 BoostやAi Chager+もUSBドライバー更新が入ります...詳細
[17085477] ケースファンの制御について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B85M-D3H [Rev.1.0])
2014/01/18 13:28:53(最終返信:2014/02/01 22:32:23)
[17085477]...ケース内の負圧・正圧については私も検討中だったりします。 ただ、いずれの場合でも吸気側には防塵フィルターが必須でしょうね。 今回の件でGA-B85M-D3Hというマザーボードの性質とか、CFZ-80Lなどファンの仕様など...詳細
[17114616] 動作報告
 (マザーボード > MSI > Z87-G43)
2014/01/26 09:27:44(最終返信:2014/01/26 09:27:44)
[17114616]...QSVは確かにメモリスピードが大きく影響するようで、2133を購入しておいて正解でした。 AVIUTL+QSVでフィルタがボトルネックになって60fpsくらいしかでない場合2つ同時にエンコードできるので、計110fpsくらいはいきますね...詳細
[17063687] エンコードが遅い
2014/01/12 14:26:27(最終返信:2014/01/13 07:51:07)
[17063687]...AVIUTLソフトエンコードでインターレス解除とノイズフィルタをかけてXVID固定品質+LAMEで変換してみました。 比較マシンはGA-EP35GS3R + Q9450(3.2GHz動作) + DDR2...詳細
[17034303] メモリやQSVの基本的な質問です
2014/01/04 17:39:11(最終返信:2014/01/08 15:32:15)
[17034303]...しょうか? CPUのフィルタ処理よりもQSVの変換速度が速い場合はフィルタ処理がボトルネックになります。 ただ、フィルタ処理をCPUが専念でき...と・・・思う。 画像は実際にx264とQSVでのエンコード速度です(フィルタ無し)。 フィルタがボトルネックにならなければ、Q9450→4770Kで2.5倍くらい...。 マザーに64GB搭載して本当に使用できるのでしょうか? 質問2 AVIUTL側でフィルタを使用するとそちらがボトルネックでQSVを使用してもCPUの使用率が下がるだけで変換速...詳細
[16471819] 宝の持ち腐れ?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty 990FX Professional)
2013/08/15 12:48:08(最終返信:2013/08/15 17:38:10)
[16471819]...大阪だという事を考えればニュアンス的に馬鹿にされたとは思いがたい。 たとえリネIIのような古いゲームでもアンチエイリアスや異方性フィルタリングかけまくったら いま時のPC性能でも重いです。 CPUを定格で使うなら、宝の持ち腐れでしょう...詳細
[16175720] オーディオマニアの評価
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77-D3H-MVP/A [Rev.1.0])
2013/05/25 18:06:57(最終返信:2013/08/13 07:51:29)
[16175720]...IOより良いと感じる 可能性もあります。 好みにもよりますが。 PCの電源にはノイズフィルター付タップ(500円くらい)を使うと画面もクッキリ鮮やかになり音も良くなるので 必須アイ...真ん中に横線が入ってしまい、 NVIDIAの入門機に換えても同様の事象が起きて、ノイズフィルター付タップを入れたら直りました。 本品なら例のタップ無しでも大丈夫かも知れませんが、例の...LC892搭載です。 GA-H77-D3H-MVPはVIA VT2021です。 ノイズフィルター付電源タップとフェライトマグネットを使って、さらにアースも取ってアース線にもフェライト...詳細
[16337580] 起動しなくなってしまいました
 (マザーボード > ASUS > M4A89GTD PRO/USB3)
2013/07/06 20:30:52(最終返信:2013/07/08 00:12:50)
[16337580]...どこか引っ掛けて傷をつけたようです。ハンダ付けをしてみたところ治りました。 画像はカメラの設定ミスで、マジックフィルターをかけてしまいました。すみません 返信していただき、本当に有難うございました。 了解。  やはり原因は「直前の行為」...詳細
[16295018] やはり強度に問題があったようです
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4-M)
2013/06/25 21:05:50(最終返信:2013/06/25 22:02:07)
[16295018]...当方ではそもそもマザーボードをクリーニングしようとは考えたこともありません。 清掃するとしてもケースFANのフィルターの埃をはらったり、ケースの隅についた埃を取る程度です。 もし掃除するなら、マザーボードやHDDなどのパーツを全て外し...詳細
[16082798] マザボについて。
 (マザーボード)
2013/05/01 22:15:27(最終返信:2013/05/09 12:50:45)
[16082798]...HDMI入力でアマレコを使いPS3からゲームプレイ映像を取り込み、aviutlで10個くらい?のフィルタをかけてニコニコ動画用にエンコード(恐らくQSV) ネット youtube、ニコニコ動画視聴 RAMDISKを使うかも...詳細
[14738139] 恐らく10年ぶり位の自作です
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2012/06/29 00:03:58(最終返信:2013/01/13 21:25:36)
[14738139]...私はキッチンペーパーをガムテで貼り付けてます。安上がりで簡単に交換可能ですからネ。 3.側面(上丸型吸気口)にフィルタを装着する。(必須) できれば、↓のようなフィルタを使用した方が風量を損なわずにホコリも避けられます。 http://www...詳細
[15515883] 定期的にスピーカからノイズが出る
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77M-D3H-MVP [Rev.1.0])
2012/12/22 22:56:00(最終返信:2013/01/07 04:02:45)
[15515883]...買い換えてしまい現物は修理に出して戻ってきたらオークションなどで処分て方法も! もし家の中の照明とかのせいで雑音が入るのなら ノイズフィルター付きタップを使えば治るかもです。 もしくは載ってるサウンドデバイスが VIA VT2021 で...詳細
[15304683] XP_PRO SP3のINSTALL
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2012/11/06 22:12:52(最終返信:2012/11/18 22:28:55)
[15304683]...Buffaloのルーターを使ったことがないので用語は違うかもしれませんが。 1)・SSIDステルスが有効になっていたら無効にする。   ・MACアドレスフィルタリングも無効にする。   ・子機のドライバをいったん削除して再度入れ直す。    入れ直すドライ...詳細
[15336401] 急に電源が落ちます
 (マザーボード > BIOSTAR > K8VGA-M)
2012/11/13 21:48:08(最終返信:2012/11/17 22:07:30)
[15336401]...サイドパネル外してケースを横に倒し、CPU クーラーにホコリが溜まっていないか、CPU クーラーの足が浮いていないか、 ケースのフィルターやビデオカードのファンにもホコリが溜まっていないか、 マザーボード上の電解コンデンサに膨張・破裂・液漏れ等無いかチェック...詳細
