フィルター (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 217件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14744634] 光回線速度2Mbpsがネットワークを無効→有効にすると28Mbpsに
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/06/30 16:40:03(最終返信:2012/08/08 22:40:48)
[14744634]...設定画面入って切ってみてください どうやら最初からセキュリティレベル低だったようです^^; 簡易フィルタのみを行います。 パケットフィルタ、アタックブロック機能を無効にします。 症状は変わりませんでした。 一回全部再起動させてみてください...詳細
[14174809] サポートから送られてきた、交換マザーが、又、不良?
 (マザーボード > インテル > DQ67OWB3)
2012/02/19 12:11:21(最終返信:2012/02/23 18:17:07)
[14174809]...コンセントからのノイズ購入で誤動作という、原因が分らないとポルターガイストか?ということも、私は経験しています。 ノイズフィルターを噛ますとか、電圧が足りているか計ってみるのも、一つの検証です。 KAZU0002さん、こんにちは...交換した方がいいのでしょうか? 等など。理解不能モードに陥っております。これもポルターガイスト? >ノイズフィルターを噛ますとか、電圧が足りているか計ってみるのも、一つの検証です。 これは、両方とも機器がないので出来ません...詳細
[13960209] 勝手に電源が入ったり切れたりします。
 (マザーボード)
2011/12/30 20:35:53(最終返信:2012/01/01 04:32:16)
[13960209]...屋内のモーター製品が一番に妖しいですが。近隣に工場があるのなら、これも妖しいところです。これが原因なら、ノイズフィルター付き電源タップ等が対策になります。 …これまた経験がありまして。ポルターガイストか!ということが実際に…w... 現状としましてdPRO-UPS600VAAVRというUPSを使っていまして、 これにはノイズフィルターが搭載されているみたいです。 あと、同室にもう1台デスクトップPCがあるのですがそちらでは問題は起きていません...詳細
[13956863] 迷っています・・・
 (マザーボード)
2011/12/29 23:22:38(最終返信:2011/12/30 16:41:08)
[13956863]...CUDAはNL-Meansのような非常に重いものだったり沢山のCUDA対応フィルタをかける場合なら 560Tiでも非常に効果的です。 逆にCPUだけで同じフィルタの同じパラメータでやろうとすると酷いことになります。 ... ゲーム用途ですのでやっぱりP67の方がいいですよね! AviUtlでQSVとNL-Means系フィルタの両方を使うなら1番、TMPGEncやEDIUS等でQSVを使うなら 1番ではCUDAと両立できないから2番...詳細
[13929881] マザーについて
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2011/12/23 10:29:31(最終返信:2011/12/23 20:54:08)
[13929881]...)  簡易水冷クーラーのラジエーター部は直ぐにホコリだらけになっちゃうって噂だったのでスポンジフィルター式のファンカバーを取り付けようとしたら見事干渉しました。(干渉部位を切り取って装着しました。。)...番気になっていた部分を答えて頂き嬉しいです(^^* ラジエーターに埃が溜まるのは自分も気になっていて、今はラジエーターのとこにアルミのフィルターを挟んでいます。 出来ればトップファンは出来れば変えたくないのでリアに付けたいんです(汗 とりあえず来月の給料日に購入してみようと思...詳細
[13752501] 耐久性のあるマザーボード
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/11/11 18:59:29(最終返信:2011/11/13 18:38:01)
[13752501]...壊れたときに慌てないように済むようにしておくのが上策かと思います。 環境面では、冷却に気を配ることと、電源の質にケチらないこと、UPSの導入(ノイズフィルター機能にも期待)、この辺はしておくべきでしょう。 壊れたとき対策には、同じマザーを予備としてキープしておくというのが理想ですが...詳細
[13501798] Splashが起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E350N-USB3 Rev.1.0)
2011/09/15 08:38:43(最終返信:2011/09/15 21:46:27)
[13501798]...。 ディスプレイドライバのバージョンを変えたり、コーデックの設定を変えたり、DirectShowフィルタの優先順位を変える必要があることもあります。 YouTubeのハイビジョン動画の再生でもおなじですか...詳細
[13365472] PCケースについて。
 (マザーボード > インテル > DH67BLB3)
2011/08/12 15:12:03(最終返信:2011/08/22 19:05:46)
[13365472]...埃に関してはケースによってピンきりで変わりますので、埃自体の侵入が出来るだけ少なく、また長期のスパンでの運用を考えるとフィルタの取り外しなどの面でのメンテナンス性などの点も考慮すると良いかな? と思います。 ちなみに自分が初代で使用していたケースは...(今はSST-RV01B-Wという変わり種のケースを使用しているのですが、フルタワーでかなり場所を取る、フィルタのメンテナンスが多少やり難い、という点以外は非常に静かな上よく冷えるので満足しています。半年経過しても内部には殆ど埃が付着していませんしね)...詳細
[13008504] PT2録画でコマ落ち再生。解決するには?
 (マザーボード > ASUS > E35M1-M PRO)
2011/05/14 20:34:06(最終返信:2011/08/07 11:52:15)
[13008504]...これまでMPC-HomeCinemaをメインプレーヤーとして使用してきており、 こういったコマ落ちは記憶にないのですが、ひょっとしてコーデックか フィルタのバージョンが新しくなって当方の環境と合わなくなった のかもしれません. これを機会にMPC-HomeCinemaのx64バージョンを一式入れて再生して...詳細
[13239265] ネット検索中に止まるんです+α
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2011/07/10 22:36:33(最終返信:2011/07/19 23:25:30)
[13239265]...D 1TX3 (RAID5)(Dドライブ) ウイルスバスター 2011 iフィルター6 以前は(少し省略) P5KE 3GBメモリー BX80557E6750 Cドラ...際はOSを完全に入れ直しましたか? 月並みですが, ウイルスバスター 2011 iフィルター6 が,絡んでいませんか? BIOSUpdateをお薦めします,自己責任で... 皆さ...ストールしました。マザーボード購入時BIOSも最新にしています。 ウイルスバスターやiフィルターも以前が使っていたので このあたりは関係ないと思っていました。 これは止めるわけにいか...詳細
[13143236] 初自作初心者です!
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/06/17 17:53:39(最終返信:2011/06/25 07:55:16)
[13143236]...私もビデオカードを積まないのならばZ68をオススメします。SSDやHDDの高速化が図れますし。 埃は防塵フィルターをつけるだけでかなり変わるのでそちらの購入もオススメです。 きこりさん ご指導あいがとうございます...詳細
[13165969] シャシーファンコネクタに3pinファン使用
 (マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO REV 3.0)
2011/06/23 02:09:36(最終返信:2011/06/23 22:01:04)
[13165969]...掃除も楽で、お金も出来るだけかけたくない、という都合の良い思いです。 (今使用のケースはメッシュだらけでフィルター無しなしです、ファンはボードのファンコンでうまい具合に稼働してます) 今日、クレバリー1号店の2階に伺って...詳細
[12905018] このマザーでフルHD動画を大画面テレビで見たいです。
 (マザーボード > ASUS > E35M1-I DELUXE)
2011/04/17 06:06:04(最終返信:2011/06/21 07:02:34)
[12905018]...たしかHD6300クラスでしたよね? 私も詳しい人に聞きたいです。 DivXの無料版入れて GOMの設定でフィルターを使わないか何かの設定をすれば軽くならないですか? それをやってても駄目ってことでしょうか?...詳細
[13155464] 初心者です。。。
2011/06/20 14:35:09(最終返信:2011/06/20 21:16:40)
[13155464]... が、最善の方法みたいですね♪ 価格comでは、一応「質問があります」的なタイトルは、フィルタリングしているようですが。パターンに追いつかないようです。 あとからRAIDなら、書かれたように再インストールが理想ではあります...詳細
[13059717] Virtuについて
2011/05/27 23:56:43(最終返信:2011/05/29 21:42:43)
[13059717]...おっしゃるとおり、同時使用ではなく切り替えての使用を考えております。 QSVはエンコードの高速化に特化しており、フィルタリング等はCUDA使用の方が早いこともあるのかなあと。 また、基本的な性能では今使っている、GTS450が高いと思われますので...予定。 ノートパソコンでは既に対応製品が一昨年から発売している。 QSVとCUDAをエンコードとフィルタリングで使い分けることは、考慮されていない可能性があります。 アプリケーションの開発元に確認しましょう...詳細
[13049365] この製品でないのですが
 (マザーボード > ASUS > M4A88T-M LE)
2011/05/25 06:48:19(最終返信:2011/05/26 02:24:45)
[13049365]...不具合は今の所無いですけどNorth Bridge フィルター ドライバが最新されないので気になりまして。そもそもNorth Bridge フィルター ドライバて何でしょうかー...M4A785TD-M EVOの事ですが組み立てて半年して気がついたのですが、North Bridge フィルター ドライバが何度やっても最新されませんです。どなたか教えてくださいますか。OSはWindows7です宜しくお願いします...詳細
[12972260] サウンドボード改造
 (マザーボード > ASUS > Striker II NSE)
2011/05/05 04:02:41(最終返信:2011/05/05 04:02:41)
[12972260]...3Vコンデンサーも東信オーディオコンデンサーに交換しました。(おそらく右側の二つはヘッドホン&マイク用でしょう) で、効果のほどは今までフィルターのかかっていたような音だったのがとてもすっきりしそれでいて細かく伸びのよい音に劇的に変化しました...詳細
[12910708] お尋ねします。
 (マザーボード > ASUS > P8P67 REV 3.0)
2011/04/18 18:52:04(最終返信:2011/04/19 06:24:24)
[12910708]...どちらもそれらに対応したソフトでないといけませんし、QSV以外はエンコードではなく ノイズ除去などのフィルタリングにしか対応していない場合もあります。 QSVは一般的にはGPGPUやCPUエンコードよりも...容量を詰めたければCPUエンコードを選んで下さい。 GPGPUに関しては、新規購入ならいくつものフィルタリングをかける用途を想定しているならそちらでもいいでしょう。 エンコードでGPGPUが必ずしも有効かというとそうでもないので...詳細
[12501080] もしかして・・・
 (マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO)
2011/01/13 00:53:35(最終返信:2011/01/25 17:26:19)
[12501080]...メインを切り替えたらソフトも再起動しないといけないです。 TMPGENC5を使ってるのですがフィルターをいくつかかけてエンコードしたら CUDAの方が圧倒的にはやくなりました。(画質は気にしてはいけないらしい)...(画質は気にしてはいけないらしい) なにもかけないままのエンコードだと内蔵GPUのHWが早いですね。 (てっきりフィルターまでHWでやってくれると思ってたので・・・無知でした。) ということで今のところ同時使用はできないみたい...詳細
[12550153] このマザーでPCを作りたいと思います。
 (マザーボード > ASUS > P7H55-M)
2011/01/23 15:25:52(最終返信:2011/01/24 16:56:23)
[12550153]...64bit DSP版 って感じです。 アドバイスよろしくお願いします。 CPU。映像関係で、フィルターや再エンコードが必要なら、4コアCPUの方が…とは思います。 メモリ。64bit版OSを使うのなら&最近のメモリの値段を鑑み...詳細
