フィルター (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 217件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[7261482] オンボード・グラフィックの性能について教えてください
 (マザーボード)
2008/01/18 11:45:15(最終返信:2008/01/25 18:01:10)
[7261482]...>AC-Line直結のEMIフィルターがシャーシにじか付けなので、電源を完全にシャーシから取り外せない。電源をよけつつ、その隙間から板を流し込む。 AC-Line直結のEMIフィルターがシャーシにじか付けなので...directindustry.com/images_di/photo-p/215225.jpg AC-Line直結のEMIフィルターがシャーシにじか付けなので、電源を完全にシャーシから取り外せない。電源をよけつつ、その隙間から板を流し込む...詳細
[6902453] Vistaでシャットダウンができない件について
 (マザーボード > ASUS > P5K-E/WIFI-AP)
2007/10/24 22:39:19(最終返信:2007/10/25 23:37:30)
[6902453]...原因はフリーのFireWallソフトでした。シャットダウン時にプログラム類の動作とシステムファイルへの変更をフィルタしているうちに固まりました。 設定のどこかでノートン internet Security2008に不完全なルールが設定されてしまっていないでしょうか...詳細
[6712601] memtest86+ CDに書き込めません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS4)
2007/09/03 21:29:50(最終返信:2007/09/09 00:30:51)
[6712601]...の教えて頂いたURLに 「この問題は Windows Vista-based コンピュータにウイルス対策フィルタ ドライバをインストールする場合、発生します。」 とありましたので、一度NTTのセキュリティーセンターに電話しました...詳細
[6557427] バージョン1201をアップデートするとMBが発熱して不安定に;
 (マザーボード > ASUS > P5N32-E SLI)
2007/07/20 20:45:14(最終返信:2007/08/29 23:39:26)
[6557427]... …差は4mm。 やはり…風量が大きくなると、防塵フィルター必要でしょうか?とすると、厳しいかも…。 フィルターなしでも定期的に掃除すれば大丈夫? でも、高い買...穴が開いてるタイプをつけているので 多少熱だまりを起こしにくいかなとも思います エアフィルターに関しては こちらは埃がたまってきたらバラして掃除すればいいと思ってるのでほとんどつけ...う 1mm…すごい。きわどいと言うかなんと言うか。 4mm、全然ましですね。 防塵フィルタ、コレも金属の薄いタイプを一先ず設置してみようと思います。 埃の吸い具合を見て必要性を...詳細
[6573684] マザーボードの温度について
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2007/07/25 00:42:42(最終返信:2007/07/28 18:18:41)
[6573684]...もう少し暑くなればエアコンを使用しようと思います。 追記ですが、埃対策として前面ファン2基と側面ファンにフィルターを貼り付けているので空量が少し落ちています。 本日延長ケーブルを購入してきて空気の通る空間を確保...詳細
[6580775] 初自作、でもXP(´・ω・`)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2007/07/27 03:37:02(最終返信:2007/07/28 00:55:31)
[6580775]...ですがネットがつながらない。 デバマネで見た限りLANは有効になってますし、ルーター側の マックアドレスフィルタリングあたりかな?と思います。 今書き込めてるPCのLANケーブルを抜いて差し込むと イーサネットボックスの(NEC)アクセスポイントとの通信が...詳細
[6504808] メリットありますか??
 (マザーボード > ASUS > P5K Deluxe/WiFi-AP)
2007/07/06 02:24:32(最終返信:2007/07/23 06:28:16)
[6504808]...これを同設定でQ6600で行えば40%前後となります エンコにどんなアプリを使用してコーデェックは何か またフィルターはどの順番で何を使うかが記載されて無い ので憶測ですが、E6600の90%は車で言えば全開近くです...詳細
[6552070] マザーボードとても迷います…
2007/07/19 04:29:51(最終返信:2007/07/22 00:33:16)
[6552070]...昔から作りが変わってないなら、マルチcoreが使えるのは一部(今は大部分かも?)のフィルターだけではないかと思います。で、高速化したいケースにその一部のフィルターが当てはまっているなら4coreの方がいい可能性があると思います...詳細
[6194590] 続・メモリー(DDR2 800)との相性について
 (マザーボード > MSI > 975X Platinum Plus)
2007/04/04 00:21:11(最終返信:2007/06/13 01:07:15)
[6194590]...最近はどうか判りませんが、DELTAさんも良かったです。 電源交換がコスト的に厳しいのであれば、 自作のノイズフィルター等も有効です。 (12Vや5Vライン等にコンデンサを噛ますヤツです) その他としては、no-pciなるものが玄人志向から...詳細
[6416099] 無線LAN
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-K8N51GMF-9)
2007/06/08 19:47:56(最終返信:2007/06/09 21:47:54)
[6416099]...静音FAN・防塵フィルター搭載 / W 200×H 380×D 390mm)(○AeroStream MicroATXケース (オフホワイト / EX2/131/057 / 静音FAN・防塵フィルター搭載 /...詳細
[6333149] いいマザーボードです
 (マザーボード > MSI > P965 Platinum Plus)
2007/05/14 02:05:06(最終返信:2007/06/07 14:10:16)
[6333149]...代わりに埃対策が必要で・・↓他のユーザーさんも色々やってるみたいです。結局ホームセンターで換気扇用のフィルターを貼り付けて対応してます。見た目は変ですけど、不精者の自分にはメンテナンスの簡易さの方が大事です♪笑...詳細
[6365199] 最近暑いのですが
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DS3P Rev.2.0)
2007/05/24 00:15:39(最終返信:2007/05/24 20:59:58)
[6365199]...中途半端な回転になっていませんか。 また、ケース内の埃などの掃除を、された方が良いと思います。(各ファン、ヒートシンク、フィルターなど) ご参考までに 素人の浅はかささん早速のレス有難うございます。 言葉足らずで申し訳ありません...詳細
[6337736] HDDの取り付けが(泣)
 (マザーボード > ASUS > Commando)
2007/05/15 17:16:36(最終返信:2007/05/17 19:43:13)
[6337736]...側面がアクリル板が取り付けてあるケースってあるのかなぁ? 現在のPCケースは,側面と上面がメッシュ加工なので防塵フィルターを全部取外し,光る12cmファンを背面と前面に取り付け,側面には8cmファンを取り付けています。...詳細
[6295664] 特定ファイルアクセスにてexplorer強制終了について
 (マザーボード)
2007/05/03 05:05:10(最終返信:2007/05/03 18:04:57)
[6295664]... 逆に1つしかない場合、他のソフトをインストールして関連付けたらどうなりますか? MPEGフィルターの優先順位を変えたらどうなりますか? (DirectShow Filter Tools等で調整)...コーデック周りを調べてみようと思います。 私もこの可能性が高いように思います。 症状の出ないPCのWMPがどのフィルタを使用してMPEGを再生しているか確認してそれと同じにするか、 PowerDVD、WINDVD等のDVD再生ソフトに関連付けすれば改善するように思います...詳細
[6213340] また、交換になりました(^_^.)
 (マザーボード > ASUS > Striker Extreme)
2007/04/09 14:10:28(最終返信:2007/04/11 17:36:40)
[6213340]...私のケースもサイドメッシュから埃来るので、ティッシュ(2枚重ねを1枚ずつに)とセロテープで簡易フィルター貼り付けてます。写真館のところに画像が(⊃д⊂) 外気のフレッシュエアを効率良くケース内に導いてやると...詳細
[6144211] 電源が落ちるのはなぜ?
2007/03/22 00:05:36(最終返信:2007/03/23 00:51:24)
[6144211]...電源の品質が悪いと、そういう症状が起こり得ます。 おそらく、電源が不安定なのだと思います。 ノイズフィルターを経由してノイズ対策をすると 問題が解決するかも知れません。 あとは、フェライトコアを付けるとか…...詳細
[5907071] 最近になって
 (マザーボード > MSI > K8MM-V)
2007/01/21 16:20:42(最終返信:2007/01/21 23:27:06)
[5907071]...(3)Memtest86でも問題なし (5)ホコリは冷却を妨げるレベルでもなく、ほとんどない状態(フィルターのホコリも掃除しても症状でてしまいました) (6)修復セットアップを試しましたが駄目でした。(改善されず...詳細
[5792389] オンボードVGAってこんなもの?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965G-DS4 Rev.2.0)
2006/12/23 04:33:19(最終返信:2007/01/13 16:00:40)
[5792389]...リネージュ2を起動させると10分程度で画面が固まってしまいます。(グラフィック関連の設定はすべてLow、フィルタリングのみチェックを入れてます。) 最初熱暴走かとも思い、チップセット方向へファンの風を送り込んでも見ましたが症状は改善しません...詳細
[5743453] どうにもこうにも不安定で・・・
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2006/12/11 09:56:26(最終返信:2006/12/14 09:43:41)
[5743453]...予備のつもりで1台用意してみましょう。 …昔、コンセントからのノイズで、電気機器が勝手に動いたりした事があって。それ以来ノイズフィルター常備です。参考まで。 ASUSは電源と相性が出やすくなったのかな? うちもCoolerGiantでダメ...KAZU0002さん やはり電源なんでしょうかね。 ひょっとしたらそうかなとも思ったんですけど。 自分もノイズフィルター検討してみます。 すたぱふさん そんなこともあるんですか!? ちなみにお伺いしたいんですけど、CoolerGiantでダメ...詳細
[5575430] P5Bと相性のよいビデオボードは?
2006/10/27 07:55:06(最終返信:2006/11/04 08:26:29)
[5575430]...を支持したということは、有無を言わさずに勝手にフィルタが掛けられている製品ということになります。 そういうフィルタはプロには無用。 素人の支持とプロの支持を区...系の動画再生に関して、 Geforce系でのオーバーレイは強制インターレス解除(二重化フィルター)されます、一定方向に映像がボケます。 確認方法 1.ファイル名を指定して実行で m...ンターレス解除が正常に行えているかチェックする時ですね。 Geforceが勝手に二重化フィルター強制してくれますから。 ボケちゃって正常に解除できてるのか出来てないのか判断できません...詳細
