フィルター (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 217件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[5576438] マーベルユーコンと漏電
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP)
2006/10/27 17:42:20(最終返信:2006/11/01 12:23:42)
[5576438]...アースしても引き込み配電盤のメインブレーカーの漏電感知器は動作しません。 ATX電源の一次側にΠ型のノイズフィルター等が組み込まれています。 多少漏れます。 テスターをAC300v程度のレンジにして ケースとアース間の交流電圧を測定します...詳細
[5481892] イヤホンから雑音が出ます
 (マザーボード > ASUS > M2NPV-VM)
2006/09/27 00:31:24(最終返信:2006/10/25 18:54:19)
[5481892]...もし、それで大きなノイズが現れる様であれば、 PCの電源を高品質な物に換えるか、品質の良い ノイズフィルターを付けると改善できる可能性が高いです。 (電源の乱れが吸収できない電源が 使用されていると言えるので)...詳細
[5503699] 初めての自作
2006/10/03 22:11:12(最終返信:2006/10/21 13:22:58)
[5503699]...(再生ソフトは両方ともPOWER DVD 6使用) 検証結果=アニメは殆んど変わらないが実写物はにnVidiaの方が薄いフィルター画けたようにボケる。原色系(赤、青、黄色)がきつくめにでる。ATIの方が発色が自然な柔らかい感じがする...詳細
[5516446] CPUファンについて
 (マザーボード > MSI > P965 Neo-F)
2006/10/07 22:57:02(最終返信:2006/10/09 01:39:09)
[5516446]...E6600で400×9の3.6GHzとかやってたりするわけですが………。 ろーあいあす あみあみってのはダストフィルターのことですね。 排気ファンで吸気も行ってHDDも冷やすという構造のものは沢山あります。 HDDが36...ちなみにPCIとかPCIeのクロックはいじらない方がいいですよ。 甜さん ありがとうございます。 ダストフィルターなんですか?あれ。 フロントにはファンはありません。 5インチベイにHDDを入れるんですか? 3段に4個...詳細
[5483557] LANについて
 (マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium)
2006/09/27 18:41:42(最終返信:2006/10/08 19:15:53)
[5483557]...edogawa-u.ac.jp/net/110ban/iprenew.html プラグインのSPAMフィルタBkAspi使ってるなら アンインストールしてみてください。 あれはタイトルに特殊なコード埋め込まれてるメールを受けると...詳細
[5472158] プリンター接続時の再起動について
2006/09/24 00:21:29(最終返信:2006/09/28 10:09:07)
[5472158]...画面の白っぽい部分全て黄色に成るとゆう事です。BIOSの文字も黄色、Windowsが立ち上がってもその状態がつずいていて画面全体に黄色いフィルターをかけたように成ります。ですから仕様とゆうよりバグぽいです。 再起動でなく電源OFFにして再起動かければ正常に戻ります...詳細
[5450226] Media Player での不具合
2006/09/17 18:08:15(最終返信:2006/09/19 02:11:07)
[5450226]...ドライバーインストール時の不具合や、映像・音声 関係のソフトの入れすぎ、コーデックの乱インストールによるフィルターの競合などとも考えましたが…。 音声再生に支障を来すと、それに伴い映像にも影響が出る場合があります...詳細
[5390249] デュアルチャンネルで動きません
 (マザーボード > ASUS > M2N-SLI Deluxe)
2006/08/30 00:27:02(最終返信:2006/09/09 23:03:18)
[5390249]...電源の安定化を図るところですね。 Nipron製の電源なんて如何でしょうか? あと、電源にシールドを入れたり、 ノイズフィルターを入れたり…。 あ、その前にとりあえず、動作が不安定な時の 電源状態を確認してみては如何でしょうか...詳細
[5322617] 画面が・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-K8N51GMF-9)
2006/08/06 11:27:52(最終返信:2006/08/31 18:18:17)
[5322617]...静音FAN・防塵フィルター搭載 / W 200×H 380×D 390mm)(○AeroStream MicroATXケース (オフホワイト / EX2/131/057 / 静音FAN・防塵フィルター搭載 /...詳細
[5327993] ビデオカード交換について
 (マザーボード > BIOSTAR > T Force 6100-939)
2006/08/08 10:24:15(最終返信:2006/08/22 10:30:36)
[5327993]...最高設定状態まではしてません。 解像度は1024×768 16ビットで起動してます その他ビデオカードの設定で異方性フィルタのOFFと システムパフォーマンスはハイパフォーマンスで設定してます >ムアディブさん C...詳細
[3747608] どちらにしよう?
 (マザーボード > MSI > K8N Neo2 Platinum)
2005/01/08 15:15:50(最終返信:2006/08/05 00:35:55)
[3747608]... Edition 補足しておきます。 Athlon64もP4も使うエンコードソフトや、フィルターの種類等で、得意な処理が変わってきます。一概にこれがいいというようなものでもなく、これ...ねるのもあり、公平に見ているものもあり、また組み合わせが色々ありまして、やはりソフトとフィルター等の補完処理で変わってくるというのが実像みたいです。  まあでもAthlon64の中...のでは? 少なくともCPU掲示板でみた限りにおいては、CPUの種類とエンコードソフト・フィルタ等の補完処理をしてみて、Athlon64が速いという場面もあります。  これは、訂正...詳細
[5206258] 起動時間
2006/06/27 13:14:02(最終返信:2006/07/01 16:46:52)
[5206258]...静音FAN・防塵フィルター搭載 / W 200×H 380×D 390mm)(○AeroStream MicroATXケース (オフホワイト / EX2/131/057 / 静音FAN・防塵フィルター搭載 /...詳細
[5204448] なんの音??
 (マザーボード > ASUS > A8N-VM CSM)
2006/06/26 21:26:02(最終返信:2006/07/01 12:50:16)
[5204448]...鳴きを止めるいい方法は今のところないようです。 皆さんのはこのマザーで鳴きませんか? CPUの電源回路のフィルターコイルですね。 スイッチングしているので磁力の反発で巻線が振動します。 安いマザーはクレーム承知で裸コイル...詳細
[5193493] オンボードグラフィックについて
2006/06/23 11:44:18(最終返信:2006/06/25 23:19:44)
[5193493]...ないようです。 ヘビーであれば最終作業を半日とか動作させたままになります。 単純なフィルター、レンダリング作業でもサクサクは無理でしょうね。 とにかく、HDDとメモリーとCPU...、Dual Core CPUを選ばれるほうが良いと思います。Photo Shopも重いフィルターはDual Coreに対応してると思いますので、Dual Coreの方が良いでしょう(...仕事の内容をもう少し具体的に書かれたほうがいいと思いますよ。 サイズや解像度、どういうフィルターをいれるかとか、印刷物なのか、Webなのかなど、いろいろですね。 いちごほしいかも・・...詳細
[5152100] アップグレードのメリット
 (マザーボード > ASUS > P5P800)
2006/06/08 23:03:39(最終返信:2006/06/11 10:57:39)
[5152100]...(剛力550W) 3点購入でジャスト34,000円でした。 して、注目の結果は、mpegファイルにフィルターをかけた際のプレビュー画面が以前はストレスがありましたが、 スムーズに表示されるようになりました...詳細
[5060430] セカンドPCが作りたい。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IPE1000 PRO2)
2006/05/08 05:29:46(最終返信:2006/06/01 21:51:12)
[5060430]...ファンガードの上からフィルターをはっています。 好みのサイズに切って2重とか1重とかに、はりつければ掃除も少なくてすみます。 素材→夏・エアコンフィルター、冬・換気扇フィルター 25cm角ファン...け方は、別にフィルターの繊維がファンに巻き込まれなければそれでいいかと思います。 >ファンガード→フィルター→ファン 私は、フィルター→ファンガー...ことなのです。 そのため空気取り入れ用のファンの部分にフィルターを備えたケースもあります。当然フィルターがあれば空気の流入量は減りますので、複数つけるとか、大き...詳細
[5006596] 【検討結果】...です。
 (マザーボード > インテル > D975XBX)
2006/04/18 11:10:02(最終返信:2006/05/22 16:29:05)
[5006596]...PCI/VGA ダクトで安心していました。吸気FANに取り付けている防塵フィルタに も問題が有るのかも知れませんね。防塵フィルタを外して、ケース内 を定期的に掃除する事と、排気の静音パーツ(スペシャルサイレンサー)...詳細
[5031738] マザーボードの温度について
 (マザーボード > ASUS > A8N32-SLI Deluxe)
2006/04/28 01:27:21(最終返信:2006/05/18 05:45:40)
[5031738]...塵フィルタも元々不必要だったのかも。 ファン防塵フィルタあり  CPU温度: 46〜50℃  M/B温度: 44〜47℃ ファン防塵フィルタな...CI VGA 近辺に風を吹き付けるため、以下の製品を使用しています。 そこにファン防塵フィルタを装備した時に比べ、しない時は M/B温度 7℃ 程度下がりました。 http://w... + Webブラウジングやゲーム等 (私の前投稿に書いた状態でケース内追加ファンに防塵フィルタ付、かつケース横置き + 横蓋開)   CPU温度: 46〜50℃   M/B温度: ...詳細
[4737334] HDD認識不良
 (マザーボード > ASRock > 939Dual-SATA2)
2006/01/15 18:15:32(最終返信:2006/01/21 11:22:56)
[4737334]...経過は随時レポートしていく予定です。 大手掲示板では、蛍光灯が近くにあったりするとなるようですが 電源を取ってるタップをノイズフィルター付きの物にかえたら 症状が治まったという報告があります 内蔵のはあきらめてSATAIIカード別途使用した方が安定しまよ...さっそくの返信、ありがとうございます。 蛍光灯…そんなものまで影響するのですか。。。 ノイズフィルター付のタップ云々に関しては、確かに既出の投稿にそういった書き込みがありましたね。 面倒ですが、そのあたりも換えていきましょうか…...詳細
[4588760] このマザーの使用レポート
2005/11/19 00:43:09(最終返信:2005/12/30 23:25:26)
[4588760]...たったいまスコアが低かった理由が判明いたしました。 それは、サウンドを無効化&グラフィックドライバの設定でした。 アンチエイリアスと異方性フィルタを最低の2xではなく、 "アプリケーションで設定"が最もスコアが高くなりました。 FF11本編でも...詳細
