フィルター (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 217件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4517239] SATA I or II での構築について
 (マザーボード > ASRock > 939Dual-SATA2)
2005/10/20 15:00:27(最終返信:2005/10/22 07:07:03)
[4517239]...何かこんな感じの人がかつてCPU板で荒らしてましたね〜wあんたは良くご存知のようですから全部この問題抱えちゃってくださいね〜でもまずは脳内フィルター取り払って自己満足レスつけない努力した方が良いっすよ>エスパーちゃっぴ〜♪ さん >ぽてち一発...詳細
[4471862] 新しく
 (マザーボード > ASUS > P5GDC-V Deluxe)
2005/10/02 00:40:00(最終返信:2005/10/02 07:28:08)
[4471862]...動画の画質については、ソースの画質には影響しますがね。 最終的にどの形式で保存するかによって、たとえばフィルタなどにより影響は相対的に少なくなっていきます。 当然元の画質がいいことに越したことはないですけど...詳細
[4449975] 初〜中級者向けかな
 (マザーボード > ASUS > P5LD2-V)
2005/09/23 17:19:56(最終返信:2005/09/23 17:19:56)
[4449975]...を上下逆に取り付け、爪楊枝の先をかませて少し開いた状態にしました。外気が入りますので、その裏には換気扇フィルタを貼りました。結果ですが、 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 【室温30度...詳細
[4133065] マザー選びで迷っています。
 (マザーボード > ASUS > A8V-E Deluxe/NW)
2005/04/01 02:54:55(最終返信:2005/04/04 02:10:31)
[4133065]...終わりそうか分かりますでしょうか? 解像度、フィルター、出力の設定によってかなり変化します。しかも私はアス64の3000+持ってないし! 参考にならなさそうですが640×480、激しくフィルター使って、低速3Pass、Bフレーム3枚・・・要は重いってことです... 私の場合ですがTE30にて読み込み&非圧縮RGB出力、AviUtlにてカット編集やシーンごとのフィルタ設定をして、プロジェクトファイルを保存。TE30にてAviUtlのプロジェクトを開いていっきにDivXの3passか...詳細
[3763790] 相性は仕方ないですかねぇ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8S661FXM-RZ)
2005/01/11 14:15:43(最終返信:2005/02/28 03:54:33)
[3763790]...BRDさん、こんばんは。スペアナは中古で10GHzまでの物を**万円で手に入れました。おかげで、フィルタの帯域特性とか、昔はカット&トライで膨大な手間暇掛けていたものが、簡単にできてしまいます。マイクロ波を扱うのには...詳細
[3973333] このM/Bと迷っています。
2005/02/22 22:17:59(最終返信:2005/02/23 23:11:26)
[3973333]...私はMPEG2のビットレートの変換をよくするんですがHDDやMEMが同じ環境でもA64 は2割近く時間がかかっています。フィルターとかかければまた違った結果がでるかとは思いますが。 動画苦戦中 さん 返信有難うございます。 やはりP4の方が有利みたいですね...詳細
[3820547] オーバークロックについての質問
 (マザーボード > MSI > K8N Neo2 Platinum)
2005/01/23 01:10:19(最終返信:2005/02/04 10:30:41)
[3820547]...気にせず比べました。使ったソフトはTMPGEncDVD Author1.6で、ノイズをカットするフィルター入れています。  出来たファイルはSHRINKにかけて、DVD-Rサイズにすると言うところまでの作業を1つのサイクルとしました...試してみます。 自分が、主に縁故してる手順は、 MTVシリーズでHuffyuvキャプ→Aviutlでフィルタ→CCEで縁故 です。 家には、もう一つ縁故&キャプPCとして、北森Pen4 3.4G,Intel純正ママン...詳細
[3869347] MBお亡くなり??(悲
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IPE1000-G)
2005/02/01 23:10:34(最終返信:2005/02/02 22:11:45)
[3869347]...外部電源に関してですがやはり、光ディスク系の趣味がこうじてか、オーディオテクニカのノイズフィルタータップやノイズフィルターコンセントを使用しております。 建物としても異様に古いとかは無く僕が4歳のときに建て直しましたので...詳細
[3732736] ネットワークに接続できません。
 (マザーボード > AOPEN > AK77-600N)
2005/01/05 14:51:47(最終返信:2005/01/12 14:47:16)
[3732736]...他の機器へのPing確認と なると思います。この場合にもファイアウォールによってはループバック試験までフィルタしてしまう製品があります。  ホスト名の解決がDNS,LMHOST等で解決されていなければホスト...詳細
[3530069] チップの熱について
 (マザーボード > ASUS > P4C800-E Deluxe)
2004/11/21 22:59:14(最終返信:2004/11/23 00:05:45)
[3530069]...さらに発熱量も多いのでケースの下部に熱がたまりやすい傾向にあるようです。 当方ではGeforce6800GT使用のため未使用PCIのプレートを取ってフィルターを張っています。 >一応ケースのエアフローは大丈夫だと思うんですが(前面12cmファン、背面8cmx2)...詳細
[2474710] 時刻のずれを直したいのですが
 (マザーボード > ABIT > AN7)
2004/02/15 23:14:57(最終返信:2004/10/11 18:04:25)
[2474710]...桜時計・TimeTune及びXP標準等でのLAN内のPCに時刻をあわせることは、出来るみたいなのですが 現在、自分自信のセキュリティー設定(パケットフィルター等)が障害となってうまく設定できません 仕方なく現在、夕方頃から手動で時刻を合わせています。(+立ち上げているPCの問題もあります)...詳細
[3101142] DivX変換の高速化出来ますか?
 (マザーボード > IWILL > DH800)
2004/08/03 00:17:11(最終返信:2004/08/22 12:11:11)
[3101142]...1秒に22〜24フレーム処理 ところがTMPGEncはフィルタを多用すると、どれも1秒に4〜5フレーム程度しか処理出来ませんでした。 フィルタをマルチスレッドで処理するオプションをつかってみましたが...」という感じです。 DH800+Noccona2.8×2を導入して1週間です。 インターレース解除やフィルタ何もなしで Aviutl+DivX: 1秒に4フレーム処理 Aviutl+WMV VCM: 1秒に4〜5フレーム処理...詳細
[3169125] 「ブッ」という雑音について
 (マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2004/08/21 21:10:33(最終返信:2004/08/22 11:24:54)
[3169125]...サーモスタット系の家電品(エアコン、冷蔵庫、オーブン等) のモータや電熱器等にも連動しています。  ですから、電源系のラインフィルタの挿入や、高額な電源の使用に より、雑音を防ぐことが出来るのでは、と思います。  皆様、如何でしょうか...詳細
[3133521] リネージュ2にて不具合が・・・
 (マザーボード > ASUS > A7V880)
2004/08/12 00:01:26(最終返信:2004/08/18 23:28:26)
[3133521]...同じような不具合でてれば解決策おしえてくれるとおもいます >DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ドライバやフィルタ関連のエラーですね。 正直、1つ1つあたって行くしか無いですね・・・ また、このエラー関連は検索すれば結構ありますので参考になるかもしれません...詳細
[2839913] 今年自作するとしたら?
 (マザーボード > ASUS > P4C800 DELUXE)
2004/05/23 11:35:36(最終返信:2004/07/07 06:54:56)
[2839913]...その節は宜しくお願 い致します。 有難うございました。 エンコードはソフト・解像度・fps・出力形式・入力形式・フィルタなどさまざまな要素があり全てを見越して的確に答えられる人はまずいないと思います。 なので今の環境での相対比較が最も有効な手段となります...詳細
[2874909] CPUの温度表示について その2
 (マザーボード > MSI > 865PE Neo2-PFS PE)
2004/06/02 00:19:48(最終返信:2004/06/12 11:19:09)
[2874909]...80各FANダクト81径、長さ40センチ、ジャバラ式、ダクトー1、クランプー2、ダクトコネクター3種類、FANフィルター1、チムニー1、リベットー4、テパーネジー4。 ジャバラ最短不明。加工せず金で処理したい方向きのようです...詳細
[2700225] CPUの温度表示について
2004/04/14 22:04:35(最終返信:2004/06/02 00:28:17)
[2700225]...冷却の件ですが、静音性も加味すると @ケースファン前面に80ox1(1300rpm〜1600rpm)  防塵フィルタをつける場合は(1600rpm〜2000rpm) Aケースファン背面に80ox1(2000rpm)...詳細
[2410376] 夜間に勝手に起動?
 (マザーボード > ECS > P6VEMD)
2004/01/31 18:13:46(最終返信:2004/02/21 12:34:08)
[2410376]...エアコンのタイマーとは無関係でした。 AC100Vを社内の別の部屋3カ所から引いてきましたがだめでした。 AC100Vからノイズフィルター付きのテーブルタップを通しましたが だめでした。 PC本体になにも繋がず 電源コードのみでもだめでした...詳細
[2473986] キャプチャーボード
 (マザーボード > ASUS > P4G800-V)
2004/02/15 21:08:53(最終返信:2004/02/17 12:41:48)
[2473986]...IOデータの「GV-MVP/RX」というキャプチャーボードを買いました。 ところが、いくらやっても映像(TV、ビデオ共々)が表示されません。 「フィルタグラフの構成に失敗しました」というエラーがでて先に進めません。 IRQ(あってたかな?)の共有というのを聞いて番号を見ましたが...ちなみに、オンボードのグラフィックとサウンドを使っています。 PCIには他には何もささってません。 >フィルタグラフの構成に失敗しました 参考 http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s11600...詳細
[1994595] 安定してきました。
 (マザーボード > インテル > D875PBZ)
2003/10/02 18:07:22(最終返信:2003/10/04 01:30:06)
[1994595]...、一度だまされたと思って電源(家庭用電源コンセントからフィルターを通してPCの電源につなぎます。)にフィルターを挿入されて見てはいかがかな?と思います。 BIOSも...ご使用でしょうか、参考に教えてくださいませ。 私もAC側には雷フィルターをいれ、ノイズフィルター付のタップを使用して、PC用には少々大げさなアースを施設してPC...すが、こちらはコールドスタートではありませんが、希にSuoerπでエラーが出ていたのもフィルター挿入で不思議なくらいですが全く無くなりました。 最近のPCパーツ類はノイズに極めて弱い...詳細
