フィルター (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 571件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21270076] 次のサブ機にはこれで決定かな (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2017/10/11 18:44:39(最終返信:2017/10/17 16:50:33)
[21270076]...自由に取り付け位置が上下左右に変えれる。 左右のガラスパネルは大解放で光物好きにはGood! 裏配線が4cmちかくあるので楽。 フィルター類も簡単に外せて掃除が楽。 ま〜しかし作り精度は わっしめのRoninやシルバー兄さんのCarbide...詳細
[21252498] サイドパネルの遊び
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2017/10/05 05:05:41(最終返信:2017/10/07 18:43:54)
[21252498]...開封して確認する時間が取れないのか? いずれにせよ、このケースのオーナーにはなれないようです。 底面フィルターは後ろ側にスライドして取り外す仕様なので、 ケースを前に移動しないと取り外せない、等、 使えない仕様もあり...「またこのショップを利用したいですか?」がはい、100%でしたが、 自分の評価として微妙です。 少し足すと、底面フィルターが前面スライドの Define R5 FD-CA-DEF-R5のが買えるので、 こちらを購入しようかと...詳細
[21224545] Define R3 との比較
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/09/24 13:20:05(最終返信:2017/09/30 07:59:28)
[21224545]...その点でもR5は有利です R5は前面フィルタが掃除しやすいので その点でもスペック以上の冷却性の向上はあります 埃が貯まらないうちに掃除が出来ますしね 逆にR3の時前面のフィルタの掃除は 結構面倒くさいです...今使うならR5かなあ R3は拡張性やメンテナンス性はR5と比べると落ちるかなといった具合 特にフィルターの掃除はR5のやりやすさを知るとね 前面ドアの扱いやすさだとR3なんだけどね あと前面でUSB3...詳細
[21096920] 軽いけど良いケースですね〜
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS11B-W)
2017/08/06 11:52:41(最終返信:2017/08/25 09:20:04)
[21096920]...ト前のパネル簡単に外せてフイルター掃除が楽です後付いてた網フイルターを外して100金のエアコンフィルターを付けました。 組み立てて数日経ちましたがケース自体は気に入りましたけど欠点が2たつほどケースの...ー 天板の上の部分に同メーカーから販売されてるSilverStone シルバーストーン ファンフィルター 14cm*2 SST-FF142Bを付けましたサイズもピッタリで埃入るのも心配なさそうです。 https://www...詳細
[20263008] ペラペラケース
 (PCケース > Thermaltake > Versa H24 Window /w casefan CA-1C1-00M1WN-01)
2016/10/03 23:58:05(最終返信:2017/08/04 17:39:39)
[20263008]...フロントと電源ユニット下の部分に網フィルター付いてますし、フロントとリア部分にファン付いてますデザインの良いケース何ですがペラペラケースです安いから仕方が無いですね。 このケース駄目だわマザーボード取...メーカーにメール送りましたら保証期間内で無料で送ってくれるて事でしたサポートは良いですね。 良い感じで前のフィルターが埃防いでくれてます。 はぁ・・・・・(泣)虎徹 MarkII SCKTT-2000付けようとし...詳細
[20980015] 左サイドパネル部の通気孔
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2017/06/19 18:11:37(最終返信:2017/06/19 20:03:39)
[20980015]...左サイドパネル部の通気孔にはエアーフィルターが付いていますか? なければ別途用意しなければいけないでしょうか? 孔だけみたいですね。 http://www.gdm.or.jp/review/2013...詳細
[20903746] ファンの向き
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2017/05/19 19:25:55(最終返信:2017/05/19 21:59:44)
[20903746]...、スレ主さんの思う通りにやってみるのも良いと思うけど。 通常、底からの吸気は結構埃を吸います。フィルターがあっても結構内部に入り込みます。 PCの内部に結構埃がたまり、CPUクーラーやビデオカードのファンやヒートシンクなどにくっ付き詰まります...詳細
[20868347] MODUVENT???
2017/05/05 08:29:52(最終返信:2017/05/07 16:25:49)
[20868347]...ろうがフィルターを挟まないとホコリはグイグイ吸い込んでわけで。もし今後トップも吸気で使用するおつもりがあるなら、ついでにフィルターも紹介しておきます。海外通販になりますが目の細かい専用フィルターを作っていることで有... しかしこの製品、水冷でラジエータ冷却用にしても、空冷でファンによる吸気にしても、防塵フィルターがないし、ほこりは入りまくりですね。排気用ならまだ納得できますが?また上面にスペース空...ら、爪を折らないようにやさしく取り外ししているんでしょうか? 非常に面倒、上部の防塵フィルターがないのと、ふた(MODUVENTってややこやしい名称はやめました)の扱いの困難さから...詳細
[20739578] ホコリの侵入具合
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2017/03/15 01:06:49(最終返信:2017/03/16 13:22:11)
[20739578]...らい? 目の細かいフィルターを付けても、フィルターを通り抜ける細かいホコリは流入します。 それ以外にもファン以外のケースの隙間からもホコリが入ります。 HEPAフィルターは現実的ではありませ...ントに付けたファンのフィルターだけで済む…という構造は、どのケースでも十分に可能です。 換気扇フィルターの紙を買ってきて、テープで取り付けている猫飼いは、知り合いに実在します。ただ、フィルターの交換/掃除を怠れば...html ↑このようなファンフィルターを使用していても完全にホコリの侵入を防ぐのは難しいです。 ファンには目の細かいファンフィルターを付けると良いかと思います。 ...詳細
[20720814] お掃除の季節
 (PCケース > Phanteks > ECLIPSE P400S Window PH-EC416PSW)
2017/03/08 14:13:59(最終返信:2017/03/08 21:02:37)
[20720814]...購入してほぼ4か月になり、久しぶりに中を見てみました。 CPUファン以外は停止してたので、フィルター関係は全く綺麗なままでした。 それでも拡張スロットなど隙間から入った埃でCPUファンやヒートシンクには埃が少し溜まっています...詳細
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035]...R5は本来縦置きで考えられているので、横置きで意図しないビビリは発生するかもしれません。 当方でも横置きでトップカバーと、ボトムフィルターブラケットからビビリがでました。 クッションテープや鉛テープなどで振動を抑えれば対応は可能です。...詳細
[20535343] 底面の防塵フィルターについて
 (PCケース > Thermaltake > Core V31 CA-1C8-00M1WN-00)
2017/01/03 14:03:15(最終返信:2017/01/03 16:23:51)
[20535343]...底面の防塵フィルターについて質問です メッシュシートを突起に引っ掛けるだけの構造のようですが 端が浮いたりせずちゃんと電源の防塵の役割を果たしますか? 目は粗いので、長期間使えば電源内部にも埃がは溜まります...気になるならテープで固定する等の対策を取ればいいです。 定期的に埃を取り除かなければ効果はなくなるので、フリーサイズのレンジフードフィルター等を使って使い捨てにした方が楽かも知れません。 ...詳細
[20449482] R5含め、私に最適なPCケースをおすすめしてください!
2016/12/03 11:22:42(最終返信:2016/12/06 10:26:09)
[20449482]...い範囲で小さいサイズがいい(ミドルだと大きすぎるけどミニタワーだとちょっと作業がキツめ?) 5:ホコリが入りにくい、または掃除しやすい(フィルタでホコリの内部侵入を食い止めてくれる) 6:できれば虎徹?クーラーが使える 7:なるべく角が尖ってないもの(子供の目線の高さに角が来ると...4:使いやすい範囲で小さいサイズがいい(ミドルだと大きすぎるけどミニタワーだとちょっと作業がキツめ?) ○ 5:ホコリが入りにくい、または掃除しやすい(フィルタでホコリの内部侵入を食い止めてくれる) ? 6:できれば虎徹?クーラーが使える ○ 7:なるべく...詳細
[20367984] 電源ファンはどこに向いた方がいいですか?
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2016/11/06 20:42:21(最終返信:2016/11/11 06:41:29)
[20367984]...です。 フィルター付きは一見良い仕様のように見えますが。詰まらせると無い方がマシになるので。この辺はユーザーの掃除のこまめさで。 たしかにフィルターの掃除は欠...メリットがありますからお好みですね。 ただ、こちらのケースは電源取り付け下部にダストフィルターが付いてますので、私だったらファンを下向き に設置してより冷たい空気が吸入できるように...、いいですか? いいですよ〜 穴だらけのケースの様なので、下向きが自然に思います。 フィルターもありますよね? 自分もこのケースを1台使ってますが、電源のファンを上に向けるとマザー...詳細
[20292554] 電源の取り付け方向について
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2016/10/13 18:10:42(最終返信:2016/10/13 22:29:24)
[20292554]...ホコリが少ないとか良く掃除をするのなら外側(下向き)に・・・と思います。 底面のダストフィルターは見た感じざっくりしたフィルターなのでホコリが多いと結構電源ファンが吸うと思います。 エアフローからは,下向き(外気吸入・・)が宜しいかと...エアフロー的に電源のファン側はどちら方向に付ければよいでしょうか? ボトムには取り外し可能なダストフィルターを装備 http://ascii.jp/elem/000/001/180/1180200/img...詳細
[20255814] ダストフィルタ
 (PCケース > XIGMATEK > Mach II)
2016/10/01 21:20:25(最終返信:2016/10/02 01:51:56)
[20255814]...ろにはフィルタらしきものがあります。 その他、リアとフロントには動画を見てもフィルタらしきものがありません。 メーカーの方にも防塵フィルタの記載...防塵フィルタを付けるとホコリがごっそり溜まります。 >kokonoe_hさん こんばんわ、 >画像のような防塵フィルタ 良さそうなフィルタです...止めされていれば、表からネジ止めのフィルタが付けられますが 表から、フランジ付きのファンをスルーのネジで留めてあるケースでフィルタがありません。 ケースにタップが切...詳細
[20005937] やはりニッチなところを狙い過ぎたんでしょうかね
 (PCケース > ZALMAN > ITX Mini Tower M1)
2016/07/02 21:50:06(最終返信:2016/09/29 01:49:21)
[20005937]...金額からするとかなり出来がいいケースだと私は思っています。 私は、フィルタありのケースを探してて、これにしました。 電源以外は、フィルタというよりメッシュって感じでしたが。 GTX1070と240mm簡易水冷入れて使ってます...詳細
[20227493] 360ラジ280ラジ両方取り付けは可能ですか?
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2016/09/22 19:38:59(最終返信:2016/09/24 12:15:07)
[20227493]...2:05辺りでフロント内側に60mmラジェーターを積んで、トップに240mmラジを積んだ状態です。(この動画ではフィルタを取っ払って強引にファンを外側に付けている?) 仮に360mmラジの厚さを30mmと見積もり、2...詳細
[20223554] \8.468- 超特価
 (PCケース > Thermaltake > Core X31 RGB CA-1E9-00M1WN-02)
2016/09/21 17:22:46(最終返信:2016/09/22 23:53:04)
[20223554]... フロントにエアフィルタはないし、ああ。。。 わぁ22℃ですか、ほんと涼しくて良いですねー。もはやその気温だと長袖も用意したくなりますね^^(こちらも24.2℃でした) フィルターの付いてないPCケー...分のケースはPWMファンに交換して、上の140mmファンx2のところにメッシュのファンフィルターを追加しました。 上はファンなしですが。 おはようございます、turionさん。 台風...フィルターの付いてないPCケースの時は安い「換気扇用フィルター」適当に切って 写真のパネルのように貼ってましたよ。 もちろん見栄えから裏側にですけど...詳細
[20160294] 前面吸気部に防塵フィルタは装備されていますか
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2016/08/31 23:11:19(最終返信:2016/09/02 16:39:47)
[20160294]...防塵フィルタは装備されている製品でしょうか 「SAMA 黒透 kurosuke」 をご紹介します。 天面と下部のファン通気孔にはマグネット着脱式の防塵フィルターを装...k/ ↑だそうです。 前面吸気部に防塵フィルターはないみたいですよ。 ASCIIも、 >トップとボトムには防塵フィルターを装着済み http://ascii.j...1045/ 前面については、触れていません。 ケース画像検索で確認する限りですけど、フィルターは無さそうです。 フロントパネル中央(5インチベイ幅相当)は樹脂パネルの様ですが、そ...詳細
