フィルター (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 571件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16763904] 350D用ウィンドウ付サイドパネルの単品購入
 (PCケース > Corsair > Obsidian 350D Windowed CC-9011029-WW)
2013/10/28 00:28:40(最終返信:2013/10/28 00:28:40)
[16763904]...350Dの窓なしVerを購入された方も、これで窓ありに変更できます。他にも増設用の2.5インチベイやダストフィルター、フロントパネルなども単品購入できます。 ただこのサイドパネルは保守部材なので、リンクスでの在庫は非常に少ないです...詳細
[16465388] ENERMAX製 高エアフローミドルタワーPCケース発表
 (PCケース)
2013/08/13 15:03:46(最終返信:2013/10/25 18:13:50)
[16465388]...5インチベイが外せるから最高に良い。 (私的に3.5インチベイはHDD使わないので不要) 下部の部分も取り外し可能ダストフィルターも装備になってる。 240mmクーラーもスペース上部確保されてる。 特殊ラバー製ソフトタッチコーティング処理のケース外観もGood...詳細
[16659199] 大変気に入りました〜
 (PCケース > BitFenix > Ronin BFC-RON-300-KKWSK-RP)
2013/10/02 21:58:07(最終返信:2013/10/07 21:56:11)
[16659199]...煙がこっちにこないように画像のように対処してます〜w asikaさんの下部までの詳細な画像を拝見して 私めも詳細画像を 下部フィルターは磁石で装着できます。 外すのも簡単です。 ベイの装着は画像のとおりで HDDもSSDも簡単装着できます...詳細
[16657415] ケース天井 ケース底面 ファン フロー構成
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2013/10/02 13:45:38(最終返信:2013/10/04 12:07:41)
[16657415]...フロントフィルター無しとしています。  フロントフィルターを外し、クリーニングする手間より、サイドパネルを外してエアーダスターで掃除したほうがメンテが早くラク。という考え。 (底面フィルターは外しやすいのでその...。 <埃対策>  フロントフィルターは外してしまいました。w この子はサイドパネルの空けやすさと傑出しているために、フロントフィルターの外しにくさが目立っています...ネルの張替加工』のお方ですね。サイドパネルのワードで思い出しました。  『前面部の防塵フィルターについて』のスレで思い出すべきでした。 すぐに思い出せなくてごめんなさい。  そうい...詳細
[16662115] ファンからカタカタ音がする
 (PCケース > ANTEC > NINEHUNDRED TWO V3)
2013/10/03 18:58:14(最終返信:2013/10/04 07:27:20)
[16662115]...念のため,再確認,ケーブル類が接触していませんか。 でなければ,故障! ファン周辺に埃フィルターがあります。 フィルターがちゃんと嵌っていないとかかも。 >ファンからカタカタ音がする それはいつからですか...詳細
[16657174] 前面部の防塵フィルターについて
2013/10/02 12:21:45(最終返信:2013/10/02 13:52:48)
[16657174]...私は前面フィルターは外してしまいましたw  内部に光るファンなどのパーツを使用しているので、前からも良く光が見えることと、フロントはフィルターを外すのに手間が多きいからです。 フロントフィルター外す時間より...、ファンの能力次第かと思いますがフィルター(網部)が引っ張られファンに擦れ音が発生する場合があります。 私も異音が発生しフィルターを外して見たところ、網が引っ張ら...置いてるせいか結構フィルターにホコリビッシリになるんですよ。 以前もホコリでHDDやマザーボード壊れた経緯もあって、なるべくなら折角のフィルターを使いたかったので...詳細
[16547779] Cooler Master CM 690 III 9月14日国内デビュ
 (PCケース)
2013/09/05 15:12:00(最終返信:2013/09/19 20:36:26)
[16547779]...天井とも200mmですぅ。 風量があるのでエアフローは安定してますね。 ただ、五月蠅いですw メッシュは細かいのでフィルターの役目はちゃんと果たします。 標準のファンコン?はお飾りなんでPWMの200mmファンが欲しい。けど大型ファンには無いんですよね...詳細
[16471580] 550D vs 330R
 (PCケース > Corsair > Carbide 330R CC-9011024-WW)
2013/08/15 11:35:01(最終返信:2013/09/14 04:40:53)
[16471580]...いろいろ細かいところで良さそうで悩んでいます。 330は公式サイトには載っていない550と同様の機能もあるようです。 (マグネットのフィルターなど) 330は3.5インチベイが少なく少々不安ですが、空きスペースに増やす事が出来るのでしょうか...詳細
[16505471] 購入しました
 (PCケース > IN WIN > IW-BL672)
2013/08/25 12:01:59(最終返信:2013/08/28 12:20:43)
[16505471]...どなたかわかる方おりましたらよろしくお願いします。 http://www.emu-corp.com/iw-bl672/ 《脱着可能なエアーフィルターにより内部へ埃の進入を防ぎ、CPU取り付け部のパーテーションプレートによりエアフロー効率を高めています》...詳細
[16459118] フロントのダストフィルータについて
 (PCケース > COOLER MASTER > N-Style N200 NSE-200A-KKN1-JP)
2013/08/11 13:20:45(最終返信:2013/08/11 19:41:07)
[16459118]...フロントパネルはオールメッシュですが、埃の清掃は容易でしょうか。 またフィルターはどんなタイプの物が装着されているのでしょうか。 ご存知の方教えて下さい。 メーカーに問い合わせてください。 カメカメポッポさん...詳細
[16113080] 共振音がする
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo ST ECA3270A-BL)
2013/05/09 13:39:50(最終返信:2013/08/08 01:38:52)
[16113080]...底の方(外側)にメッシュが付いてますので、それが外れかかっていたりしませんか? 電源のファンや拡張ファンの風を取り込む際のフィルターみたいなやつで、私のケースも一か所外れていました。 電源取り付けの時に気づいて直しましたけどね^^...詳細
[16395453] 大掃除しました
 (PCケース > COOLER MASTER > Enforcer SGC-1000-KWN1-JP)
2013/07/23 16:50:43(最終返信:2013/07/27 02:40:33)
[16395453]...最新のケースと違って劣る面もあります。 前面ファン防塵フィルターはパネル外して爪を 9ヶ所起こして外さねばなりません 何度か外すと爪が折れます。 下部電源防塵フィルターも電源を外さないととれません。 下から掃除機で吸塵するのが早いかな...詳細
[16082838] 1年半使った割に内部のホコリが少ないかも
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2013/05/01 22:23:56(最終返信:2013/07/08 10:58:20)
[16082838]...を開けてみました。 CPUクーラーのフィンにはさすがにホコリが付いていましたが他はかなり綺麗でフィルターの効果が発揮されているようです。 2TBのHDDを4台搭載していますが冷却に問題はなく高負荷のゲームなどをやらなかったこともあって安定しています...詳細
[16210764] フルタワーケースの置場所についてです
 (PCケース)
2013/06/03 15:21:08(最終返信:2013/06/03 19:31:12)
[16210764]...よろしくお願いいたします。 うちもカーペットだけど直おきだよ。 まあこまめに掃除するかファンにフィルターでもつけときゃ大丈夫。 掃除もしやすくというなら、 ・キャスター付の台を買う。 ・ケース自体の足にキャスター付ける...詳細
[16000941] このケースとNZXT Phantomではどちらが良い?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2013/04/10 19:00:26(最終返信:2013/04/23 22:30:05)
[16000941]...・前面の化粧板のメッシュ部分がフロントファンのフィルター代わりのようです。通常のフィルターよりは粗いメッシュなので若干ホコリは侵入します。 ・14cm×2と23cmまでのサイドファンには全部フィルターもついていますが全て内側からのネジ留めですので...ので一旦サイドパネルを外す必要があります。 ・底面の電源部のファン用にもフィルターがあります。こちらはケースの外側にフィルターを引っ掛けてあるだけなのでひっくり返す必要がありますが外からアクセスできます...詳細
[16023977] このケース気に入りましたが、初心者ゆえわからない点が、、、、
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2013/04/16 21:08:55(最終返信:2013/04/17 06:50:58)
[16023977]...このケースに一目惚れしたのですが、基本的なケース内のエアーフローがわかりません。 具体的には天面の200mmのファンはフィルターの位置からして吸い込みなのでしょうか? 今このケースにCorsair H100iを取り付けたいと思っているのですが...ただし,ケース内の排熱にはご注意を! 流れからいってトップは排気でいいんじゃない。上のパネルはフィルターというより指がファンに当たったり、小物を落としてファンを壊さないためのガードだと思うけど。 HDD横のファンを吸気で回して...詳細
[14836030] 裏配線について
 (PCケース > ENERMAX > OSTROG ECA3252)
2012/07/21 11:53:15(最終返信:2013/04/01 23:18:25)
[14836030]...裏配線についての質問なのでここで聞かせてもらいます。 裏配線のための空間は何mmあるでしょうか? ついでなのでもうひとつ前面にはフィルタが付いていないようですがあとからつけることは可能でしょうか? 裏配線のスペースは約1cmといったところです...詳細
[15853529] エアフロー
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/03/05 21:22:14(最終返信:2013/03/06 00:09:32)
[15853529]...スカスカなケースではあまりフィルターは役に立ちません。 エアフローなら買ったままで十分だと考えます。 ごてごてとファンを付けなければならない構成には、向かないと思っているからです。 サイドのフィルターを付けるなら...自作の楽しみでもあるエアフローですが、 みなさんはどのようにしていますか? また、サイドはどうしていますか?(パネル・フィルター・・・ グラボも載せないような普通の構成なら前面ファンだけで充分だし、グラボを載せるならサイドファンを...詳細
[15745319] カーペット直置き
2013/02/10 20:18:15(最終返信:2013/03/01 12:38:19)
[15745319]...電源は向きを変えて設置もできるので 心配なら吸気口を上向きに、下部の開口部が心配なら 埋めちゃうかフィルターを増やすとか、いろいろ試すのも自作の楽しみです。 最初は普通にカーペットにおいてみます! 問題が出てきたら移動も考えないと(汗...詳細
[15794036] レビュー内容訂正(フロント防塵フィルターに関して)
2013/02/20 23:19:54(最終返信:2013/02/22 13:19:09)
[15794036]...フロント防塵フィルターのメンテナンスについて、レビューで [フロント面のフィルターは5インチベイを外さなくてはならず、ちょっと難儀だが。]  となっていますが、正しくは [フロント面のフィルターのメンテナンスは...レビューした責任もあるのでこちらで書かせていただきました。  言うまでもないですが、フロントのフィルターは無いほうが吸気効率は良いです。w 次のメンテのときに埃の付着具合を見て、場合によっては外しちゃおうかな...詳細
