フィルター (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フィルター (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 1639件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20067213] エアコンからの水飛びが直りません
 (エアコン・クーラー)
2016/07/26 01:12:42(最終返信:2020/06/05 00:38:49)
[20067213] ...自分自身の経験ですが、ガス不足だと下記のようになります。 しばらくエアコンをつけた後、室内機のフィルターを外し奥の熱交換器を素手で触ると、冷たいところと冷たくない所ができている。 私の場合熱交換器の上の方が良く冷えており...送風時に水が飛ぶのは冷房時の水が熱交換器に残っているせいだと思います。 部屋の広さとエアコンの能力が適合していて、エアコンのフィルターを適切に掃除しているのに水飛び現象が起こる時は、エアコンに何かしらの不具合が発生している可能性が高いです... 詳細
[20311234] カビが酷すぎる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2016/10/19 13:29:35(最終返信:2020/06/04 23:58:36)
[20311234] ...中々難しいですよね。 一旦カビが生えたエアコンは 完全に洗浄して除去した上で 冷房使用後は 乾燥を心掛け フィルターのホコリなどもこまめに掃除 その様な運用が カビを防ぐためには大事でしょうね、 里いもさん こんばんは... 詳細
[23442250] 凍結洗浄機能が有ればプロの掃除はしなくて良いですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/06/02 07:54:24(最終返信:2020/06/04 14:06:51)
[23442250] ...ホコリと混じって粘り気のある汚れになります。すると、フィルター自動おそうじでは取り切れないホコリがフィルターの網目に詰まって風量が低下するので定期的に掃除が必要になります。フィルターは油分を含んだ粘り気のあるホコリが詰まっても外して洗えますが...勘違いされている人がいるんで。。。。 冷房で使用すれば 常に水が発生するんで、汚れは落ちています。 フィルターをこまめに掃除していればですが。。。。。 興味があったんで、ばらしたことがあるんですが、ファン掃除機能がついている機種は... 詳細
[23442963] 洗浄スプレーの使用
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-M71D2)
2020/06/02 15:28:40(最終返信:2020/06/03 17:41:03)
[23442963] ...この手のスプレーはコンデンサー以外にかけるなとあります、。 ファンなどにスプレーすることを推奨していません。 暖房しか使わない場合を除いて、フィルターの掃除を定期的にしていれば、コンデンサーのフィンについた汚れは親水性ものもは全て結露水と共に流れていきます... 詳細
[23372706] ルーバー、フラップは取り外し可能ですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40XTEP)
2020/05/01 13:36:18(最終返信:2020/05/31 16:29:47)
[23372706] ...S40XTCXP、三菱電機 MSZ-S4020Sとで迷ってます。 ダイキンの2機種は、日本製か自動フィルター掃除の有無で迷っているだけです。 三菱は、はずせるボディで送風ファンに簡単に手が届くようです。... 詳細
[23430402] S22WTES-Wまたダイキンにしました。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22WTES)
2020/05/27 18:46:26(最終返信:2020/05/27 19:29:40)
[23430402] ...また自分の経験上、エアコンは自動フィルター掃除機能などがついていないシンプルなもののほうが、長く使えるように思います。 可動部が多いということは部品点数が増える、故障の可能性が増える。 フィルタの自動清掃があっても微小な埃は通過し熱交換器のフィンに付着します... 詳細
[23385085] エアコンの運転音と機能について、教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/05/06 13:55:06(最終返信:2020/05/27 14:04:52)
[23385085] ...防カビ・抗菌ブルーファンのものと、定期自動クリーニングのものがありますが、この違いは何でしょうか?  フィルターぐらいはおそうじしますが、分解してまではしたくありません。 Bおそうじを頼むと、どちらも高額になるのでしょうが... 詳細
[22858689] 度重なる不調
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6317S-W [ウェーブホワイト])
2019/08/15 09:35:57(最終返信:2020/05/25 20:42:45)
[22858689] ...れても排水がホースから出てこないし室内に水滴が漏れてくるのに気が付いた。 点検しようとフィルターカバーを開けるとひどく臭いしドレンタンクがあふれている。 雑巾で吸い取ってみるとブイブ...で何かが詰まっていました。太目の針金でつついて水が出るようにしてガーゼでホースの出口にフィルターをかけて対策です、以後大丈夫ですね。 取り付け工事の不具合で水勾配が逆でドレン水が流...ラップの状態に なって排水が悪くなり滞るため悪臭が出ます。 普通は前面パネルを開けてフィルターを取って、ペットボトルに 水を入れてアルミフィンにじわりじわりと水を掛けてやると 屋外... 詳細
[23370205] 自動掃除機能
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5619S-W [ピュアホワイト])
2020/04/30 10:47:12(最終返信:2020/05/25 20:35:11)
[23370205] ...エアコン洗浄業者です。 自動お掃除機能は、メーカーが少しでも高いエアコンを買わせる為の戦略とお考え下さい。例えばフィルター自動お掃除機能は、ロボットが搭載されている事により通気性が悪くなりロボットの裏側がカビだらけになります... 詳細
[22755357] ATF28WSEとS36DTSSの電気代について
 (エアコン・クーラー)
2019/06/23 22:05:24(最終返信:2020/05/24 01:23:09)
[22755357] ...部屋の大きさ自体は変わらないのですから、同じレベルまで冷やせば、同じような結果が出るでしょう。 ただし、フィルタなどの経年劣化やエアコン内部の埃の付着などの影響はありますし、よりきめ細やかで正確な温度調整によって... 詳細
[11833512] お掃除ロボットのゴミの排出。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-400CXR2)
2010/08/29 22:50:03(最終返信:2020/05/24 00:54:14)
[11833512] ...いたアドバイスを踏まえて、もう少し検討してみようと思います。 富士通や三菱のエアコンはフィルター掃除したゴミをカセットに溜めて、 人間がそのカセットを外してゴミを捨てる方式です。  ...れませんね。 前向きに検討していきたいと思います。 パナソニックが言うには1回のフィルター掃除で『耳かき2,3杯分くらい』 三菱が言うにはゴミを溜めるカセットに『10年分』溜...ところ、 自動掃除後の排出に20分〜40分動作するといわれました。 パナソニックの自動フィルター掃除エアコンの初代から4代目までくらいは、 排気ホースにホコリが詰まるというトラブルが... 詳細
[21028144] 水飛びするので対策アイテム教えてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2017/07/08 19:24:06(最終返信:2020/05/23 23:57:04)
[21028144] ...不動産屋さんに、エアコンの清掃・メンテナンス状況を確認なさるのも良いかと思われます。 吸気側フィルター系以降の 熱交換器かシロッコフィンの汚れに結露した水分が付着、送風で飛散の可能性ありで 基本エアコンによる雑菌飛散対策は... 冷房しか使わないので取り付け後2,3ヶ月ほどしか使ってませんがそれでも内部は汚れますよね。 フィルターは掃除してましたが、水飛びはなんとかして直ると良いなと思います。 個体差があるのか分かりませんが... 詳細
[21238901] 内部クリーン
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2017/09/29 20:29:50(最終返信:2020/05/23 23:32:19)
[21238901] ...取付から2ヶ月半使用してますが最近、エアコンの風が臭いため、内部がカビてるのかなと思います。 フィルターお掃除もする機種で 2ヶ月程度使用で カビはないかな と思います。 内部クリーンは 設定しないと動かないと思いますが... 詳細
[22273757] 水が出てきて部屋の温度を感知しない
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/11/23 16:11:58(最終返信:2020/05/23 22:29:21)
[22273757] ...すよ。 ただ、冷えすぎる温まらいというならちゃんとフィルターの掃除を定期的にやっているかどうか も影響しますよ。 この機種はユーザーがフィルターを取り外して掃除する製品なんですから。 水が出るとい...ルーバー部分に水滴が付着して時々垂れてくるならルーバーに断熱材を張り付けて貰えば 解決する可能性があるかもしれませんよ。 >配線クネクネさん フィルターは掃除しております。 全く約に立たずメーカー対応も酷いです。 この価格帯でまともなエアコンを期待してはいけないのだと思います... 詳細
[22703896] 日立のエアコン…中のファンにカビがビッシリ(泣)
 (エアコン・クーラー > 日立)
2019/05/31 14:29:50(最終返信:2020/05/23 21:26:30)
[22703896] ...これは家の中の湿気や外の気温とかのetc…まだ3年も経たないのに何十年も掃除してないエアコンみたいです(フィルターの掃除はきちんとしてました) エアコンの掃除の業者さんに連絡したところ、日立のエアコンの掃除代金は1番高いと言われ(一台¥24...知り合いはこの症状でパナソニックに買い替えました。掃除してもまた起きますよ。 エアコンの冷房運転はフィルタの掃除だけではカビの付着は防げません。 エバポレーター(空気を冷やす熱交換機)は、空気中の水分が必ず付着します(ドレンホースから水が出るでしょう... 詳細
[22862900] カビだらけ…
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2019/08/17 09:42:50(最終返信:2020/05/23 21:18:03)
[22862900] ...埃が大部分ですね。 埃が付着します。 埃は水分を含み易く乾きにくい、そしてカビます。 なるべく弱風で使うとフィルターを素通りする埃を抑える事ができ内部に付着が軽減できます。 ホコリでしょう。。。。 室内から由来する物なんで... 詳細
[23413565] エオリアくんがH99なんだお
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2020/05/19 12:15:38(最終返信:2020/05/22 22:23:56)
[23413565] ...エアコンが元気ないようですね。 パナソニックエラーコード「H99」が表示されている場合 内機凍結保護異常:室内吸込フィルター、熱交換器汚れ・目詰まり、ガス欠 です。 東京だおおっかさん エアコンは高いところにあるので変態行為するなら... 詳細
[23396258] エアコン買い替え検討中です
 (エアコン・クーラー)
2020/05/11 01:34:07(最終返信:2020/05/19 23:40:35)
[23396258] ...機能が多い方が高く売れるから、消費者もそういう目でみて買う人が多数派だから。 が答えになります。 自動フィルター掃除は 省エネ性能の数値に反映されるからでしょ。。。。 皆さん、ありがとうございました。 APFについて勉強が足りませんでした... 詳細
[23409637] エネチャージ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-569CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/17 14:56:36(最終返信:2020/05/19 00:19:59)
[23409637] ...MSZ-R2819にしようと思います!(^^)! お値段もお手頃なので! お掃除機能、いらなかったのですがちゃんとフィルター掃除してもらいます! 本当に本当に助かりました!! ありがとうございました<(_ _)> ... 詳細
[23408310] パナソニックとシャープで迷っています。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CEX-W [クリスタルホワイト])
2020/05/16 23:12:01(最終返信:2020/05/17 13:49:24)
[23408310] ...分かりずらいと思いますが、設置場所の写真を添付致します。 同シリーズでフィルター自動洗浄ありなしかで迷っていますが、この機能はあった方が便利でしょうか? フィルター自動洗浄ありでも業者を入れてのクリーニングが必要なら手間は同じなのでしょうか...そんなにうるさいものかと言われれば多少かもしれないし、酷くかもしれないですしわかりません。 フィルターお掃除機能は廉価機以外標準装備です。便利で良いですが、業者クリーニング代が1万弱高くつくのが難点です... 詳細
