フィルター (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フィルター (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 1638件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22062690] 真空引き2分以下、気密試験ナシ…
 (エアコン・クーラー)
2018/08/27 14:16:57(最終返信:2019/09/02 03:38:07)
[22062690] ...>seriinさん 折角ですので一つご提案を、脱線話として聞いて下さい。 エアコンも汚れてきますし、フィルター掃除だけでは限界があります。 エアコン掃除ってTVCMでは壁掛けのままやってるシーンが流れてますが... 詳細
[22863414] 利便性は▲機能面は◎コスパは良
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E285P)
2019/08/17 15:01:25(最終返信:2019/08/26 16:47:50)
[22863414] ...このタイプはフィルター自動清浄が付いていません。スマホアプリによる操作も出来ませんが、 利便性より機能面で勝っています フィルターはエアコンカバーを外せばすぐ手前にあります。フィルターはワンタッチで外せる...です。他、清掃業者さんがエアコン掃除の際、主に綺麗にする部分はフィルターよりも「熱交換器(フィルターの奥にある蛇腹になっている部分)」です。大抵のエアコンには乾燥...フィルターはワンタッチで外せるので掃除機で吸い取るなりしてください。一番面倒なのはフィルターの奥の熱交換器の洗浄です…が、大清快には集塵した花粉その他を結露で発生した水分で自動で... 詳細
[22874320] 15年落ち。買い換えるタイミングが分からない
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS22NPE)
2019/08/23 11:59:01(最終返信:2019/08/24 18:36:02)
[22874320] ...先日富士通のエアコン(Cシリーズ6畳用)を買いました。 リビングにも2006年製の富士通エアコン(17畳用フィルター掃除機能付き)を使っていますが、 こちらも故障知らずで、まだ現役で使う予定です。(こちらは、高いエアコンだったので^^;)... 詳細
[22869920] MSZ-R2819とMSZ-BXV2819の違いについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2819)
2019/08/20 23:18:40(最終返信:2019/08/24 00:26:52)
[22869920] ...現在は帯電ミクロフィルターのみとなっています。 他に、ニオイ分子を分解し調理臭やカビ臭などの除去 更には、花粉やダニのフン・死骸を化学変化させたり、カビ菌の抑制をしたりする アレル除菌脱臭空清フィルターの装着も可能だったりもします... 詳細
[22820374] とにかくうるさい
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2019/07/25 21:19:16(最終返信:2019/08/19 19:59:08)
[22820374] ...ーン機能なのですかね。 今の時代に、こんな大音量を放たないとできないものでしょうか。 フィルター自動掃除の作動音かな? まぁ、パナの屋外廃棄式の掃除機みたいなうるさい作動音と比べれは...に静かなエアコンをどなたか教えてください。 たぶん数十時間とか連続で運転してると、途中フィルタのお掃除が自動で入ると思います。(どのメーカーでも似たようなものだと思う) 自動で掃...なった時に手動の掃除ボタンで掃除すればいいと思います。 煮イカさんも言っていますが自動フィルター掃除機能をOFFにすればよいでしょう。 https://kadenfan.hitac... 詳細
[22838249] エアコンの効きを良くする方法を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2019/08/04 12:43:34(最終返信:2019/08/16 16:47:03)
[22838249] ...です。 >_ぽ ちさん 回答ありがとうございます。 フィルターというのはエアコンについているフィルターですよね? ファンというのはエアコンのどの位置にあるもの...検はどうでしょう、大家の許可があれば、費用負担はないです。 フィルターはエアコン室内機のフィルターです。 ファンは室内機の吹き出し口のルーバーから覗くと見える...。 エアコン(F22NTES)が付いている所は南向きで6畳部屋です。 2012年なら、フィルター、ファンの汚れのチェックと  ガスの点検(試運転時の運転電流の測定)だけでいいので、し... 詳細
[22854544] 新品なのになぜアンモニア臭が?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2218-W [ピュアホワイト])
2019/08/13 10:00:58(最終返信:2019/08/15 08:34:54)
[22854544] ...猫がドレンホースにオシッコを掛けてるとか!? そういえば、20年くらい前、クラウンのエアコンが臭いっていう話があって、フィルターが悪かったような、、、。 全て想像ですが。 どこか油っぽくなってませんか? 配管は再利用ですか... 詳細
[22854502] スタンダードなエアコンは…?
 (エアコン・クーラー)
2019/08/13 09:35:10(最終返信:2019/08/14 06:35:07)
[22854502] ...室温センサーが良かったら廉価機でもうまくコントロールしてくれます。お任せ自動は曲者ですよ。 普段のフィルター付近の掃除は掃除機と歯ブラシぐらいで出来ますね、出来ないのは凍結洗浄でできるという冷却器の掃除です... 詳細
[22850440] エディオン仕様ですが
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56J2)
2019/08/11 11:09:12(最終返信:2019/08/13 19:28:34)
[22850440] ...ーン長持ち室内機です。 ●定期オートクリーン(凍結洗浄連動)・・・15日間運転しないと室内機のフィルター自動お掃除とファン及び熱交換器自動お掃除(凍結洗浄ファンロボ)を行い、更に内部を乾燥させた後、イ... 詳細
[22812040] 至急教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2019/07/21 11:25:03(最終返信:2019/08/12 12:40:19)
[22812040] ...確かにこの品番はエディオンのオリジナル製品みたいですね。 オリジナル製品なので正確なスペックがわかりませんが日立だと、フィルターの自動清掃が着いたRAS-X28Jがベースモデルの同等品だとすれば、工事含めての値段なら高くは無いかも知れません...もしワンランク下げるとして、おすすめの機種がありましたら教えてやって下さい。 よろしくお願いします。 フィルタ自動掃除だけじゃなくファンまで綺麗にしてくれる最新のじゃないですか エアコンの性能よりも機能全部載せの機種が必要なのか考えた方がいいんじゃないですか... 詳細
[22360972] 室外機うるさ過ぎ、初期不良?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TW)
2018/12/31 06:37:27(最終返信:2019/08/11 14:35:57)
[22360972] ...・温度管理の不具合は無し ・左右上下ルーバー自動で便利 ・最安モデルなのにドライ機能豊富3種 ・別売ながらバイオクリアフィルター機能あり などなど、機能、性能的には満足度は高めです。 問題は、室外機の音の大きさが、仕様なのか... 詳細
[22845256] この水滴、結露は普通の現象なのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1619)
2019/08/08 13:25:29(最終返信:2019/08/11 08:57:40)
[22845256] ...店舗の初期不良対応も到着から一週間とのことでちょっと焦ってました…。 これから改善してくると嬉しいです。 一応、吸い込み口フィルターなどに梱包材が残っていないか 確認された方がいいですよ。 普通ではないです なかのファンが回転していないように思われます... 詳細
[22840313] 掃除機能の初期不良
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CEX-W [クリスタルホワイト])
2019/08/05 13:48:18(最終返信:2019/08/10 21:28:23)
[22840313] ...たその日にお掃除機能が動作しない事に気が付きました。内部クリーン運転は作動していない、フィルターおそうじ運転は作動しない、手動クリーニングも作動しない。 パナソニックに電話をしました...した。 設置した日に掃除機能は作動しなくてもなんら不都合はないよ(笑) その日だけでフィルターがゴミだらけになることはないので。 じっくりゴミの詰まり具合を確認する期間は長いと思う... あと2017年式のXシリーズも使用していますが、こちらはダストボックス内蔵ブラシにフィルター巻き取りながらホコリをかきとって、ダストボックスに溜まったホコリはやはりミニ掃除機で室... 詳細
[22829207] 日立かパナソニックか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J229C)
2019/07/30 12:00:30(最終返信:2019/08/09 22:40:52)
[22829207] ...エアコンと言えばダイキン(壊れにくい)、三菱の名前があがります。 パナソニックは故障が多いとありましたが、故障部分はフィルター自動お掃除の埃の排気部分だとか。 上記のシンプルモデルには自動お掃除機能が付いていないので、日立...このJシリーズではなく 上位モデルの話ですよね? >手動おそうじボタンで操作可能ですよね? フィルターお掃除のことでいいのかな? そうであれば、都合の良い時間に、手動お掃除ボタンを押せば 自動お掃除機能が可動致します... 詳細
[22832463] 寒冷地仕様のエアコン購入について
 (エアコン・クーラー)
2019/08/01 09:35:34(最終返信:2019/08/02 06:15:44)
[22832463] ...東芝ras-286drneの暖太郎とパナソニックcs-ux289c2を検討中です。室内犬もいるので空気清浄機能とフィルターお掃除機能もそれぞれ付いていて魅力的です。店員さんに質問してもカタログ通りの回答で決めかねています... 詳細
[22763868] 外付けの追加エアコンフィルタについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X22J)
2019/06/28 06:08:22(最終返信:2019/08/01 08:22:56)
[22763868] ...車のエアコン吸気口に貼りつければ、高いフィルタを買わなくても、貼りかえるだけです。 パソコンの吸気口にも貼っています。 レスありがとうございます。 あまりXシリーズに外付けフィルター付ける方いないのでしょうか...Xシリーズに使える外付けの追加のエアコンフィルタをご存知の方いませんか? 単純に載せるものは掃除機構に干渉して、落ちてしまいました。 シート状(紙)の不織布を吸気口に貼りつけるのどうでしょう、マジックテープで脱着は簡単です... 詳細
[21423104] 床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2019/07/24 16:30:38)
[21423104] ...1回くらい、掃除機でフィルターを掃除しています。 >そこまで汚れていませんし、大した苦にも感じません。 そんな感じなんですかね 自動お掃除機能のないモデルでは、2週間に一度、フィルターのお掃除を してあげ...5%に比べ90%と高く 春と秋の中間期には第三種換気となるハイブリットタイプ しかもフィルターはpm2.5を98%除去し、何度か洗って繰り返し使え ダクト内の汚れも低減出来るかも知...した。 ◯ 冷房能力4.0kw ◯ 電源200V ◯ 再熱除湿 ◯ 新冷媒R32 ◯ フィルター自動洗浄 ◯ 内部乾燥 ◯ 空気清浄 ◯ APF6.0〜(省エネ性能☆5) http:... 詳細
[22797392] 情報
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63J2)
2019/07/14 18:09:07(最終返信:2019/07/22 19:43:19)
[22797392] ...修理後は満足されているようで良かったです。 実家に購入検討なので、WIFI等の機能は使用しないと思いますが 自動フィルター洗浄や加熱除菌をしているため風が臭くないとのこと。 ジャパネットたかたでは本上位機種が工賃込で13万程度で購入できそうなので... 詳細
[22805396] 下位機種ならどのメーカーが良いですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2019/07/18 07:21:20(最終返信:2019/07/18 16:34:43)
[22805396] ...さほど重要な機能ではないです。 また、掃除と言っても、家庭でできるのは、掃除機でほこりを吸うか、フィルタを外して洗う程度ですから、たいした違いはないです。 売れているのは、パナソニック、ダイキン、三菱... 詳細
[22775486] エアコン買い替えのご相談
 (エアコン・クーラー)
2019/07/04 00:05:27(最終返信:2019/07/14 22:54:33)
[22775486] ...・一階子ども部屋、同社nocria AS-C22J 最新機種にしたのは、リビング用はサイドブラスターのフィルタ掃除ができるようになったこと。子ども部屋用は、長く使う物なのでなるべく新しい物をと考えてのことです... 詳細
