フィルター (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 15059件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[19998029] フィルターサイズは?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2016/06/30 00:56:59(最終返信:2019/03/04 04:55:16)
[19998029]...りません。 オプションにフィルターがあるか? ありませんね。 もしかしてフィルターの装着できない機種かも。 NDフィルターは内部で処理のようですね...倍率COOLPIXにフィルターは装着可能ですか? この高倍率COOLPIXにフィルターは装着可能ですか? COOLPIX P900につきましては、以下のレンズフィルターが装着可能です。 ...ソフトフォーカスフィルター 67mm 円偏光フィルターU 67mm 以下のCOOLPIXにつきましては構造上、構造上、フィルターの装着ができませ...詳細
[22497857] GRIII RICOHとのQ&A
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/02/27 20:02:24(最終返信:2019/03/02 16:51:12)
[22497857]...までのようにフードアダプターではなく、ワイドコンバージョンレンズGW-4および、市販のフィルターを装着するためのアダプターでございます。 GRIIIのレンズは従来の製品に比べ、構成枚...rew-Voigtlander-Panasonic-Olympusレンズと他52-mmフィルタスレッドレンズ/dp/B01NCYYECJ/ref=mp_s_a_1_31?__mk_...ORT-JAPAN-911956-広角レンズ用薄型ワイドメタルレンズフードネジ込み式-フィルター径装着用/dp/B01B1NRNCM?ref_=bl_dp_s_mw_29716360...詳細
[22496400] RX1から買い替えました。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2019/02/27 00:42:01(最終返信:2019/02/28 00:00:22)
[22496400]...RM2はRX1と比べ軽く、個人的にちょっと安っぽく感じます。 もう一つはさらに細かいですが、純正フィルターとの相性?です。 RX1では純正フィルターを取り付けると赤いT*マークがフード取り付けのマークのある真上を向き、カッコよかったのですが...RM2では向きが変わってしまい、白い文字が上に来てしまいます。 RX1にフィルターを付けたときは、そのこだわりに感動していたので、今回フィルターを付け替えたときにガッカリしてしまいました。 より高価なカメラとなっているので...詳細
[22491814] レンズアダプターの使い方
2019/02/24 22:15:58(最終返信:2019/02/25 11:05:42)
[22491814]...いう感じで装着するのですか?それにプロテクトフィルターをつけると見た目とかレンズの出入りはどーなるのでしょう?フィルターの上からコンバージョンレンズは装着できますか...>それにプロテクトフィルターをつけると見た目とかレンズの出入りはどーなるのでしょう? A.見た目は先ほどのイラストの通りとなり、レンズはアダプターの中で伸縮します。 >フィルターの上からコンバージョ...>フィルターの上からコンバージョンレンズは装着できますか? A.フィルターの取り付け位置とコンバージョンレンズの取り付け位置が同じになりますので、同時装着はでき...詳細
[22447085] 単焦点は写りが良いでしょうが、旅行では不便な気がします
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/02/06 16:36:29(最終返信:2019/02/25 07:32:57)
[22447085]...旅行ならまだ活躍できそうに思います。 単焦点レンズはズームが発展したから 画質はあまり関係しなくなりました。 むしろ フィルター径の大きい大口径レンズは 逆光に弱く感じます。 単焦点レンズの醍醐味は ボケ表現の拡大がメインになった感じです...詳細
[22489371] フィルター、予備バッテリに関してです
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/02/24 00:34:14(最終返信:2019/02/24 16:46:51)
[22489371]...いことがあるので避けています。 ご参考になれば幸いです。 フィルター径は、52mmです。 フィルターは、Kenko等の方が良いです。 安いのは、透過率・コーティ...ょう。 私のフィルターはKenkoの52ミリです、今のところ不都合は感じてません。 バッテリーはSIGMAで良いですよ、純正と変わらないです。 フィルタを付けたまま...@フィルター径は52mmのものを選べは良いんですか? Aアマゾンで探すと600円もしないものもあれ...詳細
[22488787] ただ今予約完了です
2019/02/23 21:02:03(最終返信:2019/02/24 13:16:22)
[22488787]...レンズアダプターにも意味が有ります。 コレを装着し、レンズ・フィルター装着すると圧倒的に埃侵入を抑えることが出来ます。 アドバイスありがとうございます、引いて撮れるんですね勘違いしてました。フィルターもつけれるようなので買います>hirappaさん...詳細
[22109451] 今度こそ、G3XmarkIIで有りますように。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2018/09/15 00:18:00(最終返信:2019/02/21 17:29:40)
[22109451]...PC2357(コンデジでLP-E6?!)が、もしかして、と思ったのですが…^_^; G5Xmk2 せめて、フィルターネジ・フードが有れば… 星空撮影時、ヒーター取付出来るのですが… 形は、結構好き。( '-^ )b...詳細
[22475182] テレ端での最大撮影倍率を感覚的に知りたいです。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2019/02/18 00:39:43(最終返信:2019/02/18 13:59:03)
[22475182]...老眼鏡かけたほうが 裸眼より新聞は良く見えます。 人間の眼も50mmくらいです。 更に裏技をもう1つ フィルターのネジのあるコンデジに オスオスリングで 一眼レフの標準ズームを逆さづけするのです。 当然 大きくケラますよね...詳細
[22463723] レンズ保護
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B600)
2019/02/13 16:46:15(最終返信:2019/02/16 06:26:40)
[22463723]...仕様にはフィルター径の記載が無いで、フィルターネジが無いような? ちなみに、SX60を買う手前までいきましたが、フィルターネジが無かったのでヤメました(^^; やや強引な方法ならフィルターが付くと思います...ーが付くと思います。 B700またはP600のカキコミを検索してみてください。 保護フィルターなど装着すればレンズ本来の解像度と、フレアー耐性性能が全く出ません。 保護フードなどな...思い掛けないタッチなりヒットがあるので、 画質が明らかに落ちない限りは、保護フィルターを使いたかったりします(^^; もちろん、数万円から数十万円でもサッと諦めて買い直し...詳細
[20344044] ごみが真ん中に映り込みます。修理の方法、金額を教えてください
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S1)
2016/10/30 10:31:43(最終返信:2019/02/13 23:34:27)
[20344044]...その後はどうなったんでしょうたんでしょう(・・? 気になるところです。 勉強不足で申し訳ないんですがダストフィルター搭載した安価なデジカメってあるんでしょうかね〜 すっかり解決済みにするのを忘れて〇年… 結局、地元のカメラ屋さん(カメラのキタムラ)に持ち込み...詳細
[22449083] (ネタスレ) 鳥撮り専用? いえいえ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/02/07 13:30:26(最終返信:2019/02/08 17:13:49)
[22449083]...P1000は遊び心をくすぐってくれるカメラなので、備わっている機能は全部試しているところです(^_^) 健康フィルターさん   >究極のシャッターチャンスに強いカメラを模索   私も同じ希望をもっています!   ...詳細
[22319859] タイムラプスにお勧めのカメラ・アクセサリ
 (デジタルカメラ)
2018/12/12 20:15:11(最終返信:2019/02/03 20:59:59)
[22319859]...バッテリは手持ちのNP-FW50が使えるのですが、ちゃんと時間測ってませんが昨日は30分も持たなかった気がします。 ■ソフトフィルター https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/soft/4961607252888...詳細
[22295910] Nikon COOLPIX P1000の動画テスト等。
2018/12/02 19:48:45(最終返信:2019/02/01 10:33:58)
[22295910]...F値と焦点距離は記録していませんでした。(^^; カメラへの設定は、どちらの動画撮影でも以下の様にしました。 ●ノイズ低減フィルター:NR 標準 ●ホワイトバランス:曇り ●風切り音低減 OFF ●ズームマイク OFF ●ピクチャーコントロールは以下の3点...[22349434])の調整を終えてYouTubeにUPしました。 カメラの設定は ●ノイズ低減フィルター 標準 ●ピクチャーコントロール:スタンダード(・輪郭強調 2 ・コントラスト 0 ・彩度 0)...詳細
[22399732] 【購入相談】G5Xと迷っています
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2019/01/17 10:28:16(最終返信:2019/01/21 23:05:04)
[22399732]...外付けフラッシュがあると、自転車が明るく撮影は出来るかと思います。 2枚目ですと、角型のハーフNDフィルターを使うことで、明暗差を軽減して撮影出来るかと思います。 >nao.oさん こんにちは。 G7...目からウロコですが重装備になってしまうんですね。 これをつけないと快適に撮れないなら、G5Xの方がいいかなと思います。 フィルターや外付けフラッシュはサイクリングの荷物が増えてしまうので、こうしたものを使わないで済む範囲で撮れたらいいなと思っています...詳細
[22405427] ケースについて。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2019/01/19 21:21:58(最終返信:2019/01/19 21:50:06)
[22405427]...保護費フィルターやキャッチなとつけない状態で、 ELECOMのDGB-062は収まりますか? 対応表には、「△」となっており、 結局、入るのか入らないのかわかりません。 入ればジャストサイズっぽいのですが...詳細
[22390748] NDフィルターなしでいいのかな?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2019/01/13 15:43:05(最終返信:2019/01/18 19:48:34)
[22390748]...入検討中だけど、NDフィルター内蔵式のビデオカメラならオートでフィルターがかかるシーンも、この手のデジカメだとノーフィルターなので、映像に差がで...NはNDフィルターの1種のグラデーションフィルターなどを搭載してきましたが、ビデオカメラの公開情報は少なく、内蔵の切り替え式NDフィルターが搭載さ...準では音が入ることもありません。 ただ、NDフィルター内蔵でないのは大きな欠点となります。 社外からNDフィルターを装着できるアダプターが売られていますが、格好...詳細
[21734238] 最適のカメラケース見つけました。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X70)
2018/04/07 15:33:02(最終返信:2019/01/15 18:55:19)
[21734238]...ハクバのプラスシェル ムービーケースS (SP-QA01MCS**)がそれです。 中継リングとフィルターをつけて収容が可能です。(カメラのストラップはファスナーの端から外に逃がしてやります。) 開口部が広いのでカメラの出し入れが樂です...詳細
[22388487] ピントが合いません。原因を教えてください。
2019/01/12 16:55:05(最終返信:2019/01/15 08:50:51)
[22388487]...https://kakakumag.com/camera/?id=12767&page=2 >矢吹きさん 変なフィルター付けてたりしてw ともあれ初期設定に戻してそれでもダメなら買った店に持って行って交換してもらいましょう...詳細
[22392080] オススメはどちらか?
2019/01/13 23:58:29(最終返信:2019/01/15 00:49:14)
[22392080]...OVFに切り替え(素通しのファインダーですが、 右下にEVFのピント部分を表示して、フォーカスが確認できます。)、 3段分のNDフィルター(結構便利です。)、後、当然ですがレンズが 着いてますが、このレンズはX100シリーズ専用に作られたので...詳細
