フィルター (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フィルター (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 56件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19052465] Astronomikのclsフィルターを1ds3で使用できますか?
 (その他カメラ関連製品)
2015/08/14 23:17:45(最終返信:2015/08/14 23:17:45)
[19052465] ...こんばんは 題名のとおりですが、Astronomikのclsフィルターを1ds3で使用できますか? フルサイズ用が存在するようですが6Dなどの使用可能とはかかれていましたがその他機種がありませんでした... 詳細
[18390933] ご教示ください
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2015/01/21 01:19:40(最終返信:2015/01/25 23:37:38)
[18390933] ...合わせ、拡散系フィルターも外すといった撮り方をされればぐっと変わってくると思います(^^ゞ か〜みっとさん ありがとうございます。 なるほど、今度は少し絞って撮ってみます。 フィルターも外してみたり...でも合うと思います。 ソフトフィルターを使って居るのでピント位置が多少ズレますが、添付画像の様なのはズレすぎだと思うので、フィルターもしくは、レンズの曇りも考えら...、 レンズは、タムロンのSP AF 17-50mm F2.8 XR Di II ソフトフィルターは、ケンコーのプロソフトン[A]を装着 ピントは∞で撮影しています。 他の方が撮影し... 詳細
[18330321] ドッチが先なんでしょ〜?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ES-62)
2015/01/02 22:17:19(最終返信:2015/01/04 19:42:42)
[18330321] ...とうございます。 フィルターの付け方でしたね このアダプター 収納時レンズキャップが付けられるよう フィルターネジが付いていますので フィルターも付ける事できますし 偏光フィルターやNDフィルターに変える事が簡単でき...このレンズフードのアダプターリングは、プロテクターフィルターの先に付けるのでしょうか?手前の方に付けるのでしょうか? プロテクタ→アダプタ→フード... 2さん ご教授ありがとうございましたー! 両方とも試してみた所、アダプターリング→フィルターの場合、真上に「62-L」の文字がきました!(たまたまかもしれませんが。。。) ケラレ... 詳細
[18057805] ライトの光が中心に…
 (その他カメラ関連製品 > SONY > HVL-HL1)
2014/10/16 13:28:00(最終返信:2014/10/16 18:53:21)
[18057805] ...白っぽく全体に明るい感じです。 こういう感じにしたい…。 電球を変えるとかできるんでしょうか? 専用の色温度変換フィルタを使うのが常道ですが、 静電気対策済みポリエチ袋などで色温度変換すれば、 キセノンランプの黄味は軽減できると思います... 詳細
[17804697] キヤノン用のファン式センサークリーナーですが
 (その他カメラ関連製品)
2014/08/05 18:02:45(最終返信:2014/08/08 08:48:40)
[17804697] ...試して見てもいいのでは?。 http://www.ipp-japan.com/ 送り込む風でローパスフィルターの裏、ファインダーの裏にゴミを入れてしまう事にならないですか(~。~;)? 現状でもクリーニン... 詳細
[17374302] 絞りで明るさが変化しませんか?
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2014/04/03 03:29:54(最終返信:2014/06/15 02:34:14)
[17374302] ...シャッタースピードの上限超えてしまっている為 露出オーバーになったような気がします。 この場合 開放で撮りたいのでしたら NDフィルター使うしかないかもしれません。 曇ってる(暗い)場所で撮ってみてください。 画像サンプルは露出オーバーですが...A12はフォーカルプレーンシャッターですから1/4000だったかと。 ですから日中屋外でf1.4はNDフィルター等を入れなければ適正露出は無理な設定で f16でアンダーなのは設定がおかしいか故障と思います。 ... 詳細
[17295072] フィルターの上に付けるレンズキャップ
 (その他カメラ関連製品)
2014/03/12 15:36:58(最終返信:2014/03/16 19:10:15)
[17295072] ...ドは、C-PLやNDフィルターの後に装着するのでしょうか。それともフード付けたままのレンズに、後からフィルターを装着するのでしょうか。 そして、フード付けたままでC-PLフィルターを回転させて撮影する...NDなどのフィルターも購入を検討しています。 予算の都合もあるので、77mm径のEF-S10-22mm F3.5-4.5 USMに合わせてフィルターを購入し、...と考えています。 そして、レンズに付けているプロテクトフィルターを外して→ステップアップリング→フィルター(C-PLやND)を装着して撮影し、移動や待機の際には更... 詳細
[16663058] Vistaでも使用可能です。
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [ニコン用])
2013/10/03 22:34:51(最終返信:2014/03/11 13:34:35)
[16663058] ...を使いたい人の情報になればと思いスレを立てました。 OSの入れ替えや新しいハードを購入できる方は、その方が良いと思います。 フィルターと同じぐらいの値段なので・・・ シグマ17-70mm、新製品のシグマ18-200mm、ジグマ35mm... 詳細
[16459846] K-30とアストロトレーサーでの使い方
2013/08/11 18:54:06(最終返信:2013/08/12 17:40:37)
[16459846] ...ズームレンズの場合、ズームで画角が変化すると   ピンがずれます。   フィルターを取って撮影したが、良いですね。   星を際立たせるために、ソフトフィルターを使うこともあります。   三脚は、がっちりした安定感があるものがベストですが... 詳細
[16383441] TiANYAフィルターを付けると
 (その他カメラ関連製品)
2013/07/19 22:15:06(最終返信:2013/07/20 14:16:04)
[16383441] ...フィルターを外すと正常に映ります。 カメラの初心者です、原因を教えてください。 単純にフィルターがハレーションをおこしているだけです ということで私はフィルターを使いません 早速の...合はフィルターを外したほうがいいですよ。 >ハレーションの原因を教えてください。 レンズって透過率が100%ではありません、またレンズ設計においてもフィルターの事...ズをつける事によってレンズ内反射が起こります フィルター無しの場合内面反射まである程度考慮して作っていますがフィルターを付けると一気に内面反射がおこります たかが... 詳細
[15876144] canon 5d とgxr mount で悩んでいます
2013/03/10 22:04:47(最終返信:2013/05/09 22:43:40)
[15876144] ...にローパスフィルターを外したようですがそれがモアレの要因になっているのです。 デジタルカメラにとってモアレは避けて通れない現象です。 ローパスフィルターを外す場合...一般の「撮って出し」ではローパスフィルターの装着されたカメラの方が使い易いと思います。 近年、解像度の向上のためローパスフィルターを外す傾向が見受けられますが私は...SIGMA社が採用している米国フォビオンの撮像素子等です。 当初RICOHはローパスフィルターを外したモアレ対策として画像処理エンジンで対応するとしていました。(「アサヒカメラ」 ... 詳細
[15964077] メタルフードも。
 (その他カメラ関連製品 > エツミ)
2013/04/01 03:18:15(最終返信:2013/04/02 04:50:05)
[15964077] ...白・黒・シルバーしか使わんタイプやけど…あれば助かるのもカラバリやね。 松永弾正さん そうか? フィルターの枠も カラーバリエイションあるで。 ペンタックスのカラバリに対応したらおもろいなぁ! 松永弾正さん... 詳細
[15440146] フルサイズ(6Dなど) vs アストロ
2012/12/06 11:26:26(最終返信:2012/12/19 06:04:59)
[15440146] ...IS1600)とどちらが奇麗に天の川が撮影できるかとても興味があります? 10秒であったとしても等倍では流れますが、ソフトフィルター装着だと流れが誤摩化せるんですよね。 もし、同等の画像ということであれば、風景が奇麗に撮れる6Dに軍配だな... 詳細
[15212602] キヤノンレンズEF40mmF2.8を購入カメラX5です。
 (その他カメラ関連製品 > エツミ > E-136)
2012/10/16 19:25:35(最終返信:2012/10/16 21:51:27)
[15212602] ...よろしいでしょうか。 製品番号は、ハクバ社KA-WF-52・エミツ社E-136です。 こんばんは。 他社製品はフィルターネジにねじ込むタイプですので 付け外しが面倒になりますが大丈夫でしょうか。 またフードを装着したままだとレンズキャップもつけられません... 詳細
[15192089] フィルターとの併用は可能?
 (その他カメラ関連製品 > コシナ > フォクトレンダー LH-58N)
2012/10/11 23:40:07(最終返信:2012/10/12 02:10:39)
[15192089] ...ズ・フィルター・フードの順に ネジ込み方式で付けること出来ると思いますし フィルター一枚でしたらケラレ出ないと思いますよ。 でもフィルター薄型...このフード、フィルターとの併用は可能ですか? どなたかご存知でしたら、教えて頂けると助かります。 よろしくお...ることは出来ません。 もとラボマン 2さん、さっそくのご回答、ありがとうございます。 フィルターは、Kenko PRO1D プロテクター(W)ワイドです。 これ、ネジが切ってあったか... 詳細
[15016914] GZ-MG360
 (その他カメラ関連製品)
2012/09/03 14:53:24(最終返信:2012/09/15 16:23:31)
[15016914] ...ことでした。 >初心者で全くわかりません。 これは、「この機種のレンズ先端には、30.5mm径のフィルターネジが切られています。従って、取り付け径が30.5mmの市販のワイドコンバージョンレンズ(ワイコン)を買って装着してください...私の場合は割り切ってワイドのみで使用していますけど、ズームするときは外します。 EverioのHM670なので30.5mmのフィルターネジがありません、買って直ぐに改造しました。 ワイコンはKenkoの0.55倍、レンズとしては良くないと思いますが... 詳細
[13518182] 液晶拡大レンズホルダー
 (その他カメラ関連製品)
2011/09/19 01:18:00(最終返信:2012/08/09 10:17:32)
[13518182] ...ート専用機となりました。オリンパスSZ−10、望遠端504mm、はいまのところもっぱらマジックフィルター用です。) 三個もこしらえて作業も手馴れてきましたが、作りにさしたる変化も改良もなく、どうやらこの後の飛躍的発展もなさそうです... 詳細
[14723296] GP-E2以外のログをMap Utilityで取り込んでみました
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2012/06/25 11:37:37(最終返信:2012/06/25 11:37:37)
[14723296] ...・NMEAファイルの場合   GPSBabelの入力設定でNMEA 0183を選択する。  ・フィルター設定のルート&トラックで500点程に圧縮する。  ・出力はNMEA 0183を選択しオプションでGPRMCとGPGGAのみを選択... 詳細
[14662204] リングライト?目に丸い光が入る機材探しています
 (その他カメラ関連製品)
2012/06/10 00:57:52(最終返信:2012/06/16 06:16:08)
[14662204] ... ビデオ本体に、フィルターとか付けれるんやったら 本体口径小→ライト口径大、やったら ステップアップリング付けてみたらどうかな? 本体のフィルター径が大きいのです...い光が入る機材を探しています。 使う機材がビデオカメラなのでレンズ口径が大きいです。 フィルター系で72mmのものです。 こういったを見つけたんですが。。。 http://www.t...ケラレるかもしれませんね。 nightbear様 ご返信ありがとうございます! カメラフィルター取り付け径よりも ライトの内側が小さいみたいです。。。 サイコキャノン様 改めてご返... 詳細
[14648493] MOUNT A12とモアレ
2012/06/06 19:38:38(最終返信:2012/06/15 19:37:03)
[14648493] ...してCMOSのカラーフィルターの配列を変えることで対処しているようですがそれが本当に効果のあるものか知りたかったのです。 SONY NEX-7も同じ撮像素子サイズですが、これにはローパスフィルターが取り付けら...ません。 カメラ本体とレンズの「相性」があるようにも感じるのですが最大の要因はローパスフィルターを取り付けていないことでは・・・ RICOHは画像処理エンジンでモアレに対処している...ないことは明らかです。 そこで同じ撮像素子サイズ(APS-C)を採用していてローパスフィルターの装着されていないFUJI X-Pro1のサイトでもスレしてみたのですがまだ作例が多く... 詳細
