フィルター (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フィルター (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 56件中41〜56 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[14230804] 撮影後に位置座標を画像Exifへ埋め込む作業が必要?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2012/03/02 22:17:52(最終返信:2012/06/13 16:01:36)
[14230804] ...ログの軌跡はかなり暴れていますが、Map Utilityでは、測位に使用した衛星数や水平精度劣化度でログデータのフィルタリングができ、それを使って信頼できるデータのみを抽出すると、だいたい5m程度(ごくまれに10m近くずれているのもありますが)のようです... 詳細
[14512585] コレ、最高にクールですね
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2012/05/02 20:41:23(最終返信:2012/05/15 20:00:50)
[14512585] ...同じAPS-Cの機種ではSONY NEX-7はローパスフィルターが装備されていますがFUJI X-Pro1はCMOSのカラーフィルターの配列を工夫することによりローパスフィルターを省略しているようです。 MOUNT...立ち上がりの遅さは気の短い私にとってはストレスになります。 またこの機種は解像度を増すことを優先したため、撮像素子前に本来設置されるべきローパスフィルターが取り付けられていないのです。従って「モアレ」が発生しても不思議ではないのですが、メーカーに云わ... 詳細
[14076076] アストロトレーサーでコンポジット写真
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2012/01/27 23:03:49(最終返信:2012/05/10 23:47:52)
[14076076] ...オリオン座のエンゼルフィッシュ〜バーナードループ〜魔女の横顔が特に印象深いです。 ちなみにお使いのカメラはフィルタ改造して有るのですか? フィルムでは相反則不軌といって露出時間を伸ばすと感度が落ちてきてそれなりに淡いものを写すには相当な長時間かかったものが... 詳細
[14115483] 接写するには...?
2012/02/06 14:25:57(最終返信:2012/02/11 22:28:33)
[14115483] ...まだ商品化されていないのが実情でしょうか。または機構的に難しいのでしょうか? お持ちのMマウント用レンズのフィルター径に合わせてクローズアップレンズを買えばよろしいかと思います NO3で焦点距離は33cmですからレンズの無限遠時に33cmのところでピントが合います... 詳細
[13786645] 露光時間について
2011/11/19 18:43:29(最終返信:2011/11/23 09:04:19)
[13786645] ...スフィルターを外し、赤外線除去のIRフィルターを取り付けているようです。GXRのMマウント A12はローパスフィルターレス+薄いIRフィルターで...とやはり完全な天体用フィルターではなく、普通の汎用赤外カットフィルターの透過率を出来る限り調整したものであった感じで、全くブロックしない現在の天文用赤外カットフィルターの写りに比べると非力...うです。 汎用カメラの赤外線カットフィルター(所謂IRカットフィルター)と天体写真用の赤外線カットフィルターでは遮断波長の精度が違うのですね。天... 詳細
[13562322] みなさんのホコリ対策は?
2011/09/29 16:58:21(最終返信:2011/10/01 22:25:30)
[13562322] ...ライカ社は意外にこれがダスト対策の決定打として考えているフシもなきにしもあらず、というところがあります。 М9で撮像素子の前のIRフィルターのコーティングも、自分で拭くと剥離する恐れが多分にあるそうです。修理代二十二万円だそうです。やはりマウントユニットも...自分で清掃して撮影したほうが精神衛生上良いですしね。 あとこのマウントユニットはローパスレスですが赤外カットフィルターはあるそうなので、傷をつけたとしても撮像センサーの交換にはならないはず。 修理料金幾らなんでしょうね... 詳細
[13518348] 皆さん,無限遠は出ていますか?
2011/09/19 02:49:54(最終返信:2011/09/25 00:39:04)
[13518348] ...失礼いたしました。 未だGXR MOUNT A12の性質がどうかはわからないのですが、IR/UVカットのフィルタ等が 可視光より結構広めの光を通すデジタルカメラもあるようです。 このため、EVFでの合焦チェックの場合... 詳細
[13340733] GXR MOUNTを選ぶ理由
2011/08/06 03:37:57(最終返信:2011/09/15 22:51:12)
[13340733] ...利用可能なレンズの多さや今後の発展性を考えればNEXでしょうが、 ・マイクロレンズレイアウト最適化 ・ローパスフィルター未装備/ガラス製光学フィルター ・シェーディング補正/周辺光量補正/ディストーション補正 などMマウントレンズを本気で使い倒せるこれらの機能はGXR... 詳細
[13439844] NEXとの比較
2011/08/31 06:57:41(最終返信:2011/09/12 04:15:48)
[13439844] ...で来ているということです。ただ、これはあくまでも素子単独の画素数からの計算で、ローパスフィルターなどの影響は含まれていません。従って、実際の解像能力がそれだけあるということではなく、...mm ということだと思うのですが、モノクロ素子であればその通りかと思うのですが、カラーフィルター RGGBが 有る場合もこの計算で良いのでしょうか。カメラをモノクロ設定すれば6000...、色々なレンズがローパスレスで試せるMマウントユニットは楽しみです。 > カラーフィルター RGGBが有る場合もこの計算で良いのでしょうか。 ほぼ自己解決しました。それぞれの... 詳細
[13341008] 発売日と内容が発表されました
2011/08/06 07:41:00(最終返信:2011/09/07 21:32:02)
[13341008] ...イズがされているとのことで期待大ですなぁ。 ローパスフィルター非搭載  これは予想どおり。 IRカットフィルター:極く薄いガラス採用  こんなものがあったとは知らん...ull size 2400万画素を妄想したものです。 ローパスフィルター、赤外線(IR)フィルターの使い方は開発課題の最大のポイントだったかも。 本来、これをレン...かな。シャープネスを維持するためIRフィルターは極力薄くしたということだと理解していますが・・・。そんな訳でローパスフィルターは無しと読んでいました。 改めて思... 詳細
[13392412] D5000 レンズキャップはどれを買えばいいですか?
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > レンズキャップ52mm LC-52)
2011/08/19 14:22:25(最終返信:2011/08/20 02:17:40)
[13392412] ...2 フィルターのネジ径と同じサイズで。 http://kakaku.com/item/10503511943/spec/ このレンズならキャップもフィルターも5...外したようなガラス(フィルター)をねじ込んで取り付ける ための溝です。 交換レンズによって先端部の直径も異なりますので、当然、色々なサイズ が必要になります⇒この大きさを示すのがフィルターサイズです。 ※交換...いえば判ると思います。 補足します。 蓋のサイズをご存じないようですので、おそらく「フィルターサイズ」という 言葉自体を、専門用語みたいに感じられているかも? 交換レンズ先端に溝... 詳細
[13260695] 届きました
2011/07/16 18:04:18(最終返信:2011/07/16 22:54:41)
[13260695] ...ヨドバシ・秋葉原でもフジヤカメラでも売り切れだったので、おぎさくへ行ったら前日に売れてしまっていたので、1ヶ月は覚悟してヨドバシ.comでソフトフィルターと一緒に注文しました。(先週) しかし、3日で届きました! キャンセル分なのか? ともかくラッキーです... 詳細
[13179678] この製品のFAQはどこにありますか
2011/06/26 10:53:04(最終返信:2011/06/30 09:39:02)
[13179678] ...ronjinさんは既に経験済みでしたか、失礼いたしました。 あまぶんさん フィルターはケンコーのプロソフトン(A)です。 O-GPS1とフィルターはそろえましたが、腕が伴っていません。 あまぶんさんの様に撮れる日が来るのでしょうか...バッチリ点になって微光星まで写ってますね〜。 ronjinさん、別スレ作品見ました、ホントに初めてですか?。ソフトフィルター使ってますよね!。 うかうかしてられなくなりました。 あまぶんさん 人柱、有難うございます。 私... 詳細
[13084114] これ良いですね♪
2011/06/02 22:18:52(最終返信:2011/06/24 02:52:47)
[13084114] ...しかしながら、太陽にカメラを向けるので、直視は避けることと、 撮影にはかなりの減光ができるNDフィルターが必要ですね。 ・・と書いて居る内に動画機能を使うのもいいな〜と思い始めました。 NDフォルターがかなり高価になりそうですね・・...期待しています なるほど!(^^)そういう使い方なら必要ですね。 それより値上がる前にNDフィルターは今の内に買っておくべきですね♪ ffan930さん あなたの街にもある店名、是非教えてください^^... 詳細
[9124342] PLフィルターの質問
 (その他カメラ関連製品)
2009/02/20 10:28:07(最終返信:2009/02/20 18:51:09)
[9124342] ...応急的にNDフィルターの代用に出来ることになります。  保護フィルターの上に重ねて使用すると、使用するレンズにもよりますが、広角域でケラレが発生することがありえます。  PLフィルターが効くと、花や葉など...った者です 今回PLフィルターを購入しマークUに使用したいと思い、此処で質問させて頂きます。 以下の点に就きお教え下さい。 1)保護フィルターの上に重ねて使用して...んなことはありません。これは空の明るさを PLフィルターを使って落とす場合について の話です。参考までにPLフィルターの効果について、下記をご覧下さい。 http... 詳細
[7616870] ケンコーとマルミ(一眼用フィルター
 (その他カメラ関連製品)
2008/04/01 13:40:58(最終返信:2008/09/16 19:32:41)
[7616870] ...単刀直入に質問しますと、 ケンコーのフィルター と マルミのフィルター  とでは、どちらの方が良いのでしょうか・・? 良いというとあ...果系フィルターはマルミものをつかっています。 私は両方使っていますが、C-PLにしても違いは判りません。(感じません) マルミのケースが好きです。 フィルター自身...高く、ノンフィルターよりコントラストが若干よくなりました。それいらい全てのレンズにマルミのデジタルプロテクターを付けました。さすがデジタル対応フィルターの先駆者。... 詳細
