フィルター (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"フィルター"を検索した結果 3221件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22582375] 路面の凹凸で後輪が滑る
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/04/05 22:56:27(最終返信:2019/04/29 11:55:44)
[22582375]...やはり症状的にはショックアブソーバーが怪しそうですね。 さすがに自分では手に負えないですし、そろそろ燃料フィルター、オイル交換時期でもあるので交換検討してみます。 ただアブソーバーは消耗品とはいえ…今までの車と比較しても...詳細
[22624124] オジサン臭い車内はイヤ
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/04/25 06:36:18(最終返信:2019/04/29 11:13:34)
[22624124]...消臭剤のおすすめが載っています。特にDR.Deoはおすすめですね。除菌効果も高いので。あとはエアコンフィルターの方も高性能なものにしたりはありかなと思います。 それとこれからの季節は汗をかきやすくなります。...詳細
[22620177] クロスオーバーネットワークについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/04/23 08:31:44(最終返信:2019/04/27 08:57:46)
[22620177]...コンデンサのみ(−6dBクロス)またはコンデンサー+コイル(-12dBクロス)を入れます(ハイパスフィルタ)。このコンデンサとコイル、ツィーターの音量調整用の抵抗は小さな箱に入っていたり、配線の途中に直につけられていたりします...詳細
[12358393] 13CVがもっとも加速性が高いのですか??
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2010/12/12 22:27:37(最終返信:2019/04/26 20:55:22)
[12358393]...このスロコンでCVT全車ワンテンポの遅れを全て解消できるのでしょうか?? 最近の新型車は有り得ない位、レスポンスにフィルターをかけているため、こういうところでデメリットが出るのが凄く気になります。 車自体は凄くいい出来なのに...詳細
[20820090] 尿素を吹き掛けるディーゼルはエンジンの中の状態は
2017/04/15 19:47:09(最終返信:2019/04/24 09:00:19)
[20820090]...また煤がガンガンに溜まった状態でも問題なく走れるのでしょうか?(10万km位) 以上よろしくお願いいたします。 煤は出ます、それをDPFと言われるフィルターで捕集してある程度溜まれば再生と言われる燃焼状態で運転中等で煤を取り除きます。 尿素は別でNOxの対策です...性で作られており、マツダは逆に燃焼温度を低めにして窒素酸化物の発生を少なくし多量に発生する煤はフィルターで処理する方式というわけです。 >また煤がガンガンに溜まった状態でも問題なく走れるのでしょうか...詳細
[11743293] セレナのエアコンの臭いについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2010/08/10 15:04:36(最終返信:2019/04/23 09:24:57)
[11743293]...たので、ディーラーでフィルターの掃除、除菌などをしてもらい解決しました。 フィルターの清掃で解決したならフィルターに臭いの原因が付いてるのかも。 フィルター外してエアコン掛けて...ちゃうけど。 1年使用してるとの事なので、フィルターの交換時期も近いので交換してみるのもアリだと思いますよ。 フィルターの交換はされました? 意外と治るかもしれな...た。 >ぶいたんさん  フィルターによるものだったのかも知れませんが、臭いはおさまりますが、 また発生しちゃいます。 フィルター交換はしてもらっていると思い...詳細
[22584057] エアコンの効き具合がクラウンらしからぬ
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン ハイブリッド 2018年モデル)
2019/04/06 18:12:59(最終返信:2019/04/23 08:13:54)
[22584057]...。 これはルームエアコンでも同じです。 1年もすればかなりの埃がたまっているはず、エアコンのフィルタを交換すれば改善されるでしょう。 色々な方からのご教示有難う御座います。風量ですか?そんな感じを受けています...詳細
[20884991] エンジンオイルの上抜きについて
 (自動車(本体) > 日産 > ノート)
2017/05/11 21:57:59(最終返信:2019/04/22 22:49:41)
[20884991]...L補充した感が凄いです。 上から抜く(800ccほど残る)→フィルター交換後3.5L補充 (フィルターに200cc)→今回上抜きで3.2L (100ccほど燃えた...レンから漏れるというので応急修理しましたけど。 オイルフィルターも自分で交換したほうが安全ですし、フィルター側に針金状のバリが付いてたりしますので… 作業者によっ...抜きで抜いたところ、3.5L抜けた為ネットではフィルターエレメント交換までで3.5Lなのに?でしたが、その後フィルターエレメントまで交換し、実際3.7L補充してレベ...詳細
[19805962] 高級オイルのレプレイアードについて
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/04/21 08:05:26(最終返信:2019/04/22 14:36:28)
[19805962]...いたい、4回は交換できるので、一回分で3500円位でしょうか!フィルターは2回に1回交換で、フィルター交換しないときに、ワコーズフューエルワンいれてます。まあ、標準...い…… DIYも上抜きならカンタンですよ。 特にレヴォーグは指定粘度が低いし、オイルフィルターの扱いが楽なので、助かります^ ^ あ、すいません、「いつまでもつか」は初期せん断での...イ価格でコミコミ9500円は、良い買い物をしたと思いますよ。 仮に、工賃千円で、オイルフィルター千円とすれば、オイル代は7500円で、 1500円/L程度です。 一般的に高級と言われ...詳細
[22611802] DPF再生中を知りたい理由は?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/04/19 10:13:17(最終返信:2019/04/22 10:08:11)
[22611802]...1500Kmでエンジンオイル交換って早いのでしょうか? ついでに、フィルターも換えます… >☆M6☆ MarkUさん 新車でしたら最初は1000キロくらいでオイルとフィルターの交換をするみたいです。オイルの希釈よりかは鉄粉が出ることが理由だそうです...オイルの希釈よりかは鉄粉が出ることが理由だそうです。 ★ ぼっちドライブさん あざーすm(__)m 新車です(*`・ω・)ゞ フィルターも含めてオイル交換してきます(*`・ω・)ゞ >☆M6☆ MarkUさん エンジンOILの希釈の程度はオイルレベルゲージを見れば判ります...詳細
[22578201] エクストレイル ディーゼル 車検 通らない
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2007年モデル)
2019/04/03 23:09:11(最終返信:2019/04/21 17:50:50)
[22578201]...dpfの警告灯は付かないのも故障と疑うべきでしょうか? 20年ほど前にディーゼル車に乗っていたころユーザ車検を受けるためにフィルタの洗浄をしたことがあります。 知り合いに整備士さんがいたので下記のような助言を受けました。 ・エンジンを止めて...詳細
[22401203] V37に多いトラブルってありますか?
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン 2014年モデル)
2019/01/17 23:40:20(最終返信:2019/04/19 14:21:40)
[22401203]...jp/firstdrives/2014/09/14/90308/3/ エンジンは、メンテナンスで大きく変わります。 指定オイルで定期的にオイルやフィルターを交換してる車と、何にもしてない車で 5万キロも走れば、大きく差が出ます。 始動時ガラガラいうのは...詳細
[22573060] 12ヵ月点検について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ ヴァリアント 2014年モデル)
2019/04/01 18:39:19(最終返信:2019/04/17 10:22:42)
[22573060]...検 オイルとフィルターの交換で17500円と、1年点検の整備費用で17600円 これだけで、36100円の出費でした。 ですので、これにフィルターとブレード交換...,000円の費用がかかりました。 内容はオイル交換、ワイパーブレードの交換、エアコンのフィルター交換、各種点検という内容でした。 3年目は車検でしたので費用がかかりましたが、1年目、...rumbさん 12ヵ月点検で、 ・オイル交換 ・ワイパーブレードの交換 ・エアコンのフィルター交換 ・各種点検→いわゆる点検と診断コンピュータ接続かと.... だと、なんちゃら保証...詳細
[20848898] 国交省、フィットの不具合「監視している」
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2017/04/27 10:06:09(最終返信:2019/04/17 01:54:38)
[20848898]...見積もりには部品油脂代としてピストンリングクリーナー27,119円、LEO10リットル13,230円、LEO3.2リットル4,233円、オイルフィルター1,296円、ドレンプラグワッシャー75円の合計45,953円と技術料18,144円の合計64,097円と書いてありま...詳細
[22595680] エンジンオイル交換とスバルカード特典
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2019/04/11 23:55:03(最終返信:2019/04/14 14:33:46)
[22595680]...昨日&今日の2日間に車検或いは点検を予約すると オイル交換無料になりました。 オイルエレメント、エアコンフィルターも交換する 様に頼みましたので、出費が少なくて助かります。 ...詳細
[19057357] DSG故障で発進不能!皆さん経験ありませんか?
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ ヴァリアント 2007年モデル)
2015/08/16 17:46:39(最終返信:2019/04/12 19:57:03)
[19057357]...DSGの故障は無く スムーズさは新車の頃と変わらずです 6速湿式なので5万kmのころDSGオイル、フィルターを交換しました しかしながら距離も9万kmに近づき DSGに関しては漠然と心配でもあります 公家さんの車は2007年モデルのようですが(あってます...詳細
[22525766] ホンダディーラーでの修理について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2019/03/11 21:18:58(最終返信:2019/04/09 06:58:25)
[22525766]...かね? 当方は一度5Tの契約として代金を支払ったので それに含まれる点検、オイル交換やオイルフィルター交換はお金払う必要ないと考えています。 ディーラーでのメンテナンスについて 詳しい方ご教示頂けないでしょうか...自分のディラーはチケットのようなものをもらってますが。店舗によって異なるんでしょうね。 消耗品の代金(オイルフィルタ、ドレンボルトのワッシャリングは裏表で2回使える)は入っていません。 HAMP製を用意して持ち込みます...詳細
[22553050] ウーファー について
2019/03/23 18:18:27(最終返信:2019/04/08 19:57:01)
[22553050]...アンプは同社のモノラルD級アンプが良いかな ワット数は小さくても十分(200Wぐらい) サブソニックフィルターで超低域はカットしてください リンクは参考まで http://www.usa-audio.com...詳細
[16413702] オイル添加剤は失敗だったでしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファードハイブリッド)
2013/07/28 23:07:39(最終返信:2019/04/08 19:46:29)
[16413702]...以前使用した事がありますが、GS等でオイルチェックされると・・・ほぼ確実にツッコミが入ります。 微粒子のようなので、フィルター詰まりの心配は無さそうです。 どちらかと言うと、新車よりは多走行車の使用に向いている様です。 エ...詳細
[22588096] 納車しました!
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/04/08 14:28:13(最終返信:2019/04/08 16:50:10)
[22588096]...3日程度は消毒臭みたいな香りはしますが後は全く気になりませんでした ドクターデオ浸透タイプも良いかと思いますが エアコン循環タイプはエアコンフィルターに成分が取り込まれ効果が半減するじゃないかなと個人的には思っています >子育て卒業かなさん 実は...詳細
