フィルタ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルタ"を検索した結果 825件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.281 sec)
[18805640] 目の疲れないモニタを選ぶには・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2015/05/24 14:42:16(最終返信:2015/05/30 22:41:25)
[18805640]...20%も行かない程度で丁度良くなると思います。 IPSだからぎらつくというよりは、表面に貼ってあるフィルターのざらつきによって、輝いている素子がチラチラとすることがありますが。上記の明るさの調節と、適度な距離から見れば...詳細
[18384977] macbookproに追加する27インチのモニタでオススメはどれか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/01/19 03:29:57(最終返信:2015/01/26 13:55:48)
[18384977]...その関係できもとやTooの現場の人間と実際検証等もしてます。 まず測色機は分光光度計でないとダメでしたね、i1Display等のカラーフィルター系は精度が甘いです。 分光光度計でもColorMunkiはダメでした。 DHMOさんは実際に印刷関係の仕事をなさってるのですか...詳細
[18401599] ハードウェアキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2015/01/24 15:54:31(最終返信:2015/01/25 21:48:24)
[18401599]...プロジェクションマッピングくらいしか例を知りません。実際にするとしたら、Photoshop等で逆補正のフィルターレイヤーでも作って再現するかなと思います。 単純に、5000度の照明の元ではモニターの色がおかしくなるのでは無いか...詳細
[18216493] 写真補正用のモニター購入についてアドバイスお願いします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/11/28 17:36:51(最終返信:2014/12/10 23:08:04)
[18216493]...Datacolor社のSpyder4 Expressが最も安く、楽天最安店の売価14,400円。 Spyder4は、ゼラチンフィルター式のはずで、経年劣化が気になる。 密封性を高めて耐久性を向上させたとのことで、使うとき以外は防湿庫などで空気を遮断して使えば長持ちしそうな気もするが...センサーの経年劣化を気にしながらではディスプレイのキャリブレーションを行った気がしないと感じる人は、Spyder4を止め、X-Rite社のガラスフィルター採用センサーを検討する。 ColorMunki Displayはハードウェア・キャリブレーションには使えないので...詳細
[17651232] CS230にCH4(フード)はつきますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/06/21 20:30:14(最終返信:2014/06/30 05:30:00)
[17651232]...ゼラチンフィルターが劣化し、既に使い物にならない恐れがかなりあると思われる。 社外品で最も安いのは、Datacolor社のSpyder4 Express。 密閉性を高めてゼラチンフィルターの寿命を延ばしている...1color.jp/i1profiler.html EasyPIXのセンサーはゼラチンフィルターを採用していると思われ、寿命が短いかもしれない。 EIZOの特定のディスプレイでしか使...度持つのかは不明。 エックスライト社のColorMunki Displayは、ガラスフィルターなので、防湿庫などで保管する必要はない。 将来、ハードウェア・キャリブレーション対応デ...詳細
[17400878] ナナオ ColorEdge CX240との比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2014/04/10 23:09:39(最終返信:2014/04/13 21:15:52)
[17400878]...このタイミングに買い替えを検討しております。 アルバムや、A4フレームに入れたりして保存するための用途になります。 センサーは安いフィルター式?のタイプでと考えています。 となりますと、どのような選択肢がありますでしょうか。 仮にLGのFLATRON...詳細
[17256704] 目の疲れにくさ EV2436Wとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2485WSU-2 XB2485WSU-B2 [24.1インチ マーベルブラック])
2014/03/02 18:56:08(最終返信:2014/03/04 18:10:44)
[17256704]...は、良いフィルターを使うとかなり疲れを軽減できました。 http://kakaku.com/item/K0000300440/ ちなみに私は、上記フィルターとS24...んが、JINSのPCメガネなどもありかもしれません。 momoさま とても良さそうなフィルターですね。 コメントにも書いてあったとおり、かなり高額で、私が現在使っているモニターより...。液晶より高価で悩むと思います。また、次に液晶を買う時は多分さらに大きな物になり、このフィルターも無駄になりそうで本当に悩ましいところです。ただ、あくまで私の場合なのですが、2時間く...詳細
[17224566] フォトコンテスト用に機材を買い換えた方がいいのか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/02/22 21:36:43(最終返信:2014/02/24 23:08:16)
[17224566]...個別に検討しましょう。 2.信号処理10bitとかは、計算の桁落ち対策です。高いに越したことはないですが、何度もフィルターをうわがけするなんて事がなければ、神経質になる必要もありません。 3.印刷前提なら、どのみち同じ色は出ません...詳細
[17190245] 価格値下がりの要因は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG246 [24.1インチ ブラック])
2014/02/14 15:06:48(最終返信:2014/02/17 12:04:39)
[17190245]...その間、使わない時は防湿庫などにしまって保管していただろうか。 そうでない場合、センサー内のゼラチンフィルターが劣化して、使い物にならなくなっている恐れが相当ある。 これまで使ってきたディスプレイを今後も使い続ける予定があるのなら...詳細
[17037454] 計測したらAdobeRGB対応でした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT241WEX(BK) [24.1インチ])
2014/01/05 11:58:43(最終返信:2014/01/12 15:01:39)
[17037454]...RDT241WEXがおかしいのかもしれない。 できれば、EASYCOLOR!3対応測色器を新品で買って確かめるべきだろう。 ガラスフィルターで劣化しにくいはずのi1 Display Proが二万数千円。 RDT241WEXを新品で買った...詳細
[16796178] 発色につきまして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2013/11/04 23:34:49(最終返信:2013/11/09 02:51:25)
[16796178]...こちらのモニターを本日購入しました。 2台を並べて表示させてみたのですが、こちらのモニターは何かフィルターがかかったような少し黄ばんだ 感じになります。 ノートパソコンのVAIOも所有しているのですが、そちらと比べてもやはり黄ばんで見えます...詳細
[16761993] もとからプライバシーフィルターの付いたモニタは有りますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/10/27 17:30:50(最終返信:2013/10/28 10:50:44)
[16761993]...ございます。 元からフィルターの付いたようなモニターはなさそうですね…。 サードパーティー製のは知っていましたが、まぁ、厳しい管理職なもので、フィルターの歪みが嫌だとか、フィルターを貼るテープがダサい...しており、プライバシーフィルタの構造上、フィルターをつけると画面の端が自分も見えなくなる可能性ありますから。 フィルターを付けてその状態ですと...ECOM/Logitecの物が有る。) Logitec 視野角制御フィルタ内蔵 保護フィルタ付き SXGA対応 17型デジタル/アナログ液晶モニタ LCM-TF...詳細
[16690280] PCでテキスト、PS3でゲームをするのに適した液晶モニター。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333-A [23インチ ブラック])
2013/10/10 23:04:04(最終返信:2013/10/11 18:03:04)
[16690280]...FORIS FS2333-A [23インチ ブラック] です! 理由は、ブルーライトはブルーライトカットのフィルタやプロテクタを使用する事によって、 軽減する事が出来ますが、ゲームの快適性は後からどうこう出来ないからです...詳細
[16595419] このモニターで文字を読んでいると、こめかみに頭痛がします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279H [27インチ Silver+Black])
2013/09/16 18:32:23(最終返信:2013/09/19 07:05:23)
[16595419]...こめかみ辺りが締めつけられるような頭痛がします。 どうすればこの症状は軽くなるでしょうか? 液晶フィルターを使われてみてはいかがでしょうか? 目が疲れにくくなります。 例えばこのような製品です。 http://kakaku...詳細
[14200429] 目の疲れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2410T [23.6インチ ブラック])
2012/02/25 09:10:50(最終返信:2013/09/12 03:27:27)
[14200429]...ガネを掛けると良いかも知れない。 例えば、円偏光型PLフィルターという物。 液晶モニタには偏光フィルターが使用されているので、 下手に選択を間違えると画面が見え...し、通常はRDT233WX-3Dの付属の3Dメガネは掛けてませんが。 さて、円偏光型フィルタの3Dメガネを試す前に、 液晶モニタの設定で青色の設定を下げてみては?。 設定値が10...るそうですね。まず、星屑とこんぺいとさんの仰るとおり、青色のレベルを下げてみます。偏向フィルターはちょっと詳しくないので、よくわからないのですが、JINS−PCの眼鏡みたいなものでし...詳細
[10974370] 広色域環境(Windows7)のDVD再生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2010/02/21 09:18:46(最終返信:2013/07/10 14:24:09)
[10974370]...Classic Home Cinemaは標準でインターレース再生に弱い気がします 表示→オプション→外部フィルタフィルタの追加、「Microsoft DTV-DVD Video Decoder」の設定で、私の環境では改善しました...詳細
[16274016] 画面の色が青くないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2013/06/20 04:09:21(最終返信:2013/06/26 17:25:27)
[16274016]...投稿となりました。 フィルタ式の製品(と言っても i1 Display Pro、Spyder、heuy など数種類しかないわけですが)ってどのような構造、動作原理なんでしょうね。 フィルタは R G B の三...うんですけどね。 フィルター式のキャリブレーションツールでは AdobeRGB の G の色が正確に測定できない、との話を聞いたことがありますが、なんかそれも変な話ですね。カラーフィルターの色域がカバーしてい...できる。 Spyder4 Expressなら、Amazonで12,500円。 ゼラチンフィルターのはず。 前機種よりも耐久性が改善されているようだが、実際のところは数年経ってみないと...詳細
[16257974] 目が疲れて、頭痛がする。
2013/06/15 23:40:39(最終返信:2013/06/24 09:37:51)
[16257974]...5)青色光が強すぎる 根本的対策は、モニターの買い換えですが、 目を保護するめがねをしたり、モニターに目を保護するフィルターを貼るのも一つの方法です。 そういうのは、bdレコーダ繋げて、tvとして使うくらいかな。 サイズ違いの239ユーザです...詳細
[14783203] EV2334W-TBLとEV2335W
2012/07/09 05:48:39(最終返信:2013/05/03 16:23:28)
[14783203]...目に優しい方がよいと考えますが、どう思われますか? もう見ていらっしゃらないと思いますが、中古のブラウン管CRT+フィルター(ただしグラフィックボードのリフレッシュレートをできるだけ下げること)がいいと思います。2334wでも疲れると思いますので...詳細
[15086585] レビュー:「全部入り」にあらず
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240 [24.1インチ ブラック])
2012/09/18 23:01:35(最終返信:2013/05/02 21:15:21)
[15086585]...自分もこの機種は照度が高すぎるのが不満で最低まで調整しても眩しすぎでした。エレコム等のモニタフィルタもかなり探しましたが最近はプライバシーフィルタばかりで純粋に透過率低い製品自体が無い為、PC用の純正品あきらめ、ホームセ...詳細
