フィルタ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルタ"を検索した結果 825件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.235 sec)
[14313393] 色ムラ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G615HDPL [15.6インチ ブラック])
2012/03/19 15:17:09(最終返信:2012/08/11 12:59:45)
[14313393]...モニタの問題なのかOS側の問題なのかは現状では判断付きません。 ぼやけて見えるのはモニタ内部でシャープフィルタを掛けている処理をしていたり逆にぼやかしていることもあるので モニタの設定や機能を調べないとやはり原因は特定できません...詳細
[14861362] こちらの商品を持ってる方に質問です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT272WX(BK) [27インチ])
2012/07/27 00:05:06(最終返信:2012/08/06 22:56:13)
[14861362]...会社でまとめて数点購入した最近の2万円台のも全て枠とパネルの間に空間が空いています。 欠点かなと思う人もいるかもしれませんが、ハメコミ式のフィルターの場合、逆に便利だったりします。 大変遅くなりました。 仕様なんですね。 これで安心して使えます...詳細
[14771876] モニター検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/07/06 18:45:23(最終返信:2012/07/21 19:57:18)
[14771876]...体調不良も問題になっている状態です。 今のモニターは8〜9年ほど前に購入したもので、輝度を落し、なおかつフィルターもつけて作業しています。 ですが、頭痛やものの見えも悪くなる症状に悩まされるときがあります。 病院へも行きましたが...FREE_WORD=&MKRCD=%83i%83i%83I&PAGE=1&SIZE=20 モニターを買うなら液晶フィルターをお忘れなく。 (ただし、ブルーライトカット液晶保護フィルムであること) また、JiNS PC等も(度無しタイプも有)いいですよ...詳細
[14400719] 購入悩み(趣味写真)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA231W-BK [23インチ ブラック])
2012/04/06 19:05:10(最終返信:2012/04/07 00:24:44)
[14400719]...これも悩ましい。 i1Display Pro以外のフィルター式測色器は、経年劣化が気になるのでお勧めしない。 i1Display Proは、ガラスフィルターで経年劣化はあまりしなそうだが、候補ディスプレイにはソフトウェア・キャリブレーションでしか使えない...詳細
[14271849] 画面にチカチカが出て色合いがおかしくなった方へ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > プリンストン > PTB-TMW19B [19インチ])
2012/03/11 10:28:10(最終返信:2012/03/11 10:28:10)
[14271849]...力を入れすぎて液晶を割ってしまうなどということがないように、十分注意し て自己責任でお願いいたします。 個人的見解なのですが、この現象は液晶のカラーフィルターあたりの歪みからくる ものではないかと考えています。 手をおいて、液晶画面や本体に重量がかかるのと...詳細
[13898828] フィルターがずれる?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ZALMAN > ZM-M215WGD [21.5インチ])
2011/12/16 08:14:29(最終返信:2012/02/29 12:35:03)
[13898828]...ちなみにその中間の高さに目を持ってくると両端にクロストークが出ます。 購入当初はこういった症状はなかったので、経年劣化だと思うのですが、偏向フィルターが時間経過でずれるなんていうことはあるのでしょうか? 私も1年ぐらいたちますが、同じ症状がでます...詳細
[11004731] このモニター凄そうですね。。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG245W-BK [24.1インチ])
2010/02/27 07:19:35(最終返信:2012/02/29 11:11:29)
[11004731]...」とあるのでColorMunkiの方が上かと思ったのだが、個別の校正により精度は分光式より上、また構造を工夫してあるようで経年変化もフィルター式(たぶんi1 Display2とSpyderシリーズ)よりは上とのこと。 CG245Wの内蔵キャリブレーションセンサーの実力について...内蔵センサーの経年劣化が分光式よりも劣りそうだから。 精度比較では分光式と比較しているが、長期ライフ性能比較ではフィルター式としか比較していない。 当初の精度は分光式より上でも、長期ライフ性能比較によると100〜200時間ぐらいで急速に劣化している...詳細
[14140657] Spyder3との相性が分かれば教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT221WH(BK) [22インチ])
2012/02/11 23:12:44(最終返信:2012/02/13 20:17:16)
[14140657]...i1Display Proは、ColorMunki Photoの半額。 そこそこ精度は良いようだし、フィルターがガラスなので経年劣化の心配はなさそう。 しかし、多くのハードウェア・キャリブレーション用ソフトで現在非対応なのとプリンターには使えないのが残念なところ...詳細
[14033623] 最近のパソコンのディスプレー買い替えについて質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/01/17 15:58:18(最終返信:2012/01/19 06:08:39)
[14033623]...緊急性もあまりないので買い替え報告もすぐにはできません。 よろしくおねがいします。 CRTの時代には、紫外線フィルターが流行っていましたが。液晶時代には特に必要は無いかと。 目の負担の原因には、いくつかあります。...詳細
[13779452] LCD-P241W と悩んでます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2490WUXi2 [24.1インチ])
2011/11/18 04:20:57(最終返信:2011/11/20 21:37:37)
[13779452]...わずにLCD-PA241を買う方が良い気もする。 次にi1Display Pro。 フィルタ式だが、↓によると、旧製品i1Display 2よりも劣化しにくくなったとのことなのは...答も活発でした。その中でもハードエアーの寿命という質問に対して、今回のセンサーはガラスフィルターを使用しているため急激な変化を起こしにくく、また内部の密閉性を上げているため、ほこりや...Display 2。 旧製品のため叩き売りされていて、12,000円ぐらいで買える。 フィルタ式で、精度がやや劣る。 特に、広色域ディスプレイではかなり劣るので、sRGBに近い色域...詳細
[13779292] EIZO EasyPIXセットが6000円引き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック])
2011/11/18 01:49:41(最終返信:2011/11/19 00:39:06)
[13779292]...980円のほうを購入された場合価格は44,345円となり EasyPixセットとの差額はわずか1,545円程度しかない為 同じフィルター式ならナナオの特定の製品にしか使えないEasyPixより 汎用性の高いi1display2を購入したほうが良いです...なのでキャンペーン前でもセットで購入しようかと考えていました。 メカ一号さん、i1display2の情報ありがとうございました。 レビュー読む限りフィルター式のキャブレーションは2年が限度か?と思われるものがあり、モニター購入したら5年は使っているので...詳細
[13587406] このモニターって本当に目に負担が少ないのか?
2011/10/05 21:12:31(最終返信:2011/10/13 10:03:07)
[13587406]...EcoViewは私の環境ではどうも合いませんからオフ固定です。 この設定だとマシに思えますが、もう少し様子を見てやはり目の負担が大きいようならフィルターを着けるか、これを古いDVDレコと合わせサブテレビに回し、現在その目的で使っている古い液晶モニターを復帰させることも考えています...詳細
[12105466] 保護フィルムによるキャリブレーションの影響
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA271W(BK) [27インチ])
2010/10/24 00:30:18(最終返信:2011/10/07 20:53:37)
[12105466]...それほど疲れないし良好な画面です。 素性はパネルメーカー次第なので、デイスプレイメーカーも大変のようです。 フィルターを貼るのは考えものです。やるべき事は、設置した場所の環境を整える事。 室内照明や壁の配色とあかるさ...詳細
[12620269] 人物写真にAdobeRGBの色域は必要?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi2-BK [25.5インチ])
2011/02/07 18:51:23(最終返信:2011/09/26 16:45:08)
[12620269]...で使ってきたディスプレイよりは格段に上だろう。 数日間試し、性能不足を感じたら、10日以内に返品する。 i1Display 2やその他フィルター式測色器を採用したカラーマネージメントツールは、売価ほどの価値がないと思う。 精度が悪く、特に広色域ディスプレイの色域はきちんと測れない...特に広色域ディスプレイの色域はきちんと測れない。 そして、経年劣化の進行が速い。 フィルター式より格上の分光式測色器を採用したカラーマネージメントツールなら上記の問題はないが、最安のColorMunki(カラーモンキー)シリーズでも5万円ぐらいかかる...詳細
[9876386] 目に優しい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/07/19 12:36:27(最終返信:2011/08/24 23:20:58)
[9876386]...たモニタに張るフィルターも検討しているのですがああいうのってどうなんでしょう? 同じような経験のある方アドバイスおねがいします(^^) フィルターで結構軽減され...は、必ず自分の目で確認するということです。 それと…、良い物はやっぱり高いです。 >フィルタ この手の物は使ったことがないので何とも…。 光興業のやつが良い感じと聞いたことはあり...系になると多少難ありが多いのも現状だと思います。 良くお調べになって下さい。 また、フィルターを使用するのも手ですが、これも安くはありませんし、 現物(貼った状態)を確認する方法も...詳細
[13303955] みなさんどうしてます?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON D2342P-PN [23インチ])
2011/07/28 00:42:39(最終返信:2011/08/15 03:11:26)
[13303955]...いわれてみれば店頭ではコンタクトでした 自宅ではメガネですから見えたのですねコンタクトにしたら見えませんでした。 なにかフィルターとかするといいのかな?3Dに影響がでそうですが。 >3Dコンテンツは少なくて寂しいですよね。 ...詳細
[13348588] モニター選びで苦戦しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/08/08 00:18:45(最終返信:2011/08/13 02:14:04)
[13348588]...せいぜいホームページのフラッシュの広告位 でしょうか(笑) フィルターは興味があったのですがノーチェックでした、再考の余地ありですね。 (ーдー;)さん メガネですか、知りませんでした。フィルター同様調べてみます。試しに試着?できる...正面から見る。 ・表示するものは、動きが激しいもの、断続的に光るソフトなど避ける。 ・専用ディスプレイフィルターを装着する。 ・実機をよく見て、購入する。 ・医師によく相談する。 ・目の健康のため、パソコンの使用を控える...詳細
[13323795] TriDef 3D Media Playerでm2ts再生できない。
2011/08/01 21:24:00(最終返信:2011/08/02 22:47:50)
[13323795]...Playerでm2ts再生時に下記メッセージが出ます。 「ビデオストリーミングがないか、または必要なDirectShowフィルタ・・・」 OS:windows7 ULT 64bit ffdshowは入れてみたのですが。 必要なコーデック等...ectShow%20Filters/MPEG%20Splitter%201.0.0.5/ このフィルタをDirectShow Filter Toolかコマンドプロンプトで登録すれば再生できないでしょうか...詳細
[11439302] オーダーしてみました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 価格.com限定モデル [27インチ])
2010/06/01 22:05:49(最終返信:2011/07/23 11:55:39)
[11439302]...F520に比べると ギラツキが目立つ感じがしますね。 (明るさと輝度をデフォルトより落としています。) 液晶のフィルターが必要そうな感じです。 長時間見ていると、目が痛くなります・・・・。 >>hima3396さん...詳細
[13279286] GPU
2011/07/21 15:36:25(最終返信:2011/07/22 12:42:36)
[13279286]...l.html 偏光フィルタを使う事で軽く電源の要らない3Dメガネになる訳ですね。 さて、 直線的な偏光フィルタは1つの角度の光だけ通過させるフィルタと、 円偏光フィルタが左回転・右回転の光...5%89 要するに、偏光フィルタが2枚重ねると光が通過する配置と通過しない配置が出来る。 なので画面の液晶のドットの並びと偏光フィルタの並びとが合致する必要があ... 偏光方式の液晶モニタはラインが交互に、 偏光角というか偏光回転というか、 2つの偏光フィルタが並んでいる訳です。 裸眼では両目に光が届きますが、 偏光方式の3Dメガネを掛けると...詳細
