フィルタ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルタ"を検索した結果 825件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13275465] 目の疲れにくいワイド形モニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/07/20 15:45:08(最終返信:2011/07/21 20:44:34)
[13275465]...また同じように「目が疲れる」ということになりかねませんので。 ご参考までに。 具体的に明るさはいかほどに? フィルターのできによって、ぎらつき感があるモニターはありますが。目が疲れるのはまず輝度が一番の要素かと。 大抵の新品モニターでは...詳細
[13188943] LGエレクトロニクスのメガネ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2011/06/28 14:21:59(最終返信:2011/07/12 19:46:33)
[13188943]...私が去年まで使っていたAcer製3Dノートパソコンや現在使っているオンキョーのR515A5と同じ新潟の有沢製作所のXpolフィルターです。 Xpolフィルターは既に10年前ぐらいにI.O.DATAのモニターに後付するキットで製品化され、その...3WX-3Dに買い換えようと考えている者です。 このRDT233WX-3Dに貼られている偏光フィルターは、富士通、NECの3Dデスクトップパソコンのモニター、私が去年まで使っていたAcer製3Dノー...詳細
[13172912] グレアかノングレアどっちよい?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2011/06/24 21:07:26(最終返信:2011/06/30 12:38:26)
[13172912]...ノングレアは外光で全体的に白くなり、モニターがハッキリ見えない感じがします。 今は、ナナオのVAモニターに保護フィルターを付けて、ややグレア化して使用しています。 グレアでエクセルを何時間しても目は痛くなったことがありません...詳細
[13150585] PCモニター購入を考えています。
2011/06/19 11:08:05(最終返信:2011/06/24 12:29:01)
[13150585]...地上波で3D放送がないならチューナーが付いている必要もなく、一人で見るなら多少視野角が狭くても構いませんし、偏光フィルターメガネならクリップオン式も何とかなりそう(実際加工して作っちゃいました)、ちらつきもない、というわけで3Dモニタとして大満足しています...詳細
[13161862] ビデオカードの選定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 価格.com限定モデル [27インチ])
2011/06/22 00:10:07(最終返信:2011/06/23 14:43:47)
[13161862]...あと配慮するところと言えば。 ・CUDAをどの程度使うか? Photoshopのフィルター処理で効果がある…とのことですが。Photoshopでフィルター処理を頻繁に使わなければ、あまり意味はありません。 ・マルチモニター時には...詳細
[13114129] ノートPCの外部ディスプレイとして
2011/06/10 14:24:01(最終返信:2011/06/15 18:40:39)
[13114129]...ソフト名とか教えてもらっても良いですか。 私の理解するところでは、この偏向方式のディスプレイにおいて3D表示させるための仕掛けは偏光フィルタを貼りつけたディスプレイと3Dメガネに大きく依存しており、パソコン側ではLR映像を左右表示もしく...詳細
[13104753] 音について
2011/06/08 00:43:58(最終返信:2011/06/11 19:26:23)
[13104753]...すでにこちらでも話題になっているように、走査線のような横縞が見られる点や、 子画面の画質の悪さも気になりました。 ただこれは、偏光フィルターに起因するものなのかなあと考えております。(あくまで素人考えですが) そうであるなら、安価に3D...詳細
[13077565] 視力低下を防ぎたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/06/01 05:04:03(最終返信:2011/06/11 08:37:32)
[13077565]...両方いっぺんじゃないと使えないようにしてもらったらどうですか? モニターをノングレアの24インチに変更しましょう。 また、目を守るフィルターが売られています。色々あります。 http://item.rakuten.co.jp/t-tic/r-499123/...詳細
[13088282] このパネルの仕様?
2011/06/03 23:57:34(最終返信:2011/06/05 22:32:45)
[13088282]...で、詳しい事はご自分で調べてください) 偏光フィルター(フィルム)はある一定方向の光しか通しません。 偏光フィルターを90度の角度で重ねると、光を全く通さず真っ暗...ないような・・・ 確かな事は言えませんが、偏光方式の3D対応モニターであるため、偏光フィルターがディスプレイパネルに貼ってあるからではないでしょうか。 3DのBDソフトなどを再生す...は偏光方式の3D表示ですので、1ラインごとに右向き・左向きの円偏光をする為の 偏光板(フィルター)が液晶画面表面に張り付けられています。メガネ側にも同様の偏光板 が入っているため、奇...詳細
[13093167] キャリブレーション結果Gが色域理想枠からズレる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W(BK) [24.1インチ])
2011/06/05 08:58:12(最終返信:2011/06/05 16:28:30)
[13093167]...もし収める方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。 次のように原因を推測してみた。 i1Display 2はフィルター方式のため、LCD-PA241Wの素のままの広色域を高精度に測定できない。 FAQ詳細 | EIZO...最初の測定には結構な測定誤差が生じてしまっているが、その狂った測定データを元にして色域がsRGBになるよう調整した後の状態はフィルター方式でも高精度に測定できる。 それでこのようにずれてしまっているのではなかろうか。 この推測が正しいかどうかは...詳細
[12941578] 発色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2341VG-BN [23インチ ブラック])
2011/04/27 00:42:19(最終返信:2011/06/05 15:19:46)
[12941578]...他メーカー品と交換になりましたが それまで数時間使用した感想です。 古いモニターは三菱17インチのノングレアでアクリル板のフィルターを 付けて使用していました。 これでグレアに近い状態になり、キズも防ぎ、発色が綺麗なので気に入っています...詳細
[12777574] SX2262W vs SX2462W
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2462W-HXBK [24.1インチ ブラック])
2011/03/13 12:21:06(最終返信:2011/05/28 08:04:58)
[12777574]...もっぱら大きさだろう。 「キャリブレーションはとりあえずはセットのやつで考えています。」とのことだが、フィルター式測色器は、精度があやしいこと及び経年劣化の進行が速いことから金の無駄だと思っている。 自分の場合...実際はほとんど対応していない様子。 ハードウェア・キャリブレーションにも対応していることになっているが、フィルター式のi1Display 2ベースなので、純正外のツールを買ってソフトウェア・キャリブレーションを行う方がマシだろう...詳細
[12953510] 実機を見てきました。
2011/04/30 12:07:53(最終返信:2011/05/18 03:26:44)
[12953510]...tsukumo.co.jp/dosv/2011/04/2flg3d.html > パネル表面は偏光フィルタのためハーフグレアのような感じ。 という記述があります。 3D無し版が出るとしたら、 従来通りノングレアとグレアになるんじゃないかと思います...詳細
[13003156] 上下角の色の変化は?
2011/05/13 08:53:35(最終返信:2011/05/14 06:52:37)
[13003156]...倍速IPS、LEDバックライトスキャン有り 3D:偏光フィルター方式,) 26ZP2(26インチ 非倍速IPS LEDバックライトスキャンなし 3D:偏光フィルター方式,) 小さいサイズでチューナー必要なし、広視野角...詳細
[12948489] とても期待しております
2011/04/29 00:21:36(最終返信:2011/05/05 11:58:33)
[12948489]...モニタ側も手動で選択することで、 表示可能になるのではないかと考えています。 いずれにしても、偏光フィルタを使用した3Dモニタは、 「ラインバイライン」の画像を表示すれば、モニタ側は何の処理をしなくても...詳細
[12781964] 非常に眼が疲れる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W [24.1インチ])
2011/03/14 21:31:04(最終返信:2011/03/17 09:32:50)
[12781964]...このあたりの調整はもちろんやりました。 フィルターはやりませんでしたが。 自分が使っているメガネ(乱視用)には、フィルターがついています。 メガネスーパーで作った眼鏡で、PCショップで売っているフィルター眼鏡と同じようなフィルターです...輝度が標準で上がっているので下げたほうが良いかもしれないです 明るすぎると目が疲れやすいですからね 貼る根性があればフィルターを貼るだけで劇的に変わりますよ ちなみにアクリル製の板状のものなら高いですが気泡の心配はないです...詳細
[12700913] OAフィルター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2211H 価格.com限定モデル [21.5インチ])
2011/02/24 16:31:43(最終返信:2011/03/02 17:00:25)
[12700913]...rです。 表面保護のためOAフィルターを使用しています(ノングレア希望)。 現在、サンワサプライ LCD-215WというOAフィルター(ノングレア)を使用している...akaku.com/review/S0000531813/ みなさんはどのようなOAフィルターを使用されていますか? 使用感などお聞かせください。 個人的な対策ではありますが。 ま...明るさで、違和感なく使えています。50%とかいう明るさでは、さすがに目が疲れます。 フィルターも試したことがあるのですが。 樹脂フィルムということで、かえってざらつきが目立ったり暗...詳細
[12532480] LEDバックライト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/01/19 19:31:35(最終返信:2011/02/26 21:31:57)
[12532480]...本当にありがとうございました 元々蛍光管用に作ってあるフィルターをそのまま使えば少し色が違って見える  これが原因でしょう 色は敏感な人にはわかる程度じゃないかな メーカーはLED用に新しいフィルターを開発してつけているのかって事ですね...詳細
[12163879] 光沢パネル大型液晶について
2010/11/04 16:14:31(最終返信:2011/02/21 21:49:37)
[12163879]...APPLEの27インチが光沢IPSで2560x1440です。ミニディスプレイポートのみの対応ですがw ノングレア液晶に光沢仕様の保護フィルターを使えばなんちゃってグレア液晶になります。 しかし、個人的にはグレア液晶を使う気にはなりません。...詳細
[12654991] EIZO EasyPIXについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2331-BK [23インチ ブラック])
2011/02/14 16:39:12(最終返信:2011/02/14 18:59:58)
[12654991]...佐祐さんが金をかけてディスプレイ環境を整えてもむなしい。 EasyPIXに売価相当のメリットがあるかどうかは微妙。 フィルター式測色器は精度が今一で、経年劣化の進行が速いので。 自分なら、EasyPIX分の予算をディスプレイ本体に回し...詳細
