フィルタ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルタ"を検索した結果 825件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11087795] プロユースに応えているか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD3090WQXi(BK) [29.8インチ])
2010/03/15 07:45:23(最終返信:2010/03/21 08:18:54)
[11087795]...ギラギラと表現致しましたのは画面内にキラキラや油膜がかかったように見える現象を指しておりました、これは液晶本体やカラーフィルターの不均等な製造による現象で一般的には目が疲れると言われています、輝度が高くて眩しいのは単に明る過ぎるだけです...詳細
[11109428] 日本製?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2010/03/19 18:53:19(最終返信:2010/03/20 01:01:26)
[11109428]...ますし。 シャープだとパネルは日本生産だと思いますけど。 サムスンのパネルの液晶素材やカラーフィルターの素材は日本製、でもその素材の材料は… 全部地球じゃ〜w 皆さん、ありがとうございます。 確かに...詳細
[11083863] 動作音?はどのくらいしますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ])
2010/03/14 13:44:44(最終返信:2010/03/15 00:20:24)
[11083863]...「明るさ」を下げていましたので元に戻すと音はしなくなりました。よくある現象なのですね。 このままでは画面が明るすぎて目がつらいので画面に貼るフィルタを探そうかと思います。 ...詳細
[10986627] IPSの画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2010/02/23 16:10:52(最終返信:2010/03/06 15:25:27)
[10986627]...ギラつきに関しては無いとは言えませんが、私はほとんど気になりません。 ただし、グレアパネルということと、価格帯なりの脳内フィルターも掛かっているでしょうね。 でも、総じて良いパネルの部類に入ると思います。 ご回答くださった皆様...詳細
[10849322] 本製品はセルフキャリブレーション対応ではありません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W [24.1インチ])
2010/01/27 22:39:28(最終返信:2010/02/27 23:30:06)
[10849322]...階調(ガンマカーブ)までは面倒見てくれないのかも。 しかし広色域対応の分光光度計のセンサは結構高いし、 カラーフィルタ式のi1 Display2なんかだと色度座標測定は当てにならないから、 色だけ本体が補正して、階調は安価なセンサでもOKって事なら便利だわ...CG245Wが内蔵するセンサもそこまで神経質にならなくても良い気がします。 CG245W専用にするということは、カラーフィルタ方式でもある程度の精度が出せますし、 ナナオの5年保証の対象となるので、安心して運用できます。 ...詳細
[10944525] 私にはどちらのディスプレイがあっているのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2010/02/15 11:35:09(最終返信:2010/02/25 20:11:23)
[10944525]...少し前にわたしの職場のPCにこのフィルターがつきました。 同僚もだいぶ楽になったとのことなので参考にどうぞ、 http://www.hikaric.com/ ディオ ブランドーさん ありがとうございます。 OAフィルターも気になって色々と調べたんですが...どれも効果がイマイチ良く分からない。しかも、物によってはモニターが買えるような値段。 HIKARIフィルタも調べたのですが、5〜6年前の情報が多く、最近の情報が少ない・・・でも、レビューを読むと効果があるとは書いている...詳細
[10759699] モニタ以外に買うべきものは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi2-BK [25.5インチ])
2010/01/10 01:37:57(最終返信:2010/02/21 13:07:32)
[10759699]...な方式(フィルター式)の製品で正直精度は良くありません、高価な製品はその分精度も良いのですが安い製品でも7万円以上はします。 まぁお使いになればフィルター式測光器...ColorMunki Photoのセンサーとしての精度は良いと思います。 もう少し安いフィルター方式のセンサーだと、SpectraNavi-Jのデフォルト設定では、輝度やコントラスト...のですが、メーカー側は「色がずれる可能性がある」として推奨していません。 個人的には、フィルター方式のセンサー買うくらいなら、もう少し高いがColorMunki Photoを勧めます...詳細
[10868785] 音量のミュートボタンについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ])
2010/01/31 22:38:18(最終返信:2010/02/02 00:11:57)
[10868785]...ディスプレイの位置や向きを変えればいいだけの話ですが。 選択肢としてはこちらの商品に光沢の液晶フィルター(フィルム)を付けるのもアリかと。 >ワロさん 光沢のフィルターを貼るとのご意見を参考にさせていただき、 こちらのモニターを購入することにしました...詳細
[10805155] 液晶モニタか液晶TVか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2010/01/18 22:59:15(最終返信:2010/01/24 19:03:14)
[10805155]...Windows上でチューナーからの映像を見る場合、HD画質で見ているでしょうか?実はSD? あとはチューナーメーカーやオーバーレイフィルタにもよりますね。 2700HD レビュー来てますね。 こんにちは。 PCモニタ(22型)が不調になり同様の検討をしてきた結果...詳細
[10710055] Adobe RGBはsRGBの上位互換??
2009/12/30 23:01:39(最終返信:2010/01/04 01:09:38)
[10710055]...もう1つ助言させて頂きますと掲載されておられますキャリブレーション結果画像ですが、数値としては申し分ありません。しかしながらご使用の測光器はフィルター式なので実際に各RGBを測定しているのではなくスペクトラナビにプリセットされたプロファイルを表示しているだけです...詳細
[10699959] 24.1型もカットで対応できるシリコン製液晶フィルタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG [24.1インチ])
2009/12/28 22:58:12(最終返信:2009/12/28 22:58:12)
[10699959]...探し続けてやっと使えるものに辿り着きました。 Mac用なので品質は申し分ないです。 【ノングレア】 http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=LCD-IM240F 【グレア(光沢)】 http://www.sanwa.co.jp/product/syohin....詳細
[10542758] RDT231WM-Sからの買い替え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WLM(BK) [27インチ])
2009/11/27 22:34:53(最終返信:2009/12/23 11:42:54)
[10542758]...642x440サイズで注文すれば良いのでしょうか? こんにちは、toraharuさん  私が紹介したショップではフィルターの着け方が三種類あって 1.モニターの外枠に両面テープで貼り付けるタイプ  メリット:完全に固定できて...詳細
[10653459] 起動後のにじみ、ちらつきについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2209HDS-B PLE2209HDS-B1 [21.5インチ])
2009/12/19 12:45:30(最終返信:2009/12/19 22:42:14)
[10653459]...あとCRTに比べると色ムラが見えたり、目が痛くなったりするのはTNパネルの仕様ですから、これもまた諦めてください。フィルターなどで目の痛みは多少改善されると思いますが、どうしても我慢できなければ、VAとかIPSパネル製品をお買い求めください...詳細
[10582930] 再:PS3用に最適なディスプレイはどれ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/12/05 17:31:43(最終返信:2009/12/09 16:56:07)
[10582930]...特にアクションゲームにグレア液晶の映り込みは致命的かと思います。 ノングレア液晶は光沢タイプの液晶フィルターでなんちゃってグレア液晶にできるけど逆は映り込みがあまり無くならないし、コントラストが悪くなるし発色も悪くなる...詳細
[10520302] 液晶部分の汚れ落としはどのようにされていますか?
2009/11/23 15:14:36(最終返信:2009/11/30 12:46:23)
[10520302]...そう頻繁に使うものでないので、500円位で数年は使える。 画面を傷つけないうちに、 早めに液晶保護フィルターを買って貼る 皆様有難うございます。 やはり、水で湿らせた布やティッシュでふくか 液晶専用の塗れティッシュを使用するのが良さそうですね...詳細
[10536052] 画面の光沢を少なくしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XGBR [21.5インチ])
2009/11/26 16:17:06(最終返信:2009/11/28 23:19:26)
[10536052]...又はパソコン側の設定で軽減可能でしょうか。 その他対策があったらご指導下さい。 一応、モニター用フィルターとして無光沢防止フィルムというのがあります。こういうのを張ると液晶が光沢タイプでも無光沢タイプの液晶も似たとして利用することが出来ます...詳細
[10518437] DisplayPort搭載ののIPSパネルということで3つ質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2462W-BK [24.1インチ])
2009/11/23 04:36:29(最終返信:2009/11/25 18:12:26)
[10518437]...SX2462WはSX2461Wよりは目に優しい画質に感じました。 ギラ付きはパネルの表面処理の影響が大なので、液晶画面フィルタや保護シートで改善される可能性があります。 3. そのGeForce9600GT、10bit出力に対応したDisplayPortでしょうか...詳細
[10508081] ディスプレイのお手入れについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L997-BK [21.3インチ])
2009/11/21 09:46:36(最終返信:2009/11/22 21:52:50)
[10508081]...よろしくお願いします。 私は純正のノングレアフィルターを付けていますので、殆ど何もしていませんが・・・。フィルターは付けておられないんですか?付けていればラフに扱えますが。 ところで最近下手の横好きデジタル写真を見る機会が増えている関係で...詳細
[10348070] 画面切り替えができない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2753V-PF [27インチ])
2009/10/22 01:43:49(最終返信:2009/10/22 20:54:57)
[10348070]...こんばんは、 保護フィルターに続きたびたびすいません。 購入したのですが、 2台のPCをつないで画面切り替えしてつかおうとおもっったのですが うまくいきません。 Dsub、DVI、HDMIのどの組み合わせでつないでも...詳細
[10320742] モニター保護フィルター
2009/10/17 00:44:02(最終返信:2009/10/22 01:36:27)
[10320742]...こんばんわ このモニターの購入を考えているのですが、 保護フィルターも一緒に購入しようと探したのですが 全然このモニターに合うフィルターが見つかりません。 すでにモニターを購入した方はどうされていますか...すでにモニターを購入した方はどうされていますか? 良いものがあったら教えて下さい。 私の答えとしては、ありません、です。 光沢系だとどのフィルタも反射度が高く、映り込みが激しいので邪魔です。 低反射系だと鮮明度がかなり落ちてしまうか、光沢系とさほど変わりない割に高いという事にな...詳細
