(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578]
...項目はありませんので、録画・録音状態そのままで取り込まれます。 編集時にはオーディオフィルターを使用して、歪んでいる周波数帯域などを確認しながらイーコライザなどでその部分の音量を下...じることは、シーケンス化、アルファマット(ルミナンスマット)作成、レイアウター、マスクフィルターなどでしょうか。 papamamaティマさん、こんにちは。 私は子供も太りあがり被写...さんが載せられた図はよく似ていますが、NEO3には搭載されていません。 @オーディオフィルター>パラメトリックイコライザー をタイムラインの音声部分にドラッグ し、 さらにそこをク...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/12/28 21:54:03(最終返信:2012/12/29 08:55:24)
[15541049]
...動画の一部分をクリッピングしたいのですが、このソフトにはその機能がありますか? こんばんは。 フィルタの「映像クロップ」でいけるんじゃないかと思いますけど。 「クリッピング」の意味を勘違いしていたらすみません...
2011/05/11 13:20:18(最終返信:2012/12/15 13:48:55)
[12996974]
...重化と24fps化のフィルタはエンコーダがCUDAの場合のみ変換にかかる時間が三分の二〜半分くらいになる。x264との組み合わせだとほとんど変化無し。 CGTX285の時にCUDAが使われていなかったフィルタがありましたが...れませんが、私が試した結果を書き込みます。 GTX260とGTX285とGTX580でフィルタやエンコーダの組み合わせを変えつつ同じ設定で600本ほどエンコしました。 元ソースは、...、GTX580にしたらいくつか有効になりました。 GTX285からGTX580に変えてフィルタのCUDAがオンになったのは、アニメ補完とスマートシャープです。 しかし、ウチのCPU...
2012/11/30 00:24:57(最終返信:2012/12/03 16:29:48)
[15410740]
...あなたが指定の参考映像では左の小画面は上下に楕円のカーブがついています。・・・ブラウン管表示 これについてはマスクフィルターで簡単に出来ますが、必要があれば次回以降にお知らせします。 お断り。 文章を書きながら試行錯誤して添付画像を作っていますので...
[15281055] EDIUS Neo 3.5の動画編集について
2012/11/01 18:27:01(最終返信:2012/11/30 21:14:11)
[15281055]
...工事の音が入っていて少し不快に聞こえます。 音声の編集で軽減させることはできますか? はい、「オーディオフィルター」のグラフィックイコライザーを使用してください。(写真1参照) >あと写真でスライドショーも作成していますが...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2012/11/27 17:51:07(最終返信:2012/11/30 19:27:52)
[15399305]
...5には影かエッジが追加されたので、良くなりました。 なお、単純に反転だけするのでしたら、ビデオフィルターの「ミラー」も使えます。 すみません。 隊長さんとだぶりました。 また、EDIUS 6のレイアウター画面を添付しましたので...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023]
...スさん、みなさん凄いです。 書き忘れ マスクフィルターの格納場所(EDIUS 6 、Neo 3):ビデオフィルターの中にあります。 ビデオテロッパーとはこのよな...挑戦ですね。 マスクフィルター ヘルプp305〜を確認してください。 マスクは描画(選択範囲)をしてその部分を移動しながら色んなフィルターをかける、たとえばモザ...ションパネルのマスクフィルタをクリックして設定を行います。 (添付画像はレイアウターのものです) タイムラインカーソルを左端(始点)に移動し、最初の文字の左側すぐ横にマスクフィルターの矩形で小さい長方形...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/11/26 20:50:12(最終返信:2012/11/28 21:51:16)
[15395582]
...l_JP.pdf 何度もありがとうございます クリップの交換をやってみたのですが、 再生時間やフィルターはそのままですが、クリップの再生開始場所が元データの1番初めの場所になってしまい・・・・ (元データ10分の動画の8分〜9分のシーンを使っていたが...
[15387336] ファイル同士の任意部分の複数個所を抽出結合出来ますか?
2012/11/24 23:47:46(最終返信:2012/11/25 23:10:35)
[15387336]
...しか、固定の右側と左側)をぼかしすフィルターを入れて、出力すれば可能です。 ソフトによってはそういった編集に近い、専用フィルターが存在するものもあるかもしれません...ードにてレイヤー2つ追加し、同じ動画を3つ並べ、 そのうち2つの音声をカットし、ぼかしフィルターを適用し、 位置調整して出力してみましたが、可能でした。 隊長♪さん 劣化しないと思...ンコードされるので、厳密に言うと」と言うことです。 TMW5にアップコンバートみたいなフィルターってないんですかね? あったように記憶しています。 なければ、シャープネスやノイズ除去...
[15235264] Quick Sync VideoとCUDAの違いは?
2012/10/21 22:22:44(最終返信:2012/10/24 14:07:01)
[15235264]
...net/games/098/G009883/20110112028/SS/015.jpg ただし。自分で用意したフィルターなどのプラグインがCUDA等に対応している場合。X264でエンコードしている場合でも、CUDAの効果はある…ということになりますので...
[15226947] スターウォーズのようなエンドロールの作り方。
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2012/10/19 23:31:50(最終返信:2012/10/21 19:35:13)
[15226947]
...昔の書き込みの2010.11頃には、まだ、マスクフィルターの使用方法に慣れていませんでしたが、ごくごく簡単に出来ます。 タイトルクリップにマスクフィルターを掛けます。 矩形作成描画ボタンで、文字の始点...
2012/10/16 11:46:13(最終返信:2012/10/17 07:02:01)
[15211248]
...>動きに合わせて移動したいのですがうまくいきません・・・ というのに、移動にキーフレームが打たれていません。 マスクフィルターを起動したら、まず描画ボタンで範囲や位置を決めます。 その時、右側のシェイプ1のパラメータが有効になり...はみ出す点にのみキーフレームを追加してください。 あっ、すみません、書き忘れ。 私の上記添付画像では内側フィルターを設定していませんが、あなたのはモザイクを設定しているのに効果が掛かっていませんね。 モザイクのブロックサイズが左端(数値1)になったままではありませんか...
[15177436] edius neo3 でミラー効果は、ないのでしょうか
2012/10/08 15:59:55(最終返信:2012/10/08 21:54:33)
[15177436]
...neo3で映像の左右を逆にするミラー効果を使いたいと思っているのですが edius6にしかないのでしょうか? ビデオフィルターの中にありませんか? ヘルプ、又はリファレンスマニュアルの429ページに簡単な説明があります。...
[15149437] 写真を白黒からカラー、モノクロからカラー
2012/10/02 00:58:21(最終返信:2012/10/07 16:57:13)
[15149437]
...試してみました。 編集画面で添付画像のようにFX(フィルター)を選ぶと、右上のようにたくさんのフィルターが表示されます。 1つ1つタイムラインの写真の上に...す。 2は属性、3は写真でそれぞれカスタマイズできるようです。 2の属性の方で、「フィルターをカスタマイズ」をクリックすると添付画像4になります。 このあたりはほとんど触った...すね。 こんにちは。 今朝思いついて参考ビデオを作ってみました。 昨日のFXフィルターとトランジションを併用すると簡単にできそうです。 『白黒(セピアでもいいです)から...
[15163677] EDIUS Neo 3.5→EDIUS Neo 3に交換
2012/10/05 11:09:09(最終返信:2012/10/06 19:17:55)
[15163677]
...5を使用する価値が有ります。 しげみんごさん、こんにちは。 EDIUS Neo 3.5になってサードパーティー製のフィルターがなくなりました。 しかし、EDIUS Neo 3を使用していなかった人には実感のないことです。...
[15103648] 編集してBlurayに焼こうとするとエラーが・・・
2012/09/22 12:32:50(最終返信:2012/09/30 11:16:05)
[15103648]
...こちら側の環境の問題ですね。。。(汗) でも、なぜなんだろうなぁ。 もしかしたら、エンコードの問題じゃなくて、フィルターやトランジションなどを適応する段階でトラブってるんですかね。。。問題の切り分けが難しいです。。。...
[15079393] 作成したDVDがDVDプレイヤーで見ることができません。
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/09/17 17:02:38(最終返信:2012/09/21 14:59:13)
[15079393]
...試したところ「メディアソースエラー(メディアソースをグラフとして構成できませんでした。ファイルを編集するためのデコードフィルターが足らないことが考えられます)」といった表示が出ました。 どうしたらよいでしょうか? よくわかっていないので...「メディアソースエラー(メディアソースをグラフとして構成できませんでした。ファイルを編集するためのデコードフィルターが足らないことが考えられます)」といった表示が出ました。 そして、作成されたMPEG-2ファイルは画像が消えており...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2012/09/13 00:46:50(最終返信:2012/09/14 01:35:58)
[15057459]
...自信がないのですが・・・ インターレース解除とエンコーダは関係ありません。 解除するかどうかは編集ソフトのフィルタリング処理側の問題で、その後の圧縮工程には関係ありません。 プログレッシブ化が必要ならUtVid...
[15040899] スライドショー動画作成にて複数画像に同じフィルタを掛ける方法
2012/09/09 08:47:12(最終返信:2012/09/10 07:12:47)
[15040899]
...この100枚の画像にフィルター機能をの”古い写真”を充てようと思っています。 ドラッグ&ドロップで一枚一枚フィルタ処理できるのはわかります。 しかし、同じフィルタ処理をしようと思って...全部の画像を選択して一気にフィルタを掛けたいのですが、選択解除されてしまいなかなか思うようにできません。 複数の選択画像に一気にフィルタ処理できる方法をご存じの方....htm さっそく返信ありがとうございます。 X5に内蔵されているトランジションやフィルター機能をひとつひとつではなく一気にやりたいのです。 たとえば選択した100枚の写真全部...
2012/09/07 18:21:29(最終返信:2012/09/08 22:05:06)
[15034183]
... 対処法ですが、私の場合は一括適用後、すべてフィルター編集画面を 一つずつ表示させるか、またはすべて手動でフィルター適用するか・・・です。 仕様なのかバグなのかは...AVCHDカメラのMtsファイルを10個取り込んで全てにフィルター設定一括でスピードの30%に設定後、1ファイルとしてWMVで出力しましたが、映像が途中...するのでその処理がうまくいっていないのでは?と思うのですが! 私も経験があるのですが、フィルターを一括で適用すると、 200%にすると半分真っ黒が挿入されたりすることがあります。 エ...
