フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルタ"を検索した結果 618件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23287969] CPUアップグレードしましたが・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/03/16 14:12:32(最終返信:2020/03/25 17:47:12)
[23287969] ...実際はCPU負荷率に大きな余裕はありますね。 私の場合は手動でレンダリングしている為、変化の確認してみてNewBlueFXのフィルター加えると、レンダリング速度は相変わらず低い状態なので、CPUをアップグレードしたからと言っても大幅に変わるような事も無いと思います... 詳細
[23151979] 第3世代 Ryzen CPUの相性はいかがでしょうか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/01/06 11:53:21(最終返信:2020/03/14 11:04:47)
[23151979] ...レンダリング時も含めてCPU使用率は低い状態です。 タイムライン上にクリップ配置後のレンダリングを必要としますが、フィルター加えた再生プレビューでカクツキ起こる気配は全く無いですね。 ファイル出力によるエンコードについて... 詳細
[23248565] スマホ動画を90度回転させて出力したい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2020/02/23 23:50:00(最終返信:2020/03/05 23:59:10)
[23248565] ...カット編集しかしていないので。すみません。 動画の回転自体はノーマルモードでもタイムランモードでも フィルターフィルター編集で映像回転フィルターを追加して 使えば簡単に出来ると思いますが、出力テンプレートの サイズやアスペクト比に問題がある気が...>お好み焼き大将さん 有難うございます。 フィルター編集で映像回転フィルターを追加してと、どこから追加できますでしょうか? ド素人ですみません。 ヘルプで 使用方法⇒フィルター設定 を読んでいけばわかると思います... 詳細
[11831828] オーディオフィルターがグレーアウトになり、選択できない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/08/29 17:11:44(最終返信:2020/02/29 15:47:36)
[11831828] ... 「オーディオを分割」して一度プロジェクト保存しました。 その後再度開いて「オーディオフィルター」でノイズ除去を行おうとすると、 グレーアウトして選択することができませんでした。 ...」 とやって、いったんプロジェクトを保存したのち再度読み込んでみたところ 「オーディオフィルター」は選択可能でした。 なにか、使えなくなる条件等があるのでしょうか。 ご教示いただけ...おそらくビデオカメラで撮影したデータをそのまま編集しようとしているのではないでしょうか。 MTS拡張子のファイルではオーディオフィルターの操作ができません。... 詳細
[22993466] 音をモノラルにしたいです。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2019/10/17 22:19:47(最終返信:2019/10/20 16:02:29)
[22993466] ...時には音声バランス悪くなることもあります。 その様な状況になる際、クリップ音声データーを2chに戻して、オーディオフィルターの【パンポット&バランス】を加え、左右の入力側をセンター寄りにして試された方が良いと思います。 ... 詳細
[22869785] コーデックに詳しい方、よろしくお願いします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/08/20 22:12:42(最終返信:2019/08/22 04:11:58)
[22869785] ...VLCとMPで使っているコーデックが違う状態ではあるはずですので。先記のffdshowあたりを試すのはアリかと思います。 VLCは外部フィルター等は利用出来なかったと思いますので、VLCの最新版があれば一旦削除してからそれを試しては? 一旦削除する場合は...ということでしょう。 VLCは、本来、H.265のハードウェア再生支援機能に対応していますが、外部フィルタは使えません。 そういう細かい設定もありません。 fffdshowなんか入れてもダメです。 アンインストール後... 詳細
[22862185] 音声ボリュームのアップ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2019/08/16 22:06:34(最終返信:2019/08/18 20:46:57)
[22862185] ...すくするため [音声フィルターの設定] 内のプレビュー画面にしておきます。 起動した二つ目のウィンドウでは設定の変更を行う予定のデータの必要箇所をカット編集したあと 同じく 音声フィルターの設定で変更を行いつ...ません。 「入力設定」で、声の小さい方の部分だけを切り取って分割し、その部分の 「音声フィルター」を 500%にしてみましたが、その前後のクリップも500%になってしまい、同一化が図...正規化(ノーマライズ)を試してみましたが、上手くいきませんでした。 と言いますか、音声フィルターをいじっているのですが、ボリュームが変化しません。 何か方法があるのでしょうか。 もし... 詳細
[22819895] マスクやレイアウターをいじると急に落ちる件
2019/07/25 15:57:34(最終返信:2019/08/04 11:38:32)
[22819895] ...プして貰えると なんかおかしいところが分かるかも知れません。 エフェクトの設定の一部(マスクフィルターのキーフレームなど)が原因で 頻繁にEDIUSがフリーズする事例を経験したこともあります。 プ...プロキシ編集を利用しない方が安定している事はあります。 FHD解像度程度なので、映像クリップ1つ辺りに、トランジションやビデオフィルターを10種近く盛り込んでいないのでしたら、その構成で強制終了は起こりにくいと思われますがね。 【Core... 詳細
[22795844] トランジションの一括変更について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/07/14 00:12:39(最終返信:2019/07/21 01:25:07)
[22795844] ...どの様に追尾するのか解析している為、結果一から各動画クリップ解析の調整が必要となります。 この様なビデオフィルターについては、速やかに諦めてください。 オーバーラップによるワイプなど加えたトランジションについては...ドラッグ一括選択からの変更は出来ないと思われます。 PowerDirectorではエフェクト(ビデオフィルターやトランジションなど)の種類に応じて、その可否が分かれています。 動画編集は他人に訊いて知るよりも... 詳細
[22545037] MPC-BEについて質問です。
 (動画編集ソフト)
2019/03/20 10:52:11(最終返信:2019/03/20 22:24:00)
[22545037] ...Converterをフィルターとして 通さなくても、なぜ30fps→60fpsに補正されるのか? という事です。逆にBluesky Frame Rate Converterをフィルターとして設定するとなぜコマ落ちの様になるのか...FDR-AX45で撮影した動画をMPC-BEで再生するとBluesky Frame Rate Converteのフィルターは設定していないにもかかわらず、フレームレート はだいたい60fpsを表示しています。 私の認識だと... 詳細
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193] ...テンプレートが(アマチュア向けの方が)豊富に入っていますし、それらを調整して視覚的に楽しい映像を作りやすいですね。 Ediusですと複数のフィルターなどを組み合わせたりしないとなりませんから大変です。 Ediusの優れている点は、PCのスペックが低くてもそれなりに動く...グラフィックドライバーやCPUの廃熱に応じて、ソフトの挙動や編集時のPC動作は異なると思います。 複合フィルターにて複数のユーザープリセットを使い、動画の補正をしている時に、外部GPUと連携できていると大丈夫なのですが... 詳細
[22401499] VEGAS Pro 16 Update 4 (build 361)
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/01/18 04:42:51(最終返信:2019/02/09 10:18:14)
[22401499] ...(Primary), Color Corrector (Secondary), Color Curve等のフィルターを重ねて使用することで、ほぼほぼResolveと同じ事ができるので、時間を節約したい時はVEGAS単体で完結してしまいます... 詳細
[22419159] projectの中のファイルの元の場所
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2019/01/25 20:01:25(最終返信:2019/01/25 22:13:07)
[22419159] ...ペガシスにアップデートで何とかしてくれるように言っておきます。 プロジェクトを開いて、クリップの「カット編集」もしくは「フィルター編集」を選んで編集ウインドウを開きます。 編集ウインドウの「TMPGEnc Video Mastering... 詳細
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723] ... あと2世代ぐらい後に高性能CPUでメインPCを本格的に乗り換えが良いかも。 今の現状では、フィルターかけたりエフェクトを多用するなら4コア8スレッドのCore i7 6700Kがベストです。 ...4K→4Kのファイル変換(無編集)だと49秒 4K→FHDのダウンコンバートだと22秒       でした。 フィルターやエフェクトを多用すると、2倍、3倍 ・ ・ ・ ・ と時間は増えてきます。 簡単なカット編集やテロップを入れたりするぐらいだと... 詳細
[22178078] DVDに焼くと縞々が出てしまいますどうしたらよいでしょうか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2018/10/12 17:39:49(最終返信:2018/10/17 08:32:04)
[22178078] ...縞々模様ってのがどのようなものなのか良く判りませんが、あずたろうさんが仰っているようにdeinterlaceフィルターが入ってしまっているような感じですね。 >ココアの父さん ご回答ありがとうございます。 デ・インタレース... 詳細
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132] ...最近のビデオ編集ソフトと比較しても、かなり動作が重かったです。 プレビュー再生も少しカクカクした感じだし、フィルターを重ねると最悪ソフトがフリーズします。 10年前くらいのビデオ編集ソフトを思い出しました。 TAWなどの仕上がりを考えると非常に残念に思いました... 詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805] ...QSVの能力を編集時のデコードにもかなり使えるようになり、 4k60pにフィルターを仕掛けても軽々と動くようになります。フィルター2つ掛けてもCPU負担60%くらいで軽々とクリアします。 こうするとエンコードもQSVで速いですし...この環境でFS7の4k60pデータを扱う場合の話ですが、1ストリームだと普通に動きます。 ただフィルターを掛けていくと重くなってしまってリアルタイムでは再生できなくなります。 しかし、裏技というか、コツがあります... 詳細
[21813410] 4.0 Xpressからの出力テンプレートの流用
2018/05/10 10:24:20(最終返信:2018/05/10 13:51:40)
[21813410] ...0から流用出来ないかということで体験版を入れてみましたが、フィルターは流用できましたがExportについては読み込み時サポートしていない旨の表示が出てしまい使えませんでした。 フィルターを変換などして流用する方法はあるのでしょうか... 詳細
[20350244] レンダリングが遅い
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/01 11:31:40(最終返信:2018/03/11 22:20:39)
[20350244] ...5倍の速さになります。こちらはフィルターを多用するとCPUのみとの差が小さくなります。H264/AVC (またはH265/HEVC)でエンコードする場合は効果が大きいけど、画質等のフィルターを多用すると速度差は少なくなる...使うソフトがどちらに対応しているかによって判断すればよいと思います。  ただしCUDAの場合は、フィルターの処理は速くなるけど、H264やH265のエンコード自体は、ほとんど速くならないので、ソフトを変えるなら... 詳細
[21613095] 書き出しで行き詰まりました…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/19 16:10:58(最終返信:2018/02/20 20:30:11)
[21613095] ...300GBほど空き容量用意された方が良いと思います。 ちなみにFHD60Pの動画でも、修正&補正フィルターを10個ほど加えると、1〜2時間の動画で軽く100〜300GBの容量を軽く使う事も有ります。 ... 詳細
