[21597349] 買い替え検討中。EDIUS Pro9??
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/02/13 23:40:42(最終返信:2018/02/17 23:45:06)
[21597349]
...NEO4の販売はありません。 ボーナス・ディスクが無くなったのは、EDIUSの進化により、それに変わる機能やフィルターで対応できるものが増えたと考えて差し支えないと思います。 失礼しました。 ガリ狩り君さん 体長さん♪...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/01/31 13:56:51(最終返信:2018/02/02 03:12:59)
[21557778]
...Worksでも出来ますね。 TMPGEnc Video Mastering Works 6ヘルプ クリップの編集>フィルター>映像クロップ http://help.pegasys-inc.com/ja/tvmw6/04612...
[21449901] Dummy Audio Filterについて
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/12/21 18:59:55(最終返信:2017/12/23 03:49:00)
[21449901]
...して右メニューの 「部分削除」→「フィルター」→「オーディオ」から一括で削除することも出来ます。 ただ、他のオーディオフィルターを設定している場合はそれも削除され...Dummy Audio Filter を一括で指定したフィルターに変換することってできますか? >akunosukeさん Dummy Audio F...違いで エフェクトがない場合などに表示されるエラーですが 通常の方法では一括で指定したフィルターに変換する方法はないと思います。 対策としてはDummy Audio Filterは...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/11/12 11:16:41(最終返信:2017/12/05 12:40:18)
[21351820]
...書き出す画質が良いのと、プリビューがしっかり着いてくるところは良いですね PowerDirectorは、フィルターかけるとプリビューがまともに表示できません 仮に、表示されてもかなり劣化したプリビューであるため...
2017/11/01 07:30:40(最終返信:2017/12/05 12:31:35)
[21323805]
...+の部分としては、 ・ワイプなどA→Bの切り替えパターンが比較的豊富 ・タイトル挿入が簡単 ・フィルターや効果が豊富 -な部分としては ・書き出しが超遅い ・出力フォーマットの自由度がやや低い ...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2017/11/23 14:27:45(最終返信:2017/11/23 23:00:08)
[21379312]
...このソフトは購入してからあまり使った事がなく良く分かりません。 詳しい人よろしくお願いします。 フィルターにある「映像クロップ」にチェックを入れて処理させるようにして、クロップの「下」をノイズを消せる分数値を増やしてトリミングしてやればよいかと思います...
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617]
...そんなプラグインのトランジションもあるのですから。 編集プロジェクトとレイアウターサンプリング(フィルター)の選択も依存しているので、ソフトを使い熟すことを要求されます。 3Dコンポジット素材を組み合わせる用途になると...
2017/10/25 02:11:38(最終返信:2017/10/25 17:05:53)
[21305220]
...jp/docs/topic/review/1067611.html ただし、各種設定や動画フォーマットやフィルタの有無などによって、マルチCPUをうまく使いこなせず、CPUパワーがあまりまくるケースは珍しくないです...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/04/29 22:07:51(最終返信:2017/10/05 01:01:36)
[9467821]
...のフィルタ機能に対してのみです。 ただのカット編集などでは使用されません。これは現役のVideo Mastering Worksでも同じです。 しかも、フィルタを...て、 確認しようとすると 応答なし に成る。 訳が解らない。 やはり、環境設定で 『フィルタリングにCUDAを使用する』のチェックを外した方が良いのでしょうか?。 しかし、スム...がりもふさん レスありがとうございます。 ・NVIDIA CUDA 2.0 使用 ・フィルタリングに CUDAを使用する ・ハードウェア映像でコーダを使用する の3つにチェック...
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/03 19:57:39(最終返信:2017/10/04 11:06:17)
[21249176]
...、適当にオーディオエフェクト(パラメトリックイコライザー、ハイパスフィルター、ローパスフィルター)を使い軽減したものです。 私の利用しているソフトは、メインがED...イコライザーで、ホワイトノイズを小さくできる音域部分を見つけて、その部分だけオーディオフィルターエフェクト加えたりして、ノイズを弱くする事は出来るでしょう。 予め練習は必要になると思...です!!これをここまで除去できるなんて本当に素晴らしいです! 「その部分だけオーディオフィルターエフェクト加えたり」とありますが、これはどのようにするのでしょうか? イコライザーなど...
[21096033] TMPGEnc Video Mastering Works5 と比較して
(動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 15 日本語版)
2017/08/06 00:15:42(最終返信:2017/08/10 20:25:07)
[21096033]
...。 1,エンコード速度(○○の方が同条件なら速い等) 2,同処理での画質の違い 3、フィルター使用時の重さ(インターレース解除やリサイズ、輪郭強調等使います) また、現在のPC環境...リングは内蔵GPU(HD4000)のみです。 画質や編集時の動作は同等です。 フィルター関連はTVMW5が充実してますがレンダリングが遅いのが難点です。 http://bbs...やタイムライン編集がやや遅い感じですし、 VideoStudio10はシャープなどのフィルターをかけてもEDIUSやPremiere Proと同じくらの速度で処理かできますし、どれ...
[21074892] NewBlue FX のフィルターを使うと、レンダリングに時間が掛かる
2017/07/27 17:05:05(最終返信:2017/07/28 14:08:15)
[21074892]
...す。 それは、、、 標準であるフィルターを使用してレンダリングしても、10分程度で終了しますが、 NewBlue FXのフィルターを1つでも入れると、+10分くら...NewBlue FXのフィルターを使ってみたところ、 レンダリング中にプレビューして見ていましたが、4枚目のNewBlue FXのフィルターになった途端、CPUが...スライドショーの動画4分程度 ・画像は10枚 画像10枚全てにNewBlue FXのフィルターをつけると1時間以上かかりました。 環境は以下の通りです。 CPU:i7 3630Q...
[21052422] 『変換して開く』で作成したDVDディスクの音量が過大
2017/07/18 14:00:24(最終返信:2017/07/21 07:41:21)
[21052422]
...際にボリューム関係のフィルター(例 ノーマライズ)は付加されてますでしょうか?私はVEGAS Proの方で既にオーディオはマスタリングが済んでいるので、TAW6側ではなんらのフィルターも使用する必要はない...結局はオーディオフィルターを付加して調整せざるを得ない状況が発生してますし・・・) ココアの父さん こんにちは BDプロジェクトをDVDに変換してDVDオーサリングするとき、フィルタ等何も触ってませんが...もご確認戴き深謝、です。その後、U.S.のペガシスのサポートからも「必要ならオーディオフィルター(Normalize)を付加して対応くれ」と回答してきました。この問題の発生しているマ...
2017/06/20 10:50:51(最終返信:2017/06/22 18:16:02)
[20981750]
...6122/ 物好き爺さん 様 お返事有り難うございます。以前は、エフェクト → ビデオフィルター → ProDADが表示されていましたが、突然消えてしまいました。 Program Files...
[20909281] エフェクトビューが表示されなくなってしまいました
2017/05/21 23:37:52(最終返信:2017/05/24 06:44:01)
[20909281]
...>E36大好きさん 横から失礼します。 基本的なことですがエフェクトビューに表示されないのはNewblueのフィルターだけでしょうか? それともすべてのエフェクトなんでしょうか? 前者の場合はリンク先にあるように...
[20833954] エフェクトのカラーバランス設定画面の「OK」が表示されない?
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/04/21 09:48:42(最終返信:2017/04/23 10:21:17)
[20833954]
...Windows10で編集しています。 「3.5でエフェクトのビデオフィルター→カラーコレクション→カラーバランス」の設定画面で「OK」が表示されません。 輝度・コントラスト・彩度を調整して、いざOKをクリックしようとしても設定画面の下方が表示されず...
[20816877] PowerDirector13の出力が遅いことについて
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/04/14 17:08:34(最終返信:2017/04/15 21:40:28)
[20816877]
...-3.html QSVをすでに使っているけどエンコードが遅い場合は、エンコード以外のフィルター処理に時間がかかっているのが原因だと思います。この場合は、時間短縮は難しいです。特にス...元ファイルには動画ファイルを使って、リサイズやテロップや、フレームレート変換、その他のフィルターを一切使わずに、単純にMP4-H.264でQSVオンとQSVオフの設定でエンコードして... ただし、元動画を単純にMP4-H.264へ再圧縮ときの速度なので。解像度変換やその他フィルターを多用すると激重になり、効果は薄れます。 その場合は、色異夢悦彩無さんが言われるように...
[20778151] モザイクの中の一部を見える様にする方法
2017/03/30 00:52:32(最終返信:2017/03/31 06:20:00)
[20778151]
...モザイクの中の一部を見える様にする方法はマスクでモザイクを 掛けたくない部分をパスで囲んで外側フィルターにモザイクを設定すると出来ます。 >部分マスクも任意の形で掛けられるのでしょうか? Pho...
[20751922] エディウス3.5に取り込むとiphone画像の縦横比が変わってしまう
2017/03/19 23:10:11(最終返信:2017/03/20 18:08:06)
[20751922]
...&ドロップで行けましたぁ〜〜。 助かりました。 【返信】 上手くいって良かったです。 他にもフィルターを幾つか組み合わせてからでもプリセットは作成できますので、苦労して調整したプリセットを、他のプロジェクトでも簡単に適応できるようになります...他のプロジェクトでも簡単に適応できるようになります。 ただ注意が必要で、レイアウターは上書きされますが、ビデオフィルター類は二重、三重と足されていく場合もあります。 使い方さえ理解すれば大変便利な機能です。 >このムービーが仕上がったら最新バージョン購入します...
