フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルタ"を検索した結果 618件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[20640232] 解像度をあげる方法はありますでしょうか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/02/08 11:16:12(最終返信:2017/02/13 10:15:44)
[20640232] ...るのも微妙だけど、フィルターを加えた時は効果はそれなりに表れますよ。 まずランチョス法-3のシャープを選んで試されましたか? ブレンドフィルターを色々加え、試して...試して覚えた方が身になるから、数値を教えるつもりはないけど、必要なフィルターはそのうち分かるかも。 「エッジ検出、画線、縦線抽出、横線抽出」に、オリジナルの叩...ユーザープリセットを作るのも悪くないと思う。 私は図形よりも風景や人物用にブレンドフィルターを2つ作って、シャープネスを少し調整しマトリックス加えていますよ。 但し、1時間くらい... 詳細
[20623416] 動画編集でマイクの声とパソの音
 (動画編集ソフト)
2017/02/02 13:16:12(最終返信:2017/02/05 11:02:57)
[20623416] ...そのソフトってボーカルリデューサーの事でしょうかね? 動画編集ソフトのエフェクトを使い、パラメトリックイコライザーやパスフィルターなど駆使して、特定の音を弱くされる事はできますが、スレ主さんの用途では音声に特化しているソフトの方がより効果的だと思いますよ... 詳細
[20485993] 次の編集ソフト選び
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/12/15 18:03:09(最終返信:2017/01/02 11:44:19)
[20485993] ...>ただ、7ラインとかって重いと思いますけど。 →おっしゃる通り重たいです。 レイアウターやビデオフィルターかけると再生がもたつきます。 色異夢悦彩無さん >最近は4K編集を行うことも増えてきて、少なくともFullHD以上の編集なので... 詳細
[20523514] 徐々に明るくする方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2016/12/29 18:03:14(最終返信:2016/12/31 21:59:37)
[20523514] ...)のマスクパスで囲み、 内側フィルターにエフェクトを設定すればできると思いますよ。 また、囲んだ範囲を徐々に明るさするには フィルターの強度にキーフレームを設定し...たようにマスクで画面全体を囲ってやってから内側フィルターにYUVカーブを設定して明るさを調整します。 あとはフィルターの強さにキーフレームをつければできると思います...ばできると思います。 尚、見当違いの回答でしたらスルーしてくださいw。 ▼マスクフィルター http://www.ediusworld.com/jp/tips/cat86_41... 詳細
[20471264] ご存知の方、教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264] ...確認ですが、当方がお答えしたのは「音声フィルター設定」内での話で、「カット&チャプター」内での話ではありませんが、問題ないでしょうか? どういう事かと言いますと 「音声フィルター設定」内で音量を下げたとしても...既に音量調整の変更がかかっていました。これは、過去の変更が引き継がれたという事でしょうか? 【返信】 「音声フィルター設定」内で設定を行った後、「現在の設定をデフォルトに指定」のボタンを押した場合、古い新しいプロジェクトに関係なく... 詳細
[20449745] ハードウェアエンコード不可
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/12/03 13:04:53(最終返信:2016/12/05 03:03:54)
[20449745] ...これに関しても新しいバージョンでは、性能がアップされてるようです。  例えばアップコンバートにwaifu2xフィルターを使ったソフトで、レンダリング時間を比べると、1920x1200pix⇒3840x2400pixのレンダリング時間が... 詳細
[20408238] Krita 3.1 の アニメーション関連の新機能
 (動画編集ソフト)
2016/11/19 16:05:48(最終返信:2016/11/29 08:47:21)
[20408238] ...jp/images.php?file=0549932471.gif です。 無地のUFOに GIMP等でフィルター加工したUFOを用意していろいろ試してみると面白いです。 Kritaのこの新機能とスタンプブラシを使って雪の降る様子もそれらしく表現できるようになりました... 詳細
[20297909] 16:9のファイルを黒縁なしで4:3の動画に変換したい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/10/15 14:09:15(最終返信:2016/10/15 21:12:47)
[20297909] ...Mastering Worksとか こういう作業は変換特化ソフトのが簡単なのかもしれませんが わりと基本的なフィルターなので、このソフトは持ってないですが マニュアルを見るとクロップフィルター入ってますから 多分そこにたどり着けば感覚的に作業出来ると思います... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...これをプログレッシブでフレームレート59fps指定し、アップコンバートVer(FHD&UHD)は俺の動画チャンネルで公開中。 ※UHD版はフィルターの偽色を無慈悲に排除済み。 こんな感じでどうでしょうか? Freemake Video downloaderがインストールできません... 詳細
[20105010] EDIUSよりも高画質エンコードをできる商品
2016/08/10 19:34:58(最終返信:2016/08/15 10:10:21)
[20105010] ...NEO3.5は4K出力に対応していないから意味がないのではないでしょうか・・・。 また、どのようなフィルターがなされているのかの表示がないので何とも言えませんが、EDIUSの場合SD画質のものをHD画質サイズで出力すると...NEOでエフェクトによる修正を施して、上手くいくのかわからないですねどね。 普通のアップコンバートでは、撮影時のレンズフィルターによる偽色も残るので、4K版の方はアップコンバート最終形態となります。 以前、動画チャンネルで公開している中に... 詳細
[20054895] 教えて下さい:Pro 8 で、マルチカメラモードで勝手に分割
2016/07/21 13:59:10(最終返信:2016/07/21 17:21:27)
[20054895] ...カットポイントは削除できますし、フィルターもカットされた映像を必要な分だけ選択して一括で掛けれます。 マルチカメラは音楽イベントとかセミナーとか、ずーっと廻しっ放しで録画しますから、色調整などのフィルターは予めカットする前に適用しておきます...その切り替えた分だけ、タイムラインのクリップがカットされていて、分割されているので 戻って変更する時や、フィルターなど効果をかける時に物切れで作業ができません。 マルチカメラモードで再生中に勝手にタイムラインが分割されないようにするにはどうすれば良いのでしょうか... 詳細
[20016372] 簡単に誰でもモザイクやボカシが掛けられるソフト
 (動画編集ソフト)
2016/07/06 19:45:51(最終返信:2016/07/08 00:34:47)
[20016372] ...マウスやタッチパッドによるカーソル操作だけに焦点当てて、対象物にモザイク入れるだけの処理でしたら、EDIUS PRO8でビデオフィルターの「マスク」を選択し、モーショントラッキング使いモザイク入れるだけだったら、俺は30分以内にマスターしましたよ...俺は30分以内にマスターしましたよ。 全て英語表記のHitFilm Pro4でもモザイク使えるでしょうけど、ビデオフィルターの処理については、マシン構成やスペックに依存してくるものなので、快適かどうかはPCの性能次第。 ... 詳細
[18438528] TMPGEnc Video Mastering Works 5 と速度比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/02/04 16:05:49(最終返信:2016/07/05 00:33:24)
[18438528] ...思います。  Ver.6の世代の修正で是非頑張って欲しいです。 Cudaはデコードとフィルタにしか使えないです。(x264では使えないようですし) また、CudaをONにしている...ード速度が上がるためです。 スレチ気味&亀レスですが・・・ > Cudaはデコードとフィルタにしか使えないです。(x264では使えないようですし) 環境によるのかもですが、私の...選択にはCudaも指定可能です。 この時、エンコーダーにX264を指定するとCodaはフィルターのみ利用可です。 ゆえにエンコーディング自体はCPUのみ利用になります。 やはり画質は... 詳細
[19969459] EDIUSからの出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/06/19 16:35:47(最終返信:2016/06/26 10:59:57)
[19969459] ...EDIUSにクリップを読み込もうとしたら「読み込めません」という表示が出てしまいました。 実は先にiPodのvimeoのアプリでフィルターをかけたのでmovがmp4になってしまいました。 これだと最初からPowerDirectorですべてやった方がいいでしょうか...すね。 >色異夢悦彩無さん いつも助けてくださりありがとうございます。 vimeoのフィルターをかけたらどうもEDIUSでは読み込めないようです。 EDIUSからずれてしまいますが、 以前の履歴を確認したところ... 詳細
[19948850] 一枚のDVDを作成したいのですができません
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/11 22:58:02(最終返信:2016/06/15 00:34:04)
[19948850] ...AVCの2つの出力フォーマットだけです。ですが、ビデオ設定タブでGPUが選択されている場合、GPUが対応するフィルター機能(主にOpenCL)等のビデオ処理にはGPUが使用されるので、編集の際の描画速度支援に有効なばかりでなく...しかしながら、ビデオタブでGPUが選択されている場合、タイムライン上での編集作業の際の描画速度の改善やフィルター処理の高速化に寄与するので、レンダリング全体に掛かる時間を短縮させることが可能となりました。 ココアの父さん... 詳細
[19861776] 明るさの補正
2016/05/10 00:53:20(最終返信:2016/05/10 23:56:58)
[19861776] ...太陽光などで明るすぎる部分の補正はできますか?(顔に太陽光が当たっていて、色が飛んではいないが明るすぎる) 【返信】 YUVフィルターを使用してください。 Yを色々といじってみて、お好みの設定を探してみてください。 2 iPodの動画なんですが... 詳細
[19810382] 逆光の補正について
2016/04/22 19:31:01(最終返信:2016/04/23 11:30:25)
[19810382] ...すか? できます。 フィルタを使ってください。 2号生筆頭代理さん 逆光で影になった顔の補正は、その範囲だけ選べるマスクフィルターを使います。 @エフェクトのビデオフィルターの中にマスクがあるの...です。 簡易的ですが初心者の方が最初に行うなら、YUVフィルターの方が簡単かなと思います。 YUVフィルターを適応し、Yの値をお好みにいじってください。 失礼し...形にクリックして行くと、直線が伸びていくので範囲を囲む。  図2 B囲んだ範囲をどのフィルターで補正するのかを選ぶ。明るさなので、カラーバランスを指定する。 図3 Cカラーバラン... 詳細
[19663652] edius pro7 音声のノイズを除去したいです
2016/03/06 13:11:22(最終返信:2016/03/06 22:34:45)
[19663652] ...パラメトリックイコライザーを使い、ノイズの部分を狙い撃ちされるしかないでしょうね。 BGM無い状態でしたら、パスフィルターも加えて確認してみるのも一興。 Google検索で「パラメトリックイコライザー音声ノイズ除去」と入力されると... 詳細
[19367682] ビンウィドーズのエラー
2015/12/01 18:38:42(最終返信:2016/02/16 07:34:34)
[19367682] ...問題のビンを管理する上でプロジェクトの名前が異なって保存されているのでしょうから、ビン(プロジェクト)にビデオフィルター利用後にレンダリングしている場合は、紐づくレンダリングされた別のAVIファイルとの関連付けが切れているように見えますね... 詳細
[19454084] VHSビデオのキャプチャについて
2016/01/02 18:18:07(最終返信:2016/01/06 12:27:56)
[19454084] ...多分VHSをキャプチャすると、画質の甘さに失望すると思います。 AVIでタイムラインに並べたら、エフェクトのビデオフィルターにあるシャープネスをドラッグし、インフォメーションで20〜30程度に 設定してみて下さい。 再生機器の環境にもよりますが... 詳細
