フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルタ"を検索した結果 618件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...いついていない、という事があり得るのではないかと思います。当方も大したGPUを入れていないのでフィルターを複数掛けるとカクツキます(CPUはi7 3770 3.1GHz, メモリ32GBですが)。 こちらにVegas... 詳細
[19121836] パワーディレクター14の発売は
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836] ...前のAdorage13LEと共に使える。 ・proDAD VitaSceneLE・・・これも多くのトランジションスタイルやフィルタが入っている。 ・NewBlueビデオエッセンシャル6・・・NewBlueの各種エフェクト。前のパック1... 詳細
[19295065] TMSR5 ! b(^v^)
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2015/11/07 09:12:29(最終返信:2015/11/07 20:36:58)
[19295065] ...5で利用できない機能は、 「HDVキャプチャ機能」 「XDVD向け出力機能」 「音声ノイズ除去内時報低減フィルター」 「Video CD 向け、Super Video CD 向け出力機能」 の4ッです。 >やっぱり傑作RS-1506U... 詳細
[19204885] カット編集について?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/10/06 20:36:10(最終返信:2015/10/08 09:22:49)
[19204885] ...を出力ビデオファイルに設定してみては。 で、『 フィルター 』の設定で各種フィルターを必要なフィルターを使うのだろうけど最低限必要なフィルターは何か思考して、 フィルターの数を減らす事で軽くできるのでは?。 ... 詳細
[19182028] ノイズ削除の設定をお願いできませんでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2015/09/28 18:40:04(最終返信:2015/10/06 21:33:10)
[19182028] ...ンズメモリーさん エフェクトにシステムプリセットのオーディオフィルターと、一般のオーディオフィルターと2通り表示されます。 下の一般を選ぶと、図のようなアイコンが...一般的に音声の連続ノイズはパラメトリックイコライザーを試して下さい。 @ オーディオフィルターのパラメトリックイコライザーを該当クリップの音声部にドラッグ。 図1 A 高、中、低...500Hz〜4000Hzの帯域だけ残して、範囲外を最低に下げます。 それ以外の有効なフィルターの有無は特殊分野になるので、私は使った事がありません。 物好き爺さん様 お陰様で差異に... 詳細
[19169667] 返信しても上手くいかないので
2015/09/24 18:44:52(最終返信:2015/09/25 04:24:56)
[19169667] ...=ビデオスタジオのオートスケッチフィルターはありますか=の 書き込みで、返信しても上手くいかないので 色異夢悦彩無さん ありがとうざいます。 ビデオスタジオI6のオートスケッチフィルターを使った 動画(オートスケッチ)を見てください...ったと思います。   動画作成時のスタート画面に使ったり、よい写真があるとこのオートスケッチフィルターで   加工して、PDR12にインポートしています。   ビデオスタジオI6をアンインストールしないで... 詳細
[19168298] ビデオスタジオのオートスケッチフィルターはありますか
2015/09/24 05:03:46(最終返信:2015/09/24 15:48:32)
[19168298] ...2をインストール済・使用中です) ビデオスタジオI6のオートスケッチフィルターという機能を使うためだけに インストールしています。 質問ですが、 ビデオスタジオI6のオートスケッチフィルターと同じような機能が PowerDirectorにもあるのでしょうか...書き出し時の作業ドライブはC:に決め打ちされているのが一般的です。 パソコン勉強中さん さん おはようございます >オートスケッチフィルターと同じような機能がPowerDirectorにもあるのでしょうか? これは絵の様にするエフェクトの適用ということでしょうか... 詳細
[19076775] BD作成後ウインドを閉じる時の処理について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/08/23 17:24:30(最終返信:2015/08/25 23:58:44)
[19076775] ...でしょうか? もう1点教えて頂きたいのですがソースのビデオ画像をタイムライン上で編集(フィルター使用とか明るさ変更)するとオーサリング時間はかなり増えるのでしょうか? 今回初めてビデ...す。 >もう1点教えて頂きたいのですがソースのビデオ画像をタイムライン上で編集(フィルター使用とか明るさ変更)するとオーサリング時間はかなり増えるのでしょうか? 今回初めてビデ...使用環境はPCはDELL XPS8700、OSはWin8.1です。 【返信】 編集はフィルターを加えれば加えるほど、タイムラインの数を増やせば増やすほど、シーケンスを増やせば増やす... 詳細
[19062220] 動画をスローで録画する方法
2015/08/18 13:35:25(最終返信:2015/08/18 15:04:48)
[19062220] ...ありがとうございました。 音声はミュートされません。遅くすればその分トーンが下がりますので、トーンフィルターを適応すれば、お好みに調整できます。 無断階調整がご希望なら、比較的安価なビデオスタジオはできるようです... 詳細
[19025585] 動画のカラコレ、編集のチカラはどれほどか
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/08/04 20:04:43(最終返信:2015/08/12 07:04:45)
[19025585] ...カメラの良さ(例えば編集時点でコントラストをいじるよりも、撮影段階でカメラのコントラスト設定やフィルターをいじったほうがちゃんとした高級感が出る)にはかなわないと思っていました。 しかしやはり編集ソフトの力…というのも非常に気になるので質問しました次第です... 詳細
[18780170] 出力時、AVCHD Writer を選択に入れたい
2015/05/16 00:38:42(最終返信:2015/05/19 21:51:42)
[18780170] ...A「Ediusは動作を停止します。」 頻繁にフリーズする場合は特定のクリップ(そのクリップに適用しているフィルターなど)が原因の場合があります。 なので解決するかどうか分かりませんがの記事を参考に原因を追究されては如何ですか... 詳細
[18782089] モザイクアウト・インの設定方法について
2015/05/16 17:23:12(最終返信:2015/05/18 07:39:34)
[18782089] ...ン」をEdiusで実現したいです。 クリップを細切れにして、ブレンドフィルターで次のように、なんかしっくりきません。  フィルター1:モザイク:ブロックサイズ30  フィルター2:モザイク:ブロックサイズ1 上手な設定方法について...5では無理だと思います。 ブレンドフィルターを使っても、数値が固定からのディレーションの切り替えの様になるので、モザイクの解像度が変化するイン・アウトは無理と思います。 マスクフィルターも同様で、モザイクの数値を変化させることは出来ませんでした... 詳細
[18739420] 画面左の欠け
2015/05/02 14:45:39(最終返信:2015/05/03 13:57:14)
[18739420] ...例えば00028や多のファルもそうですが、ビデオファイルの映像の上に、オレンジ色のラインが入っていますが、何かフィルターやレイアウターをいじったなどの形跡はありませんか? 00029も同じようにオレンジのラインが表示されていますか... 失礼しました。 体長♪さん 解決しました。 >オレンジ色のラインが入っていますが、何かフィルターやレイアウターをいじったなどの形跡はありませんか? おっしゃる通りレイアウターでした。触ってないのになんでオレンジなのかな... 詳細
[18617688] 初心者には最高のフォトムービー制作ソフト
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!ウエディング フォトムービー6 通常版)
2015/03/26 14:16:19(最終返信:2015/04/23 00:05:56)
[18617688] ...ソフトを使用していく上で、理解していく速度は人それぞれですが、タイムラインがあって、カットして、フィルターなど使用して編集する流れはどのソフトも同じなので、お時間が有るときにでもPD13を少しずつ習得してみてはいかがでしょうか... 詳細
[18634098] .avc の再生プレーヤーは?
2015/03/31 11:35:18(最終返信:2015/04/02 09:33:19)
[18634098] ...プレーヤー設定で「インターレース除去フィルタを適用する」にチェックしたらどうでしょうか。 色異夢悦彩無さん こんにちは。 ご指導頂いた通り、「インターレス除去フィルタを適応する」にチェック入れ、 また「プレビュー品質」の変更等も行ってみましたが... 詳細
[14121607] ProDAD Mercalliの手ブレ補正について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/07 21:51:09(最終返信:2015/03/09 20:31:49)
[14121607] ...スライダーを「揺れ少なく」 にスライドします。全体が拡大しますがやむを得ません。 次にビデオフィルターの「マスク」をクリップにドラッグし、設定で揺れる範囲を矩形で囲み 外側の透明度を0に設定します。即ち周囲を切り抜くわけです... 詳細
[18308691] 取り急ぎレビュー
2014/12/27 02:10:18(最終返信:2015/02/26 22:51:51)
[18308691] ...都会で快適なネット環境の方には想像出来ないかもしれないですが、結構ツライです。 ショボン(-_-) 追記) 編集画面>フィルター で、「テンプレートを開く」が再下段に変更になっている。 非常に使いにくい。 >日本人は創造より改良に長けている... 詳細
[18505839] 映像拡大時のドット模様を消したい
2015/02/22 14:10:32(最終返信:2015/02/22 21:10:59)
[18505839] ...そこまで改善できるかわかりませんが、写真の赤線のリサンプリング方法を、滑らかの設定をするか ビデオフィルターのぼかしを重ねていくか、ブラーを適応する 出力がDVDなら、プロジェクトを720*480に変更するといった感じではダメでしょうか... 詳細
[18425292] エンコードエラー
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2015/01/31 15:58:42(最終返信:2015/02/01 03:56:57)
[18425292] ...バッチ処理で49%から進まなくなります。 うまくいく時もあるのですがほとんどが途中で止まってしまいます。フィルター類は無しでただのmp4へのエンコです。 PCは、win8.1 core i74790 メモリー8g... 詳細
[18391413] EDIUS Neo3の使用方法で最後の質問です。
2015/01/21 09:28:33(最終返信:2015/01/24 17:07:25)
[18391413] ...イトもあります。 フィルターも重ねがけができたり、ビデオスタジオ、パワーディレクターなどではできない、タイトルファイルを映像ラインに置いたり、その逆であったりする事で、よりたくさんのフィルターを採用できます...利です。 ビデオスタジオ、パワーディレクターなどより豊富なフィルターが無いかわりに、詳細なフィルター設定が必要なのが大変(面白味)かもしれません。 車だとMT...ん、初心者には少し敷居が高いかもしれません。 ビデオスタジオ、パワーディレクターなど、フィルターが豊富で簡単な手順で、簡単にクオリティーの高い映像が完成します。 車だとAT車みたいな... 詳細
