フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルタ"を検索した結果 618件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18311740] キラキラをつけることはできますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/12/28 00:26:24(最終返信:2015/01/04 00:39:11)
[18311740] ...両端の小さな画像やキラキラ動画は其々オーバーレイトラックに置いて、サイズを変えて位置を決めたり、動きをつけたり(パンズームや対角からのイン)、フィルター(白縁)をつけたりしたものです。PinPという項目はVSにはないのですが(^^; あとこのタイトルアニメーションは... 詳細
[18307630] EDIUS7について教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/12/26 19:20:07(最終返信:2014/12/27 08:35:23)
[18307630] ...EDIUS7をインストールしたから、EDIUS6で作成したプロジェクトを読み込む事はできますが、フィルターなど完全に再現できていないので、出力前にしっかりとチェックしてくださいね。 >現在はFIRECODER... 詳細
[18275918] どのソフトがいいのか迷っています。。。。
2014/12/16 15:23:55(最終返信:2014/12/17 20:44:36)
[18275918] ...ただ、純粋な編集ソフトとは違いエンコードソフトになるので、絶対的な編集限界値は劣ります。 面白いフィルターはあるみたいです。 はじめて編集するなら不足とは感じないかもしれませんね。 編集に慣れてくればEDIUSやアドビをお勧めしたいところですが... 詳細
[18264165] レイアウターでクロップした画像の周辺をぼかしたい
2014/12/13 00:50:00(最終返信:2014/12/15 02:03:57)
[18264165] ...パス作成などのツールでパスを引きます。 A 「外側」の項目にある「フィルター」にチェックを入れて、「フィルタ選択」で「ブラー」を選択します。   更に「フィルタ設定」でブラーの半径の値を大きく設定します。 B 「...レイアウターでクロップした画像の周辺をぼかしたいんですが、レイアウターのプロパティには周辺をぼかすような項目がありません。ビデオフィルターのマスクにはエッジ>ソフトにありますが、設定しますが周りがぼけません。。。 何かやり方がまずいのでしょうか... 詳細
[18034251] i7-970+GTX680 と i7-5820K+GTX Titanを比較してみました。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/10/10 04:24:42(最終返信:2014/11/29 10:01:15)
[18034251] ...だと1分10秒前後。フィルタにCUDAを使うと55秒前後でできます。 実際にはフィルタを増やしていけばGPUの使用率が上がるので、体験版で使うフィルタを吟味してみるのが得策かと。 軽いフィルタしか使わない、又はフ...ます。 ※CUDAはフィルタにしか使っていません。 ちなみに、 地デジTS 1分間の動画を「インターレス解除」「スマートシャープ」フィルタ有りでx264 Hig...地デジTSファイルを解像度そのままでMP4に変換して容量を二分の一にしてみました。 フィルタ無しでCPUのみを使ってx264にした場合は8〜12パーセントほど5820のほうが高性... 詳細
[18180102] 音声調整について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/11/18 12:13:42(最終返信:2014/11/21 21:37:40)
[18180102] ...色合いを一括で変更したり、操作も1ファイルに対してなので戻す事も簡単です。(100個のファイルにカラーフィルターを入れてそれを解除するのは大変ですよね) パワーディレクターやビデオスタジオなどこの様な機能がないので... 詳細
[18118048] カラーコレクション(明度)について
2014/11/01 18:30:06(最終返信:2014/11/12 12:17:50)
[18118048] ...6だったらウエーブフォームを表示させて、レベルが0〜100(黒〜白)になるよう目視で設定出来る。 YUVフィルターかカラーバランスで調整できませんか? 失礼しました。 ストゥッドさん 質問から時間たったので... 詳細
[18076581] TrueTheater 技術 が使用できるアプリでしょうか・・?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/21 19:52:31(最終返信:2014/10/21 22:58:01)
[18076581] ...他ソフトではアップコンバート、アップスケール、超解像などと呼ばれています。 どういった種類のシャープフィルタやデノイズフィルタをかけているかはソフト次第で、ソフトによって画質が大きく変わってきます。 適当に体験版を試してみるといいでしょう... 詳細
[18056471] 音量調節について
2014/10/16 00:21:17(最終返信:2014/10/18 11:51:20)
[18056471] ...合わせるまで時間がかかるかもしれない 他のソフトを使用する 例えば、EDIUS NEO3.5など、イコライザーなどの音声フィルターがある編集ソフトを使用すれば、ボリュームの引き上げ、イコライジングによるノイズ抑制が1回のエンコードで済みます... 詳細
[17950313] PowerDirector 13
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/18 01:35:49(最終返信:2014/10/12 00:34:54)
[17950313] ...そんなに使うことはありえないですが)上で、音声による一発同期は優れものですね。 ・ProDAD Adorageフィルターが標準で入っている。 ・1年間クラウドへのUp、Downサービスが付いている。 とか。 Ultimateの方は... 詳細
[17935279] バッチ出力に関して
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/09/14 14:34:11(最終返信:2014/09/20 15:33:15)
[17935279] ...Edius Neo3にはProDADのVitasceenがハンドルされておりこれを使ってビデオフィルターやトランジションを掛けてるものがあり、それらの部分はどうなるのでしょうか? お手数お掛けしますがEdius...最初はjpg(写真)ファイルが全くロードせず焦りましたが、quicktimeとpro7を最新にアップしたらこれは解決しました。 proDADのフィルターをかけた部分が、ダミーのネガ状の映像になります、pro7にproDAD入ってないので仕方ありません... 詳細
[17892273] 出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/09/02 00:40:42(最終返信:2014/09/05 21:28:40)
[17892273] ...マスクとは違う感じです。 マスクのエフェクトは無いのでしょうか?? 【返信】 写真の場所にマスクフィルタは無いですか? 出力にDVD作成に3時間もかかるのですか? 全体の長さを教えてください。 失礼しました... 詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300] ...mintgreen.biz/archives/482 EDIUSでも機能としてはあります。(フィルターとしてはないです) http://www.grassvalley.jp/products/edius_neo_35... 詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053] ...エレメンツのレンダリング品質に何かあるようです。 ・PS3再生でも発生するなら、表示のTVも関係すると思います。 ・ソフトにノイズ低減フィルタ等あれば試す。 ・隊長♪さんアドバイスのように出来るだけ高画質(16:9で大サイズ、高ビットレート)のHDファイル出力をして... 詳細
[17806872] 地図上に動いたところを線で連続的に表示する
2014/08/06 10:35:07(最終返信:2014/08/10 22:05:33)
[17806872] ...ご回答ありがとうございました。 隊長♪さんのご回答を見誤ってので素人の自分には無理かな〜 と思ったのですが、マスクフィルターを使う方法はまだやれてないですが、 物好き爺さんのレイアウターで少しずつ見せてゆくのは、直線的な動きの場合は... 詳細
[14146717] 結婚式のプロフィールビデオを作りたいです!(初心者)
2012/02/13 02:46:09(最終返信:2014/08/09 10:46:28)
[14146717] ...ビデオスタジオやパワーディレクターは初心者向けで、操作も直感的に行えますし、ある程度のエフェクト機能がフィルターとして既に設定されています。 デメリットとしては、安定性に欠けるという事です。操作途中でソフトがフリーズ... 詳細
[17634483] LchとRchに別の音声を収録しMIXしたい
2014/06/17 00:23:55(最終返信:2014/06/22 14:41:35)
[17634483] ...ひきつづき、よろしくお願いします。 YASU3216さん 簡単でよく解る方法は、 @オーディオフィルターのパンポット&バランスをタイムラインの該当クリップのオーデイオ部にドラッグして、  インフォメーションに表示されたらWクリックして設定画面を表示させます... 詳細
[17592139] 商品について質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite アカデミック版)
2014/06/04 20:10:56(最終返信:2014/06/04 23:48:21)
[17592139] ...の メモリ2GB ですからね・・・ 7分あまりの動画でも素のままの変換でも30分とかかかりそう。フィルタとかてんこ盛りなら3時間もありえそうです。 とりえあえず、このLaVie S LS15ではかなり性能不足です... 詳細
[17557599] 出力フォーマットの出力設定について
2014/05/26 03:39:58(最終返信:2014/05/29 21:27:39)
[17557599] ...なのでスマートレンダリングに関しては特に問題が起こらないかと思われます。 アップスケーリングに関してはブルーレイ制作後に思い出しました。一応MW5でフィルターかければアップスケーリングもどきが出来るらしいですね。 祖父が使ってるBDレコーダーは古いのでア... 詳細
[17433315] AVCHD取り込みのオーサリングについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/04/20 20:22:08(最終返信:2014/05/27 22:30:26)
[17433315] ...qsvだけを使う。最初はフィルター等は使わない。 なるほど、RADEONはエンコード系は遅い様ですね。 いちど外してやってみます。 QSVですね・・・いちどやってみます。 最初はフィルターを外すとのことですが...最初はフィルターを外すとのことですが、これはどういうことなんでしょうか? フィルター系はあまり使っていないのですが、やたらと遅いので・・・ いちどRADEONを外してみます。 また、近いうちに報告します・・・ ありがとうございました。... 詳細
