フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルタ"を検索した結果 618件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[17478092] どなたかお助けください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/04 04:45:51(最終返信:2014/05/18 10:22:59)
[17478092] ...しかし・・・、全体適にぼやけた状態になりますね。なにか締まっていない感じがあります。 シャープフィルターで直るかと思いましたが、できませんでした。 VSで、pinpが直れば、文句はないのですが・・・・... 詳細
[17447586] スクリーンの映像がカクカクしてしまう
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/04/25 09:46:19(最終返信:2014/05/11 05:09:41)
[17447586] ...ありがとうございます! たしかに、proDADのトランジションはありませんが、 ビデオフィルターからブラーを選択して、ブレンドフィルターを 利用してタイムライン上のグラフをいじる方法は、3.5でも可能でした。 この方法は他のエフェクトにも応用が利くなぁと思いました... 詳細
[17482803] 質問 DVD出力時、チャプターメニュー表示が場面違いはなぜ
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/05/05 15:46:24(最終返信:2014/05/06 15:55:18)
[17482803] ...BDは200万画素なので比較になりません。 しかし、見かけ上のクッキリ感を出すために、タイムラインのクリップにビデオフィルターのシャープを30程度 掛けると、ボケボケは解消されます。またテレビの画質補正機能も有効です。 yoroiさん... 詳細
[17475689] 音量設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/05/03 11:42:59(最終返信:2014/05/04 04:08:44)
[17475689] ...一曲にたいしての設定なので、音量にばらつきがでました。 全体を均一に音量あげることはできませんか? フィルタに音量設定機能があるので試してください。 >次に、音量設定を全曲200%にしたところ すでに試されておられるのですね... 詳細
[17441798] 映像のフェードイン・アウトのエフェクト
2014/04/23 11:55:59(最終返信:2014/04/24 21:26:55)
[17441798] ...@Aクリップにビデオフィルターから「ブレンドフィルター」を適用し、Aインフォーメーションパネルからこれを起動します。 ブレンドフィルターには左右にフィルター1、2という設定のタ...右が時間軸、縦方向がフィルター効果の強さですが、分かりにくいのは、フィルター1は上が効果弱、下が効果強、フィルター2はその逆で上が強、下が弱です。 今回はフィルター1にブラーを設定して...は与えられません。 そこで、「ブレンドフィルター」を利用します。 このフィルターは2種類までのフィルターを、時系列(時間経過)とともに互いの効果... 詳細
[17323885] モザイクについて。ポインターについて
2014/03/20 11:01:57(最終返信:2014/04/03 23:06:42)
[17323885] ...たとえば、6角形とか、ハートマークなどに変形するのでしょうか。そのような 用途であれば、切り抜きフィルターとかないのでしょうか。 NotePCさま ご連絡が遅くなりました。出張で(>_<) やはり早い動きは自動は無理なんですね... 詳細
[15983076] ProDADエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/04/06 07:11:28(最終返信:2014/03/26 11:52:11)
[15983076] ...表示対象を「すべて」にした場合 <何回か操作しているうちにときたま発生するもの> 上記と同じアイコン群で ・フィルタの項目を選択した場合 です。 サポートにメールしましたが、上記と同じ文面が届きました。 当然... 詳細
[17313330] VideoStudio Ultimate X7との比較
2014/03/17 14:39:18(最終返信:2014/03/20 13:59:53)
[17313330] ...何とも言えませんが、一般的な家族旅行のビデオだったらどちらでも問題ないと思います。 NEO3.5のマスクフィルターを使用すると、地図の上にAポイントからBポイントに移動する道をたどる線を描いたりできます。 ... 詳細
[17295492] 文字を発音ごとに少しずつ表示したい。
2014/03/12 18:32:57(最終返信:2014/03/20 01:33:33)
[17295492] ...映像の声と文字を合わせるのは難しい操作ですが、大まかに言えばレイアウターのクロップまたはマスクフィルターの範囲拡大を使い、発音と細かく合うように調整します。・・・大雑把にすることもできます。 ご質問があればお答えできると思いますので... 詳細
[17235929] 文字の移動しない削除。
2014/02/25 15:57:51(最終返信:2014/03/08 19:33:20)
[17235929] ...EDIUS 6以降のマスクフィルターは秀逸で、矩形、楕円、自由な形を選択でき、その範囲を割と簡単に拡大・縮小、移動することができフィルターなどを適用できますが、この...ームを設定することでコントロールできます。 2行以上の場合は上記操作を重ねるか、マスクフィルターを適用します。 こちらを参考にどうぞ。 http://bbs.kakaku.com/...配置することで「カラオケ」のテロップに対応できます。 EDIUS Pro 5では「矩形フィルタ」というものがこれに相当しますが、残念ながらとても使い物にはなりません。 気ままな生活... 詳細
[17252034] 余分なラインの削除方法について
2014/03/01 18:47:41(最終返信:2014/03/05 11:59:15)
[17252034] ...問題なかったレンダリングが 1920x1080にした途端レンダリングすら出来ない始末(フィルター多様編集) 早々PCの改造 CPU:corei7-3930 M/B:P9x79 PR...最近、グラスバレー経営方針が 私の必要ない機能ばかりが充実し、多様するサードパーティのフィルターが削除なんて この先のバージョンUPも期待出来ないような・・・(私個人の愚痴です) ...ましたが、お書きになっているようにTitle Motion Pro(使いにくい!!)やフィルターの切捨てなど、改悪も大きいです。 私も、特にPro 7に進む必要もなかったのですが、... 詳細
[17173976] edius neo3.5 体験版 レイアウター、マスク、分身について
2014/02/10 14:20:18(最終返信:2014/02/10 22:47:08)
[17173976] ...アウターだけでは行えません。 そこで、マスクフィルターの使用を考えたのですがどうもうまくいきません。 マスクフィルターの細かい線の設定をそのままレイアウターのよう...でしょうか? どうかご教示お願い致します。 >マスクフィルターの細かい線の設定をそのままレイアウターのように使用はできないのでしょうか? 【返信】...合成映像ともに寸分の違いもないように撮しないと、境界線がずれて失敗します。 >マスクフィルターの細かい線の設定をそのままレイアウターのように使用はできないのでしょうか? 意味が分か... 詳細
[17010758] x264エンコードが遅い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/29 09:48:55(最終返信:2014/01/18 09:39:07)
[17010758] ... >エンコードの設定とか、フィルタ設定なんかも教えてください。 m2tsファイルからメインストリームを抽出、カット編集もフィルタもいれずに ソフトが提供してい...×1080でビットレートが10Mbps(10000Kbps)の場合になります。 色々なフィルタをかけたり、ビットレートが高い場合なんかは、もっと時間がかかる可能性もあります。 ち...ちません。 >ほか、必要な情報があればお知らせください。 エンコードの設定とか、フィルタ設定なんかも教えてください。 その辺の設定で、エンコードの所要時間が大きく変わってきま... 詳細
[17056215] タイトルに古い映画風の演出をしたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/01/10 15:42:01(最終返信:2014/01/12 21:36:35)
[17056215] ...EDIUSでどう作るのかを書いたほうがいいのではないでしょうか。 また、掲示された作例では、EDIUSでいうところの「オールドフィルム」様のフィルターが背景に掛かっていますが、 ご質問では、タイトルに掛けて有効かとなっています。 イチゴ鹿さん カボスで焼酎さん... 詳細
[17026171] 角度調整⇒マスクについて
2014/01/02 15:48:11(最終返信:2014/01/07 01:36:59)
[17026171] ...角度調整は反映されないと思います。 角度調整したあとの余計な部分を消すだけなら、 上記方法でノーマルモードに戻り、フィルターの「映像リサイズ」にて 「画面全体に表示(隙間無し)」を選択しておけば、 タイムラインモードにて... 詳細
[16992953] 環境設定について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2013/12/24 07:19:49(最終返信:2013/12/25 18:51:18)
[16992953] ...写真サイズを、1920×1080にリサイズ(無劣化ソフト使用) B 環境設定−編集−ちらつき防止フィルタ−のチェックOFF(画像参照) C 環境設定−取り込み−デインタレースのチェックOFF(画像参照)...PDR12はそのままでちらつきやノイズを防止したレンダリングをしてくれるので、HDプロファイルではそのフィルタはなかったような。 Cは、デインターレスは出力での選択で行うことになると思います。 Dは、ハードウエアアクセラレーションの有効無効は環境設定出来ますが... 詳細
[16901706] EDIUS6 proDAD mercalliの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/01 08:56:46(最終返信:2013/12/22 19:39:10)
[16901706] ...WMplayerの方がフィルターがかかってないのでそちらが正しいと思います。 おそらくYouTubeはアップする際にエンコードかかっているか、実際に再生する時にプレイヤーの仕様として何らかのフィルターが元々かかっている可能性があります... 詳細
[16939039] オーディオフィルター
2013/12/10 11:52:35(最終返信:2013/12/13 14:53:06)
[16939039] ...またまたお世話になります。 過去問で見当たらなかったので宜しくお願いします。 オーディオFですが、ある部分にエフェクトのディレイをかけたいのです。 で、いろいろやってみたのですが、今いち思う感じにはならなくて。 遅延時間やその他モード調整ができるようですが、具体的に各々がどんな効果をするのかご教示下さい。... 詳細
[16917886] 色の調整
2013/12/05 09:12:24(最終返信:2013/12/10 11:41:38)
[16917886] ...>たぶん右下にあるインフォメーションパレットの一部と想像してますが見当たらないのです。 ヘルプの表現が紛らわしいですね。 ビデオフィルター>カラーコレクション>モノトーン>掛けたいクリップにドラッグしないと、インフォメーションパネルには現れません...もっとも白黒に近いのがベストと思い、それにしました(セピア1?)。 今は手元で操作ができませんが、セピアフィルターを削除するのはインフォメーションパレットで行うのかな・・・ たまこ100さんこんにちは。 セピアtype1を適用しても... 詳細
[16826364] 分身動画の作成が可能か?
2013/11/12 12:39:47(最終返信:2013/11/13 23:19:54)
[16826364] ...別の映像と重ねているのもが多いように見受けました。 EDIUSでは複雑な切り抜きのものは、私ならマスクフィルターを使うと思います。 ご本人も説明しているように、現実的にはフィルターによる編集作業の技術よりも、2映像の色合いの一致や、変な影が出ないようにする...ぼくもその動画みました。 可能です 分割が簡単なら、「レイアウター」で、分割が少し複雑な形ならなら「マスクフィルター」を使用すれば作成可能ですよ。 更に増やそうとするなら、同じ場所でブルーバックなど使用すれば、たくさん分身ができますよ... 詳細
