フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルタ"を検索した結果 618件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156] ...知らぬが仏とはこのことです(笑) 前の環境はカボスで焼酎さんのと似たようなスペックでしたから、解像度の高い写真のゆがみフィルタなんかでは、一服できるくらい時間がかかっていましたが、CS564bitだと“一瞬”です。 i7-3960X... 詳細
[16792015] win 8.1 Pro 動作状況
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/04 03:22:34(最終返信:2013/11/10 04:55:46)
[16792015] ...ですね。担当者曰く。 我が家の具体的なバグですが、バッチエンコードツールが使えない、フィルターが選択出来ない、認証が通らないが具体的なエラーです。win 8 に戻すと、全く問題なく...れていたようです。再インストールで起動しますが、相変わらずバッチツールがフリーズしたりフィルター選択が出来ない事が多いです。時々正常に動く事もあるのですが、やはりハードとの相性みたい...番少なくします。マルチプレクスバッファサイズを一番小さくします。これだけです。 各種フィルターがフリーズする件は、個人別にアドバイスするそうで直接担当者に問い合わせ下さい。私は、適... 詳細
[16770603] 回転しながら落ちる文字の作り方を教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2013/10/29 20:07:30(最終返信:2013/11/01 19:33:38)
[16770603] ...6以降では、レイアウターやマスクフィルターに改良され、かなり使いやすくなりましたが、 EDIUS Pro 5では、ビデオレイアウトや矩形フィルターという名称のフィルターですが使いにくいです。 一文字ずつの表示については...一文字ずつの表示については、EDIUS 6以降(EDIUS Pro 5)ではマスクフィルター(矩形フィルター)、 レイアウター(ビデオレイアウト)で可能ですが、動的効果はつけられません。 あっちこっち思いつきで書きましたが... 詳細
[13926422] フェードイン・フェードアウト
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/12/22 12:23:14(最終返信:2013/10/31 18:15:08)
[13926422] ...上のほうの説明のようにフェードイン・アウトのボタンが使えます。・・・添付画像 03 貧弱なタイトルミキサーのエフェクトを使わなくても、トランジションやフィルター類も適用でき、見違えるような効果が得られます。 お試しください。 カボスで焼酎さんおはようございます... 詳細
[16770065] 一括変換
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/10/29 17:40:26(最終返信:2013/10/29 21:50:37)
[16770065] ...Video Mastering Works 5は知りませんが、EDIUS(NEOシリーズ含む)ならマスクフィルターを使えばほぼ一括で行えます。 失礼しました。 隊長さん ありがとうございました!... 詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109] ...ホワイトバランスについては、p83 色調整をしよう(カラーコレクション)にでています。 ここで適用するフィルター名が<ホワイトバランス>となっていますが、 現在のバージョンでは先にご案内した<3-Way カラーコレクション>に名称変更されています... 詳細
[16647242] オーサリング時間が長い
2013/09/29 20:34:10(最終返信:2013/10/08 23:50:31)
[16647242] ...00/191/191171/index-5.html フィルタなしではむしろ遅くなるようですね。 フィルタ処理アクセラレータとして利用するには良いようです。 そ...かせ下さい。ペガシスのHPに記載されています”NVIDIA 社の CUDAを使用し、 フィルターの演算、MPEG-1/2 及びMPEG-4 AVC のデコードと MEPG-4 AVC...勉強しました。一部理解が出来ないところもありエンコードは 奥が深いと感じました。先ほどフィルター無し NVIDIA CUDAの設定でCUDA3.1の 使用無しでエンコードしましたら同... 詳細
[16635115] モザイクをかけるのに四苦八苦しています…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/09/26 16:26:47(最終返信:2013/10/07 22:02:39)
[16635115] ...ソフトでは、部分モザイク処理(以下モザイク処理)を2通りのほうで行えます。 (1)FXフィルター(ピクセレーター)を使用する方法。 (2)モーショントラッキングを使用する方法。 質...ての調整値を0(ゼロ)にする。  ※モザイクが複数個所になる場合は、1モザイクに対し1フィルターを使用する。 ・1ファイル内にランダムにモザイク処理をする必要がある場合。  →『ビ...の必要な場所とそうでない場所を分割する。   分割したフレームに対しモザイク処理(FXフィルター[ピクセレーター])を適用する。 ・モーショントラッキング内の処理で、モザイクを適用... 詳細
[16674410] EDIUS Neo 3.5 購入後に Vitascene 2.0
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/10/06 21:56:12(最終返信:2013/10/07 21:41:08)
[16674410] ...ょうか? 【返信】 古い映像的な感じにしたいという事でしょうか? もしそうならビデオフィルターのオールドムービーなどで対応できないでしょうか? 横槍失礼しました。 HDV-FX7...目が沢山あるので、フリッカー以外をすべて強め、長めに掛けて下さい。 次に同じくビデオフィルターの「オールドムービー」でセピア調の色彩と粒状ノイズを追加できます。 お試し下さい。 ...方法ありがとうございます。 これは、オールドムービーをかけた後に セピア、粒状ノイズのフィルターを かければいいという事になるのでしょうか? 色々質問ばかりで申し訳ないです。 HDV... 詳細
[16663271] Pro7を契機に(ビデオカードは?)
2013/10/03 23:13:50(最終返信:2013/10/04 04:35:02)
[16663271] ...GTX760辺りをおごってやるかで迷っています。 編集作業にどれくらいの差が出るものでしょうか? 主にMXFやAVCHDです。 動画の出力のフィルタをGTX760に振ってエンコードはCPU任せにすると早く綺麗に仕上がり良いのでは?と・・・ タイムライン再生でストレスなく編集を・・・と考えてるとして... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...分かり易く画面全体をキャプチャしています。) ・リサンプル品質を『最高』に、 ・イメージクリップにちらつき防止フィルタを適応(画像がぼやけるため、チェックを外す) オーサリング画面で、 ・フレームサイズの確認『1920x1080』に...・2passエンコード(VBRの場合) 私の今使っているVS12Plusですと、『イメージクリップにちらつき防止フィルタを適応』のチェックを外し、 CBR 若しくはVBR(2passエンコード) 圧縮品質を100%にすることで... 詳細
[16574154] 動画編集ソフト選定で悩んでます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/12 03:23:45(最終返信:2013/09/19 01:15:32)
[16574154] ...>prDAD社のMercalli→proDAD社 ついでに余談を。 EDIUS Pro 6.5(Neo 3.5)からサードパーティ製フィルターが全廃されました。 ビデオのみならずオーディオ用もで、制作メーカーからの購入には高額が必要なようです...こんばんは。 あなたの書き込みを待って訂正しようと思いましたが、事前にお断りいたします。 前述のフィルターの一部、及び、Title Motion Proについては、Neo版へのバンドルではなくPro版のものでした... 詳細
[16563280] エンドロールの文字ゆれ
2013/09/09 17:22:27(最終返信:2013/09/18 19:21:11)
[16563280] ... 2. タイトルトラックのクリップを2Vにドラッグして移動する。 3. エフェクトの ビデオフィルター>アンチフリッカーをタイトルクリップにドラッグする。 4. ちらつきが減少することを確認する。... 詳細
[16570643] EDIUS6のモザイクについて
2013/09/11 10:57:11(最終返信:2013/09/15 18:37:30)
[16570643] ...赤い縁取りをしましたがこれは不要です。 >最初にかけたモザイクは追従しますが・・・ と書かれているのでマスクフィルターの基本的な使い方は省力します。 右の顔のシェイプ2を描画すると、キーフレーム用タイムラインのパネルの項目にシェイプ2が作成されますが...どちらのシェイプ(顔)が選択されているかを判別するには、マスクに四角の枠があるのを見るか、 マスクフィルター左側の設定部分のシェイプを見ると分かります。 やり直しのときは、キーフレームを削除して、新しく設定しなおしてください... 詳細
[16541669] 部分的に音声を無音にしたい
2013/09/03 22:23:11(最終返信:2013/09/04 02:59:26)
[16541669] ...部分的に音声をゼロにするにはどうすればよいのでしょうか? フィルターの音声ボリューム調整では動画全部がゼロになってしまってできませんでした。 無音にしたい箇所の開始と終了のところにクリップ分割点挿入...音が出ていいところ 無音にしたいところ 音が出ていいところ となるので、無音にしたいクリップを選択し、フィルターの音量変更で無音化完了。 こちらの3枚目(その映像自体の音量調整)と4枚目(全体のクリップを通じての音量調整)の写真をご覧下さい... 詳細
[16507633] H.264AVCファイルの編集&書き出し速度が異常に遅い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/25 22:40:44(最終返信:2013/08/29 12:39:36)
[16507633] ...55秒と書くべきところを55分にしてました 申し訳ございません AMDですか・・・ シャープのフィルタが一番重そうですが、グラフィックカードのハードウェアのフィルタがPowerDirector9だけオンとか・・・いや、それにしても時間差があり過ぎますね... 詳細
[16067802] TMPGEnc 5 を 最大限に発揮出きる組み合わせはありますか?
2013/04/28 06:59:16(最終返信:2013/08/20 07:56:16)
[16067802] ...エンコード作業はX264でCPU、量が膨大で時間の掛かるフィルタリングは同時並行処理の得意な外付けGPUでCUDA処理として分担して行うのが最強。 もしフィルタリングをしないでよいのならCPU単体でのX264エンコードが最強...i7のハイエンドモデルを買ってOCして使うのが一番です。(寿命は縮みますが) このソフトはそれに加え、CUDA機能を使って「高性能ノイズ除去」等のフィルタリングワークをGPUに振り分けることが出来るので、GTX680やTITANなどのハイエンドGPUを使うと尚速くなります... 詳細
[16065600] TVMW 5.3.4.96になってエンコード遅くなりました?
2013/04/27 17:24:35(最終返信:2013/08/14 10:06:54)
[16065600] ...OC(CUDAをフィルターで使用) SpursEngine(HDtoSD MP@ML mpeg2変換用 ) Sorce:HD(1440x1080i) MpegTS 約24分(フィルター:常時 アニメ補完)...さい。 まあ今回の場合、前処理(フィルター)にCUDAを使わない場合は無問題と思われます。 新ヴァージョンでCUDAフィルターがらみだと、 更新履歴より >・リ...2 音声:AAC LC、48KHz、192Kbits/sec フィルタリングにCUDAを使用 フィルタ:24fps化(動き優先)、逆プルダウン(縞除去強化) エン... 詳細
[16372797] EDIUS Neo のアップグレード版は・・・
2013/07/16 19:54:58(最終返信:2013/08/06 18:25:49)
[16372797] ...5とさほど変わっていないように・・・主に速度が向上・・・ 同感です。 エフェクトは「新エフェクト ガウシアンブラー 」を謳っていますが、 ぼかしフィルターはあまり使わないのでどうでもいいです。 私はEDIUS 6を使用していますがPro 6.5を持っていないので... 詳細
[16412182] カメラワークはつけられないのでしょうか?
2013/07/28 15:47:13(最終返信:2013/07/30 12:14:00)
[16412182] ...ば3方向の軸で映像は動かせます。 また、映像自体の形をお好みの形に切り取りたい場合は、マスクフィルターを使用すれば問題ないと思います。 隊長さん返信ありがとうございます。 説明が下手なので動画を添付しました... 詳細
