フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フィルタ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フィルタ"を検索した結果 618件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[16166674] オートミュージック(BGM)の挿入方法についてのお尋ね
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/05/23 12:14:59(最終返信:2013/07/24 18:54:14)
[16166674] ...(BGM)を挿入する方法が記載されていますが、この内、1と2の操作は出来ますが、3の「フィルター」の「▼」ボタンをクリックして、曲の検索条件を選択します。とありますが、3〜9までの表...りません。もし、お分かりの方、お教え願えませんでしょうか?  こんにちは。 >3の「フィルター」の「▼」ボタンをクリックして、曲の検索条件を選択します。とありますが、3〜9までの表...。  こりしょうや1さんのところでどうしてうまくいかないのかよくわかりませんが、3「フィルター」を選ぶ前後に、「スコープ」で「所有タイトル」にしてみるなど、あれこれ試行錯誤されたら... 詳細
[16378072] 2時間DVD4GB程度を1GB程度にしたい。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/07/18 08:03:19(最終返信:2013/07/19 23:27:56)
[16378072] ...映像がぼやっとしてしまいます。 ブロックノイズなど、根本的な破綻はないのですが、全体的にぼやっとします。 輪郭を強調のフィルターを使っても変わりません。 GOP構造の設定を変えればもっとよくなるでしょうか。 それとも、櫛... 詳細
[16374946] バグだらけ
2013/07/17 10:17:54(最終返信:2013/07/18 08:28:05)
[16374946] ...いまひとつな感じです。 モザイクフィルター反転を電話でも問い合わせたところ、仕様のような言い方で、現時点で直す気は無いようです。 ワークアラウンドとして、クリップを分割してクリップごとにフィルタを設定するしかありません... 問い合わせしてバグを認めたが、サポートの対応が遅かった。 さらに、タイムラインでのモザイクフィルター(反転)を映像の中間部分にだけ設定すると、その前後は全部モザイク処理されてしまう。 使えないソフトです... 詳細
[10289462] モノラル音声
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/10/11 00:18:25(最終返信:2013/07/16 13:00:08)
[10289462] ...>「オーディオフィルター」の「パンポッド&バランス」 左右のバランスをざっくりセンターにしてみたらできました! センター定位しますね。 しかし、使いこなしてますね!オーディオフィルターのこんなところまで...情報」の「再生設定」を「モノラル」にしてみてはいかがですか? (Ch1かCh2のどちらか出ている方を) あとはエフェクトの「オーディオフィルター」の「パンポッド&バランス」だと 微調整ができるので、理論的には修正可能かと思います。 (正直、こちらは使用したことがありません... 詳細
[16367603] このソフト使いやすいのだろうか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/07/15 10:50:41(最終返信:2013/07/15 13:08:03)
[16367603] ...リンクしました動画はPremiereで編集していますが、撮影さえしっかりしていれば、 同じことはEDIUSのマスクフィルターと言うもので簡単にできます。 http://www.youtube.com/watch?v=kZ-DIbxrQsQ... 詳細
[16222006] TMPGEnc5でWMV変換時、一番上に黒い線が入る現象について。
2013/06/06 14:28:24(最終返信:2013/06/12 21:40:53)
[16222006] ...1280x720 CBR 2パス 4500bpsです。 宜しくお願いします。 クリップ編集のフィルター一覧の中に「映像クロップ」と言うものがあります。 映像クロップを有効にして、黒い部分を切ってみてはどうでしょうか...確かに1ピクセル分ブローアップすることになると思います。 あとは元動画が1ピクセル分小さいと仮定したら フィルターの「映像リサイズ」の「画面全体に表示(隙間なし)」を使うかです。 ただこの場合も1ピクセル分ブローアップになると思います... 詳細
[16135027] 音声の波形を大きく表示させるには?
2013/05/15 08:40:15(最終返信:2013/05/19 17:39:53)
[16135027] ...基準になる音を入れていたらできそうですね。 ちょっと何か代わりになるものを探してみたいと思います。 音量ボリューム調整のフィルターで一時的に音量変更(最大500%)すれば 判別できないことはないように思いますが・・・... 詳細
[16124433] VER6.5について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/05/12 10:29:24(最終返信:2013/05/14 12:40:21)
[16124433] ...大きな進化をしたのは、ビデオレイアウトが「レイアウター」となり、矩形フィルターがマスクフィルターととなり、とても使いやすくなりました。 Pro 6.5ではそれぞれが...ドパーティ製のビデオ及びオーディオのフィルターが、すべて無くなり、手ぶて補正についてはGrass Valleyの自社製フィルターを開発しました。 http://ww...にトランスフォームはあります。 また、色々と追加やグレードアップされていますがマスクフィルターや、3D映像の編集機能が大きなところでしょうか。 FIRECODER Bluには対応... 詳細
[16086260] グリーンスクリーンが上手く抜けない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/05/02 20:08:36(最終返信:2013/05/03 01:32:22)
[16086260] ...そのレバーはスルーして次々とレバーを動かしてみてください。 間違った設定をしても、クロマキーのフィルターを消去し、またクロマキーを適応すれば良いだけなので怖がらずに色々といじってみてください。 後は... 詳細
[16057565] EDIUS Neo3.5で動画編集している初心者です。
 (動画編集ソフト)
2013/04/25 14:19:54(最終返信:2013/04/27 22:42:32)
[16057565] ...In点〜Out点の間をCanopus HQ codecで保存し、透明化したい部分を白か黒になるようにYUVフィルターなどの色合いを変更できるフィルターで調整し、再度Canopus HQ codecで保存、この二つを選び、右クリッ... 詳細
[16013269] 手振れ補正
 (動画編集ソフト)
2013/04/14 00:26:44(最終返信:2013/04/14 10:51:11)
[16013269] ...空間手振れ補正が付いたので これからは楽くですが......今までの動画修正が難しいです  手振れ補正機能は 単にフィルターをタイトルにドロップすると     4 隅に ノイズ ヘタリ 歪みが発生します 日時表示やテキスト... 詳細
[12948880] 矩形フィルタがないし、ムービングパスが見当たりません
2011/04/29 03:38:25(最終返信:2013/04/05 22:25:50)
[12948880] ...モザイク処理をしたいのですが、以前までのバージョンにあった、矩形フィルタが見当たりません。 なくなってしまったのでしょうか? 恐らく、マスクフィルタという名前になったのだろうと当たりをつけて、進めていきました...その代わり細かな動作が指定できます。 効果を時間的に変化させるには、キーフレームを使います。 マスクフィルター設定の下にあるタイムグラフです。 Neo3のメニューバー右端のヘルプをクリックすると、取説のPDFが開くので... 詳細
[15778092] 画像のスクロール
2013/02/17 16:23:51(最終返信:2013/02/26 19:32:38)
[15778092] ...何か簡単な方法があれば良いのですが・・・ 失礼しました。 ちゅんぺさん 簡単に右から左へ等速でスライドさせるだけなら、ビデオフィルターのループスライドを試して 下さい。 垂直は0, 水平は−15程度で試してみます。次々連続でスライドします... 詳細
[15801894] シリアルナンバー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2013/02/22 20:46:10(最終返信:2013/02/24 14:31:58)
[15801894] ...Boosterに馴染んでいるのなら、やはりEDIUSではないでしょうか。 EDIUS 3からレイアウター、マスクフィルターがすごく進化して機能がよくなりましたが、 EDIUS Neo 3.5ではさらに進化したようです。... 詳細
[15737457] デコードフィルターが足りない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/02/09 08:21:59(最終返信:2013/02/09 15:28:29)
[15737457] ...バッファローのドライブを購入した際に、ソフトが付いていましたので使用したのですが。 プレビューを行うと「メディアソースエラー:CyberLink Powectorはメディアそグラフとして構成できません。 ファイルを編集するためのデコードファイルが足りないことが考えられます。」 上記の内容が出てプレビューが行えません(^^;; 又、... 詳細
[15690051] デュアルチャンネル音声について
2013/01/30 00:10:25(最終返信:2013/02/06 00:23:22)
[15690051] ...教えて下さい。 二ヶ国語フィルターを使えばできます。 フィルター編集画面で左下の方のフィルター編集ボタンを押下します。 フィルターストックの右下のほう、二ヶ国語フィルターをクリックし、追加ボタンを押下...追加ボタンを押下。 Okボタン押下します。 左のフィルター一覧から今追加した二ヶ国語フィルターを選びます 画面下のところで、主音声・副音声・合成のうち自分の好みを選びます。 A.Cowardさん 返事が遅れて申し訳ありません... 詳細
[15713066] EDIUS Neo3でジオラマ風動画作成出来るでしょうか?
2013/02/03 20:53:34(最終返信:2013/02/03 22:07:32)
[15713066] ...静止画からでは無いのですが、インターバル撮影後、タイムラインに取り込んだ後に、下記URLと同じフィルターをかぶせると、ジオラマ風になりませんか? 1枚1枚加工するよりは良いと思ったのですが。 http://www... 詳細
[15685272] 一部分のみのぼかしのやり方
2013/01/28 23:51:42(最終返信:2013/01/29 19:29:53)
[15685272] ...ビール瓶の形は残したいのですが、銘柄はわからないようにするためには どのような方法がありますでしょうか。 マスクフィルタじゃダメでしょうか? 操作方法をビデオにしました。 参考にご覧下さい。 本物のビールは問題があったら嫌なので避けました...わざわざ動画まで作っていただきまして、感謝感激です。 ありがとうございました! 解決して嬉しく思います。 このマスクフィルターは優れもので、色々と編集の幅を広げてくれると思います。 これからも編集頑張ってください。 失礼しました... 詳細
[15657702] エフェクトのタイトルミキサー
2013/01/23 00:26:41(最終返信:2013/01/25 00:39:30)
[15657702] ...いるフィルターを適応しても良いですし、それに手を加えても良いです。 もちろんご自身でお好みのフィルターを適応しても良いですね。 フィルターに手...トルをVAやVラインに移動させることはご存知ですか? 移動したら、レイアウターやビデオフィルターを適応し、映像と同じように編集できます。 もちろん、映像や写真素材をTラインに移動す...、V(タイトルミキサー以外全て)、T(タイトルミキサーのみ)のラインによって適応できるフィルターが違うと言うことです。 >トラジションは結構ありますが、タイトルミキサーは想像より... 詳細
[15635843] 教えて下さい。 30分の動画の出力に20時間ほどかかっています。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2013/01/18 13:53:36(最終返信:2013/01/19 00:31:11)
[15635843] ...でしょうか。 ただ、20時間が1/6になったとしても、まだ長いように思います。まずは、フィルターの類いを全部切った上で、純粋なエンコードの速度を調べてみましょう。フルHDのH264だ...お使いのCPUだと、5時間くらい…このへんが最高速度でしょうね。 その上で、重たいフィルターを使わないなどの回避策を探ることになると思いますが。やはりPCが非力なのはいかんとも…...ベルでしょうね。 エンコードに必要なメモリは、最小で1GOP分。12画面分です。他のフィルターなりエフェクトなどのデータの分が増えるでしょうが。 要は。エンコードとは、ベルトコンベ... 詳細
