フェイス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フェイス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フェイス"を検索した結果 724件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22994445] Vostro 3471 スモールシャーシ購入を考えています
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/10/18 13:10:57(最終返信:2019/10/18 21:35:49)
[22994445] ...どうでしょうか。 PCIeスロットはx1とx16が各1カ所有るようです。 ただし、x1のインターフェイスボードはないので、x16が空いているなら変換アダプターでM.2 SSDの追加取り付けは可能かと思います...0x4の転送速度は実現するのでしょうか 変換アダプタ次第、PCの構成や環境次第かと思います。 変換アダプタのインターフェイスカードが概ねPCIex4なので、M.2 SSDの性能に近い数値は出るでしょう。 そこまで出ないこともあるので注意は必要です... 詳細
[22949885] V520でディスプレイ3〜4画面出力する方法教えてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2019/09/27 00:40:40(最終返信:2019/09/28 02:05:00)
[22949885] ...https://kakaku.com/item/K0000741594/spec/#tab GT730のバスインターフェイスが、PCI Express 2.0 x8 接続スロット:PCI-Express x16 と記載がありますが... 詳細
[22902661] 増設メモリとパーツについて(PC初心者です)
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/09/05 20:39:20(最終返信:2019/09/09 12:31:36)
[22902661] ...>>[インテル]SSD 760p SSDPEKKW256G8XT >>5160円ほど インターフェイス:PCI-Express https://kakaku.com/item/K0001028198/... 詳細
[22878454] 例えばB450M-PLUSにM.2組み合わせでは?
 (デスクトップパソコン)
2019/08/25 11:57:33(最終返信:2019/08/25 19:31:13)
[22878454] ... ・AMD B450 chipset : 4 x SATA 6Gb/s port(s) インターフェイスはSerial ATA 6Gb/sですよ。って理解でよろしいですか。 M.2はPCI-Expressの方が能力発揮できるんでしょうか... 詳細
[22629275] 拡張スロットとストレージ
 (デスクトップパソコン)
2019/04/27 23:15:56(最終返信:2019/04/28 16:34:28)
[22629275] ...>>拡張スロットですが、例えばどんなものを付けるのでしょう。 ビデオカード。 後、自分はインターフェイスカードを思い出します。 https://kakaku.com/pc/interface-card/... 詳細
[22584317] HDDとSSDを自分で換装することは可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/04/06 20:09:58(最終返信:2019/04/14 19:40:49)
[22584317] ..._float インテル Optane メモリー 約16GBのインターフェイスは、インターフェイス:PCIe NVMe 3.0 ×2。 :PCIe NVMeタイプのM...います。  >インテル Optane メモリー 約16GBのインターフェイスは、インターフェイス:PCIe NVMe 3.0 ×2。 Optaneの規格が、そのまま...3.0 ×2。の“×2”というのは、スロットが2つという意味でしょうか? 接続インターフェイスに、PCIE(NVMe対応)x3.0 x2レーンで接続という意味です。 皆様 ご返信あ... 詳細
[22595601] めっちゃ小さい!静か!速い!満足!
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES mini LM-mini91S-S5 Core i5/16GBメモリ/480GB SSD 搭載モデル)
2019/04/11 23:18:27(最終返信:2019/04/11 23:18:27)
[22595601] ...というか本当に完全にオーバースペックです(笑)。 ふつーに使うならもっと下のモデルでもいいかも。。。 ■インターフェイス 必要十分です。USB3.0の端子が4つ、3.0じゃないやつ(あほみたいですみません)が2つついていて助かります... 詳細
[22533784] メモリはこれでいいのですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/03/15 15:23:29(最終返信:2019/03/15 16:10:01)
[22533784] ...PC4-19200の記載があれば大丈夫ですよ。 メモリー規格 DDR4 PC4-19200(DDR4-2400)、メモリーインターフェイス DIMMで有っています。 >キハ65さん >JTB48さん 回答ありがとうございます。 相性保証無くても大丈夫でしょうか... 詳細
[22447465] 外付け光学ドライブ(DVDROMやDVDRW)について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0150jp Core i5/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2019/02/06 19:27:29(最終返信:2019/02/20 17:21:59)
[22447465] ...この製品には光学ドライブが付属していないのですがDVDやCDの書き込み読み込みはどうすればよいのでしょうか? USBインターフェイスのものが、普通に使えると思うのですが。 ご返信ありがとうございます。今、このパソコンを使用中で外付けを利用されているという認識で良いですか... 詳細
[22340181] HDD増設
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 705 G4 SF/CT AMD Ryzen3 2200G/8GB/1TB 価格.com限定モデル)
2018/12/21 21:59:09(最終返信:2019/01/29 22:14:30)
[22340181] ...このPCの拡張ベイにHDDを増設したいのですが、どのタイプのHDDが適合するのでしょうか? 適合するインターフェイスやHDDのサイズをご存知でしたらご教示ください。 M.2規格というのを理解できていないためさっぱり判りません...HDDと違って物理的な動きがないので高速な動作が可能です。 3.5インチSATAのドライブが入れられる様です。 インターフェイスを忘れていました。HDDはSATAです。 なお、M.2 PCIe x4-2230/2280Combo×1スロット(for... 詳細
[22427595] 今回、デスクトップのPC購入で悩んでおります。
 (デスクトップパソコン)
2019/01/29 04:06:22(最終返信:2019/01/29 16:20:43)
[22427595] ...COAシール:Windows7Pro グラフィック NVIDIA GeForce GTX660 外部インターフェイス USB2.0*4、USB3.0*6、HDMI、Wi-Fi/Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載... 詳細
[22403369] 古いHDD(データ用)
 (デスクトップパソコン)
2019/01/18 23:17:36(最終返信:2019/01/19 17:16:21)
[22403369] ...その時は各ドライブ名を適宜割り当てればいいです。 古いってどのくらい昔かわかりませんが インターフェイスが 最近のS-ATAタイプならそのまま使えます。 IDEの40pinタイプならS-ATA変換アダプタを付ければ... 詳細
[22361616] M.2 SSD使用中の方、教えてください。
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor ST190E 45mmスリムモデル)
2018/12/31 12:42:59(最終返信:2019/01/08 16:30:43)
[22361616] ...256GB〜1TB(PCI Express x4)です。 購入品は、規格サイズ:M.2 (Type2280) インターフェイス:PCIe NVMe 3.1 x4 で使用できると思います。 HDDを、とりはずしM.2SSDにOSをクリーンインストールしても... 詳細
[22258082] モニターについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2018/11/16 19:30:58(最終返信:2018/11/16 21:40:46)
[22258082] ...過去スレを見るとLenovo H330 11856CJの液晶モニターの型番はL2262Wで、インターフェイスはDVI-DとVGA。 今時アナログ接続しないだろうから、HDMI接続するときは、HDMI-DVI変換ケーブル(アダプター)が必要... 詳細
[22255436] HDMIについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 24-x015jp 価格.com 限定 Core i7・SSD+HDD・8GBメモリ搭載モデル)
2018/11/15 13:53:14(最終返信:2018/11/15 14:38:19)
[22255436] ...このPCの画面を液晶テレビなどには出力できますが逆にこのPCにPS4などの映像を入力することは出来ません。 >外部インターフェイス HDMI 入力端子×1、 出力端子×1(背面)/ 最大 1920x1080 http://jp... 詳細
[11351253] Quad9550、9550Sに換装可能か?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 230 ミニタワー)
2010/05/12 13:21:27(最終返信:2018/10/04 18:03:44)
[11351253] ...初期不良があっても保証はありませんし。 既にCPUだけ単体をお持ちなら大きなお世話ですが… ショップブランドなら、ストームとかフェイスがオススメだな。 ストーム Intel Core i5 750(Quad-Core 2.66GHz...http://www.stormst.com/system2/bto_powerspeed.html フェイス クアッドコアCPU「Core i5」搭載 http://www.faith-go.co.jp/pc/select/... 詳細
[21903952] 内蔵SSD増設って可能なんでしょうか
2018/06/17 23:28:10(最終返信:2018/09/08 21:06:30)
[21903952] ...solid-state drive slot (M.2 SSD) ってのがあるんですが、ここに接続するインターフェイスは 何なんでしょう? ここに接続するのが一番素直な気がしまして。 >キハ65さん PCが新しいのでPCI... 詳細
[21946379] スペシャルとプレミアムの違いについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2018/07/07 05:35:13(最終返信:2018/07/07 21:23:19)
[21946379] ...比較表を作ってみると、目立つのはカラバリくらい。後、Windows 10のバージョンは当然違うでしょう。 インターフェイスのUSBは、精査しないと分かりません。 比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[21944616] 追加グラボについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 8400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/07/06 11:08:59(最終返信:2018/07/06 14:43:24)
[21944616] ...180W電源搭載のようなのでGT1030くらいなら問題なく動作可能でしょう。 早速のアドバイス、ありがとうございます。 製品のインターフェイスに、 PCI Express 3.0 x16 PCI Express x16 というのがあるのですが... 詳細
[21369910] メモリー増設
 (デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U)
2017/11/19 15:01:01(最終返信:2018/06/29 23:57:15)
[21369910] ...V241ICUK-I37100UのレビューでSSD500Gに換装された とありますが、ATAやSATAとありますが、SSDのインターフェイスの規格を教えて頂けないでしょうか? 私もSSDの換装をやろうと思っていますが、初めての事で不安がありましたので... 詳細
