フェイス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フェイス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フェイス"を検索した結果 724件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[15263245] ミニDVカセットからのPCへの動画取り込み
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77602WJ)
2012/10/28 15:57:16(最終返信:2012/11/01 15:37:10)
[15263245] ...ハンディカムとpcをつなぐケーブルが必要と思うのですが、いろいろ調べると、この機種に合うIEEE 1394インターフェイスボードの取り付けが必要とのこと(ですよね?) どういうモノを買って、どう取り付けばよいのか教えていただければ助かります...ハンディーカムはソニーDCR-TRV27と古いものです。 よろしくお願いします。 IEEE 1394インターフェイスボード増設はこの機種では無理なのでは http://support.lenovo.com/ja_JP/guides-and-manuals/default... 詳細
[15269765] 増設メモリについて
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRGX815K/KD GXシリーズ 価格.com限定モデル)
2012/10/29 23:34:39(最終返信:2012/10/29 23:47:14)
[15269765] ...PC3-12800 インターフェイスはDIMMで間違いないでしょうか? S.O.DIMMはノート用ですよね? 単純無知な質問でごめんなさい! >DDR3 PC3-12800インターフェイスはDIMMで間違いないでしょうか... 詳細
[15252949] グラボとインターフェイスについて教えてください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462QJ)
2012/10/26 08:42:33(最終返信:2012/10/26 10:45:56)
[15252949] ...既に持っているモニタ(D-sub15ピン)とでデュアルモニタでの操作を考えています。 用途は動画を観ながらのPhotoshop操作などが主な作業になります。 このPCに搭載されてるグラボでデュアルモニタで上記の操作は荷が重いでしょうか? それと、付属のモニタを接続したうえで既に持ってるモニタを接続するためのD-sub15ピンの空きはあるのでしょうか?... 詳細
[15184393] 地デジチューナーや不要な物がついてないPC
 (デスクトップパソコン)
2012/10/10 07:48:43(最終返信:2012/10/14 00:17:48)
[15184393] ...レノボといったパソコン専業メーカー。ショップブランドであれば、マウスコンピューター、ツートップ、フェイスがお勧めです。 いずれも、長期サポートサービスを付けると、故障時に安心です。... 詳細
[15193979] デスクトップ
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2012/10/12 13:19:13(最終返信:2012/10/12 22:05:53)
[15193979] ...ニコ生デスクトップキャプチャー等必要最低限のものを起動するくらいです 周辺機器としてはインターフェイスを繋げるくらいです 回線は有線予定です!! おすすめのPCを教えて頂ければと思います スペック等良く分かりませんが... 詳細
[15160762] TVモニタへはHDMI出力可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H78F)
2012/10/04 18:55:33(最終返信:2012/10/04 19:56:47)
[15160762] ...スペック的にはPCモニターで表示できていた画面はテレビでも表示できますし音声の再生もできます。 私はこのPCでテレビに表示してはいませんが。 インターフェイス/ポート HDMI あり  パソコン側に問題はありません、 TV側で音声が対応していればHDMI1本で大丈夫です... 詳細
[15123728] 対応メモリー4G
2012/09/26 15:46:42(最終返信:2012/09/27 14:23:25)
[15123728] ...>47462QJに対応するメモリーを教えてください。 PC3-10600 DDR3 SDRAM搭載されてます。 メモリインターフェイス、DIMM http://kakaku.com/specsearch/0520/ 条件を入れて検索してください... 詳細
[15017362] HDDレコーダーをつないでテレビ見れますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631AJ)
2012/09/03 17:22:10(最終返信:2012/09/24 12:58:46)
[15017362] ...HDMI入力もコンポジット入力も無いからこのままではレコーダーを接続することが出来ない。 コンポジット用のインターフェイス付けるくらいなら最初から地デジ対応機種にすれば。 HDMIもコンポジットも、どちらもついていると思ったら出力用なんですね... 詳細
[15042488] ゲームのできるデスクトップパソコン
 (デスクトップパソコン)
2012/09/09 16:43:53(最終返信:2012/09/09 20:51:36)
[15042488] ...コンを教えてください。  よろしくお願いします。 今選んでいる候補は何ですか? なんでもよければフェイスとかで ゲーミングPCを検索してみては? 取り敢えず。 http://www.faith-go.co... 詳細
[15036194] CM6870-JP002Oの購入を検討中です。
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP002O)
2012/09/08 06:13:18(最終返信:2012/09/09 11:22:36)
[15036194] ...の次世代の高速ストレージ・インターフェイスにより、最大 2 つの SATA ポートで最適なデータアクセスを実現します。 2.eSATA 外部 SATA デバイス用に設計された SATA インターフェイス。3 Gb/s データ速度のリンクを提供し... 詳細
[15001684] sataポートの数
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AX1930 AX1930-F34D)
2012/08/31 01:23:07(最終返信:2012/09/01 00:18:30)
[15001684] ...3ポートだけなら、PCI-Ex16を使って4レーン以上のRAIDボードが必要ですね。 インターフェイスカード > 製品詳細比較 http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare... 詳細
[14995467] 初心者ですみませんが聞きたい事があります><
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2012/08/29 18:11:00(最終返信:2012/08/30 00:58:17)
[14995467] ...どのサイズのボードまでOKなのかはカタログからはわかりません。 お使いになられるボードのサイズ、インターフェイスと合わせてお調べになられると宜しいかと。 http://shopap.lenovo.com/IS... 詳細
[14963553] 初歩的な質問ですみません。
2012/08/21 15:32:33(最終返信:2012/08/24 13:19:46)
[14963553] ...com/ISS_Static/WW/ap/jp/ja/doc/pdf/2012/dt/h520s_rt_0612.pdf インターフェイスポートの「モニタVGA」がD-Subコネクタのこと。 最大解像度が2048×1536あるし、接続コネクタも同じものがあるから問題なく接続/表示できる... 詳細
[14902038] ハードディスク増設スペース
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2160jp/CT 価格.com限定 Core i3 2120搭載モデル)
2012/08/06 10:04:12(最終返信:2012/08/22 22:29:58)
[14902038] ...HDD一つ増やすくらいなら大丈夫でしょう。 >今まで使っていたハードディスク もしIDE(P・ATA)のものだったならインターフェイスは無いようですので、無理かも。 ありがとうございます。さっそく注文しました。 もうご覧になってないかもしれませんが... 詳細
[14905031] マルチディスプレイについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2131jp スタンダードモデル H1M63AA-AAAA)
2012/08/07 01:39:42(最終返信:2012/08/07 01:48:26)
[14905031] ...モニタ2台ならグラボは必要ありません。 3. 今回の場合は、基本的にはグラフィクスコントローラと外部インターフェイスを見れば判断できます。 現行品はどのグラフィクスコントローラもデュアルまでは確実に対応しています... 詳細
[14762104] モニターが無いので
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3970 AM3970-H54D)
2012/07/04 14:32:56(最終返信:2012/07/04 16:10:38)
[14762104] ...デジタルのDVI端子のモニタにはHDMI-DVI変換ケーブルでDVIモニタに接続で可能です。 【参考】 「インターフェイス/ポート HDMI あり」 「D-sub VGA ポート あり」 AM3970-H54D |... 詳細
[13424044] 買いました。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77273KJ)
2011/08/27 10:15:58(最終返信:2012/05/23 21:02:38)
[13424044] ...不要にファンをまわさず静音に貢献します。しかし、筐体のデザインも静音を意識したものになっているのでかなり静かです。 インターフェイスを見ても、背面のUSB2.0x6、USB3.0x2、DVI-Ix2と充実しています。なぜかHDMIはミニがついていますが... 詳細
[12919044] 教えてもらえないでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2011/04/21 00:08:16(最終返信:2012/05/21 06:40:53)
[12919044] ...VSPEC系(ハーキュリーズ、ACHARGE)とかはとにかく安いです。 ドスパラやユニットコム系(パソコン工房フェイスTWOTOPはあまり何も考えたく無い、適当に用意してある組み合わせのものをそのまま買うという人には手っ取り早くて良いです... 値段も送料とか考えるとここが一番安いんじゃないかと思います。(1万円以上でタダなんで) フェイスも良かったですよ。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9152766/... 詳細
[14061362] Giga Pocket 画面がカクカク
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL238FJ/W)
2012/01/24 08:30:10(最終返信:2012/03/27 00:47:08)
[14061362] ...戻したら改善されましたから私の場合(自作PCにて) スグつくTVというのは昔のSCSIインターフェイスと同じ考え方なんでしょうね....独自の制御回路を設ける事によりCPUに負荷のかからない環境を構築する...みたいな感じでしょうかvv... 詳細
[14123140] IEEE 1394インターフェイスボード
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ)
2012/02/08 05:32:10(最終返信:2012/03/03 07:20:44)
[14123140] ...ハンディーカムで今まで撮り溜めたminiDVをi-linkを使用して、デジタルでDVDに焼こうと思っています。この機種に合うIEEE 1394インターフェイスボードを探しています。IO-Dateの製品は、どういう訳か(メモリが4G以上だから?)非対応でした... 詳細
